盐炉温控柜的设计与实现
发布者:pcwg最新更新时间:2008-03-24 来源: www.laogu.com关键字:炉温  同步脉冲  固态继电器  单片机系统  控制电压  软件流程图  热电耦  电磁继电器  设计指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  表面处理是机械加工、仪器仪表生产、电子产品制造等多种行业中非常重要的一个环节,它不仅使生产的产品美观、好看,而且更重要是可以起到对产品的防腐、防锈、防侵蚀等保护作用。因此表面处理的好与坏,直接影响到产品可靠性和使用寿命。我厂用于表面处理的盐炉是80年代初的产品,只能靠手动进行调节控制,且温度显示不直观,控制过程缓慢,生产出来的产品质量达不到当前相应要求。研制盐炉温控柜实现盐炉的自动化控制,使老产品通过改造达到目前同行业的先进水平,是盐炉控制柜设计总的目标和要求。
  技术性能及要求
  分别控制盐炉的化炉和升温过程。变压器触点固定,在化炉过程中采用逐渐提高电流的方法控制化炉的时间。设计、测量、显示温度范围:400℃_1200℃;温度控制精度:5℃;测量误差:3℃;热电偶:镍铬—镍铝(硅)热电偶;功率:380V/3相,165KW(每相电流250A)。具有设定温度及测量温度显示功能,具有工作电压及工作电流显示功能。数码管显示设定温度和测量温度,电压表和电流表显示工作电压和工作电流。具有紧急断电、漏电保护、过流保护等安全措施。
  总体设计方案及系统组成
  图1 盐炉温控柜原理方框图
  盐炉温控柜原理方框图如图1所示,主要包括以下几个部分:
  1、温度调节部分:温度调节由温度调节仪(温度检测及控制电路)完成,盐炉的温度信号由热电偶输入到温度调节仪,温度调节仪对输入的温度信号进行采样及模数转换,显示测量结果并与设定温度比较,输出温度控制信号。
  2、化炉控制部分:主要由电位器组成,通过调整电位器改变化炉手控电压值控制脉冲产生的时间,进而控制固态继电器的导通,以达到控制化炉电流的目的。
  3、脉冲产生及延时电路部分:由变压器、整流器、运算放大器、定时器等组成电路,产生与50Hz交流电同步的触发信号,控制固态继电器的导通。触发信号产生的时间受温度调节仪和化炉信号的控制。
  4、主控部分:包括控制按钮、空气开关、电磁继电器、固态继电器、保险丝、变压器及电流电压显示,其中控制按钮具有启动、紧急断电等功能,保险丝起到过流保护等功能。
  具体电路设计
  温度检测及控制电路
  温度检测及控制电路原理框图如图2所示,它主要由热电耦、放大调整、A/D变换及接口、8031单片机系统和驱动电路组成。其工作过程是,根据表面处理对盐炉的温度要求通过键盘对控制过程进行设定之后,单片机系统首先对六路镍铬—镍铝热电偶对炉内温度进行检测,并对检测到的数据进行相应的处理,最后单片机根据检测结果与设计值的差值大小输出控制信号,此信号经驱动电路输出,送给固态继电器控制电路,并通过继电器电路控制盐炉加热电压、电流的大小和时间来对盐炉的温度进行控制。
  图2 温度检测及控制电路方框图
  固态继电器控制电路
  固态继电器控制电路如图3所示,主要由检零电路、锯齿波形成电路和脉冲形成电路组成。固态继电器控制电路的作用是将温度调节仪输出信号或化炉手控信号转换成控制脉冲,通过固态继电器控制三相交流电的导通时间,完成对输入功率的控制。其工作过程是检零电路对50Hz、220V电源相位进行检测,产生与电源相位相一致的锯齿波,此锯齿波在同步脉冲形成电路中与来自温控仪的直流信号进行比较,当锯齿波电压小于直流控制电压时,同步脉冲形成电路输出正脉冲,使固态继电器导通,电源给负载供电。
  图3 固态继电器控制模块方框图
  直流控制电压变化将控制同步脉冲的宽度,宽度大则导通时间长,从而控制加到盐炉输入功率的大小。
  其它电路
  其它电路主要由电流开关、交流接触器、数码显示工作状态指示电路等组成。
  软件设计
  * 输入参数:设定温度、保温温度、报警温度、保温时间。
  * 自动记录保温温度的开始时间,并在保温时间结束时,发出报警信号。
  * 完成数据的采集(应可同时完成多个对象的数据采集),并根据采集到的数据进行显示,及输出相应对象的控制信号。
