2009年监视监控产品发展趋势分析
发布者:雅致小筑最新更新时间:2009-03-15 来源: 知识网 关键字:监控  镜头  红外摄像机  高速球  云台  监视器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      2008年无疑是令人难忘的一年,汶川大地震、北京奥运会、神七上天,每一件事情都足以令人刻骨铭心。而在监控领域,伴随着应用的扩展,需求的多样性,不论是镜头、红外摄像机、高速球、云台、矩阵,还是监视器,也都经历着技术不断革新,产品不断丰富的发展道路。
      近年来,随着数字化、网络化趋势的迅猛发展,传统的安防产业面临着巨大的冲击,尤其以模拟监控行业影响最大。数字与模拟,似乎成为新兴与传统的两个代名词,共同助力监控产业的进步和发展。尽管数字化产品革命声势浩大,但模拟监控产业并没有被H.264海啸、NVR和DVR热潮等掀起的巨浪所淹没,依然表现出强劲的发展势头。
镜头:高清、大变倍、广角
      由于摄像机市场的需求一直十分强势,镜头在这份广阔的市场中也分到了一杯羹。当前,普通像素的监控产品并不能完全满足安全防范的需要,而超高清晰度、大变倍等具有特殊功能的产品得到了安防需求人士的青睐。因而镜头在摄像机技术变革的浪潮推动下也逐渐地展现出自己的发展脉络,也就是在好马配好鞍的前提之下,镜头的发展更加高清化、大变倍趋势以及加入广角的特殊要求。
      高清晰度镜头
      对于镜头而言,清晰度是体现其优势的重要指数。对画面要求不严格的用户来说,普通镜头与高清晰度镜头的差距不大,但如果要用在一些要求较高的领域,如医疗、工业自动化生产等,则对镜头的要求非常高。随着百万像素摄像机的不断涌现和发展,与之对应的百万像素镜头也应运而生。据悉,目前市场上,诸如腾龙、CBC、富士能、图丽、厦门力鼎、福州福光等中外厂家均有推出百万像素镜头来应对市面上的百万像素摄像机。在高清化监控发展趋势的新要求下,百万像素镜头已经得到了越来越广泛的推广。此外,安防监控并不仅仅只满足于普通的图像显示,而是需要对局部细节部分进行放大显示,如:人物脸部、景物细部(车牌等)的检视,而这就需要高清晰度的镜头来拍摄。
      大变倍解决远距离监控需要
      在安防监控领域,有些远距离的区域难以在普通摄像系统的监控范围内,就需要采用高变倍镜头来拉近监控的距离,使得远处的物体变得更加清楚,而目前市场上的镜头更多地是采用手动或电动变焦的镜头来完成安防的监控。上海聚励电子科技有限公司所代理的图丽(Tokina)镜头便新推出了一款标准电动变焦镜头TM55Z1038(x2),1/2F/4.0,该款镜头能实现超远距离的监控,在镜头的内部有一个增聚镜,以两倍的镜片组实现,使得远处的图像画面也能清晰地展现在人们眼前。据了解,宾得(PENTAX)的一款H55ZME-F变倍镜头更是变倍中的杰作,它具有超高倍率55倍变倍镜头,超级望远功能;最大特点也是具有2倍的伸缩镜,最大可以变倍110倍,为远距离的监控提供了保证。
      超广角镜头实现更大范围的覆盖
      超广角的监控也是镜头发展的一大趋势。这种镜头可以保证将监控视角提升到更大范围,使得全景监控得以实现。广角镜头又分为普通广角镜头和超广角镜头两种。普通广角镜头的焦距一般为38-24毫米,视角为60-84度;超广角镜头的焦距为20-13毫米,视角为94-118度。由于广角镜头的焦距短,视角大,在较短的距离范围内,能拍到较大面积的景物。因而广泛用于大场景的监控。腾龙的镜头在超广角上就具有很强的竞争力,无论是焦距范围还是视角范围都是镜头业界最大的。在安防监控的需求中,超广角镜头的运用可以能实现最大范围的监控,保证监控无死角,监控范围更广泛。
特殊技术独树一帜
      镜头发展到目前为止,已经有很多特殊的技术被应用到。图丽的镜头就采用了具有超低色散(SD)特性的特殊玻璃材料,可以最大限度地降低由色差造成的二次光谱和光学噪声,令整体画面提升和杜绝焦点误差,即使200mm或以上的远距离镜头使用以后也可以拍摄到清晰锐利的影像。此外,非球面镜片和多层复合镀膜技术也帮助镜头可以得到更加清晰的图像效果。
