远程监控通信方式与xDSL技术的研究
发布者:Enchanted2023最新更新时间:2009-09-29 来源: 维库电子关键字:远程监控  通信  传输  xDSL  ADSL  HDSL  技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  现行的远程监控系统通信通常采用两种方式:一种是采用光纤作为传输手段,另一种是采用视频电缆传输方式。这两种通信方式在野外等特殊环境中都存在不同程度的问题。
  光纤传输方式:在野外等特殊环境中,光纤监控系统中的光纤架敷设在野外露天环境,由于环境恶劣,如果有冲击、碰撞、人为破坏等情况发生,都会造成传输光缆断缆或断芯,而光缆断裂后,很难快速修复。因为焊接技术复杂,设备昂贵,普通用户根本无法进行恢复。再加上光端机价格较高,这些都限制了光纤传输方式的应用和普及。
  视频电缆传输方式:由于视频电缆的传输距离短,因此,必须采用中继器实现远程传输,而在野外等恶劣环境中,中继设备的串入必然降低系统的可靠性,同时,中继器是有源设备,中继设备的供电也是一个很困难的事,而且视频电缆断缆后,其维护也远比双绞线复杂。所以,视频电缆传输方式也没有得到推广。
  随着技术的迅速发展,一种全新的利用普通电话线进行数据传输的技术——xDSL技术应运而生,它彻底打破了高速通信由光纤独揽的局面。这种被称为“点铜为金(CopperGold)”技术为远程数据传输带来了新的希望。
2 xDSL技术方案
  DSL是英文Digital Subscriber Line的缩写,即所谓的数字用户环路。DSL技术是基于普通电话线的宽带接入技术,它在同一铜线上分别传送数据和语音信号。目前存在有HDSL、SDSL 、VDSL 、ADSL与RADSL等多种不同类型的DSL接入技术。为了方便起见,人们常常把这些DSL技术统称为“xDSL”技术。这些DSL接入技术的基础系统架构与原理基本上是相似的,按这些技术在信号传输速率与距离、具体实现方式及上、下行速率的对称性等方面是否相同可分为速率对称型和速率非对称型两种。
  速率对称型的xDSL有HDSL、SDSL (Single line DSL)等多种形式。非对称型的xDSL有ADSL(Asymmetric DSL)和VDSL(Very high bit rateDSL)等数种。因其下行速率很高,适用于下行数据量很大的Internet业务。最近又出现了速率自适应的ADSL(RADSL:Rate adaptive ADSL),它克服了ADSL在强噪声条件下中断通信的缺点,能自适应地降低速率保持通信连接。
  xDSL采用的调制/解调方式有2B1Q(2 Binary 1 Quarterary)、CAP(Carrierless Amplitude/Phase modulation)和DMT(Discrete Multi-Tone)三种。它们都要利用高频频带。由于高频信号损耗大并易受噪声干扰,因此速率越高,传输距离越近。此外传输速率还与双绞线的线径和质量有关。
2.1 ADSL技术
  ADSL是由Bellcore的Joe Lechleider于八十年代末首先提出的利用电话网用户环路中的铜双绞线传送双向不对称比特率数据的方法。ADSL基本系统是由安装在电话线两端的一对高性能调制解调器组成。ADSL系统可提供三条信息通道:高速下行信道、中速双工信道和普通电话业务(POTS)信道。ADSL采用频分复用技术,利用滤波器分离不同信道的信息,如果ADSL设备发生故障,普通电话业务(POTS)将不受影响。高速下行信道的速率范围为1.5-8Mbps,双工信道的速率范围为16Kbps-1Mbps。
  目前被广泛采用的ADSL调制技术有3种:QAM(Quadature Amplitude modulation)、CAP(Carrierless Amplitude-phase Modulation)、DMT(Discrete Multi Tone),其中DMT调制技术被ANSI标准化小组T1E1.4制订的国家标准所采用。但由于此项标准推出时间不长,目前仍有相当数量的ADSL产品采用QAM或CAP调制技术。
