FPGA的模糊控制交通灯控制方案设计
发布者:中和子最新更新时间:2011-11-25 关键字:FPGA  模糊控制  交通灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
为了解决城市交通拥挤的问题,需要从供求两个方面来采取措施:一是加强城市道路的基础建设,二是要充分利用、提高现有路网的利用效率。目前,国内的城市交通灯大多数都是采用固定的绿信比(一个信号相位的有效绿灯时长与周期时长之比),不能满足交叉路口车辆的时变性要求。
模糊控制技术作为智能控制的重要分支之一,它的最大特点是针对各类具有非线性、强耦合、不确定性、时变的多变量复杂系统,在各个控制领域中得到广泛的应用,并取得良好的控制效果。在城市道路中存在大量的平面交叉路口,交叉路口一般可以分成十字形、X形、T行、Y行和多路交叉形,本文以十字形交叉路口作为研究对象。
在平面交叉路口上某一支或者几支交通流所获得的通行权称为信号权,简称相位。一个周期内有几个信号相位,则称该信号系统为几相位系统。本文以双向6车道4相位系统为例。第1相位东两方向交通流直行,第2相位东西方向交通流左转,第3相位南北方向交通流直行,第4相位南北方向交通流左转,所有右转方向交通流不予控制。其交通运行图如图1所示。
2 模糊控制器的设计
模糊控制器通常包括模糊化接口、数据库、规则库、模糊推理机和解模糊接口5部分,如图2所示。
2.1 隶属度函数
为了完成输入的模糊化,必须知道输入精确值对模糊化的隶属度函数,如取7个,即PL(正大)、PM(正中)、PS(正小)、ZE(零)、NS(负小)、NM(负中)、NL(负大)。在精度要求比较高的情况下可以采用正态分布,一般情况下可取三角形或者梯形,本文采用三角形的隶属度函数。
在红灯期间,取线圈感应取为100 m,车身及车距平均距离取5 m,将测得的车辆排队长度P看作模糊变量。其论域为:
P={1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21}
取7个语言值,其赋值表如表1所列。
当前相位车队长度与下一相位的车队长度之差Q作为绿灯延迟的修正值。其论域为:
Q={-12,-9,-6,3,0,3,6,9,12)
取7个语言值,其赋值表如表2所列。
一般情况下,为了避免车辆来不及通过,绿灯时间不低于20 s;为了避免车辆等待时间太长,绿灯时间不超过60s。绿灯的追加时间看作模糊量g。总的追加时间的论域为:
T={4,8,12,16,20,24,28,32,36}
取7个语言值,其赋值表如表3所列。
2.2 车辆检测器
采用环形线圈式,金属线圈埋在地下,构成LC振荡回路。受车身铁磁材料的影响,电感量发生变化,根据电感不同可知车辆通过时的脉冲,从而推算出车辆通过的频率。
2.3 控制器的设计
本文采用二维模糊控制器,二维指的是模糊控制器的输入变量有两个,而控制器的输出只有一个。这类模糊规则的一般形式为:
IF X1 IS Ai AND X2 IS Bi THEN Y IS Ci
由控制规则得到模糊控制规则表,如表4所列。
3 模糊控制的FPGA实现
3.1 Spartan3A/3AN介绍
FPGA具有性能好、规模大、可重复编程、开发投资小等优点,在现代电子产品中应用得越来越广。使用Xilinx的Spartan3A/3AN FPGA时,ISE是必备的设计工具。它可以完成开发的全部流程,包括设计输入、仿真、综合、布局布线、生成BIT下载文件、配置和在线调试等。本文采用E-Elements ISE Development Kit开发套件和ISE10.1软件设计工具,建立模糊控制交通灯系统工程,如图3所示。
[page]
3.2 系统的整体结构及软件设计
系统生成的RTL如图4所示。该系统主要由数据采集模块、模糊推理模块、分频模块、计数器模块、状态机控的车流量和下一相位的车流量;模糊推理模块对采集到的数据进行计算,并确定当前交叉口的通行情况(包括4个相位的通行与禁止、通行的准确时间);分频模块将系统提供的40 MHz的频率进行分频得到1 Hz;计数器将模糊推理模块得到的具体数据实现减1计数,并通过7段数码管显示。
对于模糊决策部分,其中每一条模糊条件语句都决定一个模糊关系。
例如:if P=P1 and Q=Q2,then T=T2所决定的模糊关系可以按下式计算:
R2=(P1×Q2)T×T2 (1)
此处的T表示将矩阵按行排列成一列向量,通过39个模糊关系的“并”运算,可获取表征总的模糊关系,即:
给定输入,由R按合成推理规则可得模糊输出:
Ri=(Pi×Qj)T×R (3)
根据所有的组合以及按式(2)和式(3)可求得绿灯延时,加上绿灯基本延时最终可确定当前相位的绿灯总时间,然后建立控制查询表,编写VHDL描述语言。
