超远距离红外激光夜视系统的原理与应用
发布者:SereneDreamer最新更新时间:2009-09-04 来源: eeworld关键字:超远距离  红外  激光  夜视  摄像机  视频  监控  系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  最基本的超远距离红外激光夜视系统,由大功率半导体激光器LD、驱动控制器、光学扩束准直镜头、摄像机及其长焦距镜头、传输系统及监视器等组成。大功率半导体激光器LD,通过大电流驱动与控制,发射出人们肉眼看不到的红外光线去照亮被拍摄的目标物体。但由于激光的光束细、亮度高,因此必须要根据所监视的远距离目标的距离和范围,通过光学扩束准直镜头将红外光束扩束照亮到所监视范围的目标场景。红外线经物体反射后进入摄像机的长焦距镜头到光敏面上成像。这时我们所看到的是由红外线反射所成的影像,而不是可见光反射所成的影像,即此时由超低照度摄像机可拍摄到黑暗环境下肉眼看不到的影像。这种影像,再通过传输系统送到监控中心去记录与显示。
红外光传输应注意的几个技术问题及解决措施
      由于是1km以上的超远距离红外光波传输,就有几个应注意的技术问题。
  1、 在空气中传输的质量受天气的影响较大。
  2、在任何大气传输链路中,都有几个需要考虑的因素(即引起传输信号衰减的原因)。
  大气中分子的吸收
  LED和LD发光的大气传输系统的信号损失,主要是由其传输介质——大气的吸收引起的。因为光束从气体中穿过时,总会发生一定程度的分子吸收。而且,空气对某些波长的光吸收得特别厉害,这些波长根本无法用于信号传输。由大气吸收引起的衰减尚可接受的波段称为大气透射窗(atmospheric windows)。这种大气透射窗波段的数据在各类文献中都可以查到,因此所有的LED和LD的系统都必须在这个大气透射窗内的波长上工作。
  空气中的微粒吸收
  空气中的微粒,如灰尘和烟雾,是另外一个引起光信号吸收的因素。显然大气中总是或多或少地含有一些这样的微粒,尤其在水体附近,这类颗粒的含量有时非常高。在这些地方,一般总是尽量将光设备安装得离地面高一些,以改善光传输的效果。
  雾气的吸收与散射
  雾气也是引起严重红外吸收的因素,并且雾气还会使光发生前、后向散射。因此,在多雾的区域,必须根据当地的气候来选择光收发设备的工作时段,因为起雾的时候系统将无法正常工作。
  大气紊乱性的影响
  大气具有一定程度的紊乱性,它除了会造成信号损耗外,还会给信号掺入噪声。如风会引起大气乱流,而大气乱流又会导致信号路径上空气的折射率发生变化。这种现象与阳光曝晒下的地区产生热浪、引起海市蜃楼的现象类似。这种影响最终是将红外光束折射到无法确定的其它方向,从而使摄像机拍不到所需监控的目标。
  由此可知,由于红外光波传输技术是在空气介质中传输,因此其传输质量受天气的影响较大。一般,晴天对传输质量的影响最小,而雨、雪和雾天对传输质量的影响较大。经测试,红外光波传输受天气影响的衰减经验值为:晴天5~15dB/Km;雨天20~50dB/Km;雪天50~150dB/Km;雾天 50~300dB/Km。目前解决这个问题,一般采用更高功率的LD管、更先进的光学器件和多光束。
  实际上,对超远距离红外激光夜视系统来说,主要受上述空气中的微粒、雾气等吸收和散射的影响,同步脉冲距离选通技术能较好地解决这一问题。
  同步脉冲距离选通技术
 [page]
  距离选通(Range-Gate)技术,实际上主要有二个关键:一是要有脉冲激光束照射技术,即所发射的激光是可控制的脉冲式的;二是要有能高速开通和关闭的强化CCD,且其开关速度达几百ns,而且还要与激光束脉冲保持严格同步。这样,就可使观察人员选定特定的观察距离,从而可轻易地消除其他距离内水珠、雾、雪、沙尘等产生的强散射光与反射光的干扰。因为CCD大部分时间是关闭的,不接收这些干扰光,所以就不会在CCD上显像。
