数字万用表如何测试出三极管的极性
发布者:DelightfulWish最新更新时间:2022-06-09 来源: eefocus关键字:数字万用表  三极管  极性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字万用表测试与指针万用表有区别,那么用数字万用表如何测试出三极管的极性呢?
首先将万用表打到测试二极管端,用万用表的红表笔接触三极管的其中一个管脚,而用万用表另外的那支表笔去测试其余的管脚,直到测试出如下结果:
1、如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
2、如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
此为本人在做实验板时的实际经验所得,因网上查询时方法较为复杂,其中较多的转载为明浩的测试方法,但是本人万用表没有专用的三极管测试插座,所以只有自己使用此方法!
如何使数字万用表测三极管好坏 极性 硅锗的区别? 最佳答案 用万用表的三极管档,可以测量三极管的好坏
用二极管档可以测量出其B基(贴子有很多,我回答过了,你可以找一下)
用二极管档测量,其导通压降,为0.3V左右的为锗管;为0.6V左右的为硅管
关键字:数字万用表  三极管  极性 引用地址:数字万用表如何测试出三极管的极性
上一篇:汽车ABS传感器两条线用万能表怎样测量数据
下一篇:硬件故障排查---万用表测量虚拟阻值
推荐阅读最新更新时间:2024-11-23 12:37
数字万用表怎样查漏电
  用数字万用表的交流电压档和交流电流档可以很方便地测量用电设备是否漏电。下面以测量电烙铁的漏电为例(用电烙铁焊接某些CMOS器件时,一般要求电烙铁的漏电很小),来介绍一下具体的测量方法。   1、用数字万用表测量漏电电压   用数字万用表的交流电压档测量电烙铁的漏电电压。   如上图所示,用数字万用表的交流电压档测量电烙铁的漏电电压时,应先将数字万用表调至交流电压档(图中用的是自动换量程的数字万用表),然后用一个表笔接触烙铁头,另一个表笔接触地线(或大地),这时万用表显示的交流电压即为漏电电压。若电烙铁未接地线,在高温下烙铁头会有较高的漏电电压。由于图中电烙铁插头的接地端是圆的,一般插座无法插入(用万能五孔插座可以
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>怎样查漏电
基于LabVIEW的三极管老化测试系统设计
针对一些功率器件(功率三极管、VDMOS,IGBT等),通过有规律给元器件通电和断电,循环施加电应力和热应力,可以检验其承受循环应力的能力。基于上述原理,借助可视化编程语言LabVIEW和NI系列sb RIO-9612板卡,本文设计了一种三极管老化测试系统,该系统满足国军标GJB1036的试验要求,每个工位的采样时间不大于4 s,总共64工位的采样周期不大于300 s,满足了快速控制的要求,同时还不失精准,电压和电流的采样分辨率达到了12 bit,精度达到1%,从而控制了器件结温误差。目前系统已经交付运行,实验结果达到了用户的需求,具有很高的实用价值。 随着航空,航天,能源工业等领域对电子产品质量的要求日益提高,电子产品的可
[测试测量]
基于LabVIEW的<font color='red'>三极管</font>老化测试系统设计
基于LabVIEW的三极管寿命测试系统
随着航空,航天,能源工业等领域对电子产品质量的要求日益提高,电子产品的可靠性问题受到越来越广泛的重视。电子产品在使用过程中会遇到不同环境条件,在热胀冷缩的应力作用下,热匹配性能力差的电子元器件就容易失效,导致电子产品故障,造成巨大的人力和财力损失。电子元器件的老化测试就是仿照或者等效产品的使用状态,通过测试,将不符合器件剔除,将电子产品的质量在加工初期进行有效地控制,以保证电子产品使用的可靠性和稳定性。 针对电子元器件的这种情况,我们开发了一种老化测试系统,可以主要针对功率器件(功率三极管、VDMOS,IGBT等),通过有规律给元器件通电和断电,循环施加电应力和热应力,检验其承受循环应力的能力。 1工作原理 通过给晶体管通电加
[测试测量]
基于LabVIEW的<font color='red'>三极管</font>寿命测试系统
测量三极管管型和性能的“四字口诀”利器
众所周知,三极管具有基极、集电极、发射极三极,另外还有NPN型还有PNP型,那么如何用最快的方法进行三极管测量来确认三极管的管脚和管型。另外,三极管的工作状态是否可以通过三极管测量进行判断?接下来本网整理了老司机们到底如何进行三极管测量,原来三极管测量“此中有深意”: 欲先善其事必先利其器:三极管到底有啥管型和管脚 半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。它最主要的功能是电流放大和开关作用。三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。由于不同的组合方式,
[测试测量]
测量<font color='red'>三极管</font>管型和性能的“四字口诀”利器
入门分享:三极管知识大全
一、三极管的概念 三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。由于不同的组合方式,形成了一种是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。,是一种电流控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号, 也用作无触点开关。 三极管在中文含义里面只是对三个引脚的放大器件的统称,我们常说的三极管。 虽然都叫三极管,在英文里面的说法是千差万别的。电子三极管 Triode 这个是英汉字典里面“三极管”这个词汇的唯一英文翻译,这是和电子三极管最早出现有关系的,所以先入为主,也是真
[电源管理]
入门分享:<font color='red'>三极管</font>知识大全
数字万用表的使用方法与注意事项
数字式万用表,是把连续的被测模拟电参量自动的变成断续的,用数字编码方式并以十进制数字自动显示测量结果的一种电测量仪表,它把电子技术。计算机技术,自动化技术的成果与精密电测量技术密切地结合在一起,成为仪器仪表领域中的一种新型仪表。数字式万用表具有输入阻抗高、误差小、读数直观的优点,但显示较慢也是其不足之处,一般用于测量不变的电流、电压值。数字式万用表由于有蜂鸣器,因而测量电路的通断比较方便。 1.功能 (1)插孔和转换开关的使用 首先要根据测试项目选择插孔或转换开关的位置,由于使用时测量电压、电压和电阻等交替地进行,一定不要忘记换档。切不可用测电阻、电流档测电压,如果用直流电流或电阻档去误量交流220V电源,则万用表会立刻烧毁。
[测试测量]
采用MAX635构成的极性反转变换器
采用MAX635构成的极性反转变换器
[电源管理]
采用MAX635构成的<font color='red'>极性</font>反转变换器
数字万用表测量电流的方法和步骤图解
1.断开电路; 2.黑表笔插入com端口,红表笔插入ma或者20a端口; 3.功能旋转开关打至a~(交流),a-(直流),并选择合适 的量程; 4.断开被测线路,将数字串联入被测 线路中,被测线路中电流从一端流入红表笔, 经万用表黑表笔流出,再流入被测线路中; 5.接通电路; 6.读出显示屏数字。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>测量电流的方法和步骤图解
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
