绝缘测试的原理及密封电机绝缘测试步骤
发布者:快乐舞蹈最新更新时间:2023-05-12 来源: elecfans关键字:绝缘测试  密封电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一位资深的维修技术人员很少依靠一次测试的通过或失败,就判断机器或组件的好坏。在他们打开工具箱之前,他们会对聆听或触摸,感觉电机周围的气流。下一步,他会使用红外测温搜索热点,使用钳形表检查电流大小。检查与观察越多,也越接近真相。
当涉及到电机安全时,绝缘电阻测试所提供的介质吸收和绝缘测试可以添加几个新的数据点,以帮助技术人员确保现场设备的可靠性。
1、绝缘测试的原理为何?
对电动机绕组和绝缘点施加破坏性的直流电压,以测量电流泄漏率。但所谓的绝缘体,不是完美的绝缘体,它们都会有所泄漏。
就好比对一根水管注水,一旦有破漏就会有水渗出,水压越大,渗漏越明显。
但问题是:它们的泄漏量有多大?由于绝缘击穿或污染,绝缘泄漏率是否随时间而变化?后一点是预测性维护的关键。
2、绝缘测试的作用
绝缘测试可以检查连续性、线圈或绕组电阻、加热元件电阻、热敏电阻电阻值等。所有这些测量都是通过绝缘体内的电路进行的,除非检查是否存在对地短路。
3、绝缘以何为证?
目前,业界各个制造商和机构都将绝缘测试的结果视做可电机预计健康状况的一个重要指标明。但对于如何解释绝缘电阻值,没有硬性的通过/失败规则,因为工况、环境、温湿度都会指标有影响,因此对于目前标准对与绝缘能力的冗余量会设计的较高。同时,在同种设备不同行业的情况时,也会有明显的差距。
电机绝缘测试标准的IEEE43标准给出了每1000V电机工作电压对应1MΩ绝缘电阻,再额外+1MΩ的最小可接受值。对于460伏电机,通过/失败阈值为1.46(0.46+1)MΩ,或500伏直流电/1.46MΩ≈342μA的漏电率。
但本标准适用于未用机油和制冷剂密封的电机。浸入液体中的电机可能需要使用制造商建议的较低值。浸没在液体中的电机可接受600kΩ,外加500V直流电,或500V/600kΩ≈833μA的漏电率。
4、密封电机环境及其后果
以压缩机电机为例,由于其工作环境的性质,对密封压缩机进行绝缘电阻测试需要两个步骤。
绝缘电阻测试,检查电机绕组绝缘是否退化
检查是否存在影响绝缘电阻测试结果的污染物。
第一次绝缘测试时在压缩机关闭的情况下进行,容易暴露出机油或制冷剂中存在污染物。第二次测试实在压缩机运行5~10分钟后进行,其会将制冷剂、机油等从绕组中排除,倾向于实际发热后的结果
5、对密封电机绝缘测试步骤
切勿在系统处于真空状态时进行绝缘电阻测试或操作压缩机。
(1)拆下压缩机端子上的所有接线,以隔离压缩机。
(2)拆下压缩机端子排(如有配备)。
(3)用干净的干毛巾清洁端子。
(4)如有可能,将压缩机端子并联在一起
(5)清洁压缩机地面的氧化位置,并用干净的干毛巾擦拭。
(6)测量压缩机端子的温度。由于绕组的温度无法直接测量,因此由绕组直接传导产生的压缩机端子温度是次佳方法。压缩机端子应高于环境空气露点,否则端子上的水分可能会影响读数。
(7)使用提供的鳄鱼夹附件将接地线连接到压缩机接地位置。
(8)将仪表切换到绝缘测试位置,选择500 VDC测试电压。
(9)将测试探针接触分流压缩机端子。
(10)按下测试探针上的测试按钮,持续测试时间(60秒)。
(11)记录电阻值和端子温度。
(12)拆下压缩机端子之间的分流器,恢复正确的电气连接。
(13)使压缩机运行5或10分钟。
(14)重复步骤1-11。
了解温度如何影响电阻测量对于长期维护工作非常重要。幸运的是,Fluke通过一个可以帮助执行温度补偿的应用程序提供了一个解决方案计算Fluke1587 FC可以测量电机的温度和绝缘电阻,并通过FlukeConnect®应用程序将这些结果传输到您的智能手机。该应用程序允许您输入测量的温度,并执行补偿,以便您可以比较准确的历史读数。
小结
虽然HVACR的机械师很欣赏将“通过/不通过”规则应用到他们的诊断程序中,但客观因素要求机器从投入生产的那一刻起就开始追踪其状态。随着维护和对细节的关注度的提高,我们可以预期产品寿命的概率也会增加。随着故障成本的增加,随着时间的推移,定期测试和跟踪这些测量的优势也随之增加。
关键字:绝缘测试  密封电机 引用地址:绝缘测试的原理及密封电机绝缘测试步骤
上一篇:基于LM317可调稳压器的毫欧表构建方案
下一篇:详解7637-2 抛负载测试保护设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 10:59
绝缘测试的原理及密封电机绝缘测试步骤
一位资深的维修技术人员很少依靠一次测试的通过或失败,就判断机器或组件的好坏。在他们打开工具箱之前,他们会对聆听或触摸,感觉电机周围的气流。下一步,他会使用红外测温搜索热点,使用钳形表检查电流大小。检查与观察越多,也越接近真相。 当涉及到电机安全时,绝缘电阻测试所提供的介质吸收和绝缘测试可以添加几个新的数据点,以帮助技术人员确保现场设备的可靠性。 1、绝缘测试的原理为何? 对电动机绕组和绝缘点施加破坏性的直流电压,以测量电流泄漏率。但所谓的绝缘体,不是完美的绝缘体,它们都会有所泄漏。 就好比对一根水管注水,一旦有破漏就会有水渗出,水压越大,渗漏越明显。 但问题是:它们的泄漏量有多大?由于绝缘击穿或污染,绝缘泄漏率是否随时间而
[测试测量]
