基于GSM的家用电器及家居环境监控系统的设计
发布者:Ziran520最新更新时间:2011-11-25 关键字:GSM  TC35i  89S52 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  设计了一个基于GSM 的家用电器及家居环境监控系统。系统主要由GSM 模块TC35i、红外接收头、51 单片机、DS1820 温度传感器等构成。先通过红外线接收头解析家电遥控器红外控制码, 学习该遥控器; 当系统中GSM 模块接收到来自用户的短信时,系统解析出用户预控制家电的信息后, 再通过红外发射管将对应的控制代码发射出去, 从而达到监控家用电器的目的;通过温度传感器采集家居环境温度信息, 当出现异常温度时可通过GSM 模块向用户手机实施报警。实验证明本系统运行稳定, 符合设计要求。
  0 引 言
  目前的家用电器远程控制系统一般是通过互联网或公共交换电话网来实现远程控制的。然而, 随着手机日益普及, 使得利用GSM 短信息实现家居环境和家电的远程监控成为可能。它相对于电话远程控制方式而言, 摆脱了电话线对设备的束缚; 相对于电脑远程控制而言,降低了设备和使用成本。
  利用GSM 网络来实现家居安防、温室、路灯、自动售货机等监控的研究已很多,这些研究大都是通过使用GSM 网络远程控制继电器而实现的。而本文设计的基于GSM 的家用电器及家居环境监控系统主要是针对目前许多带有红外遥控器的家用电器(如热水器、空调、电视、机顶盒等) , 通过GSM 网络和对家用电器遥控器的复制来实现家用电器的控制。
  1 系统工作原理
  基于GSM 的家用电器及家居环境监控系统, 由作为上位机的能收发短信的GSM 短信模块、智能控制器( 单片机)、温度传感器和作为下位机的具有红外遥控器的家用电器( 如热水器、空调、电视、机顶盒等)组成。
  首先系统进行初始化, 单片机从键盘读入用户所设定的温度上限值和发送报警短信的目标号码, 并通过LCD 显示器显示出来。当单片机检测到用户按下红外学习键, 则进入红外线学习中断服务程序, 读取外部家电遥控器发射的红外信号,并将该红外信号解码, 重定义码长, 分组, 保存, 从而学习该遥控器[ 728] .
  初始化工作完成后, 单片机循环读取温度传感器DS1820 数值, 并将用户事先设定的温度上限值与之比较,一旦发现当前温度超过温度上限, 则控制GSM 模块TC35i 通过GSM 网络向用户手机发送报警短信。
  同时, 单片机循环查询串口是否收到信息, 如果收到就将信息读入单片机, 解析出短信中的内容是要求单片机向家用电器发送何种指令,并将代表该指令的红外信号通过红外发射管发射出去, 从而控制家用电器。该系统框图见图1。
图1 系统方框图
  2 系统硬件设计
  基于GSM 的家用电器及家居环境监控系统主要以AT 89S52 单片机为智能控制中心, 4 @4 键盘和1602LCD 显示器作为人机交互设备, GSM 通信模块选用TC35i, DS1820 温度传感器用于温度采集; 通过HS0038B 红外接收头接收红外信号, 完成红外信号的解调与放大; 同时, 利用AT89S52 单片机P1. 0 口的方波发生器功能构成了红外信号的调制装置, 并使用红外LED 作为红外发射装置。
  2. 1 GSM 模块与单片机的连接
  GSM 模块TC35i 是3. 3 V CMOS 元器件, 要求对电源的启动电流超过2 A, 启动电压达到4. 2 V.因此,采用最大能提供3 A 电流的电源芯片LM2596.TC35i 的1~ 5 脚接LM2596 的电源输出管脚, 6~ 10 脚接地, 25~ 27 脚与SIM 卡相连接。为了能显示TC35i 的工作状态, 在32 脚接一个LED 指示灯到地。
  TC35i 启动之后就可以通过单片机由串口发送数据和命令到TC35i, TC35i 的波特率是自适应的, 这里采用9600 的波特率, 只要将TC35i 的RXD 和TXD 分别和单片机的TXD 和RXD 相连接就可以了。电路图见图2.
