精准的测试,几乎是所有工程师测试工作永恒的追求目标。但这绝非易事,特别是小信号的测量。例如,半导体器件、材料、医疗、MEMS、发光器件等,需要测量精确伏安(I-V)特性曲线、绝缘特性、电容漏电流、暗电流等小信号,源表往往是首选。
B2912B双通道源表:210V电压、10A脉冲电流、21比特垂直分辨率、10fA电流分辨率、100KSa/s采样速率、图形化显示
但是,我们遇到很多工程师、硕士博士生、甚至教授,在日常工作中利用源表进行精密测量,有时在抱怨测量数据不准确、重复性差等问题时,往往第一反应是测试仪表有问题。
如果看了这个小秘籍,问题可能会迎刃而解!
一 测试时间的配置
如上图所示、很多半导体器件或先进材料,由于介于绝缘体和导体的双重特性,阻抗高、RC时间常数大,激励响应会出现滞后,需要更具器件的响应特性进行恰当的参数配置。
上图是Quick IV软件,在这里可以配置测试时间,包括信号建立的延迟和测试孔径时间。设置延时,可以等信号建立稳定后再进行测试;如果信号稳定时间较长(大于20ms),可以把测量孔径时间(Aperture time)设置为工频周期的整倍数,进一步抑制工频噪声,提升测量精度。
二 测试连接 – 采用三同轴电缆
精密型源表,例如B2900B,共有6个输出端子,默认为“香蕉头”插拔方便,便于电路板的电源供电,或者电流测试不是非常极限的应用场合(nA级以上)。
但在测量pA/fA极小电流时,普通BNC自身引起的漏电流可能超出需要测量的电流。这时需要采用三同轴(Triax)线缆。这种线缆通过在内外层直接增加一个等电位层(Guard)大大降低线缆引起的漏电流。
三同轴接线与普通BNC相比,漏电流相差100,000,000
N1297A/B转接头将B2900B源表输出端子转化成三同轴端口,同时高品质三同轴线缆16494A,以及插件元器件测试治具N1295A。
N1297A/转换接头
N1295A插件元器件测试治具
16494A 三同轴电缆
三 器件原型库(Library)
除了上述设置和硬件配置,软件对测试工作同等重要,如半导体器件测试时,您是否希望使用与国际最顶尖的芯片设计公司是一样的软件平台?
Easy Expert内置丰富半导体器件和测试项模型库,让您与最顶尖的芯片公司站在同一起跑线上,并且极短时间内就成为半导体测试专家!
Easy Expert 软件不仅仅只是支持行业标准的B1500系列高端半导体参数分析仪,也支持B2900系列台式源表,可安装于外部电脑PC上,并通过第三方软件对Easy Expert进行控制。下图为Easy Expert 在连接到B2900B时具备的器件模型库,典型的有BJT、CMOS、Discrete、Solar Cell等。
关键字:源表 测量精度 小信号
引用地址:
保证源表测量精度的小秘籍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:22
使用LMG600高精度功率分析仪同步测量
在电气测量中,同步是精确匹配测量数据的过程,以便从基本相同的时刻开始。当有来自不同位置和不同时间间隔的数据以及在不同时间范围内测量的数据时,需要同步。LMG600定义了三种不同级别的同步:通道、仪器和系统级别。通道级别是指电压和电流通道以及各功率通道的同步。仪器级别描述了仪器与所施加信号的同步以及C值(在一个周期时间内测量的值)和H值(在谐波窗口测量的值)之间的同步。系统级别用于描述各种仪器的同步。 1. 仪器级别同步 仪器级别同步是指某组的所有通道与所施加信号的同步。 同样它也是指在测量C值和H值时的同步。第二种情况如下所述。 对于C值和H值,必需在整数个周期内进行测量。一方面,H值(谐波)是在固定数量的周期内测量的,不受周
[测试测量]
提高滚轮法测量大直径精度的研究
引言 大型机械设备,如水轮机、汽轮机、大型发电机组、大型轴承圈等,常需对其大直径进行高精度测量,以满足加工过程中对直径尺寸的控制。大直径测量必须解决以小测大、在线测量等一系列特殊问题。目前所采用的方法有:①用π尺进行测量,方法虽简单,但测量误差较大,精度很难提高。②采用大型卡尺进行测量,卡尺若随被测直径的增大而增大将会出现很多难以克服的困难。③电子卡尺测量精度虽然较高,但是测量范围仍然有限。④座标机是一种较先进的测量方法,可是大型座标机价格十分昂贵,且不便在线测量。⑤利用滚轮测量被测件的周长,然后算出其直径,此方法的优点在于被测工件的几何尺寸不受限制,能以小测大并可方便地进行在线测量,这也是几十年来,始终未被人们放弃的原因所在。滚
[测试测量]
频谱分析仪与其它仪器的区别
