零线漏电测量方法有哪些
发布者:快乐舞步最新更新时间:2023-03-21 来源: elecfans关键字:测量方法  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
常用的万用表分为指针式万用表和数字式万用表;而指针式万用表大部分没有测量交流电流的档位,故没有办法直接测量漏电电流;而数字式万用表都有交流电流测量档位,故它是完全可以测量供电线路的漏电值的;如果有数字式钳形表则测量漏电电流是最方便的。
漏电范围线路漏电和电气设备漏电两种:
①线路漏电是指线路中的负载没有接通电源情况下,线路本身存在绝缘性能降低而与大地形成回路的漏电电流。
②电气设备漏电是指设备在接通电源后,由设备内部的线圈等与大地存在的绝缘电阻值的大小而形成的漏电电流。
无论什么万用表,所测量的线路的绝缘电阻值都是不标准的(测量线路的绝缘电阻值必须是专用的兆欧表),即使是你用万用表测量线路的绝缘电阻值,也只是一个参考值,且与实际绝缘电阻值相差很大;因为万用表本身都是9V叠成电池,对于线路测量仅仅只是施加了9V的直流电压,而交流供电线路的电压为220V、380V。
如果所使用的为数字式万用表,则可以将万用表拨至交流电流档位。
(1)线路漏电比较简单地进行测量,万用表测量电流都是串联在线路或设备中,线路在负载都不接通电源情况下,在供电断路器输出下端(需要脱开线路接头),直接串联在断路器输出与线路接头中,注意普通数字万用表刚开始将电流档位拨大一点,上图为本人使用的万用表为自动切换量程的。这时候所测量的电流值即为线路中的漏电电流。
电气设备漏电测量很麻烦,因为电气设备外壳安装基本上都是机械装置接地了,如果用万用表测量漏电,则需要将电气设备腾空起来,在设备通电情况下,用万用表一头与地接好,另一头和电气设备接触,此时万用表所测量的电流为漏电电流。
(2)如何用数字万用表测量线路中的火线?首先将数字万用表拨至交流~750V档位上,用万用表的红表笔线或者黑表笔线均可,在自己的手上缠绕3~5圈,另外的一只表笔插入或接触导体的金属桩头或插座里去。请看下图所示。
这是利用导线与人体接触会形成分布电容的原理(导体圈数越多,则与人体形成的电容量越大),而数字万用表本身的灵敏度比指针式万用表高。所以反应给数字万用表的显示值就越大。
上面1是本人经常用的一种测量方法,一般我都是在手上缠绕4圈,此时测量的结果为~57V,毫无疑问它就是火线了。缠绕在手上的表笔线不动,再用黑表笔分别去接触另外的地线N和PE保护接地
请看下图2所示。
此时数字万用表测量结果显示为000,则说明线路中的火线、零线、PE保护接地都检测出来了。
大家都知道,电容器是可以隔直流通交流的。利用这种方法,主要是安全、方便,并且任何情况下都可以用。
关键字:测量方法  万用表 引用地址:零线漏电测量方法有哪些
上一篇:红外热成像探测距离能看多远
下一篇:LCR表和万用表的不同及用途和原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:17
电子元器件之电容如何测量
前面文章有说到电感如何测量,这次来说下电容如何测量? 相比于电阻,电容的测量会比较复杂一点,不过也有专门的仪器可以用来测量电容,很多万用表就有专门的电容测量挡。 (1)测量前对电容充分放电,以免在测量时损坏到万用表。 (2)测量后对电容放电(用数字万用表测试过程中会给电容一定电量残留),减少后继使用过程中的安全隐患。若仪器本身已对电容挡设置了保护,在电容测试过程中,无需考虑极性及电容放电等情况。 (3)在用万用表来测量电容时,将电容插入专用的电容测试座中。如下图所示。 (4)测量大电容时,得到稳定读数的时间稍长一些,要耐心等待稳定计数的出现。
[测试测量]
电子元器件之电容如何测量
万用表的安全问题
万用表是电子测试中必不可少的测试工具,一切电子产品在使用中都有潜在的危险,因此了解其使用的安全性就十分必要。下面我们来谈一下万用表的安全问题。 首先,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。 一类是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法: (1)万用表测电压(或电阻);(2)万用表测电流 图1 万用表测电压 图2 万用表测电流 在图1万用表与被测元器件并联,万用表起分流作用,要求万用表内阻大。在图2万用表与被测器件串联,起分压作用,要求万用表内阻要小。一旦接错,比如在电流测试档,将万用表并在被测器件两端,万用表所在支路因为
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的安全问题
指针万用表检测PNP型晶体三极管的方法