[page]
  ADSL系统的传输信号的最长距离因线径的粗细、信号传输速率的高低而有所不同。其对应关系如下表1所示。
2.2 HDSL技术
  HDSL技术是一种对称的DSL技术,即上下行速率一样。HDSL利用现有电话用户线的两对来提供全双工的1.544Mbps(T1)或2.048Mbps(E1)信号传输。其上下传速度是完全一样的,这是与ADSL的最大区别。如果使用一对双绞线,则速度可达784-1040kbps。HDSL/SDSL的优点是双向对称,速率比较高,充分利用现有电缆实现扩容,传输距离长达6~10公里。其缺点是需要两对线缆。现有的HDSL产品的所有限制将在“下一代”HDSL中解决,这就是HDSL2,这里的“2”代表“第二代HDSL”,它仅使用一对双绞线。
  HDSL系统常采用的线路码型有两种:2B1Q码和CAP码。2B1Q是无冗余的四电平脉冲码,属基带传输码,即用1位四进(quaternary)码组表示2位二进制(Binary)码组。CAP(Carrierless Amplitude/Phase modulation)码是无载波调幅调相技术,有冗余调码,属带通型传输码。在HDSL系统中,CAP码常和时间压缩调制TCM(Time Compression Modulation)结合使用。CAP的功率频谱滤除了低频和高频部分,克服2BIQ的缺点,因而传输距离远,误码率低,抗干扰能力强,对外界干扰小。由于CAP码带宽较2BIQ减小一半,使传输速率提高一倍。采用CAP码的HDSL系统在两对双绞线上传输时,其传输性能优于2B1Q 编码的HDSL系统传输性能。由于历史原因,早期HDSL系统采用2B1Q码,因而已经在市场上占有一席之地。例如百灵(PairGain)、RAD、台联(Tainet)、AT&T等很多厂家都提供采用2B1Q编码的HDSL系统。而CAP编码技术出现得晚一些,加之技术较为复杂,成本相应略高,但相同传输速度情况下,采用CAP编码的HDSL比采用2B1Q编码的HDSL传输距离长40%左右,所以,CAP编码将成为的HDSL的主流。HDSL支持的最大传输距离与其系统的线径及线对数量有关,如下表2所示:
[page]
3 xDSL技术的应用
3.1 应用ADSL技术
  由于双交线(电缆)的线径比普通电话线粗得多,一般为0.7mm——0.9mm,所以,ADSL在这种电缆上的最大有效传输距离可达5公里以上。试想,如果能成功地将这种双绞线宽带传输技术应用于野外露天,必将开辟一条全新的数据传输途径。然而,虽然世界许多公司都推出了自己的ADSL产品,但这些产品无一例外都是基于电信的,它们的局端(CO)全部是基于程控交换机或ATM交换机的,所有局端都是插在一个称之为机架(DSLAM)的设备中,由于机身庞大、价格昂贵,所以极大地限制了这项宽带技术在其它领域的应用。如果要将这一技术应用到计算机监控等领域,就必须改造局端,使改造后局端简捷、小巧、价格低廉,具体解决方案如下。
  基于法国Alcatel公司“DynaMite”解决方案,使用MTK系列ADSL套片和相应的参考方案改造局端。用DSP芯片或MPC 8XX处理器系列搭构一个数据转换卡,去掉原来的DSLAM机架。现在已将这种改造后的 ADSL技术应用于视频监控系统中。
  应用这种改造方案的井下视频监控系统的基本结构如图1所示:
   图1 基于ADSL传输技术的远程视频监控系统
  视频监控系统使用ADSL技术作为传输手段的主要原因:ADSL技术属xDSL技术群中的非对称型,它的下行速度比上行速度高很多,这恰好符合视频监控系统中传送视频图像数据的需要,可以最为充分地利用双绞线的带宽。
[page]
3.2 应用HDSL技术
  将HDSL技术应用于移动通讯系统中,基站和交换机之间的数据传输如图2所示。
  具体解决方案如下:采用百灵(PairGain)、RAD、台联(Tainet)、AT&T等公司提供的解决方案, 按照HDSL技术的要求,自己组织数据格式,用FPGA芯片构造接口转换卡。
