某公司应用于污水池液位测量的液位计采用的是静压投入式液位计,污水池水量波动大。石油化工废水水质、水量与生产流程密切相关,工艺过程中产生的废水是连续排放的。石油化工废水成分复杂,废水中含有大量的油类物质、污泥物、重金属物质等。废水pH不稳,受原料、工艺等的影响可能呈强碱性,也可能呈强酸性。设备核心部件使用的是压力传感器,这种液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转换成4~20mADC标准电流信号输出。此类液位计在恶劣环境影响下经常会出现检测元件被污水池中油污堵塞、设备密封漏水等故障,不但给工艺造成操作测量失灵,也给仪表维修人员带来大量的工作量。
加速度成正比。通过公式P=ρGH反映了它们之间的比例关系。其中P为压力,ρ为介质密度,G为重力加速度,H为测量点的深度。实际应用是采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号传递到指示仪表来显示液位的变化情况。在维修这种液位计后发现,探测器探头出现污泥堵塞造成检测元件检测误差大,密封处渗漏或接液的探测传感器与保护壳密封渗漏造成仪表失灵。修复后的探头很容易出现二次故障,线缆密封处再次出现渗漏现象,从而造成压力传感器损坏,使修复后的投入式液位计不能长期稳定的运行,同时在修复过程中这种液位计的压力传感器部件和所测介质之间需要有较高密封性的要求。由于这种液位计故障率高,一年中几个水池中的投入式液位计的压力传感器要更换好几次,每年更换的压力传感器就达十几个,大幅增加了设备维修费用,为此需要找到一种更好更合理的液位测量方法来替代原有的测量方式。
上一篇:一个线性稳压器阶跃响应的测试数据示例
下一篇:半导体数字测试使用虹科多位点数字测试系统要求
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 09:22
- 使用 Analog Devices 的 LTC2415-1IGN 的参考设计
- Extend_Board
- FOC-V1.0.0-D
- STM32H743I-EVAL,带有 STM32H743XI MCU 的评估板
- LT6656ACDC-5、5V 2 端子电压基准电流源的典型应用
- C3247488_SC16IS752IPW芯片方案验证板
- TEA1755DB1100: TEA1755 90 W / 19.5 V QR / DCM Flyback + PFC Combo Controller Demo Board
- 满足AMD K8低功耗移动处理器规范的电源
- TLE 4296 GV50 低压降稳压器的典型应用
- LTC3829 的典型应用 - 三相、单输出同步降压型 DC/DC 控制器