3.3 模糊控制交通灯硬件实现
BIT文件由FPGA综合实现T具产生,用于配置FPGA,JTAG边界扫描链的每一个FPGA需要一个BIT文件。使用电缆下载配置文件到PROM时,主要工作过程是启动iMPACT,在文件模式中用PROM Formatter把BIT文件转为MCS/EXO格式的PROM文件,然后在配置模式中初始化边界扫描链,接着就可以下载配置文件了,如图5所示。
以上设计已经编程完毕并且完成验证,开发板spartan3A/3AN已经可以工作。由7个按键模拟输入,输入数据不同,数码管根据模糊控制判决得出不同的数据显示,状态控制器得出当前状态,并用LED灯来直观显示,如图6所示。
结语
本文提出一种智能交通灯模糊控制的方法,利用FPGA的优势以及其软硬件协同工作带来的便利,将智能交通灯控制在FPGA上实现。由硬件实现可以看出,它能根据采集到的当前相位车流量和当前相位与下一相位车流量之差,由模糊控制器按一定的规则实时决定当前相位绿灯延时时间,从而达到最大程度的通行量。
关键字:FPGA  模糊控制  交通灯 引用地址:FPGA的模糊控制交通灯控制方案设计
上一篇:基于GSM的家用电器及家居环境监控系统的设计
下一篇:无线传感器网络节点的研究与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:44
基于FPGA的家居遥控设计
引言   人们生活中的家用电器种类日益增多,遥控器的种类也随之增加,不同种类的遥控器之间一般不能相互替代,这给人们的生活带来诸多不便。   各类遥控器功能大致相同,大多都有数字键、启动停止键、前进键、快进键、后退键,复杂的也就是增加几个功能键,现实生活中,由于用户的个体差异,特殊功能键的使用频率很低,甚至部分用户自始至终就从未使用过这类键,因此,这些键完全可以简化和归类使用,对于那些不易简化和归类的少量特殊功能键,可以通过开辟自定义按键区的方法予以解决。   鉴于此,本文以单片机和大规模可编程门阵列FPGA为基础,以记录波形的思想设计了一款自学习式通用家居遥控器,又为原本无遥控功能的电灯、电扇、窗帘等设施追加了教练+学习+控
[工业控制]
基于<font color='red'>FPGA</font>的家居遥控设计
赛灵思Vivado设计套件答疑
Vivado™ 设计套件是什么? 集成的设计环境——Vivado 设计套件包括高度集成的设计环境和新一代从系统到 IC 级的工具,这些均建立在共享的可扩展数据模型和通用调试环境基础上。这也是一个基于 AMBA AXI4 互联规范、IP-XACT IP 封装元数据、工具命令语言 (TCL)、Synopsys 系统约束 (SDC) 以及其它有助于根据客户需求量身定制设计流程并符合业界标准的开放式环境。赛灵思构建的的 Vivado 工具将各类可编程技术结合在一起,能够可扩展实现多达 1 亿个等效 ASIC 门的设计。 专注于集成的组件——为了解决集成的瓶颈问题,Vivado 设计套件采用了用于快速综合和验证 C 语言算法 IP 的 E
[嵌入式]
基于DSP和FPGA的调幅广播信号监测系统
  引言   随着通信与广播电视业务的发展,无线电频谱迅速、大量的被占用,频道拥挤和相互间干扰日趋严重,为了能有效地利用无线电频谱,减少相互间的干扰,信号监测业务随之成为必要。 调幅广播 信号监测系统是用于实时监测短波 调幅广播 信号的 调幅度 、 载波频率 的专用系统。   图1为 调幅广播 信号质量监测系统的系统框图。本系统由数据采集模块、总线控制模块、数据处理模块、上位机通信模块组成。其工作方式为:输入信号通过线性数控增益放大器后由A/D转换器采样,采样后的数据由FPGA送入 DSP 进行数据处理,所得到的监测结果由FPGA通过PCI接口送入上位机。同时由 DSP 对采样所得信号大小进行监测,通过FPGA对线性数控增益放
[嵌入式]
基于FPGA+DSP的雷达回波发生器设计
在研制各种实用雷达的过程中,需要通过多次实验来检验雷达对目标回波信号的分析处理能力。由于开发环境和实验条件的限制,雷达系统中各部件及整个系统的测试非常困难,受天气状况等因素的影响,其性能及指标测试难以在完全真实的环境中进行。因此,通过数字模拟的方法真实地模拟雷达回波信号很有意义。雷达回波发生器是数字仿真技术和雷达技术相结合的产物,它通过仿真模拟的方法产生目标和环境信息的回波信号。利用这种回波信号对雷达信号处理机进行调试、分析和评估,已成为现代雷达信号处理机研制和生产的重要手段。 采用DSP和FPGA/CPLD相结合的系统结构综合了两者在系统控制和实时数字信号处理方面的优势,结构灵活、实现性强 。本文提出了一种以FP
[嵌入式]
2024年FPGA将如何影响AI?