  * 当任务结束时,可打印出测量温度及相应时间(每5分钟保存一次),表示温度和时间关系的曲线。
  软件流程如图4所示。
  图4 软件流程图
  结语
  盐炉温控柜的研制成功和使用,使原来的盐炉增加了自动控制功能,且操作简单,可靠性高。目前此产品已应用于不同车间3台盐炉,产品达到了设计指标要求。
  参考文献:
  1. 张是勉等,《自动检测》,科学出版社
  2. 刘惠彬等,《测试技术》,北京航天航空大学出版社
  3. 王广雄,《自动控制系统设计》,宇航出版社
  4. 《MCS-51、96原理及应用》,北京航空航天大学出版社
  5. 李行善,《计算机测试与控制》,北京航空航天大学出版社
关键字:炉温  同步脉冲  固态继电器  单片机系统  控制电压  软件流程图  热电耦  电磁继电器  设计指标 引用地址:盐炉温控柜的设计与实现
上一篇:油喷雾阀监测装置的开发与设计
下一篇:基于AD7714的高精度隔离数据采集系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:59
感应电动机直接转矩控制电压状态选择
1 引言   直接转矩控制技术是80年代中期提出的一种重要的交流调速理论,自提出以来得到了广泛的关注 。它具有原理简单,使用传感器较少,系统对电机参数的依赖性弱,动态响应快等特点。随着DSP技术的发展,直接转矩控制技术得到了更广泛的应用。   直接转矩控制不同于一般的控制方法,它根据电机的运行状态,按照一定的策略选择逆变器的开关状态,输出相应的电压空间矢量,把转矩、磁链限制在给定的容差内,从而实现转矩直接、快速地控制。选择逆变器状态最常用的方法是利用状态选择表,即根据电机状态,查表得到逆变器应输出的电压。      本文针对直接转矩控制中,当区段切换时定子磁链幅值变化较大导致电机转矩脉动增大、谐波电流增加的现象,提出了一种区段细分
[电源管理]
感应电动机直接转矩<font color='red'>控制</font>中<font color='red'>电压</font>状态选择
单片机系统软件如何抗干扰的方法
在提高硬件系统抗干扰能力的同时,软件抗干扰以其设计灵活、节省硬件资源、可靠性好越来越受到重视。下面以MCS-51单片机系统为例,对微机系统软件抗干扰方法进行研究。   1 软件抗干扰方法的研究   在工程实践中,软件抗干扰研究的内容主要是: 一、消除模拟输入信号的嗓声(如数字滤波技术);二、程序运行混乱时使程序重入正轨的方法。本文针对后者提出了几种有效的软件抗干扰方法。   1.1 指令冗余   CPU取指令过程是先取操作码,再取操作数。当PC受干扰出现错误,程序便脱离正常轨道“乱飞”,当乱飞到某双字节指令,若取指令时刻落在操作数上,误将操作数当作操作码,程序将出错。若“飞” 到了三字节指令,出错机率更大。   在关
[单片机]
<font color='red'>单片机系统</font><font color='red'>软件</font>如何抗干扰的方法
高功率应用的高电压、高功率开关电容电源控制芯片
DC/DC 转换器的功率密度通常受到体积庞大的磁性元件的限制,特别是在输入和输出电压相对较高的应用中。通过提高开关频率可以减小电感/变压器的尺寸,但因开关切换引起的损耗也会造成转换器效率降低。更好的方法是采用无电感开关电容电源 (电荷泵) 拓扑完全消除磁性元件。与传统DC/C电源相比,电荷泵可在不牺牲效率的情况下将功率密度提高 10 倍之多。飞跨电容代替了电感存储能量并将其从输入端传递到输出端。尽管电荷泵设计具有优势,但由于启动、保护、MOS管门极驱动等方面存在挑战,开关电容电源历来局限于低功率应用。 LTC7820 是一款固定转换比例、高电压、高功率开关电容电源控制芯片,可为高功率、非隔离中间总线应用提供具有故障保护功能的小
[电源管理]
高功率应用的高<font color='red'>电压</font>、高功率开关电容电源<font color='red'>控制</font>芯片
Watchdog在Philips 8XC552系列单片机系统中的应用