  激光的安全影响了使用
  为解决天气对光波传输质量的影响,往往加大激光二极管的功率。但超过一定功率电平的激光对人眼可能会产生影响,因此人体可能被激光系统释放的能量伤害。所以,为增加夜视距离,激光功率不能无限制地加大。
超远距离的红外激光夜视系统的几个主要部件的选择
  人的眼睛能看到的可见光波长从长到短为0.78μm、0.38μm,其颜色排列依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。比紫光波长更短的光叫紫外线,比红光波长更长的光叫红外线。利用红外光源,能发出人们肉眼看不到的红外光线去照亮被拍摄的物体,红外线经物体反射后进入镜头到CCD上成像,这时即可拍摄到黑暗环境下肉眼看不到的影像。
  目前市场广泛使用的红外光源有LED红外灯、微阵列LED红外灯、卤素滤光型红外灯等。但这几种红外灯在照射距离、功耗、效率等方面都存在一定局限性,而不适用于1km以上的超远距离夜视监控。因此,这种系统必须采用近红外大功率半导体激光光源照明,我们选用国产半导体激光二极管LD,其波长为 808nm,功率根据所需距离有1W-10W等。
  摄像机的选择
  众所周知,固体摄像机有CMOS与CCD两种。同CCD一样,CMOS图像传感芯片对红外非可见光波也有反应,但它在890-980nm范围内其灵敏度比 CCD图像传感芯片的灵敏度要高出许多,并随波长增加而衰减的梯度也慢一些。随着CMOS图像芯片的飞速发展,其噪音讯号进一步压低,星光级的CMOS摄像机也将面市。而低功耗、高集成、小体积只有CMOS图像传感器才能办到,因而可作成衬衫钮扣、西装钮扣般大小的CMOS摄像机。加上相应的红外光源更加小型化产品,以及高效能电池的推出,这样第三只眼睛将会无处不在。带上一副夜视眼镜和一顶配有红外光源和CMOS超微型摄像机的帽子,黑夜将如同白昼。显然,这将改变我们整个社会生活的面貌。
  由于我们使用国产半导体激光二极管LD的波长为808nm,因此选择CCD摄像机。但值得注意的是,1/4"CCD不能用于15m以上红外夜视的有效距离,因为1/4"CCD的光通量只有1/3"CCD的50%。而CCD尺寸大,接受的光通量大;CCD尺寸小,接受的光通量就少。所以,超远距离的夜视摄像机多选1/2"的CCD。
  一般,夜视摄像机要求不加红外灯时CCD的最低照度不超过0.02LUX,而有些摄像机制造商或销售商虚报最低照度,使夜视有效距离大大降低,因此需要具体测试。月光级和星光级等增感度摄像机可在很暗的条件下工作,但有些反光系数小的地方还是达不到要求,如沙漠,绿地,林区等。在这种情况下,就需要采用由高性能成像增强器和CCIR制式的黑白CCD通过纤维面板和光锥直接耦合而成的微光夜视摄像机。
  镜头的选择
  摄像机镜头是红外夜视监控系统的关键设备,它的质量(指标)优劣直接影响到整套系统的成像效果,因此,镜头选择是否恰当既关系到系统质量,又关系到工程造价。普通的光学镜头,物体反射回镜头的红外光不能有效聚焦到CCD靶面上,此时红外夜视效果就会大打折扣,因而最好选用红外镜头。
 [page]
  选择镜头时一般应注意以下几点:
  镜头的成像尺寸应与摄像机CCD靶面尺寸一致,即选1/2或以上尺寸的镜头。 根据摄像机被监控目标的距离,选择镜头的焦距(其计算公式可参见本人编著的《电视监控技术》第一章第三节),镜头焦距确定后,则由摄像机靶面决定视野 。
  镜头的分辨率与透光率要达到要求。 合适的光圈或通光量此外,除摄像机镜头外,还要根据观察场景的大小与距离选择合适的激光扩束准直镜头,使激光束能照亮所需监控的场景,以便监控场景的反射光能被CCD摄像机所接收。
  传输系统的选择
  一般监控视频图像的传输通常采用下述四种方法:
  1、网络传输。
  2、 无线传输。
  3、同轴电缆传输。
