如何用指针式万用表测量NPN 型三极管?
发布者:脑电狂潮最新更新时间:2023-04-18 来源: elecfans关键字:指针式万用表  NPN型  三极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表有数字万用表和指针式万用表,两种表都可以测量,下面我为大家一一演示测量方法。
1、数字万用表测量
在使用数字万用表测量时,使用的是“二极管档”进行测量,红表笔是相当于是电池的正极,黑表笔相当于是电池的负极。
三极管分为 NPN 型和 PNP 型的管子,它们的内部结构是不太一样的。但是 B 极跟 C、E 极之间都存在一个 PN 结,当表笔给 PN 结加上正向电压是能够导通的。
在用数字万用表测量时,电流是从红表笔流出的。
▲ NPN 型,B 极接红表笔,黑表笔接 C、E 时会导通
如果是 NPN 型的三极管,B 极接红表笔,C、E 两极接黑表笔时,PN 结正向导通,万用表会显示导通电压。硅材料的三极管 PN 结导通电压一般是 0.7V 左右。
▲ PNP 型,B 极接黑表笔,红表笔接 C、E 时会导通
如果是 PNP 型的三极管,B 极接黑表笔,C、E 两极接红表笔时,PN 结正向导通,万用表会显示导通电压。
测量时我们可以先假设其中一个极是 B 极,然后用其中一支表笔固定在假设的 B 极上,另一支表笔分别接触其余两个引脚。
如果两次测量时都不导通,可以互换一下表笔测量,直到找到 B 极。
如果测量时显示的导通电压为 0V,说明三极管内部击穿,已经损坏。
B 极找出之后,就可以找 C 极和 E 极了,用手捏住 B 极和假设是 C 极的电极,然后把表笔放到假设的 C 极和假设的 E 极,如果不导通,红黑表笔互换。
如果互换表笔之后依然不导通,换另外的一个电极假设是 C 极,然后把表笔放到假设的 C 极和假设的 E 极上测量。
2、指针式万用表测量
在使用指针式万用表测量时,使用的是电阻档“Rx10K 档”进行测量,如果用电阻档其它档位测量,指针有可能会偏转幅度过小不容易观察。
使用指针式万用表的电阻档时,红表笔是相当于是电池的负极,黑表笔相当于是电池的正极,也就是电流是从黑表笔流出的,这点跟数字万用表是不同的。
B 极找出之后,就可以找 C 极和 E 极了,用手捏住 B 极和假设是 C 极的电极,然后把表笔放到假设的 C 极和假设的 E 极,观察指针偏转的情况,红黑表笔互换再测一次。
然后换另外的一个电极假设是 C 极,然后把表笔放到假设的 C 极和假设的 E 极上测量。观察指针偏转的情况,红黑表笔互换再测一次。
判断 C 极 E 极时要测量 4 次,在指针偏转最大的那次,手没捏住的那个极就是 E 极。
关键字:指针式万用表  NPN型  三极管 引用地址:如何用指针式万用表测量NPN 型三极管?
上一篇:声学成像技术在局部放电监测中的应用
下一篇:矢网冷源法如何测量NF的系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 20:00
Proteus7.5的小故事(1)PNP三极管的使用
在设计一款多功能电子钟时,曾碰到过这样一个问题,使用单片机P0口通过三线译码器驱动8位共阳极数码管,连好电路载入代码后,第8位位选PNP后状态一直为高,其余为均正常显示,如下所示: 从图中可以看出译码器出来的位选信号正常,经过Q8后恒为高,仿真就是仿真啊,没办法为了继续验证代码的可行性,给Q8输出接了个下拉电阻,结果显示就正常了。 总结:仿真时碰到莫名其妙的错误时,首先要查找可能的理论上的错误,实在找不到就 凑合 仿吧,呵呵...
