某项目中中间罐区正在使用的液位测量仪表均为接触式仪表,如音叉开关、雷达液位计、伺服液位计及静压液位计等,如改用上述液位计均需要在储罐上开孔,但实际工况无法满足开孔要求,只有外测式超声波液位计的安装无需开孔且满足SIL2等级要求。
1、外测式超声波液位开关的测量原理及应用特点
外测式超声波液位开关传感器探头能产生可变频的超声波脉冲,脉冲信号在储罐等容器内传播,并透过容器内的介质(液体、气体)。 由于液体和气体中的超声波透射率不同,超声波接触罐壁返回的信号也不同,通过接收和分析返回的超声波信号,可判断储罐内是否有介质(液体、气体),超声波变送器将判断结果以开关量信号输出,信号送至机柜间SIS系统,实现对液位的联锁控制。变频超声波在容器内传播不会受到介质气泡、压力以及外界天气的影响,但安装时对介质温度有要求。超声波液位开关变送器表头带有LED显示屏,可实时显示信号强度和故障代码,便于巡检、维护。
与常规液位计需要与介质接触才能测量不同,外测式超声波液位开关采用非接触式测量技术,依据超声波在液体中透射率不同判断液体有无,精度高、易安装维护。
2、现场适用环境
浮盘落底是指当浮顶储罐的液位过低时,浮盘落在了支腿上,此时由支腿支撑浮盘,当储罐液面继续下降时,浮盘和液面之间会形成气相空间,储罐进出料管线流速过快时管线管口可能产生静电聚集,静电与气相的油气相遇极易引发爆炸事故;此外当浮盘落底后,也可能导致支腿坍塌事故。
2021年,上级单位在安全生产集中整治督查时提出:化工中间罐区内浮顶罐浮盘的高度为1.85m,实际联锁点位置距离罐底不足0.5m,联锁点低于浮盘落底的高度,存在安全隐患,应设置在距离罐底2.2m以上位置。原设计内浮顶罐低低液位联锁设置位置过低,不符合国家安全生产监督管理总局令第84号《油气罐区防火防爆十条规定》第六条:严禁内浮顶储罐运行中浮盘落底。
原设计低低液位联锁仪表为音叉开关,若将音叉开关上移,需对储罐开孔,而装置运行中无法实现开孔操作。由于外测式液位开关作业量小,改造难度低,精度可靠,因此为了不影响装置运行,选用外测式非接触式液位开关。经调研定华外测式超声波液位开关可满足SIL等级、在线安装、调试、易维护等要求。
关键字:超声波 液位开关
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 15:19
某项目中中间罐区正在使用的液位测量仪表均为接触式仪表,如音叉开关、雷达液位计、伺服液位计及静压液位计等,如改用上述液位计均需要在储罐上开孔,但实际工况无法满足开孔要求,只有外测式超声波液位计的安装无需开孔且满足SIL2等级要求。 1、外测式超声波液位开关的测量原理及应用特点 外测式超声波液位开关传感器探头能产生可变频的超声波脉冲,脉冲信号在储罐等容器内传播,并透过容器内的介质(液体、气体)。 由于液体和气体中的超声波透射率不同,超声波接触罐壁返回的信号也不同,通过接收和分析返回的超声波信号,可判断储罐内是否有介质(液体、气体),超声波变送器将判断结果以开关量信号输出,信号送至机柜间SIS系统,实现对液位的联锁控制。变频超声波在
[测试测量]
超声波外测液位开关常见故障及处理方法
目前液位开关最常见的三大故障,A:仪表显示ERR01,ERR12,ERR14等代码, B:仪表误报警,C:仪表黑屏。 一、引起超声波外测液位开关“显示ERR01,ERR12,ERR14”的主要原因: ERR01: 参数错误 ERR12:: 1号位置发射测量头故障 ERR14:. 1号位置接收测量头故障 处理方法: ①显示ERR01,需恢复出厂化设置重新设置标定,仍然故障则应联系定华电子客服人员。 ②显示ERR12,ERR14,可尝试恢复出厂化设置或断电重启,若继续显示故障,则需检查三通接线盒和主机内 端子 探头线缆是否有虚接断接等情况。 ③如果①②都确定正常,需检查探头和 耦合 情况,液位开关发射探头工作时会发出“哒哒哒”的声
[测试测量]
外测液位开关安装注意事项及仪表调试问题
