视频监控系统是安全防范系统的组成部分。近年来,随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展,视频监控技术也有长足的发展。
监控系统主要用于对重要区域或远程地点的监视和控制,在银行、金融、水利、航运、零售、制造业、大型企业、治安、消防、小区安保等领域具有举足轻重的地位。一套优秀的监控系统可以实时动态地汇报被监测点的情况,及时发现问题并进行处理,完整的备份资料可以随时进行分析调查。现在一般所说的数字化监控系统,是指监控系统的输入、控制、显示、存储这四大部分均采用数字化图像压缩处理技术。它的另一特点是经过数字化处理的图像,可利用现有的网络技术,将现场图像传输到远端监控中心。可以说数字化监控系统的两大技术核心就是图像压缩存储技术和网络传输技术,围绕这两种技术在监控系统中的应用,就是数字化监控发展的历程。
目前市场上的监控系统分为以下几种:
模拟监控系统
模拟监控系统是一种传统的监控方式,由模拟摄像设备组成。模拟系统由模拟摄像头采集视频信息,并通过视频线或射频线路直接输出到监视器,同时由录像机实时将模拟数据记录下来存档。这种方式简单直接,成本低,适合短距离或现场监控。缺点是没有远程监控功能,录像质量较差,检索资料烦琐,需要经常更换录像带。
数字网络监控系统
以太网技术的日益成熟,使得网络已经深入到各个生产、生活领域。利用公司现有的计算机网络来传输视频,可以充分利用公司的资源并节省成本。网络监控系统在某些领域已经取代了原有的模拟监控系统,并充分发挥了网络监控的优势。网络监控系统是由数字摄像设备采集视频信息,并以数字的方式通过有线网络传输到监控中心的设备,百兆以及千兆网络可以提供足够的网络带宽,以支持多个高质量并发视频流稳定地传输。缺点是必需依赖有线的网络,当被监控点没有固定网络的时候便无法传送实时的视像,并且受地形影响较大,对于需要移动监控的应用便无能为力。
移动数字监控系统
相对于传统的模拟监控和网络监控来说,移动视像监控采用了更新的技术和方法。在通常情况下,被监控点和中央控制中心相距较远且位置较分散,利用传统网络布线的方式不但成本非常高,而且一旦遇到河流山脉等障碍或对于目标监控点不固定或移动物体(如运钞车、轮船等)的监控时,有线网络更是束手无策。此时,移动网络无可比拟的优势就体现了出来。在移动数字视频监控系统中,CDMA、GSM等网络主要扮演连接被监控点和监控中心数据传输链路的角色。通过移动网络可以将远程的多个监控点设备连接起来,进行视频传输;移动数字监控 不受山川、河流、桥梁道路等复杂地形限制;加快建设周期、满足灵活机动应用需求。而CDMA 1X 技术在移动数字监控系统中的应用更具有得天独厚的优势,它的带宽更大,传输的速度也更快。
CDMA是码分多址的英文缩写(Code Division Multiple Access),它是在数字技术的分支---扩频通信技术上发展起来的一种移动电通信技术,不同的移动台共用一个频率,应用扩频通信技术,对每个移动台分配一个独特的、随机的码序列,每个码序列与所有其他码序列互不相同,而且彼此都不相关。因此,CDMA 1X技术与FDMA(频分多址)、TDMA(时分多址)技术相比,具有很多的优越性。CDMA 1X 技术通过一个标准的(1x)CDMA频道能够支持语音和数据服务,并具有许多比其他技术更为优越的性能。首先,它的容量接近于以前CDMA 1X系统容量的两倍(比TDMA和GSM更好),从而能够适应不断成长的语音服务和无线互联网新型服务的需要。其次,它的最高下载速度可以达到153kbps(将来可以达到307kbps),上传速度达64K,远远高于GPRS的速度,而且网络使用成本较低。正是由于以上这些优点,我们才将多媒体通信的目标放在了CDMA 1X 上,使其成为我国无线监控领域的先锋。
[page]
移动监控系统是计算机、移动网络和视频编码技术及视频传送器的结合,它可以将不同地点的现场信息实时通过移动网络传送到监控中心和掌上设备。在被监控点,通常使用摄像头对现场情况进行实时采集,摄像头与本地视像传送器相连,并通过移动网络将数据信号发送到监控中心。为了保证视频文件的传输就必须有足够的网络带宽,不同的流媒体文件对网络带宽的要求各不相同,为了达到更好的视频质量,网络带宽就更为重要。目前市场上常见的利用CDMA 1X网络进行监控传输的产品基本上只能传输抓拍的图片。
香港千里眼集团自行开发的采用SMAVC压缩编码格式的产品与CDMA 1X网络的搭配,压缩比高达180倍,不仅能保证高质量的视频信息和传输的速度,而且还能够及时对视频文件进行抓拍,是目前唯一能够通过CDMA 1X 网络传送视像的产品。视频信号经过SMAVC编码格式压缩后最高每秒可传送20帧,在其它窄带网络上传输时,也能获得较快的刷新率。并且采用SMAVC编码技术在解码时运算相对简单,使它完全适用于视频传送器甚至是PDA手机,经过SMAVC压缩技术压缩过的视像具有高度的安全性,无法用现有的标准多媒体编辑软件进行编辑。由于采用SMAVC压缩技术的视频传送器可通过CDMA 1X网络进行视频流传送,因此可装置在车辆或船舶上,对现场进行移动监控。目前,香港千里眼的视像传送产品已被广泛应用到银行、交通、警局、保安、公司、仓储、港口、社区、酒店等诸多领域。
采用CDMA 1X技术移动监控的优点:
● CDMA网络覆盖了全国大部分地区,您无需为视频传输的网络发愁,只要有网络信号的地方就可以监控;
● 适应于多种有线和无线网络,无需构筑新的专用网络。
● 减少人力投入,进而减少运营成本。
