大家都知道用电笔判断零线火线,可工作中忘记带电笔只有如何判断呢?
将万用表档位设置在交流电压档,黑表笔连到暖气或是水管道上,接地也可,红表笔触碰电线,如果有电压显示,那么红表笔接的那一根线就是火线,没有电压显示就是零线。黑表笔接地上如果红表笔接的是火线,可能电压不会很高,但是会有显示。如果红表笔接零线,万用表电压显示为零。
第一:先检查万用表,看是否良好,把黑色表笔插进com端,红色表笔插进v/r端,做好准备工作。
第二:把档位打到500v,黑色的表笔接触照明箱的外壳,红色的表笔分别接触俩跟线,发现表的数字有变化,显示220伏左右的为火线,另一根为零线。
第三:把黑色表笔的线在手上绕三圈,记得手不要碰到表笔,红色的表笔分别接触俩个线,表的数字有变化的一根为火线,另一个为零线。
电工属于特殊工种,又具有一定的危险性,非专业人员勿要试验。
关键字:万用表 零线 火线
引用地址:
万用表如何判断零线火线
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:27
万用表的种类以及使用方法
万用表在维修电工、机床维修、手机维修和信息设备维修方面是一个得力助手,下面就来介绍一下万用表的种类以及使用方法。 万用表分为磁电系指针式万用电表和液晶屏显数字式万用表,我们主要来介绍指针式的万用表。指针式万用表有MF-10型、MF-35型、MF-47型、MF-50型和MF-500型等五种,其中10型的灵敏度很高,比较适合微电子技术人员使用,35型的准确度高但价格较贵不适合常用。特别介绍的是47型的万用表,它的灵敏度、准确度和功能都比较高和齐全,内部有保护电路并能测量2500伏的高压、晶体管放大倍数、电容量甚至有些还能检验红外遥控器的好坏。50型的适合常用,而500型的精确度较高但是体积大不便于携带也只适用于固定使用。以上所述的万用
[测试测量]
用指针式万用表欧姆档检测发光二极管
由于发光二极管的导通电压一般为1.7V以上,而一般指针式万用表的RX1、RXl0、RX100、RXlk挡内部测量电路的电池通常是1.5V,不能使发光二极管导通,所以以上各挡均不能用来测试发光二极管的好坏。而指针式万用表的RXl0k挡通常使用9v(或9v以上)的层叠电池,所以我们可以利用指针式万用表的RXl0k高阻挡来检测发光二极管。 1、测量反向电阻 将万用表置于R×1k电阻挡,用红表笔接发光二极管的正极(长引脚),黑表笔接负极(短引脚),万用表指示的电阻值应为无穷大。 2、测量正向电阻 将万用表置于RX10k电阻挡,用红表笔接发光二极管的负极,黑表笔接正极,万用表指针应该大幅度地偏转(指示值通常为20kΩ左右),
[测试测量]
DMM4040/4050台式万用表的性能指标和功能特点分析
两款仪器均为数字万用表,其基本VDC准确度高达0.0024%,分辨率100pA和10μΩ,可以完成典型的万用表测量,保证为当前苛刻的设计提供所需的性能。您还可以使用DMM4050/4040测量频率和周期,执行通断测试和二极管测试。如果您需要更高的灵活性,DMM4050还提供了温度测量功能和电容测量功能。您可以用一台多功能仪器代替温度计、电容表、计数器、通断测试仪和传统DMM,节约工作台空间和成本。 主要性能指标: ◆6.5位分辨率; ◆高达0.0024%的基本VDC准确度(1年); ◆100mV-1000V电压量程,高达100nV分辨率 ◆100μA-10A电流量程,高达100pA分辨率 ◆10Ω-1GΩ电阻量程,高达10μΩ
[测试测量]
万用表的精度和准确度怎么看?
