信号发生器和示波器的区别是什么
发布者:EnchantedWish最新更新时间:2023-02-06 来源: jdzj关键字:信号发生器  示波器  电路结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
信号发生器又称信号源,是用来产生振荡信号的仪器,为用户提供稳定可靠的参考信号,信号的特征参数完全可控。所谓信号特性可控,主要是指输出信号的频率、幅度、波形、占空比、调制形式等参数可以人为控制和设定。随着科学技术的发展,信号形式越来越多,越来越复杂,频率越来越高,因此信号发生器的种类也越来越多,信号发生器的电路结构也在向智能化、软件化、可编程发展。
顾名思义,信号发生器是信号发生器的一种。按照传统的工作频段,信号发生器也有很多种。简单地说,这两种仪器的区别在于:
信号发生器的功能是输出信号。
示波器是用来检测信号的。
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平的电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的幅度特性、频率特性、传输特性等电气参数时,以及测量元器件的特性和参数时,可作为测试信号源或激励源。
示波器是一种广泛使用的电子测量仪器。它能将看不见的电信号转化为看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。
信号发生器按传统的工作频段分类,包括超低频信号发生器、低频信号发生器、高频信号发生器和微波信号发生器。
超低频信号发生器一般指工作频率在0、1Hz以下的信号发生器,一般用于特殊的专业用途。
低频信号发生器一般指工作频率主要在1Hz到1MHz的信号发生器,多用于音频领域。高频信号发生器又称射频信号发生器,一般指工作频率从100kHz到几百MHz(目前高频可达几千兆赫)的信号发生器,多用于通信和测量领域。
一般微波信号发生器是指工作频率高达几吉赫兹到几十吉赫兹的信号发生器,多用于雷达领域。
普源信号放大器
信号发生器选择的四个要素
1、满足应用所需的信号类型和功能。
对于业余无线电爱好者来说,如果主要用来调节和测量对讲机的灵敏度,就需要一个高频信号发生器。如果主要用于常用电器的维修和基本电路实验,一个常用的函数发生器比较合适。对于修电视的朋友来说,需要一个电视信号发生器。调频立体声信号源适用于收音机维修。如果你需要测试数字信号,那么矢量信号源更适合你。
2、满足应用要求的频率范围和输出幅度范围。
信号发生器的频率覆盖范围、调制方式和信号输出幅度应满足应用的需要。一般FM对讲机的灵敏度要求信号发生器具有FM信号调制,频率覆盖对讲机的工作频段。信号发生器的最小信号输出幅度不应大于-120dBm,最好能达到-127dBm。
3、价格应该在你的预算之内。
所选信号发生器的价格应在您的预算范围内。中高档信号发生器都是高价值的仪器。高级信号发生器性能优良,使用方便。但是,如果预算不够,就只能敬而远之了。高端仪器除了有保证的性能指标,还能在一定时期内为你的实验室“撑场面”,增加有知识的客户对你提供检测结果的信任度,也代表了检测机构的实力。
4、可靠的售后保证
购买高价值仪器的售后服务和维修保障也很重要。有些产品不同年份有不同的保修报价,购买时不能只图便宜。
关键字:信号发生器  示波器  电路结构 引用地址:信号发生器和示波器的区别是什么
上一篇:矢量信号发生器与射频信号源介绍以及两者的区别
下一篇:信号发生器的电路构成及工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 01:02
基于FPGA的数字存储示波器的显示技术
   1 引言   由于液晶显示器(LCD)功耗低,体积小,超薄,重量轻,而且车身没有画面几何图形的失真及收敛性误差,也就投有了传统显示器中心和边角出现色差和失真的问题,因而得到广泛的运用。现场可编程门阵列(FP—GA)芯片具有高密度、小型化、低功耗和设计灵括方便等优点,可以缩短研发周期,提高工作效率,因而在数字电路设计中得到了广泛的应用。作为人机交互的LCD在数字存储示波器中有着重要的位置。在以往的设计中多采用液晶显示专用芯片去驱动LCD.宴践中发现它不但占用CPU资源,而且它与LCD数据接口之间存在干扰。为了解决这些问题.本文提出了.一种新的显示技术。    2 总体设计方案   由于数字存储示渡器对显示的实时
[电源管理]
基于FPGA的数字存储<font color='red'>示波器</font>的显示技术
采用数字示波器调试嵌入式I2C总线
   本文阐述了在实际开发中所遇到的I2C通信问题及使用示波器分析问题和解决问题的方法。   分析过程中采用了RIGOL公司最新推出的DS6104示波器,其具体特性包括:高达1GHz带宽,足以满足常用标准总线的带宽需求;5GSa/s实时采样率,确保不会遗漏信号细节;每秒18万次的波形捕获率,最大概率捕获感兴趣的信号;标配140M深存储,同时满足总览全局和观察局部的需求;可录制多达18万帧的波形,奇异信号随意回放和分析;提供多种串行触发,RS232、I2C、SPI、CAN、USB等。   问题探讨   项目设计中计划采用Cypress 68013A芯片来实现USB器件功能。68013A是Cypress公司出产的一款高速
