RTC1000示波器的特点优势及应用性能分析
发布者:SereneMeadow最新更新时间:2023-04-07 来源: elecfans关键字:示波器  高灵敏度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RTC1000示波器的独特之处在于高灵敏度、多功能性以及高性价比。丰富的分析功能使其适用于庞大的用户群体,包括嵌入式设计开发人员、维修技术员以及教育工作者。先进高性能技术加上无扇设计符合现今客户的高要求。
该示波器包括多种升级选件,为未来测试需求提供真正的投资保障。RTC1000是一种将示波器、逻辑分析仪、协议分析仪、频率分析仪、码型发生器、函数发生器、数字电压表及部件测试仪的功能集于一体的多合一仪器。
主要特点:
• 带宽:50MHz至300MHz
• 最大采样率:2Gsample/s
• 最大存储深度:2Msample
• MSO:8个可选数字通道,可升级更新
• 码型发生器:4位码型,数据传输率高达50Mbit/s
优点和主要特性:
基于硬件的顶级波形捕获,精确获取测量结果
◇ 最高2Gsample采样率
◇ 2Msample存储深度
◇ 高性能模数转换器可实现低噪声测量
多种测量功能且快速获取结果
◇ 多种自动测量功能
◇ QuickView按钮:一键获取重要结果
◇ 模板测试:只需按几次键即可轻松创建新模板
◇ FFT:轻松分析信号频谱
多合一示波器
◇ 示波器
◇ 逻辑分析仪
◇ 协议分析仪
◇ 波形和码型发生器
◇ 数字电压表
◇ 部件测试仪
◇ 频谱分析仪
◇ 模板测试模式
具有可扩展性,是一项满足未来需求的投资
◇ 免费固件更新
◇ 可按需升级带宽
◇ 串行总线分析选件(通过软件许可)
关键字:示波器  高灵敏度 引用地址:RTC1000示波器的特点优势及应用性能分析
上一篇:GDS-2000E系列数字存储示波器的性能特点及应用优势分析
下一篇:6497电压探头的性能特点及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 12:15
汽车示波器测量汽修执行器流量控制阀信号
汽车流量控制阀是一个执行器,其作用是用以限定转向油泵的最大流量。流量控制阀一般在油泵内,转向油泵的流量与齿轮转速(发动机转速)成正比。转向油泵即使在发动机怠速运转时,其流量也能保证急速转向所需的动力缸活塞最大移动速度。当发动机转速高时,油泵流量将过大,导致油泵消耗功率过多和油温过高。 流量控制阀以限制转向油泵最大流量。常压时活塞右移,泄压孔关闭。压阀不工作;中压时阀塞右移,弹簧压缩。压阀开启,多余油液经压阀流入回油口;高压时压阀关闭,活塞左移。泄压孔开启,多余油液经泄压孔流入回油口。 我们来看看示波器如何连接以及如何设置。我们给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,接一根刺针到红色香蕉头,接一个鳄鱼夹到黑色香蕉头。
[测试测量]
汽车<font color='red'>示波器</font>测量汽修执行器流量控制阀信号
浅谈示波器探头的分类及对测量的影响
对于示波器来说,其输入接口一般是BNC或者3.5mm等同轴接口。如果被测件的输出使用的是类似的同轴接口连接器,可以通过电缆直接连接示波器;而如果要测试的是PCB板上的信号,或者被测信号使用的不是同轴的连接器,就需要用到相应的示波器探头。 任何使用过示波器的人都会接触过探头,通常我们说的示波器是用来测电压信号的(也有测光或电流的,都是先通过相应的传感器转成电压量测量),探头的主要作用是把被测的电压信号从测量点引到示波器进行测量。下图是各种各样的示波器探头。 大部分人会比较关注示波器本身的使用,却忽略了探头的选择。实际上探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处就已经失真了,那么示波器做的再好也没有用。下图是一个例
[测试测量]
浅谈<font color='red'>示波器</font>探头的分类及对测量的影响
示波器的转板垂直时波形如何显示
之前给大家介绍的示波器的波形显示情况是转板水平时的情况,那么示波器的转板变为垂直时的波形是如何显示的呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的转板垂直时的波形的显示情况。 如果将被测信号电压加到垂直偏转板上,锯齿波扫描电压加到水平偏转板上,而且被测信号电压的频率等于锯齿波扫描电压的频率,则荧光屏上将显示出一个周期的被测信号电压随时间变化的波形曲线。 在时间t=0的瞬间,信号电压为Vo(零值),锯齿波电压为V0′(负值),荧光屏上光点在坐标原点左面,位移的距离正比于电压V0′; 在时间t=1的瞬间,交流电压为V1(正值),锯齿波电压为V1′(负值),荧光屏上光点在坐标的第Ⅱ象限中。 同理,在时间t=2,t=3,…,t=8
[测试测量]