外测液位开关工作原理: 外测液位开关的工作原理是通过仪表测量探头发射超声波,并检测其在容器壁中的余振信号,当液体漫过探头时,此余振信号的幅值会变小,这个改变被仪表检测到后输出一个开关信号。通过这种原理,可以监测储罐高低液位,并在高低液位测量点,输出开关信号,及时提醒仪表维护人员,停止进液和加液,有效防止泄漏等安全事故的发生。 外测液位开关的应用: ELL-SA外测液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,主要用于监测储罐液面,实现储罐高低液位报警控制作用,随着测量技术的更新和迭代,外测液位开关也被广泛应用于管道存液(是否有液)的测量,外测液位开关从罐壁外测量,不接触罐内介质,属于一种从罐外检测液位的完全非
[测试测量]
使用外测液位计测量球罐石油液化气液位
青岛某公司需要测量球罐石油液化气液位,液位测量初期使用的是伺服液位计,但由于球罐比较高,导管比较长,垂直度要求高,导管发生形变造成误差。之后在市场上听说有一款外测液位计,不用动火、开孔、清罐。对于技改更换测量较为方便,精度高,因此决定试用。 伺服液位计在使用中会常遇到的问题: 1 、因在罐内加装波纹管,易出现浮筒卡死; 2 、钢丝磨断也时常发生; 3 、维修维护不便,费用高昂; 4 、采用导波管自灌顶贯穿罐底,存在蒸发损耗。 注:球罐经常充装液态气体,液面常处于气液动态平衡状态,故伺服液位计的测量精度高的特点也经常显现不出来。 总结: 外测液位计替代后得到该公司现场仪表人员和领导的认可,认为外测液位计节省了安装维修成本,节
[测试测量]
超声波液位传感器和投入式液位传感器哪个比较精准豪威科
据麦姆斯咨询报道,行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies, Inc.)近日发布其首款0.8微米,加载Purecel Plus堆栈式技术的3200万像素 图像传感器 :OV32A。这款全新的图像 传感器 为高端智能手机提供行业领先的卓越性能 。 豪威科技高级市场经理Arun Jayaseelan说:随着消费者对于高端智能手机,包括其前置摄像头的像素分辨率要求越来越高,高性能智能手机相机的市场需求不断攀升,与此同时,智能手机内部的电路空间非常有限。像素尺寸仅有0.8微米的OV32A,能在1/2.8"的光学格式下支持3200万像素分辨率。如此小巧的体积却可以拥有许多高端性能,
[传感器]
科技发展到今天,人类发明了无数种的液位测量方法,从古老的标尺,发展到现代的光电、超声波,雷达测量仪。液位 传感器 、液位开关现已成为石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等领域的“一把好手”,在工业领域发挥着重要作用。下文工采网小编主要介绍了超声波液位传感器和投入式液位传器哪个比较精准? 超声波液位传感器工作原理 超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产
[传感器]
基于气介式超声波传感器的雨量液位测量系统设计
降水量是用来衡量降水多少的一个概念,是指雨水(或融化后的固体降水)既不流走,也不渗透到地里,同时也不被蒸发掉而积聚起来的水的深度,通常以毫米为单位。雨量液位的测量是气象部门对天气系统分析研究的重要环节之一。传统使用的虹吸式、翻斗式的测量方法受外界因素的影响较大,另外使用电容传感器易受干扰,在暴雨、冰雹、雨雪天气误差较大时,其他一些方法则无法实现对雨量数据的实时观察与处理。超声波传感器以非接触、高可靠测量,解决了其他一些方式带来的缠绕、接触介质等问题。根据 超声波传感器 的安装位置来划分,又可分为气介式、固介式和液介式三种。其中,气介式是指探头安装在被测液面上方,超声波的传播介质为气体。因为气介式安装较其他几种方式最为方便灵活,故
[测试测量]
超声波液位传感器和激光式液位传感器知识
随着传感器技术的发展.液位传感器的形式将会多种多样,保守的模拟式液位传感器提高了35倍。总之,其形式应以非接触式为研制重点。其发展方向是通过广泛应用微机等高新电子技术来获得全面性能的进一步提高,同时还要向着小型化、智能化、多功能化的方向发展。液位传感器可分两类:一类是连续丈量液位变化的连续式液位传感器;另一类是以点测为目的开关式液位传感器即液位开关。开关式液位传感器比连续式液位传感器用得广。主要用于过程自动控制的门限、溢流和空转防止等。连续式液位传感器主要用于连续控制和仓库管理等方面,目前。有时也可用于多点报警系统中。
超声波液位传感器是一种性能优良的非接触式高精度液位传感器。其工作原理与超声波液位传感器相同。作为液位传感器时
[嵌入式]
