D系列高性能交流电流钳,特别适用于强电流测量。它们具有出色的电流转换比和低相移,结合宽频相应,有助于非常准确地进行电流和功率测量。高品质磁芯和线圈提供高精度电流测量,高达9000A交流峰值电流。矩形颚口可夹住直径大的电缆或导线。
D系列电流钳提供真有效值电流测量和如实的信号再生。D系列有两种不同类型:第一类是具有传统电流变压器的作用,带输出电流(mA)和宽范围的电流比;这些电流钳可用于万用表、电力功率测量仪器、记录仪或其它需要输入交流电流的仪器。第二类是提供输出电压与被测电流的精确比例(1mV/A,10mV/A或100mV/A),可在没有电流输入的仪器上显示和记录电流。海洋仪器主要推出D37N和D38N电流探头。其手柄上有三个量程选择开关。宽颚口设计也能使其测量电缆或母线。
产品特点:
• 电流测量范围(分三个量程):0.1~36Arms,1~360Arms,1~3600Arms;
• 电流与电压转换比(相应三个量程):1A/100mV,1A/10mV,1A/1mV;
• 频率带宽:30Hz~5kHz(-3dB);
• 精度:≤2%;
• 可夹持导体尺寸:最大?64mm线缆,总线汇流排50x135mm或64x100mm;
• 输入信号:AC交流;
• 接头型式:4mm安全香蕉插座;
• 钳头外观尺寸:310x120x48mm;
• 重量:1200g。
关键字:电流钳 应用范围
引用地址:
D38N电流钳的性能特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 22:02
AFG-303x/AFG-302x任意波形发生器的特点及应用范围
AFG-303x/AFG-302x系列分别为20MHz/30MHz单隔离信道及双隔离信道的任意波形信号产生器,适用于工业,科学研究及教育领域。在隔离式输出的设计中,所有输出通道接地与大地是隔离的,适用在浮动电路的测试应用中,例如与电源供应器的 DC 电压串接后,直流加交流的输出最高可达到+42V 或-42V。而且双通道可以各自独立使用或多台仪器同时输出使用而无需考虑接地参考的问题,例如车用电子的发动机控制器或传动装置等等。它们提供250 MSa/s取样率、16位分辨率、8 M点内存深度的任意波形特性。除了将预先编辑好的波形档案下载到内存中,产生任意波形以外,用户还可利用 AFG-3000 系列内建的 DSOLink 功能,将固纬电
[测试测量]
超声波传感器的应用范围
超声波传感器是一种根据超声波的特性所研制出的一种传感器,主要应用于液体、固体的测量。超声波传感器的穿透性是很强的,可以穿透到不透明固体的几十米处,被广泛的应用于多个领域当中。大家对于超声波传感器的应用范围了解多少呢?具体在哪些地方可以应用到超声波传感器呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。 1、超声传感器可以对集装箱状态进行探测。将超声传感器安装在塑料熔体罐或塑料粒料室顶部,向集装箱内部发出声波时,就可以据此分析集装箱的状态,如满、空或半满等。 2、超声传感器可用于检测透明物体、液体、任何表面(粗糙、光滑、光亮)的密致材料和不规则物体。但不适用于室外、酷热环境或压力罐以及泡沫物体。 3、超声传感器可以应用于食品加工厂,实现塑料包
[测试测量]
CA.43射频电场场强计的性能特点及应用范围
产品特点: • 超大屏幕显示(50mm*60mm ) 方便用户测量 • 可选择实时、平均、峰值、MIN、MAX 测量模式 • 0.1V/m-200V/m 高精度大动态电场测量范围 • 仪器采样频率达到4 KHz, 保证测试精度,同行业中居于领先位置 • 三维各向同性(无方向性)测量探头 • 防水、防尘、防震设计,防水等级IP50; 30 小时超长操作时间更适合野外工作 • 在全频率范围内满足±2dB 频响精度要求, 确保测量的精确度 • 通过软件与计算机连接可组成自动监测系统 产品应用: 环境电磁辐射监视,广播电视,移动通讯设备电磁辐射监测,航空,航天,国防等设备电磁辐射检测,工作场所的电磁场安全监测,地质勘探,气象部门,无线
[测试测量]
钳形电流表怎样操作?
