一种基于CAN总线的客房通信控制器的设计
发布者:BlissfulHiker最新更新时间:2009-08-31 来源: 微计算机信息关键字:CAN总线  客房控制  通信控制器  PC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  随着计算机技术、通信技术、信息技术和控制技术的飞速发展,人们对智能建筑的功能、环境和管理水平提出了更高的要求。宾馆、酒店的客房控制和管理作为智能建筑楼宇自控系统中的一个重要组成部分,其发展方向是更加安全、舒适、高效、便利和节能。宾馆、酒店的客房控制和管理具有分散控制和集中管理的特点,整个系统涉及对象繁多,且分布在不同位置,控制要求也各不相同。如果采用传统的一对一接线,则建筑物内的布线复杂、维修困难,系统成本高、可靠性低、可扩展性差。因此,现代智能建筑楼宇自控系统广泛采用了现场总线技术。
  本文结合宾馆、酒店的客房控制和管理实例,介绍了基于CAN总线的客房通信控制器的设计。
2系统结构
  客房控制和管理系统的总体结构如图1所示。整个系统包括三层:现场控制层、监控层和管理层。现场控制层主要是宾馆内的各客房控制器或其它控制设备;以一个客房节点为例,每个客房控制器可对客房内部的空调、灯、背景音乐、门铃、报警等各种设备进行控制,还可接收客户的需求信息,并将信息上传给监控层的通信控制器。监控层通信控制器的主要任务是过滤信息量,并将信息上传给管理层,同时接收管理层的控制指令,对记录数据和各节点进行操作。各楼层的中继器则可增加节点的最大数目,扩大通信距离。管理层主要由中央服务器、总台PC、工程部PC、服务中心PC等组成,主要用于信息的综合管理与控制,具有汇总各个节点上传信息、综合决策、数据查询及处理、故障诊断、通信管理等功能。
图1 系统总体结构框图
  由于现场控制层具有节点多、分布广的特点,其通信系统应具有良好的可靠性、适应性、可扩展性和简单的连接方式,并能满足长距离传输和现场调试方便的需要。因此,现场控制层采用了使用简单灵活、可靠性高、实时性强且成本低的CAN总线。管理层的中央服务器PC、总台PC、服务中心PC等相互之间通过以太网进行通信。而监控层的CAN通信控制器则提供管理层中央服务器PC与现场控制层CAN总线的接口,即把中央服务器PC的数据和命令传送给指定的CAN网络节点,同时将各网络节点的数据传输给中央服务器PC以做进一步处理。
3 硬件电路结构
  CAN总线通信控制器的硬件电路结构如图2所示。主要包括主控制器、时钟保持电路、非易失性EEPROM存储器、CAN总线接口电路和RS232接口电路。主控制器采用性价比高、结构简单、便于编程的AT89C51单片机,主要用于对CAN控制器SJA1000 及RS232串口的初始化,并通过对CAN控制器SJA1000 及RS232串口的控制操作实现现场CAN总线与管理层中央服务器PC的数据交换等通信任务。
[page]
  CAN总线接口电路主要由CAN通信控制器SJA1000、高速光耦6N137和CAN总线驱动器82C250组成。SJA1000作为CAN总线协议转换的控制器,它内建BASIC CAN协议,并提供对CAN2.0B协议的支持。通过对片内寄存器的读、写操作,主控制器单片机能够设置CAN总线通信模式,实现数据的发送与接收。
  SJA1000在逻辑上实现了传输数据的编码和解码,若要与物理线路连接,还必须借助总线驱动器82C250,以增强CAN总线的差动发送和接收驱动能力。为了增强CAN 总线节点的抗干扰能力,防止线路间串扰,SJA1000 的TX0 和RXO 并不是直接与82C250 的TXD 和RXD 相连,而是通过高速光耦6N137 后再与82C250 相连;另外,CAN总线驱动器采用带隔离的DC/DC模块单独供电,实现了通信控制器与CAN总线的隔离,提高系统的可靠性。
  82C250的CANH和CANL引脚各自通过一热敏电阻与CAN总线相连,当过流时电阻发热阻值变大,保护82C250免受过流的冲击。CANH和CANL与地之间并联两个小电容,可以起到滤除总线上的高频干扰和一定的防电磁辐射的能力。
  RS232接口电路主要用于主控制器单片机与管理层中央服务器PC的双向数据传送。由于采用了标准的RS232串行通信,结构简单、成本低。
  控制器的其它外围电路还有电源模块、非易失性EEPROM存储器、时钟保持电路、LED指示灯和看门狗等。非易失性EEPROM存储器采用具有2KB容量的AT24C02,用于保存系统配置参数及各节点的最新信息,便于管理层的查询。时钟保持电路选用涓流充电时钟芯片DS1302,其内部含有实时时钟和日历,通过简单的串行接口与单片机进行通信,用于给各节点控制器校时。同时,控制器还配置了4个LED指示灯,分别用于系统上电、CAN通信、RS232通信和系统通信故障的指示,以方便系统的调试和对控制器运行状况的监测。
