矢量信号源现行的校准方法是与信号分析仪之间互相测量校准,这对于标准量值溯源来说是不合适的,本文探讨通过测量功率、频率和时间基本量值,进行矢量信号源的校准。
矢量信号源调制质量
矢量信号源 ,可产生I/Q矢量和数字调制的信号发生器,用于产生3Gpp规范的各类移动通信信号、产生和模拟GNSS导航、产生和模拟各种雷达信号等应用。
表征矢量信号质量的参数有EVM、幅度误差、相位误差、频率误差、原点偏移等等,现行的计量校准方法是信号源与信号分析仪之间互相测量校准,也就是说,用一个“标准”信号分析仪,对信号源进行计量评价。然而从溯源角度,信号分析仪矢量解调分析的结果,不足以作为判定参数误差的基准和标准。
矢量调制参数的代表是EVM,不同中心频率、调制符号速率、调制方式、基带滤波器类型及其滚降参数,EVM各不相同,如果以EVM指标的测量去评价矢量信号源,上述参数的不同设置组合,带来及其巨大的测试工作量。
矢量信号源调制误差的测量校准
误差矢量EV是实际测量信号与理想无误差参考信号的矢量差。
误差矢量幅度EVM通常表述为误差矢量EV与参考信号幅度模值的百分比。
通过控制基带源产生单音信号,改变调制频率,覆盖整个调制带宽,用功率计逐频点测量其功率幅度,即可获得该载波频率处调制带宽内的功率电平频率响应Δm(dB),对应矢量幅度模值|EV|。
EVM = (10^(|Δm|/20)-1)*100%
幅度误差 ErrMag≈0.707·(10^(|Δm|/20)-1)*100%
相位误差 ErrPhase≈asin(10^(|Δm|/20)-1)
在关注的载波频率处,按照上述方法测量评估信号源调制带宽内的EVM等调制质量参数,结果准确且简单易行。本方法得出的幅度误差和相位误差是根据EVM导出的近似值,不能用于信号源的调制幅相频响修正数据。
幅度相位频响修正
如果希望分别直接测量获得信号源的幅度频响和相位频响作为信号源的修正数据表,需要用到多载波方法。被校信号源产生多载波,用信号分析仪或宽带示波器分析各个子载波的幅度频响ΔA和群时延频响Δt,然后获得相位频响ΔΦ=Δω·Δt,此处Δω对应频率误差,而不是子载波间隔。上述方法可以分别测量幅度误差和相位误差,然后得出综合误差EVM。
其它调制参数
其它重要调制参数有频率误差、功率绝对电平误差和载波泄漏(原点偏移)等。
将基带I和Q设置为0.707V DC,信号源RF输出连续波CW,直接测量它的频率误差和 平均****功率及其误差 ,设置I=Q=0V,信号源RF输出即为载波泄漏电平,泄漏电平与平均功率的比值(对数dB)即**载波抑制比**或**原点偏移**。
关键字:信号源 矢量调制 信号质量 校准方法
引用地址:
信号源矢量调制信号质量的校准方法有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 22:46
酸度计的常用校准方法
PH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。 酸度计的应定期检定校准,使精密度和准确度符合要求。怎么校准PH计,或者说是怎样校正酸度计。以下是笔者整理出来的资料。有直接用配置好的标准缓冲液校准,有的需要自己配置标准缓冲液再校准,下面就看看这两种不同的前提,相同的校准方法步骤。供需要的朋友参考参考。 工具/原料 标准缓冲液(应选择与供试液pH值接近的标准缓冲液),目前标准溶液有7种,在我国一般使用以下3种溶液:(pH值在25℃时) 1)邻苯
[测试测量]
信号源的作用及常用分类简介
信号源的作用: 信号源主要给被测电路提供所需要的已知信号(各种波形),然后用其它仪表测量感兴趣的参数。可见信号源在电子实验和测试处理中,并不测量任何参数,而是根据使用者的要求,仿真各种测试信号,提供给被测电路,以达到测试的需要。 信号源的分类: 信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数信号发生器和任意波形/函数发生器,其中函数信号发生器输出标准波形,如正弦波、方波等,任意波/函数发生器输出用户自定义的任意波形;逻辑信号发生器又可分为脉冲信号发生器和码型发生器,其中脉冲信号发生器驱动较小个数的的方波或脉冲波输出,码型发
[测试测量]
单片机的三种时钟信号源的特点及应用介绍