  移动通讯系统使用HDSL技术作为传输手段的主要原因:HDSL技术属xDSL技术群中的对称型,它的上下行速度完全相同,这恰好符合移动通讯系统中各基站与交换机之间互传数据特点,不仅可以充分地利用双绞线的带宽,而且由于HDSL技术传输距离更远,所以,采用这种方案建设的移动通讯系统具有更为宽广的有效通讯范围。
4 结论
  除了上面提到的ADSL和HDSL技术以外,xDSL技术群还包括RADSL(速率自适应非对称数字用户环路)、SDSL(单线数字用户环路)、VDSL(宽带接入技术)。下面对xDSL技术群做一个总结,其结果如下表3所示。
  从上面的对比中不难看出,基于普通铜质双绞线的xDSL技术群中ADSL和HDSL二种传输方式更适合用于野外数据的传输工作。它们不仅降低的传输的成本,更使传输系统的维护工作大大简化。
关键字:远程监控  通信  传输  xDSL  ADSL  HDSL  技术 引用地址:远程监控通信方式与xDSL技术的研究
上一篇:Intemet与GSM的双网远程监控系统设计
下一篇:OPC技术在监测控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:03
大众透露三版电池及充电技术明细 续航分别达到330 km、450 km和600 km
据外媒报道,大众透露了模块化电动车(MEB)平台,其高管透露,该车载电池的年产能将提升至50万个,分为三种不同电池容量。小型车将采用48 kWh和62 kWh版本的电池,而大型车辆则搭载82 kWh的电池。然而,只有82 kWh的电池配有125 kW直流快充技术,其他两版则提供100 kW充电设备。 三款电池可提供的续航里程数分别为330 km、450 km和600 km。有趣的是,相较于大众e-Golf当前所用的35.6 kWh的电池,48 kWh电池的重量更轻。大众预计,大众将其归因于锂离子电池的进步,提升了能量重量比(energy-to-weight ratio)。该公司预计,2018-2025年间,电芯的能量密度将提
[汽车电子]
3D感应技术将因iPhone X成手机标配 三星华为必跟风
腾讯科技讯 据业内人士称,一大批新功能将因为苹果新推出的iPhone X而成为Android智能手机厂商推出下一代智能手机时的新标准配置,比如3D感应技术。 知情人士称,日益成熟的3D感应技术及相关应用可以实现面部识别、3D表情和增强现实等体验,这将促使Android手机厂商跟风。 据悉,Android阵营的主力厂商包括三星电子和华为肯定会跟风推出这些功能。业内人士补充说,对3D感应器模块的需求可能会在2018年至2019年出现爆炸式增长。 业内人士称,包括高通和奇景光电在内的3D感应器芯片供应商将从这个新趋势中受益。 虽然无线充电并不是智能手机的新技术或新功能,但iPhone X和iPhone 8系列设备支持无线电力联盟(WPC
[手机便携]
基于FPGA技术的模拟雷达信号的设计与实现
   前言   FPGA(现场可编程门阵列)是由掩膜可编程门阵列和PLD(可编程逻辑器件)演变而来的,并将二者的特性结合在一起,使FPGA既有掩膜可编程门阵列的高逻辑密度和通用性,又有PLD的可编程特性。FPAG技术的发展使得单个芯片上集成的逻辑门数越来越多,能实现的功能越来越复杂。它以编程方便、集成度高、速度快等特点受到电子设计人员的青睐。人们可以通过硬件编程的方法设计和开发ASIC(专用集成电路)芯片,极大地提高芯片的研制效率、降低开发费用。   通过应用FPGA技术,较好地为“某型雷达告警设备”的配套检测仪器实现了模拟雷达信号发生器ASIC芯片的设计,该芯片能够提供“某型雷达告警设备”测试过程中所需的多种典型的重频脉冲及
[嵌入式]
基于FPGA<font color='red'>技术</font>的模拟雷达信号的设计与实现
这条生产技术示范线给你标准