  4、双绞线传输这四种方法各自的优劣,业内工程技术人员均已熟知,就不加介绍了。一般监控中心距离近,多采用同轴电缆传输,至于其他的传输方式,则看当时当地的条件了。
  监视器的选择
  监器的选择标准有两条:
  黑白与彩色要与摄像机相配
  所选用的监视器的清晰度要高于(最好高一档)所选用的摄像机的清晰度指标需要注意的是,不要认为摄像机的清晰度指标为400线,则选用清晰度为400线的监视器就够了。如果这样配置的话,那所显示的图像清晰度就会只有300线左右。因为所谓400线的清晰度是指在用摄像机摄取标准测试卡时,在测试卡上 400线时的视频信号输出幅度为在100线时视频信号幅度的40%左右,而监视器的清晰度也是如此定义的。因此,将它们相配时就会使得在400线时的视频信号输出幅度只有16%,而40%的位置就会降低移至300线左右了。所以,要想充分显示摄像机的清晰度性能,就应当选用高一档清晰度的监视器。虽然价格要贵一些,但能充分显示出系统的优势和指标特色。
  防护罩的选择
  防护罩对红外灯的效果也有影响,红外光在传输过程中,通过不同介质,其透射率和反射率也不同。不同的视窗玻璃,特别是自动除霜镀膜玻璃,对红外光的衰减也不同。因超远距离夜视系统的运用场合都比较特殊,所以对防护罩的产品质量及防护要求都比较高。因此,在选择防护罩时,都应综合进行考虑。
超远距离的红外激光夜视系统的应用
  超远距离红外激光夜视系统可广泛应用在:边防夜视监控、海防夜视监控、海事远距离监视(如港口黑夜监控近海轮船等)、防汛远距离监视、森林防火了望监控、城市环境检测远程监视、油田夜间监视、海堤长距离监视、公安夜间监视、监狱围墙的夜间监视、铁路火车机场全天候监视等需要远距离夜视监控的场所。
 [page]
  现以北京博瑞达光电技术有限公司所研发的超远距离军用激光红外夜视系统在边防、海防、军事设施和车载夜视侦察、指挥系统的应用为例,说明其应用的广泛与重要性。
  边防、海防夜视监控
  超远距离红外激光夜视系统,可应用于边防、海防夜视监控。系统为日夜监控的需要,主要由红外激光照明、彩色与黑白摄像机以及图像信号输出装置组成。
  一般、边防线和海防线较长,如一台夜视设备能监控半径为3公里的区域,则需要多台夜视仪,并由控制中心统一控制。可以实现昼夜连续监控。全自动云台和自动变焦技术,可以使夜视仪观察到监控区域内任何一点的情况。根据用户需要监控的距离,多台夜视仪情况下可有以下两种布置方式。
  视频监控设备安装于既可以水平旋转又可以进行俯仰的云台上,由控制中心的计算机进行控制,可针对不同区域情况进行设定。当监控区域不是很大时,可采用固定方式监控,即使摄像机固定对监控区进行摄像。如果监控区较大时,则采用自动循环扫描方式。
  军事设施夜视监控
  军事设施、军事机关、军队驻地等场合的监控往往仅对某个特定区域进行监控,因此一般采用在特定地点安放定焦夜视仪的办法,而且根据监控对象的数量,可安置多台夜视仪,或使用变焦夜视仪。
  车载夜视侦察、指挥
  超远距离红外激光夜视系统可作为车载夜视系统,它由前端图像信号采集、视频信号及控制信号中间传输、图像控制中心三部分组成。
  车载夜视系统可安装在边防巡逻车、武警指挥车、紧急救援车、工程抢险车、公安执法车等上成为可移动的夜视系统。该系统在特制的激光红外夜视系统的基础上,增加了视频和控制系统,结构更加完整,功能更加强大。其云台可通过解码器由计算机实时控制,使它进行水平360度旋转和俯仰动作,以实现昼夜连续监控及录像。自动变焦技术可以监控定制距离内任何距离处的情况。其成像系统具有去拖尾功能,从而保证在运动中获得清晰的图像。可使用GPS定位器进行车辆定位,便于监控指挥中心指挥。并且,在监控中心配有数字硬盘录像机,可实现对画面的切换、录像及对前端设备的控制。
结束语
