超声波液位传感器和激光式液位传感器知识
发布者:平和梦想最新更新时间:2012-09-13 来源: 21ic 关键字:超声波  液位传感器  激光式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着传感器技术的发展.液位传感器的形式将会多种多样,保守的模拟式液位传感器提高了35倍。总之,其形式应以非接触式为研制重点。其发展方向是通过广泛应用微机等高新电子技术来获得全面性能的进一步提高,同时还要向着小型化、智能化、多功能化的方向发展。液位传感器可分两类:一类是连续丈量液位变化的连续式液位传感器;另一类是以点测为目的开关式液位传感器即液位开关。开关式液位传感器比连续式液位传感器用得广。主要用于过程自动控制的门限、溢流和空转防止等。连续式液位传感器主要用于连续控制和仓库管理等方面,目前。有时也可用于多点报警系统中。
超声波液位传感器是一种性能优良的非接触式高精度液位传感器。其工作原理与超声波液位传感器相同。作为液位传感器时,即使液位外表极其粗糙,其反射波束也不过加宽到20mm但这仍是激光式液位传感器可以接收的范围内、激光式液位传感器一般采用近红外光。把光流发射另一局部通过半透射反射镜的激光经过光学系统处置成为一定宽度的平行光束照射在物体面上。反射波到达传感器接收部再转换成电信号。因为从照射到接受的时间很短,出的激光利用半透射反射镜处理。一局部作为基准参考信号输入时间变送器。所以利用取样电路扩大成毫微秒数量级,便于信号处置,进行时间的丈量。利用微机进行数据处置,变为数字显示液位值的再利用软件检测信号的可靠件,模拟输出信号。如果测定系统出现故障则报警。这种传感器可应用于钢铁工业连续铸造装置的砂型铁水液位高度测量。同时,还可以应用于狭窄开口容器以及高温、高精度的液面检测。此外,近年来随着高科技的发展,呈现了数字式智能化的液位传感器,一种先进的数字式液位测量系统。将其丈量部件技术与微处理器的计使得液位丈量仪表至控制仪表成为全数字化系统。数字式智能化液位传感器的综合性能指标、实际丈量准确度比算功能结合为一体。
激光式液位传感器是一种性能优良的非接触式高精度液位传感器。其工作原理与超声波液位传感器相同。作为液位传感器时,即使液位外表极其粗糙,其反射波束也不过加宽到20mm但这仍是激光式液位传感器可以接收的范围内、激光式液位传感器一般采用近红外光。把光流发射另一局部通过半透射反射镜的激光经过光学系统处置成为一定宽度的平行光束照射在物体面上。反射波到达传感器接收部再转换成电信号。因为从照射到接受的时间很短,出的激光利用半透射反射镜处理。一局部作为基准参考信号输入时间变送器。所以利用取样电路扩大成毫微秒数量级,便于信号处置,进行时间的丈量。利用微机进行数据处置,变为数字显示液位值的再利用软件检测信号的可靠件,模拟输出信号。如果测定系统出现故障则报警。这种传感器可应用于钢铁工业连续铸造装置的砂型铁水液位高度测量。同时,还可以应用于狭窄开口容器以及高温、高精度的液面检测。此外,近年来随着高科技的发展,呈现了数字式智能化的液位传感器,一种先进的数字式液位测量系统。将其丈量部件技术与微处理器的计使得液位丈量仪表至控制仪表成为全数字化系统。数字式智能化液位传感器的综合性能指标、实际丈量准确度比算功能结合为一体。
关键字:超声波  液位传感器  激光式 引用地址:超声波液位传感器和激光式液位传感器知识
上一篇:合理选择霍尔电流传感器的基本原则与方法
下一篇:制作压力传感器中用到的简易双面光刻对准技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:19
基于超声波传感器的无接触空气测距方法
2.2 超声波接收器的设计         超声波接收器包括超声波接收探头、信号放大电路及波形变换电路三部分。超声波探头必须采用与发射探头对应的型号,这里采用CSB 40R。由于经探头变换后的正弦波电信号非常弱,因此必须经放大电路放大。正弦波信号不能直接被微处理器接收,因此必须进行波形变化。如图4所示,前级采用NE5532构成10 000倍放大器,对接收信号进行放大;后级采用LM311比较器对接收信号进行调整,LM311的3管脚的输入为比较电压,可由J1跳线选择不同的比较电压以选择不同的测距模式,如图5所示。   模组提供了测距模式选择跳线J1,可以选择短距测量模式、中距测量模式或距离可调模式。跳线选择L
[模拟电子]
基于<font color='red'>超声波</font><font color='red'>传感器</font>的无接触<font color='red'>式</font>空气测距方法
外夹超声波流量计无法显示流量的主要原因是什么
外夹式超声波流量计只能测量液体,如自来水、污水、海水、纯水、中水等比较洁净的液体,如液体中含有大量结块状污物或者大量气泡,会影响超声波传输和接收,不宜选用外夹式智能超声波流量计。大多数油类和气体也不适合选用。 外夹式超声波流量计安装的几个主要步骤是:选择安装点、输入参数、得出传感器安装距离、涂抹耦合剂、绑定传感器。大多数用户看了说明书都能清楚以上几个步骤怎么做,但是按方法操作了,还是无法显示流量,主要原因在于: 1.将流量计自动计算出的安装距离理解得太机械,将距离到mm去安装,其实这个距离只是参考距离,由于管道环境的影响,比如壁厚的偏差,内壁的不光滑,都可能导致声波信号的偏离。所以我们在实际安装时一个非常实用的办法就是:先将上
[测试测量]
