以往人们在进行测量工作的时候往往会通过传统的仪器设备来进行,但是这些传统的设备在技术水平和应用方面都存在一些不可避免的弊端,因而无法达到人们的预期效果,那么为了能够提升测量精准度,满足现代化生产行业的需求,很多的企业就会选用一键式测量仪来进行测量工作,目前一键式测量仪的运用也越来越广泛,这款仪器设备大大提高了工作效率,为人们带来很多好处。
中图仪器一键式测量仪到底有哪些优势?
1.跟一般的测量仪器设备相比,一键式测量仪设备可以提升测量速度,这种设备的反应很灵敏,可以在很短的时间内就完成多个工件的测量任务;
2.中图仪器一键式测量仪测量得到的数据相当精准,不需要反复测量进行检验;
3.一键式测量仪相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加精准的测量结果;
4.这款仪器设备构造简单,极易上手和操作,设备的性能也很稳定可靠。
关键字:误差
引用地址:
一键式测量仪到底有哪些优势?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 08:50
超声波测厚仪测量误差原因分析
超声波测厚仪显示值过大或过小原因分析 在实际检测工作中,经常碰到测厚仪示值与设计值(或预期值)相比,明显偏大或偏小,原因分析如下: (1、层叠材料、复合(非均质)材料。要测量未经耦合的层叠材料是不可能的,因超声波无法穿透未经耦合的空间,而且不能在复合(非均质)材料中匀速传播。对于由多层材料包扎制成的设备(像尿素高压设备),测厚时要特别注意,测厚仪的示值仅表示与探头接触的那层材料厚度。 (2、声速选择错误。测量工件前,根据材料种类预置其声速或根据标准块反测出声速。当用一种材料校正仪器后(常用试块为钢)又去测量另一种材料时,将产生错误的结果。 (3、温度的影响。一般固体材料中的声速随其温度升高而降低,有试验数据表明,热态材料每
[测试测量]
51单片机软模PWM误差率之研究
普通型51单片机一般不集成PWM硬件发生器,要想实现PWM输出必须采用软件模拟的方式。根据具体应用的不同,PWM波形频率也高低不一;就直流电机控制而言,PWM波的频率一般建议在10kHz~40kHz,20kHz为典型值,输出频率过低,则输出电流不够平缓,电机运行不平稳。 软模PWM输出一般有两种方式:利用定时器0控制PWM频率输出,结合定时器1控制占空比,这是其一;第二种方式,仅使用一个定时器,工作于16bit手工装载模式,同时控制输出频率和占空比,这种方式不占用太多资源,而且实现起来也不失其灵活性,俺本人就建议采用这样方式,建议剔除第一种方式。本文的研究也是基于方式二展开的。 网络上常见MCS-51软模输出PWM波
[单片机]
理解并控制数字马达控制系统的量化误差
量化误差的产生
数字控制系统能够为设计人员提供多种优势,如更易于实现高级算法功能、成本更低且性能更稳定等。数字控制器避免了模拟控制中存在的漂移、噪声敏感性以及组件老化等问题。设计数字马达控制系统时需要考虑的主要问题是选择合适的处理器,同时,处理器字长也至关重要。设计人员需要关注定点处理器中定点数表示法引起的量化误差问题。这些误差将会降低控制系统的性能,使设计人员无法最大限度地发挥出高级算法的优势。
图 1 通用数字马达控制系统
图 1 是通用数字马达控制系统的结构简图。算法可在数字控制器上实现,数字控制器生成的控制输出信号可通过逆变器驱动马达。电流及电压测量等反馈信号通过ADC反馈至该算法。
量化效应产生误差
[应用]
安泰小课堂之四线法测量介绍
