需求分析
交通监视和疏导:通过系统将监视区域内的现场图像传回指挥中心,使管理人员直接掌握车辆排队、堵塞、信号灯等交通状况,及时调整信号配时或通过其他手段来疏导交通,改变交通流的分布,以达到环节交通堵塞的目的。
交通警卫:管理人员随时掌握交通警卫录像,大型集会活动的交通状况,及时调动警力,以保证交通警卫录像畅通。
通过突发事件的录像,提高处置突发事件的能力。
通过对违章行为的录像,发挥监控系统在经济效益和社会效益方面的积极作用。
通过对以前的模拟矩阵监控系统进行数字化网络改造,使之能够方便地进行全网管理。
系统采用先进的H.264图像处理技术,图像分辨率为352*288,通过图像优化,消除了图像画面抖动和运动物体锯齿化和拖尾现象。
桌面视频解码延时小于1秒,为网络用户提供时实视频。
每路视频可在500Kbps保证图像时实传输,网络带宽专用低。
系统可实现4/9/16画面同屏显示,用户可将相关路口放置在一个页面上,同时获得一组现场图像。
系统提供前端云台摄像机的控制功能,可根据用户权限提供优先级控制,提高系统适用效率。
图像可根据现场情况叠加文字,日期,时间和特殊标志,便于录像检索。
本系统于WEB GIS结合,提供多种页面形式供用户浏览,用户可在电子地图上点击视频点获得当前监控路口图像。
本系统可为公安专网用户和Internet用户了解道路交通状况,通过多级联网模式,可对分中心和总中心分级联网,集中监控。
交通视频监控系统是了解全市交通状况和治安状况的窗口,是公安交通指挥系统不可缺少的子系统。 视频监控系统是智能交通系统的一个重要组成部分,建立视频图像监控系统目的是及时准确地掌握所监视路口、路段周围的车辆、行人的流量、交通治安情况等,为指挥人员提供迅速直观的信息从而对交通事故和交通堵塞作出准确判断并及时响应。
[page]
系统组成
根据现在交通监控的实际需要,一般都会在交通路口、车站、商业区、高速公路收费口等重点部位安装可控摄像机或固定摄像机。而且很多地方原来已有模拟监控系统,采用视频电缆或光缆传输视频信号,在分中心采用模拟矩阵系统进行监控,利用“守望者”智能交通监控系统,可以方便地实现网络平台的全网视频监控。
“守望者”网络视频监控系统可分为三个部分:视频监控前端、传输网络和监控中心。系统结构如图所示:
一、视频监控前端
监控前端主要由前端H.264网络视频服务器、摄象机(防护罩、摄象机、镜头、支架)、等主要设备组成,假如原有模拟监控系统,可能还有视频矩阵等设备。
根据交通行业图像时实性要求高的特点,我们针对开发了基于H.264图像标准的VS3200网络视频服务器, VS3200网络视频服务器完成模拟视频监视信号的数字采集、影像压缩、监控数据处理、报警信号的采集、网络的传输等功能。它可将前端的模拟信号同时处理成高清晰的实时数字图像发布到网络中,可实现多用户同时监控相同或者不同的现场图像,真正做到视频共享。
由于才有先进的H.264图像压缩标准,每路视频在网络中占用的带宽低(300-500Kbps),同时,经过特殊算法处理的画质看起来更加清晰,细腻。适合交通行业对图像高清晰,高时实性的特殊要求。
二、通讯网络
“守望者”智能交通视频监控系统采用标准的TCP/IP协议,可直接运行在交通部门的内部网上。前端摄像机的视频信号利用视频光端机通过光缆传输到分节点,在分节点可以通过视频编码器传输上网,或者分节点有矩阵时,也可以把矩阵连接到视频编码器上,然后再传输上网。
三、监控中心
“守望者”系统采用Brower/Sever结构,在监控中心中心安装一台中心视频监控系统服务器,该系统配合SQL2000数据库,主要完成现场图像接收,用户登录管理,优先权的分配,控制信号的协调,图像的实时监控,录象的存储、检索、回放、备份、恢复等。
在监控中心,提供视频解码器将数字视频还原成模拟图像,将视频信号转到指挥忠心电视墙上,指挥调动人员还可以选择以操作台微机作为监控终端,对全部路面信息集中调用监控。
局领导利用计算机信息网上的任何一台微机/笔记本电脑当作监控客户端,利用IE浏览器即可随时随地依据权限查看到所需要的画面。可实现多画面实时监控,远程控制摄像机云台、和违章抓拍等操作,是一套可满足交通实时图像监控的综合网络监控系统。
上一篇:红外热成像技术及在智能视频监控中的应用
下一篇:中国视频监控市场 模拟萎缩数字扩张
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:02
- 米尔T527系列核心板,高性能车载视频监控、部标一体机方案
- Akamai 全新视频工作流程功能强化媒体平台控制能力
- 紫光同芯推出全球首颗开放式架构安全芯片E450R 已获国密二级认证
- 品英Pickering公司携多款模块化信号开关和仿真解决方案亮相国防电子展
- 派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
- 连接与距离: 安防摄像头新气象—— Wi-Fi HaLow 带来更远传输距离和更低功耗
- 思特威携多款重磅产品强势亮相2023 CPSE安博会
- 双轮驱动,云天励飞推出12TOPS边缘视觉SoC
- 丰田汽车因信息泄露案接受日本行政指导 涉及241万条用户数据
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