  超远距离红外激光夜视系统,必须使用红外激光光源。目前,几百米以上监控的红外光源,无一能与红外激光光源相比,而只有远程监控才能达到不惊动被监控对象的目的。这是现代社会安全监控的需要,并可开发广泛应用,应当引起各安防监控企业的注意。研究表明,超远距离红外激光夜视系统是可行的,其关键技术也是能解决的。只有具备红外激光夜视系统,我们的红外夜视产品的各种距离才算齐全了。
关键字:超远距离  红外  激光  夜视  摄像机  视频  监控  系统 引用地址:超远距离红外激光夜视系统的原理与应用
上一篇:整合优势技术资源,建设中国自主安防监控产业链
下一篇:由矩阵变革透析监控设备模块化设计方向
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:03
基于IMU的导航系统将推动自动驾驶汽车应用
未来,全球的自动驾驶系统发展将建立在多项战略技术的进步之上,而这些技术的提升将推动全球自动驾驶的普及程度。 其中最重要的突破点在于需要保证在任何环境下都能对车辆进行实时,持续和精准的定位。安全的自动驾驶汽车、无人机和机器人系统必须不受任何天气、温度和环境因素影响,且能在比最初预设更长的时间内进行航位推算。 当与视觉传感器和高性能计算(AI)相结合时,高精度IMU将使能自动驾驶汽车的广泛实际应用 惯性测量单元(IMU)作为所有定位系统中最关键的传感器之一,致力于理解运动的基本物理原理。了解车辆如何在时间和空间上运动是十分有必要的,而目前IMU仍是融合到视觉系统和其他探测与测距系统的最具成本效益和最精确的传感器之一。
[汽车电子]
基于IMU的导航<font color='red'>系统</font>将推动自动驾驶汽车应用
未来高清原始视频格式 影响高端电影
  Adobe认为其能将数字视频图像的质量更上一层楼。Adobe还在开发搜索视频剪辑中的音频的方式,以此快速将视频剪辑定位到特定内容位置。   在拉斯维加斯举行的全美广播联盟(NAB)2008年展览会上,Adobe将宣布一项联合开发的技术规格,期望最终领导更高图像质量的文件格式。   该成果被称为CinemaDNG,以DNG(数字负片)原始数字静止图像格式为后缀。Adobe动态媒体产品部总监Simon Hayhurst说,Adobe正在包括相机厂商和软件开发商在内的工业伙伴联合开发。   Simon Hayhurst说,该团体希望推出一个技术规格,并在今天的某个时间提交给标准组织,以期获得更广泛的工业采用。   起初,该规
[焦点新闻]
视频:S2C为Xilinx原型验证系统提供突破性验证模块技术
S2C 日前宣布其Verification Module技术(专利申请中)已可用于其基于Xilinx的FPGA原型验证系统中。V6 TAI Verification Module可以实现在FPGA原型验证环境和用户验证环境之间高速海量数据传输。用户可以使用Xilinx ChipScope或者第三方调试环境,同时查看4个FPGA。另外,V6 TAI Verification Module还可以用于1.3M~4.7M ASIC门的原型设计。V6 TAI Verification Module具有PCIe Gen2、千兆串行收发器、SATA2和USB 3.0等高速接口。
[嵌入式]
AutoBrains与大陆合作推出无监督的AI系统 加快ADAS和AV系统开发
据外媒报道,AI开发商AutoBrains宣布与一级供应商大陆集团为汽车行业开发出全新无监督的AI系统,有望加快ADAS和AV系统的技术开发,并将该技术推向市场。 AutoBrains称,与当前大多数ADAS中传统深度学习系统完全不同,该无监督AI系统的运行方式基于多学科研究和开发,可使系统实时独立学习、处理和解释汽车周围环境的相关数据,从而产生与人类大脑相同的感知方式。 (图片来源:AutoBrains) 此外,与传统深度学习相比,该颠覆性技术的主要优势之一是减少了对于昂贵和易出错的手动标记训练数据集的依赖。据称,该无监督AI系统可成功解释和导航异常驾驶场景和边缘情况,而这些情况在传统监督学习系统中非常不可靠。