   1 引言      Philips公司的8XC552单片机以其体积小、功能强、价格低等优势而广泛地使用在工业控制、DCS控制和智能仪器等领域。笔者在智能配电监测仪的研制过程中,虽然采取了相应的抗干扰措施,但由于工业现场环境中电磁场、电网尖峰、谐波、浪涌及雷电辐射等影响,仍有可能出现程序死循环、跑飞等失控现象。为此,笔者采用Watchdog技术保证了系统的正常运行,通常Watchdog技术在单片机应用系统中可分为软件Watchdog和硬件Watchdog。Philips公司的8XC552、Intel的8098、Motorala的68C05以及Microchip的16C5X系列单片机本身已带有软件Watchdog功能,因此,只要
[工业控制]
基于AT89C51的单线双机通信协议
  一、绪言   因工作需要,设计一单线双向双机通讯协议。要求主机通过其所带的键盘能控制主机和从机的显示,从机也能通过所带的键盘控制主机和从机的显示,主机和从机键盘所起的控制作用完全一致,显示也完全一致。   另外,从机可以随时脱离主机。当从机从脱机状态连上主机时,要求从机能立即显示主机的键盘信息,即双机显示一致。   二、设计概况   1.整体时序:   2.主机接收数据从机发送数据的时序:   3.主机发送数据从机接收数据的时序:   4.符号说明:   S :开始位   A :响应位   E :结束位   R :读端口   W :写端口   Dx:数据   5.主从机同步原理:
[安防电子]
通信电源设备对杂音电压控制要求
  现代电信系统对直流供电电压的质量要求很高,电压不允许瞬间中断,且其波动、瞬变和杂音电压应小于允许的范围,其中杂音电压是指整流设备及直流交换器输出电压中的脉动成分,这种脉动成分由各种频率交流电压组成。杂音电压有以下几种:   1、电话衡重杂音。由于人耳及耳机对各种频率的响应不同,将25Hz~5KHz频段中各种频率的杂音电压等效为800HZ的电压值后,取其方均根值。电话衡重杂音亦称电话加权杂音。   2、峰-峰值杂音。指整流电路中产生的幅度最大的针状脉冲电压,叠加在直流输出上,能使逻辑电路误动作。   3、宽频杂音。指不同频率的杂音电压有效值的方均根值。   4、离散频率杂音。指3.4KHz~30MHz频段中任一频率的杂音电压。一般
[电源管理]
通信电源设备对杂音<font color='red'>电压</font>的<font color='red'>控制</font>要求
低功耗单片机系统设计策略
  嵌入式系统的低功耗设计需要全面分析各方面因素,统筹规划。在设计之初,各个因素往往是相互制约、相互影响的,一个降低系统功耗的措施有时会带来其他方面的“负效应”。因此,降低系统整体功耗,需要仔细分析和计算。本文从硬件和应用软件设计两个方面,阐述一个以单片机为核心的嵌入式系统低功耗设计时所需考虑的一些问题。   在嵌入式应用中,系统的功耗越来越受到人们的重视,这一点对于需要电池供电的便携式系统尤其明显。降低系统功耗,延长电池的寿命,就是降低系统的运行成本。对于以单片机为核心的嵌入式应用,系统功耗的最小化需要从软、硬件设计两方面入手。   随着越来越多的嵌入式应用使用了实时操作系统,如何在操作系统层面上降低系统功耗也成为一个值得关注的问
[单片机]
低功耗<font color='red'>单片机系统</font>的<font color='red'>设计</font>策略
基于逆变器的光伏发电站无功电压控制系统成功投运
9月1日,中国电科院研制的基于逆变器的光伏发电站无功电压控制系统(AVC系统)在安徽肥东金阳100MW光伏发电站投运成功。 据了解,该项研究是863计划课题“大型光伏电站并网关键技术研究”中一个研究课题。该课题由中国电科院联合湖南大学、山东大学、重庆大学和华北电力大学共同承担,历时4年,于2016年3月10日顺利通过国家科技部组织的技术验收。 受制于AVC系统通讯方式和控制模式,光伏逆变器本身具有强大的无功调节能力未能得到充分利用,光伏发电站依然需要配置大量动态无功补偿装置,这为发电站带来巨大的后期运维成本,造成投资浪费。 经过多年攻关,中国电科院突破了逆变器快速通讯、无功—电压自适应快速下垂控制、AVC分区分层协调控制等关键技术
[新能源]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