● 总指挥不受时空限制,对多个现场可同时进行指挥。
● CDMA 1X 速率可达153.6kbps,平均带宽可达70kbps,适合于窄带视频传输;
● 可在掌上电脑、PDA手机上进行远程视频监控,使监控端与被监控端同时脱离有线的束缚 ,真正实现移动监控;
● 使用CDMA 1X移动传输视频信号,无需布线工作;
● 采用断点续传、自动重拨等多种方式来保证CDMA 1X网络数据传输畅通;
● 可以调节图像的大小、质量及传送速度,根据用户的需要可以有不同级别的图像效果;
● 可以实现云台和镜头的控制传输,只需增加解码器即可;
● 可以与电子报警设备配合使用,实现远程报警功能,同时根据需要设置抓拍、录像等功能,实现现场无人职守的情况下视频监控功能;
[page]
系统监控中心建成后,只需要增加前端监控设备即可实现系统扩充,监控中心全部由软件构成,使用便捷。 CDMA 1X视频监控适用于公安、交通、银行、环保、水利、市政、电信、油田、铁路等各种民用及工业监控范围。 CDMA 1X视频监控真正的解决了超远距离、移动视频监控的难题问题。
案例(一) 城市道路监控应用:
某市交通路口众多,交通流量大,如果全部采用光纤布线用于路口视频监控,那么其工程造价是相当昂贵的,交通行政部门无法承受。因而如果减少相应的路口视频监控,那么道路交通路口监控就显得不足。随着经济的快速发展,必须要加强对全市各区主要道路交通情况掌握,提高科学化交通管理。在有限资源的状况下,提高出警效率,合理配置警力,及时有效的处理事故现场,完成全市各区道路视频图像的连接,将各区孤立资源整合起来,达到资源共享的目的,因此可采用了价格适中的TeleEye III 远程视像监控系统,该系统透过CDMA 1X移动网络发送视频图像,无需布线,节省大量资金。TeleEye III 远程视像监控系统被安装在各个交通路口进行无人值守。使用数字化技术和CDMA 1X移动网络,将视频图像回传交管部门进行监控管理,可以随时发现交通违章,进行非现场执法。同时,该套系统更便于司机,旅客等出行人员及运输企业通过PDA手机、电脑时时查看道路交通实况,做好出行计划。据了解,在以往的案件中,由于没有现场的情况记录,经常是当事人争吵不休,公说公有理,婆说婆有理。因此如果公安交通管理部门利用TeleEye III 远程视像监控系统,记录下路面交通视频图像信息,就可为起交通事故的处理和责任认定提供了详实、客观的第一手证据,避免了因无法确切掌握事故经过导致的事故责任认定困难。
案例(二) 运钞车移动监控应用:
随着经济的蓬勃发展和人民收入水平的提高,金融交易变得日益频繁和扩大。运钞车承担着支行和分行、分行和总行间现钞等贵重物品的运输任务,其安全性一直是人明g刈⒌慕沟恪O衷冢??蠖嗍?顺?狄丫?氨噶硕越不?⑹只?踔燎PS系统,大大提高了运钞车的安全性。但是,这些只能传送音频和数据的设备,对于运钞车的安全还是远远不够的,因此添加视频设备,尤其是远程移动视频监控设备变得更加重要。至此,支持CDMA 1X移动视频的TeleEye III 远程移动视像监控系统,恰好弥补了这一国内空白。TeleEye III 远程移动视像监控系统透过CDMA 1X移动网络传送视像,安装简单,无需布线;使用方便,即插即用;技术领先,画质清晰,视频传输速度高达每秒20帧。有了该系统,银行调度监控中心随时能找到移动运钞车的位置,跟踪其运行道路及其周边环境;随时跟司机保持联系;遇到紧急情况时,司机按动TeleEye III 远程移动视像监控系统隐蔽的紧急按钮,通过CDMA 1X移动网络向报警中心实时传送现场视频图像,银行调度监控中心即刻能确定事故状况,并进行现场录像,同时与当地110联网报警,迅速组织救援。除以上两个案例,TeleEye CDMA 1X 移动视像监控方案,适用于任何环境及流动性极高的场合,为远程视像监控开展了新的应用层面。香港千里眼集团是第一家在日本推出通过3G网络进行移动视像监控的视像传送器厂家,同时也是第一家在香港推出通过2.5G网络以PDA手机进行移动视像监控的公司,并始终在视像监控行业的移动视像监控解决方案及技术上保持领先的优势,其移动远程监控系统,现全面支持CDMA 1X 技术,透过CDMA 1X 网络传输视像,安装简单,无需布线,即插即用,视像传输速度高达每秒20帧。只要有CDMA 1X 网络覆盖的地方,它都可以随时把实时图像传送到你的电脑、PDA及手机上。其安装方便、灵活性强、性价比高等特点深受广大用户的青睐,为中国各个行业的公共安全应用提供了全面的解决方案,并将为用户建设更加先进的移动监控网络。
上一篇:高清晰智能化低价格 IP视频监控有望普及
下一篇:2009年监视监控产品发展趋势分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:02
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
- Vishay 推出新款精密薄膜MELF电阻,可减少系统元器件数量,节省空间,简化设计并降低成本
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- NXP 2.5亿美元收购Aviva,但车载SerDes领域依然处于战国时期
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- 沉浸式体验漫威宇宙,英特尔锐炫显卡为《漫威争锋》提供Day 0支持
- 艾迈斯欧司朗与法雷奥携手革新车辆内饰,打造动态舱内环境