[测试测量]
采用数字<font color='red'>示波器</font>调试嵌入式I2C总线
多通道隔离示波器在浮动测量中的应用
1、引言 许多行业的技术人员和工程师在工作中常常需要对两个或多个信号进行浮动测量,即测量各点之间没有参考地电位的多端信号,这种测量通常也称为差分测量,被测量信号也称为差分信号。 为达到差分测量的目的,现有技术有隔离变压器、差分探头和隔离通道等。这几种技术的优缺点比较可见表一。 从上表看,传统方法一般采用使接地系统无效的技术;后端隔离方法,一般采用隔离变压器的技术,人为地将信号公共线与地电位断开;但这种技术会有一定的危险,因为它不仅升高了示波器上存在的电压,增加了操作人员被电击的可能性,而且还累积了示波器电源变压器绝缘体上的应力,虽不会立即引发故障,但可能在将来引发电击或火灾等危险。(见图1) 图1 采用断开地线的方法进行
[测试测量]
多通道隔离<font color='red'>示波器</font>在浮动测量中的应用
示波器的使用概述
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电 信号 变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化 曲线 。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的 波形 曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如 电压 、电流、 频率 、相位差、调幅度等等。 示波器使用方法 本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的使用概述
示波器触发功能中的释抑
节选《你好,放大器》 释抑的字面意思是释放抑制。所谓的释抑时间T,是指示波器完成一次触发扫描后,在时间T 内会抑制触发条件判断,T 时刻之后释放这种抑制,也就是重新开始触发判断。就像刚吃饱饭,食堂在2 个小时内不允许你再买饭。图6-9 解释释抑时间的作用。 假设触发条件为上沿触发,图中横线为触发电平。图中被测波形含有较为明显的噪声,注意触发2 对应的波形,主体是下降的,但是包含了一个微小的上升沿,也会造成一次满足条件的触发。如果没有释抑作用的话,奇数触发和偶数触发就混在一起,在屏幕上看到了下方标记“显示波形”的图形。它有两个特征,第一,主体上升的触发和主体下降的触发混在了一起。第二,每次的触
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>触发功能中的释抑
无源探头接地线的影响
无源探头以其坚固耐用、价格低廉的优点,被工程师广泛应用在各种测试中,无源探头的带宽介于几百MHz到1GHz之间,该规格是在工厂用具有特定接地电感和源阻抗的专用测试夹具获得的。这些探头配有测量时需要使用的接地线,接地线的方式可能会对探头的实际带宽和响应产生重大影响。 探头的手册中会显示探头的输入电阻和输入电容,对于500MHz带宽的探头,典型值为C = 9.5 pF,R = 10 M欧姆,但是手册中缺少的一个指标是接地线电感,这是因为人们可选择的示波器探头接地方式有很多种,相互之间差异很大。 带有长接地线的无源探头等效电路模型 最常用的探头接地方法是使用末端为鳄鱼夹的长地线,这可能会产生大于200nH的接地回路电感,这会极大
[测试测量]
无源探头接地线的影响
什么是波形刷新率?影响波形刷新率的因素有哪些?
之前有一篇文章提到《为何示波器厂商从不提及刷新率》,讲述了市面上各示波器厂商在刷新率参数上的市场现状。而很多示波器用户无不关心示波器的刷新率指标,近期我司FAE在与客户交流时,很多客户对ZDS2022示波器具有33万次帧/秒的高刷新率很感兴趣,这样高的刷新率到底是怎样做出来的呢? 什么是波形刷新率? 波形刷新率又叫波形捕获率,指的是每秒钟波形刷新的次数,表示为波形数每秒(wfms/s)。事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示出信号波形的过程,是由若干个捕获周期组成的。一个捕获周期包括采样时间和死区时间,模拟信号通过ADC采样量化变转为数字信号同时存储,整个采样存储过程的时间称为采样时间。示波器必须对存储的数据进行测量运算显示等处
[测试测量]
基于高速数据采集卡的虚拟示波器设计
   1 引言   虚拟仪器(VI-ViItuaIInstrument)是指通过应用程序将通用计算机与功能化硬件结合起来,用户可通过友好的图形界面操作计算机,就像在操作自己定义、自己设计的单个仪器一样,从而完成对被测量的采集、处理、分析、判断、显示、数据存储等。在这种仪器系统中,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点,如使用灵活方便、测试功能丰富、价格低廉、一机多用等,这些使得虚拟仪器成为未来电子测量仪器发展的主要方向之一。   当今虚拟仪器系统开发采用的总线包括传统的Rs232串行总线、GPIB通用接口总线、VXI总线、PCI总线和IEEE 1394总线即Firewire
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