图2 TC35i 与单片机的连接
  2. 2 红外接收头与单片机的连接
  红外接收头HS0038B 是一个集成解调、滤波、放大等功能的红外接收芯片, 它将调制在38 kHz 方波上的红外信号解调出来,并通过OUT 管脚将方波输出。HS0038B平时输出高电平, 当有遥控信号输入时, 其输出为高低电平脉冲,故接收时一个码由一个低电平后跟一个高电平构成。利用不同长短高低电平的组合, 可构成不同的码。在本系统中将使用中断的方式读取红外信号,因此将HS0038B 的OUT 管脚与单片机的外中断0 相连接。HS0038B与单片机的连接见图3。
图3 红外接收头H S0038B 与单片机的连接[page]
        3 系统软件设计
  TC35i 可以发送中文短信或英文短信, 本系统使用中文短信格式即PDU 格式。先将短信的相关信息做到一个PDU 数据包里,该包的开头是短信中心号码。其后的是目标手机号码, 该号码是将实际电话号码相邻的奇数位与偶数位对调最后加F 得到。如原手机号码为12345678901, 按上述方法得到2143658709F1。
  然后是该号码的长度0D, 中国国家接入码91, 译码方式00, 编码方式08, 再往后是短信在信息中心保留时间, 一般选择保存10 天, 即A0.最后分别是短信内容长度和短信内容。如要发送/ 火警0, 则短信长度为4 个16 进制为04, / 火警0经过unicode 码转换程序转换得到16 进制数据为706B 8B66.
  这样整个PDU 数据包的内容就是:0011000D91682143658709F130008A004706B8B66.
  单片机对TC35i 所有的控制都是通过串口发送AT 指令进行的, TC35i 的每一个动作都对应了一个AT 指令,而且每一个指令之后都要有一个回车符以告诉TC35i 该条命令已经发完。一些常用的AT 指令如表1。
表1 常用AT 指令表
  当UDP 数据包打好后, 要对TC35i 进行联机并通过TC35i 发送短信。首先通过串口发送代表联机的指令AT , 然后设定TC35i 发送UDP 格式的短信, 其次将该PDU 数据包的长度发给TC35i, 接着将做好的PDU 发送给TC35i, 最后在后面加上ctrl+ z 的ASC 码0x1A 和回车的ASC 码0x0D.这样一条中文短信就发送出去了,发送短信程序流程见图4。
图4 发送短信流程图
  红外线遥控器所发射的红外信号的信息是以不同时长的高低电平来表示的。以NEC 编码为例, 从9 ms 高电平开始, 以4. 5 ms低电平结束的是前导码; 从0. 56 ms 高电平开始, 以0. 56 ms 低电平结束的是0 码;从0. 56 ms 高电平开始, 以1. 69 ms 低电平结束的是1 码。而由于HS0038 红外接收头接收红外信号之后将把红外信号取反,因此高低电平延迟时间正好相反。所以一旦红外接收头的输出信号引发外中断, 延时9 ms 之后如果单片机从输入脚读到低电平则说明这是引导码, 系统需要启动红外码采集程序: 先延时4. 5 ms 放掉引导码的低电平,再延时0. 56 ms, 放掉第一个码的低电平部分, 最后延时0. 8 ms, 读输入管脚的电压, 如果为低, 则说明该信号为0 码,将其保存, 并使累加器加一, 如果为高, 则说明该信号为1 码, 将其保存, 并把累加器加一。依次类推循环32 次后就是整个红外信号的编码。
  根据上述思路, 开启1 中断, 并设置其为下降沿触发, 同时开启T0 定时计数器, 并设置其为16 位重装计时器。一旦红外接收头收到红外信号就会引起单片机的1 号中断,随即进入中断服务子程序,在中断服务子程序中关闭计数器并将计数器中的数值记录下来; 然后, 判断该数值是否在0 码、1 码或前导码的时间范围内, 如果是, 则将该数值记入存储区。以此类推, 当记录完32 个码后,所有红外信息已经记录完毕。程序流程图见图5。
图5 红外解码流程图
