在使用网络分析仪测量电缆损耗的过程中,不正确的测试方法将使被测电缆的测量精度降低。针对各类型网络分析仪:通过补偿网络分析仪的时间证迟,结合具体实例,得出了补偿时间延迟之后,测量结果不确定度的评定。方法表明,在网络分析仪测试电缆的常规方法基础上,可以更加准确地进行电缆损耗的测量,具有广阔的应用前景。
必要性和难点
由于被测线缆不是50Ω标准同轴线缆,可能是高速数据线、差分线等。
用网络分析仪测试时,测试端口是标准50Ω同轴线缆,因此在连接被测电缆时要求使用转接头或夹具,而这些接头和夹具的S参数未知,需要去除其影响,才能获得被测线缆的实际参数。
目前常用的方法是去嵌入或夹具移除法,这些方法要求精确设计的夹具和微带校准件,校准后移除夹具的S参数。其难点在于夹具及其校准件的制作,通常校准件的参数是理论设计值,跟实际值有一定差距,并且校准和得到的夹具自身S参数,可能造成实测数据曲线的波动,甚至错误。
本方法采用通用校准方法,通过时域选通功能,定位到被测电缆,实测数据自动排除接头和夹具的影响。
测试原理
时域分析是矢量网络分析仪的一个功能选项,时域分析中被测量是时间的函数。对于均匀介质中的传输,时间轴等效于距离轴。理论上,任意被测量例如阻抗Z、导纳Y 或S 参数都可以用脉冲响应或阶跃响应在时域来表征。
矢量网络分析仪通过频域分析参数的数据结果,通过FFT反变换及滤波和加窗,得到时域测试参数,横轴为时间轴,分析脉冲响应或阶跃响应。对于均匀介质中的传输,时间轴等效于距离轴。
快速傅里叶(FFT)正反变换是矢量网络分析仪实现时域分析的基础。用矢量网络分析仪时域分析时,需要根据被测件电长度L界定模糊距离,从而定义频率间隔Δf;需要根据需求定义电长度分辨率(时间间隔分辨率),从而定义频率宽度SPAN。
最大无模糊距离
时间(长度)分辨率
注意,单端(S11)测试距离和时间,信号往返,是双端单向传输(S21)的2倍。如果被测线缆的电长度小于最大无模糊距离的2倍时,连接线缆单端(S11)测试的末端要连接匹配负载,否则末端开路或短路会在测试范围内产生模糊信号。
使用“时间门”选择脉冲响应中的特定部分而抑制其余部分。时间门在时域分析状态进行选取和配置。时间门选取的时间片段对应测试通道内的某一段位置,在时域分析模式选取时间门,对应电缆连接监控位置点,打开时间门后,切换到频域进行监测。
测试方法:
DUT为线缆,可以是10Ω~1kΩ内任意阻抗;
被测电缆焊接50Ω同轴接头,如SMA、N;
如果DUT为差分电缆,每个电缆对焊接两对50Ω同轴接头,每对接头外壳导体互联,并连接DUT屏蔽层。
测试之前校准。
测试窗口分两个Channel:
Ch1线缆插入损耗: S21测试,采用带通冲击响应,在第一峰值处门控选通,至少包含一对时域副瓣;
Ch2线缆阻抗: Z11测试,采用低通阶跃响应,门控选通,包含DUT长度50%~80%。
测试验证:
DUT: 75Ω同轴,频率范围3GHz,长度914mm
S21插损初始测试结果:
S21时域门控设置:
S21插损,门控选通修正测试结果:
Z11阻抗测试结果:
关键字:网络分析仪 测试电缆 电缆损耗
引用地址:
如何利用网分测试电缆?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:17
网络分析仪基础(续)
2.4 网络分析仪中的接收机 由功分器,定向耦合器及输出端得到的信号输入到相应接收机进行处理,为对这些信号进行分析,网络分析仪内置多台接收机。 网络分析仪是一个包含激励源和接收设备的闭环测试系统。 图21 网络分析仪接收机 网络分析仪中检测信号主要有两种基本方法。 方法1:二极管检波,二极管检波提取射频信号输入包络电平,输出电压反映输入信号功率。如果输入信号为连续CW信号,为DC检波,如果输入为幅度调制信号,为AC检波。二极管检波只反映信号幅度信息,丢失了射频载波信号的相位信息。 方法2:调谐接收机。调谐接收机将输入信号进行下变频后通过ADC变为数字量后处理。这样可以得到信号的相位和
[测试测量]
SP800系列网络分析仪测试频率范围高达67GHz!