4 系统软件
  CAN通信控制器的主要任务是过滤信息量,将现场层信息上传给管理层,同时接收管理层的控制指令,对记录数据或各CAN节点进行操作。CAN通信控制器同时还具有数据记录和零点校时功能。因而控制器软件设计主要包括四大部分:CAN通信、RS232通信、EEPROM数据的读写和系统时钟DS1302的读写。其程序主流程图如图3所示。
[page]
图3 控制器软件流程图
      CAN通信软件包括CAN初始化、报文的接收和报文发送三部分。当控制器上电后,首先对CAN控制器SJA1000进行初始化设置,主要包括工作方式的设置、接受滤波方式的设置、接受屏蔽寄存器和接受代码寄存器的设置、波特率参数设置和中断允许寄存器的设置,SJA1000的初始化只能在复位模式下进行。完成SJA1000的初始化设置后即返回工作状态,开始循环监听CAN总线上的信息。报文的接收采取中断方式,以便系统的即时响应。在报文接收的过程中同时要对总线关闭、错误报警、接受溢出等情况进行处理。报文的发送相对比较简单,只需将待发送的数据组成一组报文送入SJA1000的发送缓存器中,启动发送即可。RS232通信软件包括RS232初始化和与管理层中央服务器PC机的通信;控制器采用查询方式接收中央服务器PC的数据。
  EEPROM24C02存储器数据和时钟芯片DS1302的读写均简单地采用同步串行的方式进行通信。当控制器收到节点的信息后,即将此信息上传给管理层,同时将此信息写入AT24C02存储器,作为历史信息保存,便于管理层的查询。控制器的零点校时功能是通过读取DS1302的时钟,当时钟为零点整时,即统一对各现场CAN节点进行校时,避免了各CAN节点时钟误差的积累。
5 结束语
  基于CAN总线的客房通信控制器已在宾馆的客房控制和管理系统中得到了成功的应用。实践证明,由于采用了CAN总线技术,不仅系统结构简单、适应性和可扩展性强,而且CAN总线以其分时多主、非破坏性总线仲裁和自动检错重发的技术特点有效地提高了通信的可靠性,从而使现场调试更加方便、缩短了开发周期。
关键字:CAN总线  客房控制  通信控制器  PC 引用地址:一种基于CAN总线的客房通信控制器的设计
上一篇:基于GPRS的油烟远程无线监控系统设计
下一篇:基于CAN总线的DNC远程诊断及监控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:03
ATmega16与PC机的移动机器人定位系统研究
引言   移动机器人定位系统的可靠性决定机器人工作的可靠度。目前,机器人定位系统的通信多使用串口通信的方式。串口通信速度较慢,通信正确率波动较大,且易受干扰。所以定位系统以CAN总线作为桥梁,使AVR与PC机能快速通信,有机结合,功能互补。AVR单片机ATmega16做底层数据采集有它简单性与廉价性的特点。ATmega16与PC连为一体的系统设计又使系统有较好的兼容性,基于PC平台的机器人其他程序可以较好地融合进来,通用性较好。定位系统所用定位航迹算法是用光纤陀螺仪感应机器人角度变化,被动光电码盘计算机器人坐标位置;超声波传感器在有标记位置消除定位误差,起辅助定位作用。 1 传感器数据传输系统设计  光纤陀螺仪、被动光电码盘
[单片机]
ATmega16与<font color='red'>PC</font>机的移动机器人定位系统研究
全球知名电脑品牌商竞相投身上网本市场
根据DisplaySearch对于最新关于全球笔记本电脑市场调查指出,尽管大家对于今年PC市场都抱持悲观看法,然而对于上网本(Mini-Note)的表现却仍是相当期待。DisplaySearch预计2009年上网本出货量将比去年大幅增长65%,反观一般型笔记本电脑,预计今年仅将微幅上升3%。 随着大众对于经济危机的恐惧,消费者正逐渐改变他们的消费模式,在选择购买电脑时,会倾向在上网本或是较低价的笔记本电脑中择其一。而某些低端笔记本电脑的汰旧换新,虽然也是造成上网本增长的原因之一,但主要还是因为消费者认为“上网本是一台用较少的花费,就能买到具有基本功能的笔记本电脑。” 根据DisplaySearch调查显示,这
[手机便携]
英特尔第十一代处理器 Rocket Lake-S是如何为PC带来强劲性能
今年早些时候,英特尔发布了第十代智能英特尔® 酷睿™ S 系列处理器,包括旗舰级英特尔酷睿 i9-10900K,以进一步提升台式机的性能。第十一代智能英特尔酷睿S 系列台式机处理器(代号 Rocket Lake-S)将于 2021 年第一季度问世,届时将为游戏玩家和 PC 发烧友带来更强劲的性能。 Rocket Lake针对台式机性能进行了智能设计,通过微架构变化和IPC(每时钟指令数)改进,带来原始性能越代提升。 关于该架构:第十一代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器将推出全新台式机架构 Cypress Cove,以重塑硬件和软件效率,并提升性能。它能够实现两位数的IP