近日,由佛山机器人学院建设的首条全面展示 工业4.0 生产技术的示范线亦会在本届博览会上掀开面纱:一条U型的U盘生产线,被切分为一个个工序,正快速运转,在“工业4.0”生产线中,工厂在接收到订单信息后,将通过三维建模生成产品的设计模型;在进入生产单元后,由中央生产线自动进行产线规划,根据订单安排生产工位和材料等,一只机器臂精确的抓起材料,另一只机器臂则接过材料进行内部检测,确认无问题后,两只机器臂灵活运转进行着快速加工……全程不过两三分钟。   尽管只是生产小小的U盘,这条示范线却由订单体验中心、物流仓储、机器装配、个性定制、3D打印、注塑单元、检测总装及包装贴标等多个单元组成,运用了工业机器人、3D打印、工业模拟仿真、无人搬运机
[嵌入式]
远距离传输的LoRaWAN网络技术 可在物联网领域发挥妙用
近日,Kinsey Global Institute在一份名为《物联网:于炒作之外映射价值》的报告中预测,到2025年,发展中经济体将产生超过40%的物联网价值。这意味着物联网技术为人类的未来带来很多重要改变,其中欠发达地区存在更多机会。联合国刚刚发布了其“为改变我们世界的17项可持续发展目标”,其中包括了在最不发达国家增加互联技术接入基础设施的目标。 但在不发达国家如何克服技术、组织和基础设施障碍是一个重大挑战。蓝牙、WiFi和蜂窝网络,但它们在网络和成本方面有明显的局限,也不是为远距离、低功耗通信而设计的。LoRaWAN这一种低功耗广域网络(LPWAN)开放标准正推进连接范式向前发展,特别是在世界上发展中的经济体内。
[网络通信]
基于ADuM6202的5KV隔离双路DC电源转换技术
ADuM6200/ADuM6201/ADuM62021是5KV隔离的双路DC/DC电源转换器和隔离器,包括了两路数字隔离器iCoupler和两路DC/DC转换器isoPower,5.0V输入时可提供绝缘输出5.0V或3.3V,功率高达400W,信号隔离是DC到25MHz(NRZ),主要用在RS-232/RS-422/RS-485收发器,工业现场总线隔离,电源起动偏压和栅极驱动,隔离的传感器接口以及工业PLC等。 图1.ADuM6200/ADuM6201/ADuM62021功能方框图 EVAL-ADuMQSEBZ评估板 The EVAL-ADuMQSEBZ can be used with most Coupler® isol
[电源管理]
基于ADuM6202的5KV隔离双路DC电源转换<font color='red'>技术</font>
存储技术在IP监控中的应用
随着视频监控图像越来越清晰,存储时间越来越长,存储的可靠性要求越来越高,视频数据的存储也从数字硬盘录像机(DVR),逐步转向专业的IPSAN专业存储设备,尤其在园区监控中表现更加明显。 但是,园区监控中不但要做到园区安防监控,还要对生产业务进行监控。传统监控中,媒体服务器文件存储模式已经不能很好的解决新的存储业务的需求,比如媒体服务器的“哑铃”效应问题,生产监控应急的快速检索和历史录像回放问题等。 上述问题的解决需要重新思考监控中的存储模式的选择,打破传统监控中媒体流的文件存储模式。 媒体流的文件存储 传统的监控采用将流数据组成一个个文件进行存储,所有历史图像回放都是通过播放存储下来的视频文件完成,文件形成
[工业控制]
以太网环路保护切换技术ERPS解读
当前最新的车载网络广泛采用以太网作为主干网络,为了增强网络的可靠性,通常采用了环网拓扑结构,允许数据通过多条路径传输。然而,引入环网拓扑结构可能导致环路形成,进而带来广播风暴等潜在风险。为了规避这些问题,我们通常需要借助STP/RSTP等技术来防止环路形成,并在检测到通信链路故障时实现无缝切换,从而减小故障对网络通信的不良影响。然而,STP/RSTP等技术在链路切换时的收敛速度通常超过1秒,远远无法满足车载网络通信的要求。相比之下,ERPS技术为以太网环网提供了一种更快速的故障检测和切换解决方案,确保在发生故障时网络能够以更快的速度恢复正常,因此在车载网络中具有广泛应用的潜力。 什么是ERPS ERPS全称是Ethernet Ri
[嵌入式]
以太网环路保护切换<font color='red'>技术</font>ERPS解读
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