      据了解,富士能的一款D32x10R4D高清日夜两用32倍电动变倍镜头非常独特,其核心是采用了独特的光学技术,即:(UD镜片组+CPU)的方式运行,保证了该镜头的特殊效果。它具有感红外功能,能实现超远距离的透雾效果,保证高清画质;即当白天监控超远距离的高山时,将它调整到红外光情况下,拉近距离后可以透过高山的云雾将山体一览无余且物体清晰可见,令人叹为观止。
摄像机:技术多样 各种产品争奇斗艳
      核心部件大打技术战
      [page]
      对于摄像机来说,好的芯片是主导该机器具有优良性能的保证。因此,要想在监控行业里立于不败则需要加强对芯片技术的不断更新升级。据悉,目前市场上,主要的日韩厂家们纷纷大打芯片技术升级之战,LG、松下、Sony等均纷纷更新并推出了优化以后的摄像机芯片。
      据采访了解,LG新推出的XDI系列智能芯片,具有良好的色彩还原性,彩色模式下水平清晰度可以达到570线,同时具有独特的色序矩阵结构,能够在更广的色温范围内适应光源色温的变化;具有良好的WDR处理单元,3D-DNR噪声抑制滤波器,能有效增强图像细节,降低图像噪声;低照度无缝拼接转换处理技术,数字慢快门技术,能够在短时间内完全智能化切换。该系列芯片是实现摄像机高清影像的利器。
      此外,松下再一次将芯片进行升级更新,并推出了SD5系列芯片。该芯片不但能使摄像机获得高清晰画面,还能实现智能化的控制,如加入人脸识别技术。Sony公司也不甘示弱,在08北京展上全力打造全新产品,如高灵敏度摄像机、宽动态摄像机均采用Sony公司自主研发的Super HAD II CCD,该CCD芯片具有很高的灵敏度,在微光环境下依然能表现出色,水平分辨率达到540TV线,能使图像细节分毫毕现。DynaView+技术一直是Sony公司宽动态摄像机采用的核心技术,在经过不断优化之后,该技术也更加炉火纯青。
      各厂家的芯片大战促进了摄像机技术也不段地升级,这大大推动了安防监控前端产品技术更加精益求精,使得用户获得了更多的选择。
红外摄像机商机日显
      红外摄像机一直是摄像机中的一大亮点,在安防监控中的商机日益突显出来。厂家为了适应客户的需求更是绞尽脑汁,创造了许多独特的设计。据北京展了解到,博世的MIC1-400红外PTZ摄像机采用无刷马达技术,双集成红外灯,最为独特的是它的摄像机设计在云台顶部,实现全方位的监控。天津东荣电子的红外球机也采用了分仓式设计,阻断了红外光的反射,彻底解决了球罩内反光的问题。而利凌企业广州明佑电子有限公司的远距离红外快速云台IP摄影机更加有特色,它使用了红外灯板自动开合隐蔽式设计;白天,红外灯板合起,变成摄像机的遮阳罩;夜晚,亦可通过感应环境照度,红外灯板自动打开,设计十分新颖。
      而在产品技术上也有不少创新,浙江大立科技股份有限公司的热像仪采用了高像素非制冷型焦平面热成像机芯组件,该机芯组件采用了大规模单片Altera FPAG系统,具有超低功耗、超低噪声、高清图像等特点,并能在-40°C~+60°C环境下连续稳定输出图像,并可扩展图像存储功能,它能满足工业、医疗、电子、科研、安全缉私、边防、侦查等众多要求。DM60系列在线式红外热像仪就是大立热像仪产品的典型代表。
      红外摄像机的创新与发展给安防监控带来了许多不同的选择,满足了黑暗及夜间区域的监控需求,从而使红外摄像机的商机尽显。
经济型、客制化成主流
      也许是受当前金融危机的影响,用户们在选择摄像机的时候会考虑缩小成本并且又希望能买到适合项目需求的产品。在这种需求的前提之下,厂家们也纷纷按照客户的要求来制定一些计划,推出经济型的产品来满足人们的需求。如:三星推出了SCC- B1311P 1/3”彩色高清枪机,这款经济型的摄像机水平清晰度可以达到540线(彩色),具有动态CCD缺陷补偿,最低照度为0.12Lux,其外型小巧时尚,适用于多种场合,也符合中低端消费市场的需求。