与51、AVR等单片机不同msp430的时钟信号源有LFXT1,XT2,DCO三种。 1、LFXT1:可接高速和低速晶振,在低速模式下,它可以外接32k的晶振而不需要负载电容,这种方式较为常见主要用来为ACLK提供低速的时钟信号,以供低速外设使用。 2、XT2:高速振荡器,它可以接一个0.4~16M的晶振,它相当于高速模式下的LFXT1。通常将它配置成一个高速的振荡源,为MCLK何SMCLK提供高速时钟信号。 3、DCO:内部数字控制振荡器,它的频率可以通过DCOCLK进行配置。在系统PUC之后,DCOx=7,MODx=3,表示选择了最高的频率。 前面介绍了MSP430中有三个个时钟信号源,MSP430的时钟信号也有三种
[单片机]
PCIE3.0的发送端信号质量测试
发送端信号质量测试的目的是验证被测件发送出的信号是否满足规范要求。这个测试主要是用宽带示波器捕获其发出的信号并验证其信号质量满足规范要求。按照目前目前规范中的要求,PCI-E 3.0的一致性测试需要至少13GHz带宽的示波器,并配合上相应的测试夹具和测试软件。之所以PCI-E 3.0测试需要的示波器带宽相对于PCI-E 2.0来说变化不大,是因为信号的上升时间基本没变,不过如果是出于调试的目的,一般建议最好使用16GHz或以上带宽的示波器进行测试。 由于PCI-E 3代的信号经过传输以后信号幅度都已经衰减得很小(典型值是100mV左右),为了保证足够的测量精度,除了示波器的带宽要足够以外,还需要示波器有很低的底噪声才
[测试测量]
基于单片机的信号源发生器设计
引言 信号源产生电路可以由RC 震荡电路、LC 震荡电路以及由555 定时器构成的震荡电路制成,更多的则是用专门的函数信号发生器IC 产生,但它们的功能较少, 精度不高, 频率上限只有300 kHz, 无法产生更高频率的信号, 另外调节方式也不够灵活, 频率和占空比不能独立调节, 二者互相影响。也有采用专门DDS 芯片的信号发生器, 但电路结构复杂, 成本较高 。而专门针对极低频率的信号源其设计频率范围又较窄 , 应用范围小。为此, 本文研究并设计出了一种基于单片机C8051F130 和MAX038 的信号源发生器, 能在15 MHz 内产生三角波、正弦波、方波, 精度高、失真度小、能有效弥补上述设计的不足, 满足大部分测试
[单片机]
用LCR测试仪准确测量电感、电容、电阻的连接方法及校准
本文重点介绍用LCR测试仪准确测量电感、电容、电阻的连接方法及校准和使用中应注意的事项。 1、引言 当今电子元件的设计追求高性能, 而同时又致力于减少尺寸、 功耗和成本。 有效而准确的元件性能描述、 设计、 评估和制造过程中的测试, 对于元件用户和生产厂家是至关重要的。 电感、 电容、 电阻是电子线路中使用最为广泛的电子器件, 在进行电子设计的基础上, 准确地测量这些器件的值是极其重要的。 LCR测试仪是一种采用交流方式测量电感、 电容、 电阻、 阻抗等无源元件参数的装置。 用LCR测试仪测量元器件的参数时, 其关键问题是测量误差。 它的误差来源主要有两部分, 首先是LCR测试仪本身的内部误差, 其次是由不
[测试测量]
详解双路信号源及配置平台设计
随着在雷达探测、仪表测量、化学分析等领域研究的不断深入,不仅要求定性的完成目标检测,更加需要往高精度、高分辨率成像的方向发展。一方面,产生频率、幅度灵活可控,尤其是低相位噪声、低杂散的频率源对许多仪器设备起着关键作用。另一方面,电子元器件实际性能参数并非理想以及来存在自外部内部的干扰,大量的误差因素会严重影响系统的准确性。双路参数可调的信号源可有效地对系统误差、信号通道间不平衡进行较调,并且可以产生严格正交或相关的信号,这在弱信号检测中发挥重要作用。为此本文采用双通道DDS方法,以STM32为控制器,完成了一种高分辨率灵活可调的双路信号源电路设计。 1 DDS原理及系统方案 1.1 DDS工作原理 直接数字频率合成(DDS)是一种以
[测试测量]
分享罗德与施瓦茨信号发生器自检自校准方法
罗德与施瓦茨信号发生器在信号质量、灵活性和可用性方面表现优异。因此定期就要对仪器进行自检自检准操作,安泰信号发生器维修中心分享罗德与施瓦茨信号发生器自检自校准方法: 信号发生器 一、SMW200A/SMBV100B/SMA100B/SMB100B 1 自校准 System Config Setup General Internal Adjustments Adjust All 2 固件检查、升级或修复 System Config Setup Instrument Assembly Versions / Options Firmware FW version显示firmware版本。 存储firmware的U盘
[测试测量]