指针万用表检测PNP型晶体三极管的方法: 1.用指针万用表对PNP型晶体三极管进行检测前,选择RX1K挡,调零校正。使用万用表对其进行检测时,红表笔接基极,黑表笔接集电极或发射极,万用表会有一个固定的数值,而其余接法的阻值都为 。 2.将指针万用表的红表笔接晶体三极管的基极,黑表笔接集电极,检测基极与集电极之间的正向电阻,观察万用表的读数为3.5k 。 3.万用表的量程不动,红表笔位置不动,黑表笔搭在晶体三极管的发射极上,检测基极与发射极之间的正向电阻,观察万用表的读数为3.5k 。 4.指针万用表量程不变,黑表笔搭在晶体三极管的基极上,红表笔搭在晶体三极管的集电极上,检测基极与集电极之间的反向
[测试测量]
万用表测量两根线通断
  万用表通断档   通断档是几乎所有万用表都具备的一个测量模式,用来测量线路的导通与否(短路)。一般会配合蜂鸣器和LED灯,蜂鸣器发出响声或LED灯亮,表示线路是导通的。如图所示,红色方框内的标志就是万用表的通断档。      万用表测量两根线通断   1、直接用万用表的红笔和黑笔去碰图中的L和N线,只会烧掉万用表,一定不能做这个动作了。这个地方,只能用万用表的交流电压档来测量,看看火线和零线之间是否有电压。我们另外看开关的地方,也就是1和2脚两端。      2、直接用数字万用表的交流电压档测量开关1和2脚的两端,如果开关处于断开状态,这样在开关两端是会有220伏左右的压差的,这样万用表的显示如上图,也就是带电的电路处于断
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测量两根线通断
万用表测接触器线圈好坏
一般也就测量直流电阻值,如果是小型高压线圈一般几百几千或最大几兆欧姆,对精确度要求不高,可以通过实测值跟设计值或其他没有故障的同等线圈作比较,低压线圈一般是毫欧级别的,用万用表是测不出来精确阻值的(误差很大),需要专用的直阻测试仪。但是不能说实测值跟设计值一样或差不多就可以断定此线圈是好的,有时线圈匝间或层间绝缘损坏用万用表是测不出来的,需要用倍频测试仪例如3倍频发电机组等等,才能发现故障点。 用数字万用表欧姆档2k以下档测量线圈,看线圈是否断路,如果断路证明线圈坏。 用万用表欧姆档200测量常闭和常开(测量常开用手按住或者通电吸住)辅助触点通不通,如果触点接触不好,此时测量电阻是很大的。表明触点接触不好,如果辅助触点接有
[测试测量]
如何用数字万用表检测二极管和三极管
一、检测二极管(二极管档)红笔接正极,黑笔接负极;可显示二极管的正向压降。正常应显示;硅管0.500~0.700,锗管0.150~0.300。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。正测、反测均为0或者为1,表明此管损坏。 二、检测三极管(二极管档)根据上述检测二极管的方法,来检测三极管。首先确定集电极C和发射极E;用表测出两个PN结的正向压降,两次读数均为0.7V左右;压降小的为集电极C,压降大的为发射极E,两次测量公共极(B极)用的是红笔,此管是NPN型;用
[测试测量]
查线路万用表怎么用法_怎样用万用表查找问题
  万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。   查线路万用表怎么用法   带电情况下视情况使用交流电压挡或者直流电压档!不带点情况下使用电阻挡检测电路通路和短路!   万用表有个蜂鸣挡 就是用两个表笔测同一根导线如果短路则没有反应 如果是通路就会有蜂鸣声音 有时候当设备本身由于接地不好 外壳带电 可以用万用表 红表笔搭在外壳 黑标比直
[测试测量]
查线路<font color='red'>万用表</font>怎么用法_怎样用<font color='red'>万用表</font>查找问题
指针式万用表测试二极管方法
由于具有单向导电性能,表现为正向电阻值小;反向电阻值很大。根据这个特点,可用电阻挡来判断它的好坏和极性。 半导体二极管测试方法如图1所示,万用表置r×100或r×1k挡。用万用表的负表笔(电池+端)接二极管的“+”极;正表笔接二极管的“-”极,即给二极管施加正向电压,二极管 图1 万用表测试 处于导通状态,电表读数为其正向电阻值。如果被测的是硅二极管,电表指针指在表面中间或中间偏右一点,则表明正向特性良好。然后把正、负表笔倒换,正表笔接二极管“+”端、负表笔接二极管“-”端,此时二极管加了反向电压,处于截止状态,对硅管而言,表针几乎不动,即阻值约为∞;若被测的是锗二极管,则二个特性的阻值均偏小。两次测试结果如上所述,表明
[测试测量]
指针式<font color='red'>万用表</font>测试二极管方法
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