万用表精度就是指在特定的使用环境下出现的最大允许误差。换句话说,精度就是用来表明数字万用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。精度越小说明与实际值越接近,因此性能也就越好。 对于大多数万用表来说,精度通常是使用读数的百分数来表示。比如1%的读数精度的含义就是:数字万用表测试显示值为100.0V时,实际的电压值可能是99.0V~101.0V之间。 在万用表的规格书中,一般技术特性会写到万用表的准确度。准确度是基本精度+屏幕显示最后一位进行变换要加的数字。如下图所示为VICTOR 86E规格书中的技术特性,写了准确度为: ±(a%读数+字数)。 使用环境的温度是23±5℃,相对湿度<75%。 在更详细的技术指标中有标明每
[测试测量]
指针式万用表的结构
常见的指针式万用表主要有500型、MF47型、MF64型、MF50型、MF15型等,它们虽然功能各异,但结构和原理基本相同。从外观上看,它们一般由外壳、表头、表盘、机械调零旋钮、电阻挡调零旋钮、转换开关、专用插座、表笔及其插孔等组成。 下面结合MF47型万用表,介绍一下指针式万用表的结构。 MF47型万用表是一种高灵敏度、多量程的便携式整流系仪表,能完成交直流电压、直流电流、电阻等基本项目的测量,还能估测电容器的性能等。MF47型万用表外形如图1所示,背面有电池盒。 ①表头:表头是万用表的重要组成部分,决定了万用表的灵敏度。表头由表针、磁路系统和偏转系统组成。为了提高测量的灵敏度和便于扩大电流的量程,表头一般都采
[测试测量]
如何使用万用表测量随机噪声
数字万用表是测量电信号的有力助手。虽说是“ ”用表,其实常见的功能只有测量电压、电流、电阻。电压、电流还包括有交直流档。除此之外,部分万用表包含有测量电感、电容、通断、二极管导通电压、三极管电流放大系数、计数和频率、温度等。 随机噪声信号在电路中很常见到。有的时候需要消除它,但有的时候也可以利用它完成测量。比如在测试放大器的有效带宽、对系统进行辨识、确定系统所受到的干扰来源、以及测量一些基础物理量等。 使用数字万用表是否可以测量随机噪声大小呢? 在分析之前,可以先对比几种不同的万用表对随机噪声测量的结果。 使用DS345数字信号源产生有效值为1V的随机噪声作为被测量信号。 通过示
[测试测量]
几款适合万用表使用的小型直流升压器电路
万用表是从事电工、电子技术工作者的必备工具,它的高阻挡通常使用一块9V、15A或22.5V的叠层电池。这种电池不但价格较高,而且寿命短,经常更换很不经济。这里介绍几款适合万用表使用的小型直流升压器电路,这些电路结构简单、元件少,改装后可将电路板直接置于万用表中叠层电池的位置替代使用。 一、直流升压电路 如图所示是一种输出电压可达22.5 V的直流升压器电路,可用来代替22.5 V的叠层电池。 它利用万用表中的一节1.5V电池供电,工作电流为25mA,输出电流约为0.5mA,用于万用表的高阻挡足够富裕。电路中VT1与VT2组成互补多谐振荡器,它的振荡频率约为2kHz。T是升压变压器,初级就是互补多谐振荡器的负载,次级为升压绕
[测试测量]
万用表指针不复零的修理
有一台万用表使用一段时间后,发现指针不能复零,有时指针竞还会停留在某偏转位置不动。究其原因,是该万用表表壳是用有机玻璃制成的,由于在使用中经常用手或其他绒布擦拭表面的灰尘,随着使用时间的增长,摩擦次数的增多,使表壳内产生了静电吸住,特别是在秋冬节空气干燥情况下尤为严重,所以测量中指针就会停留在某一位置上。 遇到静电吸附指针的故障时,可将5%的新洁尔灭溶液(化工商店有售),用30%蒸馏水加以稀释,然后用棉球蘸上配好的溶液在万用表壳内、壳外均匀地涂刷一层,放在唉温度约38~40°C左右的地方晾干,故障即可排除。 也可用甘油加食盐水消除表盘静电的方法来排除。
[模拟电子]