通常情况下交流钳形电流表的操作是遵循ct原则,ct原则常用于电流通过导体获得磁通量。假设通过导体的电流为主要电流,我们能通过钳头的次级线圈(次级线圈与被测物体的电路相连)产生的电磁感应获得一个与主要电流成比例的电流。这能使我们得到交流电流的读书(在使用数字式钳形电流表) 具体参照下流程图: 对比功能: 在各个测量范围选择和设置标准绝缘值,并与读数做对比。 通过对比屏幕显示的fail或pass信号及注意蜂鸣声来获得结果 蜂鸣声提醒能根据用户的要求关联fail或者pass。
[测试测量]
钳形电流表优势
钳形电流表最大的利益是能够在不断电的状况下丈量电流。钳形电流表首要分为指针式和数字式两大类。钳形电流表按效果和用处的纷歧样可分为专门测沟通的互感器式钳形电流表和交直流两用的电磁系钳形电流表。 通常在丈量电流时需求将被测电路断开,才干将电流表或电流互感器的一次绕组接到被测电路中。而运用钳形电流表,则无需断开被测电路就能够丈量被测电流。钳形电流表尽管精确度等级不高,通常为2.5级或5.0级,但因其运用便当,故而得到了广泛的运用。钳形电流表通常用于丈量电压不逾越500V的负载电流。常用的钳形电流表按其构造办法纷歧样,分为互感器式和电磁式两种。其间有只测沟通电流的T301型钳形电流表、既测沟通电流又测沟通电压的T302型钳形电流表及MG
[测试测量]
钳形电流表的精确运用办法
钳形电流表与通常电流表不一样,它由电流互感器和电流表构成。可在不断开电路的状况下丈量负荷电流。但只限于被测线路电压不超越500V的状况下运用。怎样精确运用钳形电流表,自个谈几点观念,供同行参看。 (1)丈量前,应先查看钳形铁心的橡胶绝缘是不是无缺无损。钳口应清洗、无锈,闭合后无显着的缝隙。 (2)丈量前,应先估量被测电流巨细,挑选恰当量程。若无法估量,可先选较大的量程,然后逐档削减,调到适宜的档位。调整量程档位,有必要在钳口打开的状况下进行,避免电流冲击损坏外表。 (3)丈量时,被测导线应尽量放在钳口中部,钳口的联络面如有杂声,应从头开合一次,如仍有杂声,应处理接合面,以使读数精确。别的,不行用电流表一同钳住两根导线。
[测试测量]
OIMFA-K系列射频电流探头的性能特点及应用范围
极小钳式探测头,屏蔽从侧面影响探头的电流场线,用于测量微细导体或IC引脚上的电流! 由于集成电路集成度以及时钟速率的不断提高,PCB板上存在大量杂散磁场和杂散电流,并以磁场形式相互耦合,导致产生GHz以上级别的辐射骚扰,CISPR22标准要求测量频率到6GHz。由于PCB板上大量安装高密度SMD器件,只有使用高分辨率探头,才能真正找出问题所在。 新一代手持式有源微型电流探头,频率覆盖范围1MHz到6GHz,分辨率可达200μm,接入50Ω输入的示波器或频谱分析仪,用于PCB板上布线、元器件和IC引脚的细致磁场测量,能对集成电路引脚或SMD表面贴装器件进行选择性的测量, 使用MFA-K0.1-12电流探头能测量高达6G高频电
[测试测量]
宽输入范围的中等电压LED应用DC-DC电源解决方案
除了便携供电应用,还有一系列高亮度LED应用工作在8至40VDC范围的电源,这些电源包括铅酸电池、12-36VDC适配器、太阳能电池以及低压的12和24VAC交流系统。这类的照明应用众多,如活动式照明、景观和道路照明、汽车和交通照明、太阳能供电照明,以及陈列柜照明等。 即使目标是采用恒定电流驱动led,首先要理解的事件就是应用的输入和输出电压变化。LED的正向电压由材料特性、结温度范围、驱动电流和制造容限决定。凭借这些信息,就可以选择恰当的线性或开关电源拓扑结构,如线性、降压、升压或降压-升压等。 对于输入电压小于40V的LED应用而言,如果输出电压小于输入电压,则选择降压拓扑结构。在此基础上,再根
[电源管理]
