电路板如何选择镀层分析仪
发布者:SereneHeart最新更新时间:2023-02-28 来源: elecfans关键字:电路板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
市场对通信设备、电子可穿戴设备、物联网的需求,加之汽车和其他行业对电子产品的日益依赖,正推动电路板市场的快速增长。在提高电子元件的产量和满足更高质量期望的同时,企业正在寻求提高质量的方法。
使用合适的分析仪是此过程的重要环节。X射线荧光光谱(XRF)是一种广泛用于测量镀层厚度和成分的镀层技术,因为其具有无损、快速和直观的特点。
XRF仪器具有多种形式,其特征决定了仪器对应用的适用性。
特征尺寸
要测量小样品上的镀层,XRF镀层测厚仪使用以下两种方法之一,将X射线管的光束尺寸减小到毫米的几分之一(即微米):传统上使用的是机械准直器,具有小孔的金属块放置在光管的前面,只允许与孔对准的X射线穿过并到达样品。较新的技术使用毛细聚焦管光学元件 — 一种由弯曲和锥形小玻璃管阵列组成的聚焦光学器件。X射线经反射引导通过管道,类似于光纤技术中的光引导方式。毛细聚焦管光学元件与微束X射线管匹配,以收集更多的X射线管输出,将其聚焦到更小的面积,其通量比机械准直系统的通量大几个数量级。
毛细聚焦管光学元件通常仅包含一个光斑尺寸,旨在测量非常小的面积。这也可以测量更大的样品,但可能需要对多个测量位置的结果进行平均,或者执行扫描以获得整体样品的代表性结果。具有多个机械准直器的仪器可提供更大的灵活性,因为可以针对要测量的样品对准直器形状和尺寸进行优化。而且,使用大型准直器可以更快速地分析更大的面积。
由于电子电路和电子元件不断变得更小、更复杂,所以表面处理需要在更小的特征上进行电镀。尽管您今天可能不需要毛细聚焦管光学元件,但这可能是一个不错的选择,使您的购买永不过时。
应用的复杂性
在任何XRF仪器中,X射线源被用来激发样品中元素的发射荧光。在发射荧光中,每个元素都会释放出一系列具有特征能量的X射线。使用能量色散型XRF仪器,探测器可同时检测到被X射线管激发的所有元素的荧光。探测器是以下两种类型之一:封气正比计数器或固态半导体。最常见的固态检测器称为PIN二极管或硅漂移探测器(SDD)。
这些探测器之间的关键区别之一是分辨率 — 或者清楚地区分具有相似能量的元素的能力。当样品中存在镍和铜时,比如ENIG或ENEPIG样品,正比计数器不能完全解析镍和铜的峰值。该仪器依赖于数学峰形拟合或使用了附件硬件的顺序分析,附件硬件将增加测量时间。固态探测器可以完全解析这些峰值,同时测量两个元素以进行更快速的分析。两种探测器均可能满足IPC -4552A和IPC – 4556规范。对于元素易于分辨的表面处理(例如浸银、浸锡或HASL),固态探测器的分辨率无任何优势。
除样品中存在的元素之外,还要考虑镀层厚度和光束尺寸。固态探测器具有优势。SSD在测量非常薄的涂层方面具有优势,因为这些探测器的背景噪声往往低于正比计数器。如果电镀小于〜2μin(0.05μm),则值得考虑使用固态探测器。然而,当使用机械准直器测量非常小的面积时,由于较大的有效面积,比例计数器可以提供更好的精度和测量时间。
功能
XRF镀层仪器具有多种形状和尺寸,甚至包括用于测量较大产品和总成部件的手持式仪器。您的决定将受到三个考虑因素的影响:样品室设计、样品台和先进的可用性特征。
样品室大小和仪器占用空间可根据电路板尺寸进行选择。小型电路板可以放入任何尺寸样品室;但较大的电路板使用更大的样品台和更大的样品室则更方便。有些样品室完全封闭,这样可以防止在分析过程中电路板意外移动。其他样品室开槽,这样便于样品装载。开槽样品室中的底座或样品台足够大,可支撑电路板,使其不会弯曲,从而避免影响结果。
样品台可为固定或电动型,并且可编程。固定样品台足以对易于定位检测面积的电路板上一个或几个位置进行点检。用户可以使用固定样品台手动定位样品,但是对于具有复杂设计和极小特征的电路板,在电动样品台上的处理效果会更好,这种样品台可提供更好的精确度来进行微调。程控样品台还能够在样品的不同位置进行一系列测量,从而使用户可执行其他任务。
除XRF仪器中常见的特征之外,还有一些高级特征可以提高工作效率并使仪器更易于操作。其中之一是广角相机。除用于精确定位样品进行分析的窄视角外,一些仪器还提供了更宽的角度来显示更多的样品。这使得从一个位置移动到另一个位置变得更容易、更快速,并确保正在测量正确的位置。另一个特征是模式识别,其指示软件查看样品图像,并精确定位准确的预定义测量位置。这为用户节省了大量的设置时间。
关键字:电路板 引用地址:电路板如何选择镀层分析仪
上一篇:一文读懂红外热成像的探测器分辨率
下一篇:扫频式频谱分析仪是什么?它的工作原理是怎样的?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:08
印制电路板EMC设计技巧总结
  目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,注意采用正确的方法。   A、地线设计   在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。电子设备中地线结构大致有系统地、机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地)和模拟地等。在地线设计中应注意以下几点:   1.正确选择单点接地与多点接地   在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影