外夹<font color='red'>式</font><font color='red'>超声波</font>流量计无法显示流量的主要原因是什么
2013年传感器市场年将超12亿元
据统计,至2013年,我国物联网整体市场规模将或达到7500亿元,作为物联网“金字塔”的最底层和最基础环节,液位计传感器产业将从中直接受益。 物联网的发展离不开液位传感器技术的发展,但目前,液位传感器产业化发展仍存在不小的挑战。据悉,我国已有1700多家从事液位传感器的生产和研发的企业,液位传感器年产量突破24亿只,液位传感器产品达到10大类、42小类、6000多个品种,呈现出良好的发展态势,但在这企业中,外资企业优势明显,外资企业比重达到67%,尤其是日本、美国、韩国和德国,国有企业和民族企业所占比重仅为33%。国内外企业综合实力悬殊,规模小,人才短缺、研发能力弱,难与国外企业抗衡。    近几年国内磁翻板液位计传感器市场一
[传感器]
STM32与HC-SR04超声波测距
首先,先来看一下这个模块的基本功能和原理。 HC-SR04超声波测距模块可提供2cm-400cm的非接触式距离感测功能,测距精度可达高到3mm;模块包括超声波发射器、接收器与控制电路。像智能小车的测距以及转向,或是一些项目中,常常会用到。智能小车测距可以及时发现前方的障碍物,使智能小车可以及时转向,避开障碍物。 注意是5v输入,但是我用stm32 的3.3v输入也是没有问题的。 二.工作原理 1.给超声波模块接入电源和地。 2.给脉冲触发引脚(trig)输入一个长为20us的高电平方波 3.输入方波后,模块会自动发射8个40KHz的声波,与此同时回波引脚(echo)端的电平会由0变为1;(此时应该启动定时器计
[单片机]
STM32与HC-SR04<font color='red'>超声波</font>测距
C8051F060设计的超声波导盲系统
C8051F060设计的超声波导盲系统 盲人既是普通人民中的一员,又是一个特殊群体,他们由于先天的生理缺陷在日常生活中比常人会遇到更多的不方便,不能准确及时地躲避障碍物就是一个重要的弊端。如果有一根既轻巧,又便宜,同时又能及时地识别周围障碍物并发出报警信号的手杖在盲人的手中将会为盲人的生活提供极大的方便。同时随着计算机技术、自动化技术及工业机器人的不断出现,测距与识别技术在工业中已经得到了普遍的发展,如何把这种非接触式检测与识别技术应用与民用领域也变得十分重要。这里介绍的倒盲杖系统设计就是很好地结合二者产需的例子。 因为超声波传播速度慢,指向性强,能级消耗缓慢,对色彩、光照度不敏感,同时超声波传感器结构简单、体积小、费用低、
[单片机]
C8051F060设计的<font color='red'>超声波</font>导盲系统
可识别超声波回波时间的延迟脉冲发生电路
可识别超声波回波时间的延迟脉冲发生电路 电路的功能 在处理超声波的反射信号时,为了作到只有特定的反射距离才有效,让反射时间与发送信号时间有一定的延迟,然后产生门脉冲,用门脉冲与反射波相“与”,取出反射波信号。反射物质的距离改变时,反射波到达的时间也跟着改变。设定门脉冲宽度,使之进行宽口检测,便可将反射波作为报警输出。 电路工作原理 声波的传播速度为340M/S,假定声波往返距离为2M~20M,延迟时间则为5.88~58.8MS。如果窗口宽度为10CM~1M,门脉冲宽度PW约为300US~3MS。 延时定时器IC也可用555,但本电路选用了4000系列的C-MOS(4538B)IC,目的在于使电路简化。定时
[模拟电子]
可识别<font color='red'>超声波</font>回波时间的延迟脉冲发生电路
影响超声波流量计的主要因素有哪些
1.流体介质(超声波流量计能测的介质也是有要求的,有些介质测不了) 2.介质的温度 3.是否满管(液体超声波流量计) 4.时差法原理的超声波流量计只能测较为纯净的液体流量。 5.多普勒法超声波流量计专门测带杂质气泡的液体流量 6.管道的材质 7.管道的壁厚 8.介质的流速范围(过低过高都测不准) 9.当传感器探头接触管壁的时候是否充分接触,一般的管壁都需要经过打磨处理,加上耦合剂才能达到充分接触,如果接触不好会影响信号传递 10.传感器探头安装的距离(指的是时差法的超声波流量计,时差法是通过超声波的折射来完成测量的,如果距离不对那对信号也是影响非常大的) 11.时差法流量计一般探头是装在侧面,不建议装在顶端。因为顶部会有气泡。
[测试测量]
影响<font color='red'>超声波</font>流量计的主要因素有哪些
苹果赢得超声波生物识别感测技术专利 屏幕下Touch ID有戏
1.苹果赢得超声波生物识别感测技术专利 屏幕下Touch ID有戏; 今天美国专利商标局公布了苹果获批的一系列共计45项专利。其中一项专利与最近传的沸沸扬扬iPhone 8的屏幕下Touch ID功能有关。确切地讲,这是一项关于利用超声波技术进行生物识别感测的技术专利。在下面的专利图1中,苹果指出覆盖玻璃#108可以部分或者全部安置在设备的正面之上。 在所示实施案例中,覆盖玻璃可以是一种由透明材质打造的柔性可触控表面,比如玻璃、塑料或者蓝宝石。在所示案例中,覆盖玻璃的一部分区域可以用作超声波生物识别感测装置的输入表面。 一直有传闻称苹果即将发布十周年款iPhone将会去掉主屏幕按钮,转而利用屏幕下指纹识别技术进行Touch
[手机便携]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