  红外遥控信号的发射需要将代表红外信号的高低电平调制在一个38 kHz 的方波上通过红外LED 发射出去,因此一方面通过编程单片机T2 定时器的T2MOD 和T 2CON 两个寄存器, 使T 2 工作在可编程方波发生器模式下, 在P1. 0 口输出38 kHz 的方波, 另一方面依据NEC 编码的格式通过延时程序在P1. 4 口产生代表红外信号的不同时长的高低电平。两个IO 口输出的信号在与门上相与就将红外遥控信号调制在了38 kH z 的方波上。
  4 结 语
  GSM 作为公用陆地移动通信网, 具有其他通信方式所不可比拟的优越性, 它通信范围广、传输数据可靠性高、短消息业务经济实惠,是远程无线数据传输系统比较好的一种数据传输方式。基于GSM 的家用电器及家居环境监控系统, 充分利用了现有的GSM 网和相关的成熟技术, 由单片机、GSM 模块TC35i、红外接收装置和温度传感器等构成的移动终端, 可以很好地完成短信息的收发,适合远程控制带有红外遥控器的家用电器, 并可及时报告家中的火警信息。实验证明, 本系统可以成功地对华为C3100 机顶盒、科龙KFR226GW/ ND1 空调、及长虹CHD29300 电视机进行远程控制。随着手机的普及,本系统具有较好的推广前景和实用价值。
关键字:GSM  TC35i  89S52 引用地址:基于GSM的家用电器及家居环境监控系统的设计
上一篇:温补晶振补偿电压自动测试系统
下一篇:FPGA的模糊控制交通灯控制方案设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:44
贸泽电子与ATP Electronics签订全球分销协议
贸泽电子与ATP Electronics签订全球分销协议 备货其存储和内存解决方案 2022年7月21日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与ATP Electronics签订全球分销协议。ATP Electronics是专业存储和内存解决方案的知名供应商。签订协议后,贸泽将分销ATP Electronics面向工业与汽车应用的存储卡、SSD和托管NAND设备。 ATP的工业固态硬盘 (SSD) 和模块具有性能可靠、响应迅速、使用寿命长的特点,适用于执行关键性任务。 ATP SSD坚固耐用,可承受严苛的工作环境,并且提供多种类型的产
[物联网]
贸泽电子与<font color='red'>AT</font>P Electronics签订全球分销协议
华为Mate30系列开售 重压之下逼出了最强5G旗舰
华为在上海举行盛大发布会,年度旗舰手机Mate 30系列在国内亮相,在这场题为“重构想象”的发布会上,Mate30系列凭借在设计、摄影、性能、交互等全方位的颠覆性提升,为消费者重构出全新的使用体验。 华为消费者业务CEO余承东在现场表示,如果没有今年的“禁运”事件,华为在今年有很大程度上销售超过3亿部手机,成为全球第一。 Mate30系列这是遭遇禁令后的华为推出的首款5G旗舰手机,无论是应对目前来自海外市场的外部压力,还是面对国内5G时代来临的重大机遇,可以说Mate30系列肩负重任。 如同任正非此前接受采访时表示,现在的华为是最好的时候,因为“禁令”使得全员斗志昂扬,干劲十足,此次以“重构”为主题的华为,虽然表面上是产品层面,深
[手机便携]
Sakuú Corporation开发3Ah锂金属固态电池 将能量容量提高100倍
据外媒报道,自动化多工艺增材制造领域领导者Sakuú Corporation公司宣布,已开发出3Ah锂金属固态电池,其性能等同或超过当前的锂离子电池。 (图片来源:azom) Sakuú一直在开发共第一代固态电池(SSB)技术及旗舰增材制造平台,并计划于今年年底投入商用。这种一代电池包含30个子电芯,采用锂金属和专有打印陶瓷隔膜。其设计使用当前的行业标准正极材料,未来可以支持更高电压的正极,能够产生多达25%的能量。 这种新电池非常适合消费者、航空和出行应用,在安全性和能量密度方面具有优势。Sakuú将于今年第三季度末开始向战略伙伴提供样品,第四季度为早期接触合作伙伴提供样品。 Sakuú首席执行官及创始人Rob
[汽车电子]