[电源管理]
电路板元器件怎么检测?电路板元器件的检测技巧
电子设备的核心是电路板,而电路板则是由各种类型的电子元器件焊接组装而成,如果设备发生故障或者出现短路,缘由大部分会出现在电子元器件失效或者损坏引起的。接下来深圳PCBA厂家-深圳领卓电子就给大家介绍下电路板元器件的检测技巧,供大家参考。 电路板元器件的检测技巧 1.测整流电桥各脚的极性 万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10kΩ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。 2.判断晶振的好坏 先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若电阻值为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入试电插孔内,
[测试测量]
<font color='red'>电路板</font>元器件怎么检测?<font color='red'>电路板</font>元器件的检测技巧
ABI-6500电路板故障检测仪的功能、特征和参数规格介绍
ABI-6500电路板故障检测仪 6400与6500参数主要区别: 主要功能: 64通道数字集成电路在线、离线功能测试 64通道V-I曲线模拟通道测试(可测模拟器件) 强大的元器件和整板仿真测试功能 阈值电平零界点扫描测试 短路追踪测试(低电阻测试) 实时显示输出逻辑电平值 存储器功能测试 数字时序编辑功能 未知器件型号查询 程控电源供电 测试准确-源自先进的测试技术 同一器件同一时间完成多种测试:功能测试,V-I曲线测试,温度拐点系数测试,连接状态测试,管脚电压测试等。 图形化元件测试库的编辑,输入输出各个测试通道的逻辑时序可以由测试者图形化自定义编辑测试完成,方便快捷的建立起测试库中没有的元件库。 整板测试非常简单,通过图
[测试测量]
ABI-6500<font color='red'>电路板</font>故障检测仪的功能、特征和参数规格介绍
LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用
市面上的VI曲线测试仪价格都在2000元到万元不等,同时大多携带不方便,有个别产品可以携带,但是功能单一(比如无法保存曲线,对比曲线等),那么LOTO示波器和VI曲线工控板就完美解决这些问题,价格极低(共500元)、随身携带、可保存曲线,录制回放,鼠标测量等等... 需要的硬件: 1.LOTO示波器价格330元~988元不等。 2.vi曲线测试仪工控板 价格118元。 需要的软件: LOTO示波器OSCxxx专用配套软件. LOTO示波器变与VI曲线强强联合: 1. 示波器与电脑连接,VI与示波器连接,很简单如图。 2. 设置示波器为X_Y模式 3.打开示波器,可以看到有一条横线出现(如果是竖线,说明示波器A
[测试测量]
LOTO示波器配合VI曲线测试仪在<font color='red'>电路板</font>维修中的应用
Maxim同步整流DC-DC反相转换器,将电路板空间缩小72%
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出业界尺寸最小、效率最高的降压型同步整流DC-DC反相转换器MAX17577和MAX17578。作为Maxim首款内部集成电平转换器的60V DC-DC反相转换器,这些器件与最接近的竞争方案相比,外部元件数量减少一半、能耗降低35%,从而节省高达72%的电路板空间。两款IC有效降低了方案尺寸、发热和成本,同时简化了智能IoT设备中模拟信号所需的负压输出电源设计,可广泛用于工厂自动化、楼宇自动化和通信系统。 网络前沿设备随着人工智能的发展而不断扩展,设计师必须减小方案尺寸,并降低系统发
[电源管理]
Maxim同步整流DC-DC反相转换器,将<font color='red'>电路板</font>空间缩小72%
全志V66 不怕“热”智能后视镜解决方案
虽然已经步入9月,但全国不少地方依然是夏日炎炎,对于即将到达传统旺季的后装车载市场,有一个产品似乎过得不太好,即一直以来备受商家追捧的 智能后视镜 。大家可以对智能后视镜的这个夏天做这样一个总结:产品的发布少了,商家的提货少了,用户的投诉来了,工厂的返修多了。温度起来了,智能后视镜的热度却下去了。我们直指核心问题:为什么这个产品对温度的要求如此苛刻?怎样解决这一核心问题?    智能后视镜高温宕机问题普遍存在 了解智能后视镜高温问题的时候,人们普遍会有这么一个想法:70℃的温度只是实验箱才可能有的情况,真实情况往往不会出现。       智能后视镜现场工作温度测试    事实却并非如此,上面这张图(来自
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