就场强仪来说,它与天线关系非常密切,如果要求一定的测量精度,那么从式 (1)就知,它直接与天线增益Ga有关,再则是天线的工作频率范围有关,这是最起码的要求,因此不能说随便找一根天线接在电平表上就行了。故在实践中,这种天线称之为测试天线,它有严格技术指标,如频率范围,天线增益以及阻抗、驻波比、前后比等等。为适应它的频率范围其形状大有区别,有鞭壮天线,半波振子天线,对数周期天线,环行天线等。要求高的测试天线,价格也相当高,如日本安立的测试天线大概是主机的1/4。 以前场强仪总是将天线配套供给,即是说一台场强仪必然是主机(电平表)配天线。随着电子技术和电子测量技术的发展,特别是20世纪80年代以来,频谱分析仪大量使用
[测试测量]
吉时利源表在太阳能电池特性测试中的应用
太阳能产业的成长增加了对太阳能电池测试和测量解决方案的需求,尤其是太阳能性能的测试显得尤为重要。太阳能电池从研发到生产,每个环节都有不同的测试需求,其光电特性包括伏安I-V特性、光谱响应SR特性和量子效率QE特性,其中I-V特性分析对推导有关太阳能电池性能的重要参数至关重要,主要包括最大电流Imax和电压Vmax、开路电压Voc、短路电流Isc、填充因子ff以及转换效率η等。 为精确完成太阳能电池I-V特性测试,测试者需要用太阳能模拟器光源在一定距离内辐照到样品上,然后用精密的电学仪器来测量I-V特性曲线,从而得到电池的参数。 无光照时,测量太阳能电池IV特性需提供指定的直流偏压,测得正向偏压时的IV特性曲线;在不加偏压时
[测试测量]
英飞凌推出新电池管理IC,可实现更高的测量精度并延长电池使用寿命
【2022年5月9日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司宣布推出全新的 电池管理IC产品系列 ,为电池监控和均衡提供经过优化的解决方案。新电池管理IC包括 TLE9012DQU和TLE9015DQU 两个型号,可实现更高的测量精度与卓越的应用鲁棒性,为电池模块、无模组电池技术(CTP)及电池底盘一体化技术(CTC)的电池拓扑结构提供了有竞争力的系统级解决方案。该器件广泛适用于工业级、消费级和汽车级应用,如轻度混合动力电动汽车(MHEV)、混合动力电动汽车(HEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)和纯电动汽车(BEV),以及储能系统、两轮和三轮电动车的电池管理系统等应用。 英飞凌高级副总裁兼汽车电源集成与供应总经理Finn
[电源管理]
搞定电路设计之高精度、宽带宽电流测量信号链
搞定电路设计之高精度、宽带宽电流测量信号链 为数据处理、网络、便携式、可穿戴和其他计算应用设计并优化电源解决方案,需要对电压和电流进行精确、宽带、高动态范围的测量。这些系统可能包含一个、数十个或数百个中央处理单元(CPU)、图形处理单元 (GPU)、网络接口、存储硬件和各种支持电路。为了响应不断变化的系统需求,这些电路可能在几微秒内从消耗数微安电流的空闲状态转换到消耗数百安培电流的满载状态。 自动测试设备(ATE)测试解决方案和功率分析仪通常使用多个通道来精确捕获电流、电压或功率曲线,并在更宽带宽上测量谐波。此外,低压电源轨具有严格的噪声要求,必须在不同的负载条件、温度下进行表征,并考虑旁路电容随时间的退化。 图1所示
[模拟电子]
示波器探头与探头附件的重要性: 探测信号和获得测量精度
要想获得示波器的最佳性能, 您必须根据应用使用正确的探头 选择最佳的探头,可确保您轻松访问信号并获得可靠的测量结果。 无源探头 当您需要进行高压测量时,您可选择使用非常坚固、经济的探头。 有源探头 这些单端或差分探头可通过较低的信号负载处理较高的带宽。单端有源探头具有低探头负载,通常适用于接地参考和高速信号测量。借助低负载,单端探头可用于不适合使用无源探头 (将会过载) 的高阻抗、高频率的电路。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号。 InfiniiMax 系列 这些特定的有源探头是对 Infin
[测试测量]
基于单片机的高精度厚度测量系统设计
本课题所研究的智能厚度计是基于单片机的成套解决方案,由主控制器、测量传感器、AD转换模块、液晶显示模块以及相应配套硬件组成。通过对测量传感器的运用,对厚度参数进行精确地数据采集,然后通过AD转换模块将测量传感器采集到的模拟信号转换成数字信号,再通过主控制器对AD转换模块输出的数字信号进行相应的数据分析处理,最后通过液晶显示模块对厚度参数进行直观地显示,以完成整个系统的功能需求。 1 主控制器电路设计 STC89C52单片机最小系统具有体积小、质量轻、功能强、功耗低、性价比高等特点。STC89C52单片机最小系统由芯片、系统时钟、I/O端口设备及复位电路等构成。 STC89C52芯片内部结构框图 单片机最小系统电路
[单片机]