[嵌入式]
英特尔第十一代处理器 Rocket Lake-S是如何为<font color='red'>PC</font>带来强劲性能
STM32之CAN总线原理
简介: CAN是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),是ISO国际标准化的串行通信协议。由德国电气商博世公司在1986年率先提出。此后,CAN通过ISO11898及ISO11519进行了标准化。现在在欧洲已是汽车网络的标准协议。 CAN协议经过ISO标准化后有两个标准:ISO11898标准和ISO11519-2标准。其中ISO11898是针对通信速率为125Kbps~1Mbps的高速通信标准,而ISO11519-2是针对通信速率为125Kbps以下的低速通信标准。 CAN具有很高的可靠性,广泛应用于:汽车电子、工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面。 特点: 多主控制。总线空闲
[单片机]
STM32之<font color='red'>CAN总线</font>原理
Exar发布减少工业和嵌入式PC中元器件数量最新解决方案
Exar 公司(纳斯达克: EXAR)为其单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器产品家族再添一款多功能产品-SP339。 该款产品是EXAR首款带有适合高速RS-485/422通信的内部切换终端的串行收发器,是双协议的串行端口共用一个连接器的理想选择。RS-232模式带有三个驱动器和五个接收器,从而产生满足DB9(3TX/5RX)所需的8个信号通道,RS-485模式包括半双工和 全双工两种(1TX/1RX). “SP339解决了在多个串行协议之间共享单一连接器时最困难的设计问题,即在转换协议时启用和禁用终端电阻 。”EXAR公司接口产品线技术市场经理,Jack Roan表示: “这款器件使我们的客户减少了用于产
[电源管理]
dsPIC30F6014 CAN总线发送功能+DS18B20温度采集
1。DS18B20定时采集温度 2。温度采集时间间隔用T1定时器控制 3。采集到的温度通过CAN总线送另一主机处理 #include p30f6014.h //dsPIC30F6014标准头文件 _FOSC(0x0ffe5); //4倍频晶振,Failsafe 时钟关闭 _FWDT(WDT_OFF); //关闭看门狗定时器 _FBORPOR(PBOR_OFF & MCLR_EN); //掉电复位禁止,MCLR复位使能。 _FGS(CODE_PROT_OFF); //代码保护禁止 unsigned long int i = 0; #define uch unsigned
[单片机]
如何设置51单片机的串行口来实现与PC通信
一、原理简介 51单片机内部有一个全双工串行接口。什么叫全双工串口呢?一般来说,只能接受或只能发送的称为单工串行;既可接收又可发送,但不能同时进行的称为半双工;能同时接收和发送的串行口称为全双工串行口。串行通信是指数据一位一位地按顺序传送的通信方式,其突出优点是只需一根传输线,可大大降低硬件成本,适合远距离通信。其缺点是传输速度较低。 与之前一样,首先我们来了解单片机串口相关的寄存器。 SBUF寄存器:它是两个在物理上独立的接收、发送缓冲器,可同时发送、接收数据,可通过指令对SBUF 的读写来区别是对接收缓冲器的操作还是对发送缓冲器的操作。从而控制外部两条独立的收发信号线RXD(P3.0)、TXD(P3.1),同时发送、接收数据,
[单片机]
如何设置51单片机的串行口来实现与<font color='red'>PC</font>机<font color='red'>通信</font>
80C196KB与PC机之间的远程通讯系统设计
    摘要: 本文介绍了一种用80C196KB单片机和PC机控制Modem进行远程数据传输的技术,提出了一套自行设计的纠错协议。本设计已成功应用于某供电局电网谐波实时监测系统。     关键词: 80C196KB单片机 Modem 数据传输 在许多实时监测系统中,经常需要接收距离较远的测控点数据,如何快速可靠的实现数据的远程传输是这些监测系统必须解决的问题。在监测现场,为了降低系统的成本,往往采用单片机系统作为数据采集和记录单元;在中央控制中心,常常利用PC机来完成人机会话及与监测现场的通信。数据的远程传输目前经常用调制解调器(Modem)通过电话线来进行。本文将介绍一套实用的主从式远程通记系统。其下位机由
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