<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>测试</font>的原理及<font color='red'>密封</font><font color='red'>电机</font><font color='red'>绝缘</font><font color='red'>测试</font>步骤
关于绝缘介质损耗测试仪的简单介绍
油介损耗测试仪简介 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪又称及变压器油介质损耗测试仪、油介质损耗测试仪及变压器绝缘油介质损耗测试仪,变压器油介质损耗测试仪用于测试变压器绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率的测量,绝缘油介质损耗测试仪采用一体化结构,变压器绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角以及体积电阻率的高精密测试仪。 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角以及体积电阻率的高精密测试仪,TKJYS绝缘油介质损耗测试仪采用一体化结构,内部结构集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压电源等主要部件,加热部分采用了高频感应加热方
[测试测量]
侵蚀性介质中传感器的密封
汽车中使用的 传感器 数量越来越多,它们为保证汽车的安全性、舒适性和降低油耗起到了关键作用。 传感器通常安装于待测数值监控处。由于信号通过电极向外发射,传感器必须密封于电极出口,对着各自的测量区域,如温度、压力或侵蚀性介质。单独靠模压成型的工艺连接电极和监测传感器已经不能满足当今汽车工业的需求。德路工业粘合材料采用化学键链接的胶粘剂弥补了这一不足。 正确地选择胶粘剂对传感器的可靠性具有决定性的意义。这对恶劣条件下使用的传感器更加重要,例如油量监测传感器或压力传感器。针对此类应用,德路工业粘合材料专门立项开发出了基于酐固化环氧树脂的灌封树脂。这类胶粘剂对高温和侵蚀性介质具有卓越的抵抗性,并且能够提供特殊的机械性能。
[传感器]
侵蚀性<font color='red'>介质</font>中传感器的<font color='red'>密封</font>
变压器绝缘介质(纸油)中水分的测量方法(节选)
11.1, 卡尔费休滴定法 滴定的基本意思就是两种物质的定量化学反应,直至达到平衡。卡尔费休方法就是利用某一试剂和水能进行定量和敏感的反应,从而测量水的数量。反应方程 (23)如下: I2 + SO2 +3Base +ROH +H2O 2Base +HI +Base +H2SO4 (23) 这种方法可以用于容量滴定系统,也可以电量(库伦)滴定系统。 卡尔费休滴定法的准确度 卡尔费休滴定法是一种非常可靠的测量方法,但也受如下一些因素影响: 油样在准备和运到实验室过程中,大气中的水分总会可能渗入到样品中,特别是现场采样的样品,因此所有水分测量数据均偏高。 比较干燥的
[测试测量]
汽车电机内电感芯片的绝缘电阻测试
使用绝缘电阻测试仪测试汽车电机内三组电感芯片4.7uF,100nF,1uF的绝缘电阻值。 1. 使用日本菊水TOS7200绝缘电阻测试仪进行测试,电压选择100Vdc,阻抗下限设定为100M ,测试时间设置为4s,测得4.7uF,100nF,1uF三组产品的绝缘电阻分别为300M 左右,1000M 左右,大于5000M (此仪器阻抗最大测量值为5000M )。 2. 由于产品属于容性器件,与纯阻性器件不同,即使充分充电和放电再重新进行测试,测得的阻抗值都会变化不定。 3.经多次测试,得到的结果都符合设定的下限要求,仪器显示PASS检测通过。
[测试测量]
测量电力电缆绝缘为什么要测吸收
有些绝缘物体(如:塑料、瓷等)在直流电压作用下,其电导电流瞬间即可达到稳定值,但对于发电机、变压器、电动机、电缆等电器设备,它们的绝缘是由复合介质构成,在直流电压作用下,会产生多种极化现象。极化开始时电流很大,随着加压时间的增大,电流值下降,绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象。在吸收现象中,衰减最快的电流称为电容电流,随时间缓慢变化的电流称为吸收电流,最后不随时间变化的稳定电流是由介质的电导所决定的称为电导电流。一般设备的容量愈大,这种现象愈明显。由于吸收电流随时间变化,所以在测试绝缘电阻和泄漏电流时要规定时间。当绝缘受潮或脏污后,泄漏电流增加,吸收现象不明显。 影响绝缘电阻测量结果的因素主要有温度、湿度和放电时间。由于温度升高
[测试测量]
结构密封胶在电动汽车OBC车载充电机上有何应用与作用?
车载充电机(On-board charger;简称OBC),是指固定安装在电动汽车上的充电机,具有对动力电池安全自动充满电的能力,主要应用于必须“插电”充电的电动汽车上,如纯电动汽车与插电式混合动力汽车。 它的主要功能是将来自电网或交流充电桩的单相220V或三相380V交流电转换为直流电,为动力电池进行充电。 为了保护OBC内部的电路和元件,提高运行的稳定性和可靠性,从而确保电动汽车充电安全和长期稳定运行,需要结构密封胶对OBC结构进行密封。 结构密封胶是一种抗老化、抗疲劳、抗腐蚀、高强度的胶粘剂,可以粘接和密封结构,具有低模量、低应力、高强度、优异老化性能、使用寿命长的特点。 它主要应用于车载充电机结构的粘接密封,可达到高可靠密
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