[单片机]
指针式万用表欧姆档检测发光二极管
由于发光二极管的导通电压一般为1.7V以上,而一般指针式万用表的RX1、RXl0、RX100、RXlk挡内部测量电路的电池通常是1.5V,不能使发光二极管导通,所以以上各挡均不能用来测试发光二极管的好坏。而指针式万用表的RXl0k挡通常使用9v(或9v以上)的层叠电池,所以我们可以利用指针式万用表的RXl0k高阻挡来检测发光二极管。 1、测量反向电阻 将万用表置于R×1k电阻挡,用红表笔接发光二极管的正极(长引脚),黑表笔接负极(短引脚),万用表指示的电阻值应为无穷大。 2、测量正向电阻 将万用表置于RX10k电阻挡,用红表笔接发光二极管的负极,黑表笔接正极,万用表指针应该大幅度地偏转(指示值通常为20kΩ左右),
[测试测量]
数字万用表如何测试出三极管的极性
数字万用表测试与指针万用表有区别,那么用数字万用表如何测试出三极管的极性呢? 首先将万用表打到测试二极管端,用万用表的红表笔接触三极管的其中一个管脚,而用万用表另外的那支表笔去测试其余的管脚,直到测试出如下结果: 1、如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。 2、如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上
[测试测量]
数字万用表指针式万用表的优劣点
万用表,分为数字万用表和指针式万用表,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的,是一种多功能、多量程的测量仪表。不管是数字式还是传统式,它们都在测量中都发挥着重要的作用,但是二者相较而言,有什么优缺点呢? 指针万用表: 1、指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。 2、指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小。   3、指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路,所以频率特性是不均匀的。 4、指针式万用表内部结构简单,所以成本较低、功能较少、维护简单、过流过压能力较强。 5、指针式万用表输出电压较高、电流也大,可以方便的测试可控硅、发光
[测试测量]
指针式万用表测二极管的方法
  指针式万用表测二极管的方法   采用指针型万用表测量二极管的正向电阻时,应将黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,而调换表笔后就可以测量二极管的反向电阻。普通二极管的正向电阻的阻值范围多为3~8KΩ,反向电阻的阻值应为无穷大。   非在路检测:将万用表置于“Rx1k”挡,用黑表笔接二极管RM11的正极,红表笔接它的负极,所测得正向电阻的阻值为7.2kΩ左右,如图1所示;将万用表置于“Rx10k”挡,调换表笔测量它的反向电阻的阻值为无穷大,如图2所示。若正向电阻的阻值过大或为无穷大,说明该二极管导通电阻大或开路;若反向电阻的阻值过小或为0,说明该二极管漏电或击穿。      在路检测。如图所示,将万用表置于“Rxl
[测试测量]
<font color='red'>指针式</font><font color='red'>万用表</font>测二极管的方法
用电压表测量晶体三极管的集电极电流和发射极电流
图1所示为用电压表测量晶体的集电极电流和发射极电流的电路。用电压表分别测出rc和re两端电压后,根据欧姆定律可得集电极电流ic=uc/rc,发射极电流ie=ue/re。 图用电压表测量电流
[测试测量]
用电压表测量晶体<font color='red'>三极管</font>的集电极电流和发射极电流
指针式万用表的使用注意事项有哪些?
指针式万用表的用途广泛,但往往会因使用不当或疏忽大意造成测量误差或损坏事故,因此使用指针式万用表应注意以下几点。 (1)使用前应检查指针是否在零位,若不在零位,应先调零,使指针回到零位。 (2)根据被测量的性质,将转换开关转至相应的位置。特别要注意的是,在测量电压时,不得将开关置于电流或电阻挡,否则会烧坏万用表。 (3)测量直流电流或直流电压时要注意,红表笔应插在红色或有“+”符号的插孔内,黑表笔应插在黑色或有“一”符号的插孔 内。测量电流时,应将万用表串联在被测电路中。测量电压时,应将万用表并联在被测电路中。若预先不知被测量的大小,为避量程选得过小而损坏万用表,应选择最大量程预测,然后再选择合适的量程,以减小测量误差。
[测试测量]
掌握指针式万用表检测直流电流的基本方法
直流电流的测量方法示意图如图1-4所示。它由表头(磁电式测量机构)和多个分流电阻组成,被测电流从“+”端流进,“一”端流出。通过改变量程开关的位置,可以改变分流电阻的大小,从而可以改变测量电流的量程。图1-4所示为将量程开关置于1mA挡的位置,这时的量程就是1mA。
[测试测量]
掌握<font color='red'>指针式</font><font color='red'>万用表</font>检测直流电流的基本方法
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