      杰伟士(中国)投资有限公司系统部的监控产品技术总监谭耀明表示,对于整个行业来说,市场规范是一个重要的问题,对与厂家来说,按照市场的需求,在推出产品的时候最好是根据市场的需求来设计(即客制化方向),这样便能更好地符合社会的需求。
[page]
枪机功能更加强化
      目前,摄像机市场一直呈现出繁华的景象,在枪机方面,摄像机越来越高清,越来越追求百万像素;同时由于受摄像机芯片革命风暴的巨大影响,枪式摄像机也正在经历功能性的巨大突破,尤其以宽动态技术革命最为火热。
      从08年北京展了解到,松下、Sony、LG等国外大厂纷纷将最新的宽动态技术展示在人们面前,借助改善自己的芯片来逐渐完成宽动态技术的飞跃。松下最新推出的SD5芯片则加入了智能化的元素,形成了第三代超级宽动态摄像机,其效果十分明显,不但具有基于每个像素点的160倍的动态范围,还具备自动暗区补偿技术,使得画面各区域影像均清晰可见。Sony的宽动态Dynaview+技术能单独对画面中的亮部或暗部进行优先测光,保证亮部和暗部区域均清晰可见,尤其灰度过渡自然细腻,在动态范围大、反差大的场景中效果极其优越。而LG的XDI芯片摄像机则更加给人深刻的印象,无论是清晰度、3D降噪、色彩还原还是宽动态功能均有巨大的突破;除了这三家以外,三星、景阳等也都大力推广自己的宽动态摄像机。各厂家争先恐后的提升自己的核心技术促进了宽动态技术摄像机得到了巨大发展。
      另外,随着数字化、网络化浪潮的巨大冲击,网络摄像机得到了飞速的发展;在此前提下,模拟监控所需要的摄像机也逐渐不能满足于用户的需求,百万像素及高清摄像机的呼声越来越强烈;对此,厂家们也是给出了明确的答复,纷纷将高清百万像素的要求作为摄像机追逐的目标,使得枪机市场各种产品共存,在抢占市场份额时似乎给人一种群雄逐鹿的感觉。
      杰伟士(中国)投资有限公司系统部的监控产品技术产品总监谭耀明表示,在09年的摄像机市场主要表现在三个方面:第一、摄像机分辨率的不断提高;第二、多种摄像机功能的推广(如,宽动态技术更加深化推广);第三、各厂家都纷纷压缩成本,把资金投入优势产品的发展。此外,他还认为也许在市场经济不景气的情况下国内的厂家将迎来更好的发展机会。
高速球机:集成化、经济型、客制化
      高速球作为集成度相当高的产品,已经逐渐向模块化方向发展,其将云台系统、通讯及控制系统、摄像机系统集成到一个球机内,能在各种场合完成多角度全方位的视频监控,绝对是模拟监控市场的一大宠儿。而据目前市场了解,高速球产品在技术不断成熟的今天逐渐向经济型产品方向发展。
      据了解,天津亚安在不久前便推出了一款室外经济型的高速球产品(YH5105),这款球机最多可以达到80个预置位,旋转角度水平0~360度,垂直0~90度,自动巡航,高分辨率,非常适合中低端用户的监控需求。另外,充氮高速球和红外高速球机也频频亮相。充氮球机内部气压为0.12Mpa,可以防止外界空气的侵入,保证了球机内部环境的干燥以及保护了内部电子元器件不被腐蚀。
      此外,天津东荣电子DQ85系列智能变速红外球型摄像机的红外照射距离达到80-100米,采用了穿透式挡光板结构设计,它将红外灯与摄像机隔离,阻断了红外光的反射,彻底解决了球罩内反光的问题。采用最新的调光软件,使其根据摄像机对景物亮度的变化,自动调整LED红外灯的发光强弱;并且能满足不同监控环境和监控场所的要求。
      综上所述,高速球产品在目前的市场发展过程中技术不断地更新,不同功能的整合应用及经济型产品导向的发展方向成为清晰的趋势,无论是大厂小厂,国内国外,客制化定制化产品也将越来越多出现。
云台:大范围监控
      据了解,目前市场上的云台机逐渐向超大体积、高可靠性发展,目前天下数码、嘉杰、亚安等厂家都有生产大型云台。