Sakuú Corpor<font color='red'>at</font>ion开发3Ah锂金属固态电池 将能量容量提高100倍
IAR Systems支持Atmel|Smart MCU和MPU
借助 1,400多个支持Atmel广泛的 MCU和MPU组合的示例项目,IAR Embedded Workbench可帮助开发人员将他们的Atmel设计更快地推向市场 全球微控制器(MCU)及触控技术解决方案领域的领导者Atmel®公司 (NASDAQ:ATML)以及全球领先的嵌入式系统开发工具提供商IAR Systems®今日宣布,两家公司将拓展双方的合作伙伴关系,在IAR Systems 的开发工具中添加1,400多个示例项目,用以支持Atmel完整的、世界一流的MCU和MPU(微处理器)组合。 使用Atmel AVR和Atmel | SMART MCU/MPU的设计人员现在可以借助领先的C/C++编译器和调试
[单片机]
全新智能体验,三星Galaxy Watch Active2开始预售
今天,三星官方宣布,Galaxy Watch Active2于10月9日正式预售,预售价格1899元起,可登陆三星网上商城全款预约,或在京东、天猫三星官方旗舰店以100元预定金进行预约。正式的首销活动将于10月15日零点开启。 据悉,三星Galaxy Watch Active2采用2.5D曲面玻璃表盘,革新触摸旋转边框,相较于纯粹的触摸表盘更易操控或转动,可通过顺、逆时针触摸旋转表盘以选择常用的应用程序。搭配了不锈钢和铝两款不同机身材质以供用户选择,共有云雾银、水星黑、玫瑰金三种配色。表盘尺寸有44mm和40mm两种大小可供用户选择。 Galaxy Watch Active2还拥有高品质的表盘设计,既有能满足用户基本交互功
[手机便携]
全新智能体验,三星Galaxy W<font color='red'>at</font>ch Active2开始预售
Atmega 16的按键使用
#include avr/io.h #include util/delay.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void init() { DDRD&=~(_BV(PD4)|_BV(PD5)|_BV(PD6)|_BV(PD7));//PD口高四位为输入,接有按键 DDRB|=_BV(PB4)|_BV(PB5)|_BV(PB6)|_BV(PB7);//PB口高四位为输出,接有LED PORTD|=_BV(PD4)|_BV(PD5)|_BV(PD6)|_BV(PD7);//使能PD口高四位的上拉电阻,必须要有该语句,否则无法判别按键 PORTB&=~
[单片机]
Apple Watch 3曝屏幕质量BUG:边缘现异常条纹
     据MacRumors报道,一份苹果总部发给天才吧和授权服务商的内部备忘录文件显示,Apple Watch3出现质量BUG。   其中,非LTE版在边缘处曝出了屏幕竖线的问题,颜色比较淡,其实用条带形容更为贴切。   因为LTE版在屏幕内集成了射频天线模块,也就是屏幕组装方式不同,所以暂时幸免。 备忘录分析,条带的出现可能是湿气困在了屏幕玻璃内,影响了显示。   当然,AW3刚发售不久,官方又提供1年保修,所以遇到问题的客户请尽快前往维修店处理。
[手机便携]
基于AT91RM9200的CAN通讯程序
#include stdio.h #include sja1000.h unsigned int T_flag0=0; unsigned int T_flag1=0; //unsigned char data = {'\0'}; //unsigned char Rx_Buf0 = {'\0'}; unsigned char Tx_Buf0 = {'\0'}; unsigned char Tx_Buf1 = {'\0'}; //unsigned char Rx_Buf1 = {'\0'}; /*writ to the register with
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