[汽车电子]
AutoBrains与大陆合作推出无监督的AI<font color='red'>系统</font> 加快ADAS和AV<font color='red'>系统</font>开发
一种基于FPGA的RFID无线通信系统的实现
  随着计算机技术的迅速发展,电子信息技术越来越快地普及到各行各业的应用中去。传统的物流信息采集工作方式是通过工作人员将票物进行核对,然后将票上的数据输入到计算机中。这一过程费时费力,并且可能由于各种人为过失造成各种各样错误数据的存在,影响所采集信息的可靠性。而自动识别技术利用计算机进行自动识别,增加了输入的灵活性与准确性,使人们摆脱繁杂的统计识别工作,并且大大提高了物流信息采集的工作效率。目前,由沃尔玛、麦德隆等大超市一手推动的RFID应用,为零售业带来包括降低劳动力成本、商品的可视度提高,降低因商品断货造成的损失,减少商品偷窃现象等好处。其可应用的过程包括:商品的销售数据实时统计,补货,防盗等。本文利用RFID技术,用FPGA
[嵌入式]
一种基于FPGA的RFID无线通信<font color='red'>系统</font>的实现
法拉利专利展示智能空调系统 可根据乘客身体温度优化气流
据外媒报道,法拉利不仅是性能和速度的代名词,还致力于在其他领域进行技术创新,例如可能应用于Purosangue车型的智能空调系统。 (图片来源:ferrari296forum) 由ferrari296forum论坛成员发现的空调系统专利,展示了一种先进的气候控制系统,听起来很适合豪华轿车。该系统考虑了外部太阳辐射和乘客身体不同部位的温度,可根据体型、穿着的衣服数量甚至性别来优化气流。 系统通过热像仪读取温度,然后会根据接收到的数据,决定从空调通风口(也就是法拉利所说的“多个通风设备”)排出空气的最佳流量、方向、循环和温度。无论外部天气条件如何,确保所有乘客享受最佳温度体验。 专利图使用了一辆驾驶位置高的四座三厢车
[汽车电子]
法拉利专利展示智能空调<font color='red'>系统</font> 可根据乘客身体温度优化气流
提高免提通信系统话音质量的设计方案
大部分免提电话生产商面临的最大挑战是如何将目前的半双工设计转换为更高级的全双工工作模式。塑料外壳设计的回声损耗和非线性特征(或失真)是影响声学回声消除功能的两个主要因素。本文将讨论一些免提通信系统中采用的技术以及面临的设计挑战,重点讨论塑料外壳设计对免提电话性能的重要影响。 回声路径中的增益问题 回声信号是指麦克风从扬声器捕获的被反射的音频信号。为获得最佳通话性能,需利用声学回声消除器(AEC)来尽量减小回声信号。 图l显示AEC周围不同的增益分布情况。扬声器和麦克风增益衰减器(gain pad)会影响整个回声路径。扬声器和麦克风放大增益都是必需的,但必须设置在适当的水平,才能获得较好的回声消除效果。 图1:采
[应用]
对高速球进行评测不可忽视的几项性能
  在现实生活中,由于高速球快速灵活的转动、大范围的变焦,因此应用领域非常宽泛,其所涉及领域包括楼宇、交通、公安、矿山、环保、行政机关、运动场馆、高校等绝大部分需要安装摄像机的地方。这不仅仅因为其可以成像,更因为它可以360°快速转动,使用户可以观看任意角度、不同距离的场景目标,同时配合门禁、报警等其他系统也可进行很好的联动。另外高速球拥有强大的菜单功能,可使用户根据需求编制适合需求的菜单程序。由此可见,高速球的重要性不言而喻。   不过,大多数业内人士和使用方一看到高速球首先想到的就是其变焦倍数、照度指标、转动速度。这种从大面上考虑是没错的,但这样往往忽略了很多细节,并且可能走入一种误区。比如一些用户在考虑购买高速球机的时候往
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