SP800系列网络分析仪 SP800系列网络分析仪主要面向通用微波网络测试测试和大规模生产应用,而SP800P系列则是普尚最高性能的综合微波测试仪表。 以SP867P为例,它拥有最高可达67GHz的宽频带同轴测试范围(通过多端口扩展设备可扩频至1.5THz);具有2或4端口,并可通过多端口扩展设备进行端口扩展;中频带宽高达30MHz;测量速度超快,可达3.6-23us/点;同时拥有139dB大动态范围,温度稳定度0.01dB/℃,可用于测量放大器、变频器、混频器等有源无源器件,并且使用门槛低,操作灵活方便。 01 前面板介绍 02 后面板介绍 SP867P支持实时S参数和功率测量不确定度 该应用功能可提供实时S参数
[测试测量]
网络分析仪的误差、校准和应用
理解矢量网络分析仪不确定度的来源有助于你采取行之有效的用户校准方法。对于下图所示的完整的双端口网络分析仪结构,我们从前向开始分析。 图 完整的两端口网络分析仪源的不确定性 首先,第一个不确定性是传输信号和反射信号由于在频率上或者分别正,反向的轨道导致的信号丢失。其次,DUT的输入阻抗和网络分析仪或系统阻抗的差异。同样,DUT输出端也存在类似情况,它们分别属于源匹配和负载匹配。 用于信号分离的定向耦合器的效率,也需要考虑。理想的定向耦合器在耦合臂产生输出信号,它是与主臂一个方向上的标准信号成比例,而相反方向的信号不产生输出信号。耦合器输出(耦合臂)和标准输入信号(直通臂)的区别是耦合系数。耦合系数通常在10分贝到30分贝之间,
[测试测量]
使用Agilent PNA-X网络分析仪实现毫米波的测量
在30至300 GHz之间,毫米波测量的应用正在增加。从高数据速率到汽车行业再到射电天文学,灵活的测量解决方案正日益显现出它的优势。在这些应用中,毫米波测量解决方案就必须遵守很多规则。例如,探测环境中的晶圆器件表征,或通过波导或同轴接口进行模块测试。解决方案还包括夹具中或自由空间的材料测量,或室外/室内天线测试。 与低于3 GHz的应用相比,当前对毫米波元器件的要求相对较低,但是期望性能却非常高。因此,频率范围和测量能力可扩展的测量解决方案将提供更大的灵活性,以适应多种应用。 在许多新兴电子技术中,最初的元器件(例如,在晶圆上制作的器件)是基本的构建模块。之后,这些器件被切成方块,并通过引线键合加入到电路中,最终变成高度集
[测试测量]
网络分析仪通道超差故障的解决方法是什么
网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。网络分析仪功能很多,被称为 仪器Z王 ,是射频微波领域的万用表。小到一颗电感,大到一个巨型的雷达,在生产测试过程中都会使用到网络分析仪来对他的电气性能进行测试。 网络分析仪作为一种精密的仪器能够测量出极小的错误。网络分析的基本原理网络分析理论网络是一个被高频率使用的术语,有很多种现代的定义。就网络分析而言,网络指一组内部相互关联的电子元器件。网络分析仪的功能之一就是量化两个射频元件间的阻抗不匹配,大限度地提高功率效率和信号的完整性。每当射频信号由一个元件进入另一个时,总会有一部分信号被反射,而另一部分被传输。这就好比光源发出的光射向某种光学器件,例如透镜。其中,透镜就类似于一个电子网络。根
[测试测量]
大容量电缆测试仪的设计应用和测量的整体方案
1 引言 目前,大容量的电缆线束广泛用于汽车、船舶和航天航空等高端领域,为了保证电缆线 束的安全可靠使用,必须对线束的配线、阻抗和绝缘性能等进行严格的检测。如果采用人工 测量方法,容易造成漏检和误检,效率低下,所以,研制一种大容量的电缆线束自动测试系 统的要求显得尤为迫切。 本文将介绍一种大容量的电缆线束自动测试仪,通过本测试仪,用户可以对大量的电缆 线束进行自动测量,可检测到电缆毫欧级的阻值和兆欧级的绝缘阻值,检测出其可能存在的 配线错误、通断路,绝缘不良等问题。同时,利用上位机的电缆数据库设计软件,用户可以 迅速建立起一套电缆线束的设计、转接、应用和测量的整体方案。 2 测试原理说明 电缆测试仪采用单端激励源输入测量的
[测试测量]
那些备受关注的网络分析仪
是德科技 | 多系列网络分析仪 无论是测试有源器件还是无源器件,速度和性能的适当组合可带来进一步的竞争优势。在研发过程中,是德科技矢量网络分析仪(VNA)提供出色的测量完整性,可把深层次的理念转换为更出众的设计。产品线上,经济高效的VNA提供您所需的吞吐量和可重复性,并将部件转变为更具竞争力的元器件。 每一台Keysight VNA都充分体现了是德科技在线性和非线性器件表征方面的专业水平。无论是在工作台上、机架中或在现场进行测量,都将获得更强大的信心。下表中是德科技的矢量网络分析仪分为四大类,各个型号产品益莱储均可提供。 高性能PNA网络分析仪 实现卓越功能和性能,测量频率高达67GHz,通过扩频模块可以进一步扩展
[测试测量]
测试电缆的影响可以忽略吗?
许多公司愿意投入大量资金采购测试测量仪器和设备。高速数字电路或系统设计团队往往会花费一大笔开支用于购买实时示波器。就像大多数仪器一样,仪器的性能或指标越高,比如示波器的带宽越高,价格也会越高。而需要高带宽实时示波器的公司通常也愿意支付高价钱,这是因为他们期望这样的示波器的测量结果确实能够正确反映被测试对象的性能。带宽不足或精度不够的示波器,所测出的信号上升时间是不准的,或测试可重复度很差,测出的信号抖动值比真实情况偏大等,这使得无法或错误评估设计冗余本来就不大的产品,增加成本,推迟项目或设计的市场投放时间。能够保证测量精度的高带宽实时示波器,会让购买者觉得物有所值或物超所值。 但是常被数字工程师忽视的一个问题是:示波器仅
[测试测量]