示波器的两项重要指标:触发技术和ENOB
岁末年初之际,继力科推出WaveMaster8 Zi系列示波器后,泰克高调宣布推出业界速度最快的示波器及探头系统。双方都强调自己的产品是世界上最快的示波器,让我们甚感疑惑,不免对“最快”产生质疑,到底谁才是“最快”呢? 实际上,在销售产品时,我们都明白一个道理,即王婆卖瓜,自卖自夸,也许他们所用的衡量标准不同,角度不同,即使相同的功能产品,按销售方的推销角度来讲,说“最快”都有些道理。众所周知,通常情况下示波器的衡量指标主要为带宽、取样率和存储深度,销售和采购示波器的时候,多数都会考量这几个参数指标。此次泰克在发布DPO/DSA70000B系列示波器时,除以上几个高指标外,还将触发功能作为产品的宣传重点,此外将有效比特位(ENO
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的两项重要指标:触发技术和ENOB
通信测试仪器解析
受通讯需要拉动的通用测试  通信工业的高速发展还扩大了对数字存储 示波器 等通用测试仪器的需求。通信网传输的信号产生失真,将使通信品质下降,甚至中止。示波器是最有效的信号分析仪器。 通信体系的开发回增添了对新型任意波形发生器的需求。如通用任意波形发生器产生的基带CDMA信号对 射频 信号发生器的信号进行调制后,可用来测试CDMA挪动电话的低噪声 放大器 芯片。任意波形发生器发生的通信卫星声调,可用来测试卫星通信地面站等。 艾法斯SGD数字矢量信号源  新一代全 触摸屏 3GHz/6GHz数字矢量信号源,内置 嵌入式 Windows XP平台采用了具有艾法斯专利技术的超低相噪频率合成技术FLNS,在极快的频率设定速度1
[测试测量]
数字示波器选择时要考虑的几个因素
  数字示波器是一种通用测试仪表,本质上是一种图形显示设备,相当于具有图形显示的电压表或万用表,能在屏幕上直观的显示信号随时间变化的波形,并对波形的周期、电压、频率等参数进行测量和分析,广泛应用于科研、生产等各个领域,是工程师设计,调试,维修产品时的主要测试仪表,对测试工作起着举足轻重的作用。 泰克示波器 ,全球示波器领跑者。      很多工程师在使用数字示波器时,都会遇到这样一些问题:用计量合格的数字示波器测得的信号幅度和频率等数据有时会与信号本身设计值相差很远,于是就去找电路的问题,但费时费力后,却一无所获,不知问题出在哪里。此外,对于同一信号,使用不同数字示波器测得的结果却不相同。      产生这些问题的原因与数字示波器的
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>选择时要考虑的几个因素
示波器的SFDR和谐波失真--示波器的射频指标连载(2)
在射频测试中,除了底噪声以外,无杂散动态范围(SFDR: Spurious-free dynamic range)也非常重要,因为它决定了在有大信号存在的情况下能够分辨的最小信号能量。对于示波器来说,其杂散的主要来源是由于ADC拼接造成的不理想。以2片ADC拼接为例,如果采样时钟的相位没有控制好精确的180度,就有可能造成信号的失真,在频谱上就会出现以拼接频率为周期的杂散信号。如果失真比较严重,即使再高的采样率也无法保证采集到的信号的真实性。 对于高带宽示波器来说,不论是采用片内拼接还是片外拼接,由于拼接不理想造成的杂散都客观存在,关键是杂散能量的大小。以Keysight的S系列示波器为例,其采用了单片40G/s的A
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的SFDR和谐波失真--<font color='red'>示波器</font>的射频指标连载(2)
ZDS2022示波器百集实操视频之84:示波器的带宽
大家好,之前我们在第38期百集实操视频中,我们与大家分享了ZDS2022示波器脉宽搜索的功能。示波器搜索功能实用、方便。但有用户对ZDS2022示波器的搜索功能还不是很熟悉。事实上,ZDS2022示波器全硬件搜索功能强大,不仅速度快,而且包括边沿、脉宽、上升/下降时间、周期/频率、占空比和欠幅多种搜索类型。 本期视频我们跟大家详细介绍示波器的带宽问题。 带宽概念的基本介绍 带宽对示波器来说是个非常重要的指标。那我们平时所说的带宽到底是个什么概念呢?带宽是指示波器模拟前端的模拟带宽。它的大小直接决定了示波器对信号测量能力的高低。 具体得说,示波器带宽是指示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB幅度(即真实信号幅度的7
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之84:<font color='red'>示波器</font>的带宽
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