四线测试法被认为是目前为止最好的消除引线电阻引入误差(或将其将至最小的)的测试方案,作为初学者来说,除了了解测试方法,了解它的原理及优势也是非常有必要的,今天安泰测试就给大家介绍一下四线法测量的原理及特点: (一)、四线法原理介绍 四线法,我们也可以称为四端点测量技术、开尔文测量法,是一种电子线路中的阻抗测量法,主要用于电阻阻值的精确测量。 (二)、二线法测量的局限 当我们在使用二线法测量电阻时,根据欧姆定律R=U/I,不论是近距离还是远距离测量阻值,测量结果都会受到导线电阻的影响,导致电压下降,远距离测量时由于导线更长造成的压降(电压下降)更大而造成不可忽略的影响。在实际测量中受限于某些条件而只能远距离测量电压,此时由于
[测试测量]
船载雷达回程误差分析及消隙设计
随着航天事业的飞速发展。现代航天任务对测控站测量系统的测量准确度提出了更高的要求。与陆地雷达伺服系统相比,测量船在海上受风浪影响而不停地运动,船载雷达随运动载体的运动也在不停地运动,为了进行精确定轨,测量精度尤为重要。一般都要求测角系统既有良好的跟踪性能,又要有尽可能高的测角精度。对直接影响跟踪系统精度和跟踪性能的重要部件,更要综合考虑,使整个系统性能达到最优。 影响雷达测角精度的因素比较多,误差的产生部位和性质也不尽相同。其中,回程误差是影响测角精度的一个重要因素。由于天线经常工作在零速附近,传动链中齿隙的存在会使得传动产生相应滞后,甚至会产生极限环振荡,在动力传动链中,传统的机械消隙已经无法满足精度要求,本文提出了双马达
[测试测量]
流量测量有关误差的名词术语
有关误差的名词术语 1.浏蚤误差 测量结果与被测量真值之差。 2.黄的真值 被测量的量本身所具有的真实大小。量的真值是一理想的概念,它是在消除非理想因家影响的情况下获的,因而在实际测量的条件下一般无法得到真值。通常用计量学约定真值、标准器具相对真值、测量平均值等作为真值。 3.修正值 真值与测量值之差。在数值上为测量误差的相反数。理论上讲,孔板流量计厂家测量值加上修正值可得到被测量的真值。但由于被测量的真值一般无法得到,故测量值经修正后仍得不到其 真正的 真值。 4.系统误差 在偏离测量规定条件时或由于测量方法所引人的因素,而产生按某确定规律变化的误差。系统误差包括
[测试测量]
美信直流误差计算器简化检流放大器的优化
本文介绍了一种计算检流放大器直流误差的系统方法,对每个误差源展开讨论,介绍了一种估算总误差的方法。最后,文章还介绍了计算软件的使用方法,帮助设计人员快速获取所选检流放大器的总误差。 类似的文章于2013年2月6日,发表在德国Elektronikpraxis杂志上。 概述 集成检流放大器经常用来测量电路中的电流,通过放大串联在电流通路的采样电阻压降实现重要的系统功能,例如过流保护、设备监测、可编程电流源、线性电源和开关电源、电池充电器和电量检测等。由于所要求的电流检测规格、实施方案与应用本身一样多样化,分析电流检测放大器(CSA)的误差预算是每次设计的一项基本工作。毋庸置疑,当为一个应用选择合适的器件时,对电流检
[电源管理]
运算放大器增益误差设计指南
您坐下来为您的电路选择合适的运算放大器 (op amp) 时,首先要做的便是确定系统通过该放大器进行传输的信号带宽。一旦您确定下来这一点,您便可以开始寻找正确的放大器。来自高速设计专家的告诫是:您应该避免使用相对您的应用而言速度过快的模拟器件。因此,您要尽量选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。
它听起来好像是一种较好的产品选择方案,但是这种设计方法将可能会给您的应用板带来灾难性的后果。在实验室中,您可能会发现当您将应用最大频率的输入正弦波信号置入系统时,您放大器的输出信号并未穿过希望的全刻度模拟范围。信号增益远低于预期。您放大器的转换速率等级超出所需。另外,您并没有驱动放大器输出至电源轨中。哪里出错了
[电源管理]