      天下数码的云台非常适合大范围,远距离的视频监控。据天下数码的总经理韩冰介绍,该公司近期推出了一款室外高速重载云台,该云台超级重载50KG,具有超大空间,可安装全球最大尺寸的镜头,广播级设计,超级自锁能力,电子控制回差,定位精确度0.005度,360度旋转,预置位速度100度/秒,抗风力强达45公里/秒,能适应森林、港口等广阔区域的远距离大范围的视频监控需要。
   [page]
      天津嘉杰电子的ET5106智能变速一体化设备也是一套独特的云台一体机,该机具有双视窗,可自由组合多种搭配方式,配有红外灯或热像仪,最大照射距离100m,具有独特的强力弹簧及橡胶组合减振系统,抗冲击载荷,具有5-15Hz机械超级防抖动及自动跟踪功能,该云台摄像机可以适用于警用、消防、运钞等特种车辆。
监视器: DLP和LCD拼接墙交织攀升
      在视频监控中,前端摄像机为画面提供了前期的采集基础,然而真正要完成视频图像的输出显示则需要后端监视器的帮忙。当摄像机在追求高清晰度的浪潮推动下,监视器的发展也必将迎来高清的革命。
      在监视器、大屏拼接墙方面,DLP与LCD一直难分高下,各自具有独特的优势。据了解,DLP在拼接上缝隙比较小,显示对比度很高,常见的单元尺寸为50、60、67、84、100等,但DLP拼接墙的尺寸和占用面积比较大,功耗较高,长时间工作易产生亮度降低的现象。对此,市场上出现了利用无尘箱体,减少灰尘落入,以防影响亮度,并且采用双灯技术,内置两个灯泡,工作时同时发光,极大程度上提高了屏幕的亮度。
      而响石的LCD液晶拼接屏则采用了工控式控制,或以纯硬件嵌入式拼接技术,将每个单元作为独立的拼接处理系统,输入一个完整的信号和控制信号,由各单元独自处理,这样可以保证各个单元体所要处理的信号量较小,充分保证图像的清晰度与视频的流畅。创维群欣(Skyworth)新推出的一款M46LA 46寸超窄边专业液晶彩色监视器采用了独有的V12数字处理技术、使得图像更鲜艳、逼真、稳定;在特殊的环境下可以极大的提高可视分辨率,还采用最新的3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术,图像清晰,视角宽阔。此外,该机最令人眼前一亮的是加入了超窄边技术,这大大缩小了显示屏的缝隙,使得它更加利于大屏幕的拼接,提升了画面的整体观感。
      如此多的技术创新给监视器市场带来了很大的改善,使得用户在使用的过程中获得了无穷的乐趣。此外,广东奥比的技术人员表示,“小尺寸的LCD和大尺寸的DLP显示屏幕仍将成为未来主流市场的发展方向”。
特殊产品抢占市场
      在安防监控中,始终存在一些普通摄像机难以完成监控任务的特殊领域,如矿井、港口、海底、一些公安系统等等,这些特殊场所的安全与范围给了厂家们不小的挑战。然而与往年相比,08年市场上出现了大量的智能化机器人摄像机,包括红外、防爆、防水等等。最具代表的是博世的MIC1-400红外PTZ摄像机和深圳市亚邦科技有限公司推出的利达斯JM612系列机器人摄像机。
      博世的MIC1-400系列摄像机坚固可靠,可以在水下进行监控操作,防水密封性非常好,且抗击爆炸能力很高,它双集成红外灯,采用无刷马达技术,可以进行360度水平转动和200度俯仰控制;强大的功能和便捷的操作使得它能成为港口、水下、公安系统等众多领域选择的优良摄像机解决方案。利达斯JM612系列机器人摄像机也非常有特点,该系列机器人采用8-22mm厚铝合金或316#不锈钢材料制成,坚固密封的设计,有效地防止了摄像机在各类应用场所受到的破坏,光学窗口采用平面设计,装配5mm厚钢化玻璃,精巧的雨刷设计均能确保摄像机不受外界不利因素的影响。集一体化机芯、解码器及变速云台为一体,具有OSD菜单密码保护,自动跟踪移动侦测等功能,可选择内置红外热像仪,如此坚固的设计和强大的功能保证了这些特殊应用场所的安防监控。