随着新一年的到来,科技界有一个话题似乎难以避开: 人工智能。事实上,各家公司对于人工智能谈论得如此之多,没有热度才不正常! 在半导体领域,大部分对于AI的关注都集中在GPU或专用AI加速器芯片(如NPU和TPU)上。但事实证明,有相当多的组件可以直接影响甚至运行AI工作负载。FPGA就是其中之一。 对于那些了解FPGA灵活性和可编程性的人来说,这并不令人惊讶,但对许多其他人来说,这两者之间的联系可能并不明显。问题的关键在于通过软件让一些经典的AI开发工具(如卷积神经网络(CNN))针对FPGA支持的可定制电路设计进行优化。 FPGA还可以创建多个并行计算流水线(在概念上类似于GPU提供的功能),这对于作为众多AI算法核心的
[嵌入式]
2024年<font color='red'>FPGA</font>将如何影响AI?
DSP+FPGA嵌入式多路视频监控系统硬件平台
近几年来,尤其是911以后,各种场合的视频监控的需求日益旺盛,并且同一场合可能需要同时监控多个目标,这给我们提出了尽可能地降低单路视频处理成本的要求。用单个DSP处理器完成尽可能多路的数字视频压缩处理,将无疑是降低单路视频监控成本的有效方法。幸运的是,随着DSP处理性能的不断提高,及嵌入式数字视频编解码算法的进一步优化和日趋完善、成熟,使得单个DSP完成多达8路CIF格式的数字视频压缩处理成为可能。本文采用TI公司最新推出的Davinci系列DSP中的一款TMS320DM6437和Xilinx公司的高性能、低成本Spartan-3系列FPGA来构建一个高性能、低成本的嵌入式多路视频监控系统硬件平台。   嵌入式多路视频监控系统硬件平
[模拟电子]
DSP+<font color='red'>FPGA</font>嵌入式多路视频监控系统硬件平台
基于ARM7与FPGA组成的可编程控制器
1 引言 可编程控制器(Programmable Logic Controller)具有抗干扰强、可靠性高、编程简单的特点,被广泛应用于工业控制领域。但是传统小型可编程控制器难以将智能控制算法嵌入到控制系统中。本文以嵌入式微处理器S3C44B0X+FPGA为核心设计通用小型的可编程控制器,论述了PLC主机各功能模块通过CAN总线与S3C44B0X连接的接口电路和主机程序设计及执行过程。通过FPGA配置I/O口和嵌入先进的智能控制算法,如PID、模糊控制、神经网络算法等,这些控制算法作为控制模块嵌入PLC的梯形图程序中作为功能模块调用,各个模块之间通过CAN总线连接,用户根据被控对象现场的需求可以选择多个人机界面装置,提供监控控制
[单片机]
基于ARM7与<font color='red'>FPGA</font>组成的可编程控制器
Xilinx FPGA在汽车电子上的应用
方案描述: 本方案描述了 Xilinx FPGA 在汽车倒车显示上的应用。系统采用I2C实现对CMOS Sensor的控制,将采集的数据进行校正,阴影移除,缩放后通过TFT显示出来。使用Picoblaze实现对系统的灵活控制和算法运用,外挂SDRAM或Flash对图像进行存储。 方案设计图: 方案关键器件表:
[汽车电子]
Xilinx <font color='red'>FPGA</font>在汽车电子上的应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