      这些特殊的产品是市场导向而应运产生的代表产品,为安防监控的边缘区域增添了不少发展空间,更加为保障社会的稳定和治安监控作出了巨大的贡献,这一特殊监控的需求还将会在未来的时间里得到飞速的发展。
结语
      模拟监控行业在网络化、数字化趋势的巨浪下也许其发展步伐会越来越慢,但是传统行业的替代并不是一天两天的事情,在未来的很长一段时间内,模拟监控的发展仍旧有迎来自己一片天空的地方。在这发展路途中,厂家们不断掀起的核心技术革命是监控市场发展的最大动力,同时,关注高清化、民用化、客制化的市场要求来定制符合客户需求的产品也是一种新的方向。综观整个产业发展的脉络可以了解,09年经济型产品,民用化产品、高清化产品将成为模拟监控的一大趋势,生产满足客户需求的产品是明智的选择。
关键字:监控  镜头  红外摄像机  高速球  云台  监视器 引用地址:2009年监视监控产品发展趋势分析
上一篇:移动数字监控CDMA码分通信技术探讨
下一篇:平安城市对大型视频监控系统建设需求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:02
基于Android的车载监控管理系统设计
1 概述 随着3G业务在中国的全面铺开,智能手机性能和用户群体的不断上升,将互联网强大的应用服务能力扩展到终端上,为用户随时随地的提供信息服务是社会信息化发展的必然趋势。GIS技术也由传统的基于单机应用向基于互联网应用做转变。随着智能手机的迅猛发展,智能手机平台将成为GIS技术互联网应用新的应用平台。 2 Android Android 是基于Linux内核的操作系统,是Google 公司在2007 年11 月5 日公布的手机操作系统,早期由Google 开发,后由开放手持设备联盟(Open Handset Alliance)开发。它采用了软件堆层(software STack,又名以软件叠层)的架构,主要分为三部分。底层Linu
[嵌入式]
局域监控蓝牙无线图像传输系统设计
多媒体监控是当今监控领域的发展主流,既可用于工业过程和交通管制中的监测与控制,又可用于安全防卫中的监视与报警。通常情况下,多媒体监控涉及的图像所包含的信息最为丰富和有用,但同时图像数字化、压缩、传输及处理也较为复杂,因而图像监控就成了多媒体监控的主要内容。在技术进步推动信息传递日趋无线化的背景下,无线图像传输也就成为图像监控的关键任务之一。图像传输无线化打破了传统同轴电缆和光纤图像监控受制于硬件连接的不利局面,具有更强的灵活性和方便性。然而,国内外现有的和正在研发的图像监控产品所采用的无线图像传输系统,普遍存在三大缺陷:一是自成系统、专有专用,缺乏一定的开放性,不利于与其它信息系统互联;二是组网功能较差,一般为点对点或点对多点,不利
[应用]
诺基亚8搭载蔡司双镜头 八月发表有望
资深诺粉们久等了,觉得目前在台上市的Nokia 3/5/6等诺基亚(Nokia)新机,规格都不够看吗? 近日爆料达人@evleaks在个人推特上放出了Nokia 8的正反面渲染图,暗示这款新机即将横空出世,综合近来的硬件规格传闻,相信是一款能满足粉丝期待的新品。 爆料达人 @evleaks (Evan Blass)近日在Twitter上放出了Nokia 8的双镜头模块局部照片,还有机身正反面渲染图,满足了一票粉丝的心。 从图来看,整体机身设计与Nokia 5相当接近,最大区别在于搭载了蔡司认证双镜头、雷射变焦模块以及双LED闪光灯的设计。 乍看之下,机身背面与当初的Nokia Lumia 920有几分相似,延续了Nokia智能
[手机便携]
浙江大华HDCVI技术 推动高清模拟监控诞生
    2012年12月3日,大华股份(002236)发布公告,宣布公司发布一项具备完全自主知识产权的安防行业高清视频传输规范——HDCVI。     HDCVI技术是大华股份贴合安防视频监控应用需求,自主创新研发的模拟视频同轴电缆传输技术;其超越高清视频传输距离的极限,实现百万像素级视频500米以上传输;其产品形态涵盖枪型摄像机、红外防水枪式摄像机、防暴半球摄像机、红外防暴半球摄像机、硬盘录像机等终端设备,包含1280H和1920H两个系列,实现与数字高清摄像机720P与1080P同样分辨率的高清视频,可直接应用于现有模拟系统,加速高清监控全面普及;同时,也突破传统模拟技术分辨率的瓶颈。大华股份也表示,公司的HDCVI技术会
[安防电子]
基于GSM的家用电器及家居环境监控系统的设计
  设计了一个基于GSM 的家用电器及家居环境监控系统。系统主要由GSM 模块TC35i、红外接收头、51 单片机、DS1820 温度传感器等构成。先通过红外线接收头解析家电遥控器红外控制码, 学习该遥控器; 当系统中GSM 模块接收到来自用户的短信时,系统解析出用户预控制家电的信息后, 再通过红外发射管将对应的控制代码发射出去, 从而达到监控家用电器的目的;通过温度传感器采集家居环境温度信息, 当出现异常温度时可通过GSM 模块向用户手机实施报警。实验证明本系统运行稳定, 符合设计要求。   0 引 言   目前的家用电器远程控制系统一般是通过互联网或公共交换电话网来实现远程控制的。然而, 随着手机日益普及, 使得利用G
[嵌入式]
电力操作电源智能电池巡检系统的设计
1 引言 电力操作电源监测系统是随着电力系统自动化运行而产生的,该系统可以对变电站中的交流供电电源、直流控制电源、备用操作电源以及开关状态等进行参数监测、故障报警等操作。从而及时地发现电力系统的异常情况,提前做好防范以保证电力系统连续可靠地运行。同时,当电力系统出现故障时为继电器以及断路器等二次设备提供备用操作电源,对设备进行保护。 电池巡检仪是备用电源的检测装置,主要的功能是对单体电池的电压、温度、容量等参数进行检测,提供充电控制以及故障报警等功能,从而可以合理地控制电池,延长电池使用寿命,提高系统的可靠性。 电源监控系统起步于80年代末,当时它只能监控一个独立的直流供电系统或一个局(站),且电源监控水平不高,可靠性较低。
[应用]
基于虚拟仪器的开关磁阻电机监控系统设计方案
开关磁阻电机(SRM)的结构和工作原理比较简单,容错性能好,且在低速时只需较小电流便可获取较大转矩,高速时恒功率区范围较宽,可以用在煤矿、纺织、化工、电动汽车等工作环境较恶劣的场所。但由于SRM定子、转子的双凸极结构、绕组电流的非正弦特性以及铁心磁通密度的深度饱和,使得SRM的平稳控制比较难以实现,尤其是在降低其运行时的噪声方面。目前常见的SRM 控制系统往往侧重于电机性能的单一方面,不能很好地实现多种参数的综合调节。如果控制系统可以实时反映SRM在运行状态时的各项重要参数,并且进行统筹分析,将使得工作效率大大提高。虚拟仪器的数据处理能力强大,操作界面友好,同时其开发周期短,体积小,受到越来越广泛的关注。 本文中的数据是采用美国N
[电源管理]
基于虚拟仪器的开关磁阻电机<font color='red'>监控</font>系统设计方案
浅谈电动机监控系统节能改造方案
1.前言 据《2017-2022年中国电力工业产业专项调查及十三五市场商机分析报告》显示,从我国目前全社会用电结构来看,工商业用户耗电量约占 80%,其中电机耗电约占工业用电的 75%,全国总耗电的 60%,是用户终端耗电占比较大的部分。因此,电机节能将成为降低工业能耗,早日实现碳达峰、碳中和的关键一步。 2.两部门:开展存量电机节能改造 为推动主要工业领域节能降碳和绿色转型,坚决遏制全国“两高”项目盲目发展,确保如期实现碳达峰目标。2021年10月29日,工信部及市场监管总局联合下发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知。通知提出,开展存量电机节能改造。鼓励钢铁、有色、石化、化工、建材、纺织等主要工业行业开展用能
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
