OPC技术在监测控制系统中的应用
发布者:玉米哥哥最新更新时间:2009-09-29 来源: 国外电子元器件关键字:OPC  监测  控制  数据源  系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 OPC技术的产生
  OPC(OLE for Process Control)技术是对象链接和嵌入式技术在过程控制方面的应用,包含一系列工业自动化接口规范。该技术是为解决应用软件与各种设备驱动程序之间的通讯而提出的,它把硬件厂商和应用软件开发者分离开来,大大提高了双方的工作效率。
  随着工业生产的不断发展,由于生产规模的扩大和过程复杂程度的提高,工业控制软件设计面临巨大挑战,即要集成数量和种类不断增多的现场信息。在传统的控制系统中,智能设备之间及智能设备与控制系统软件之间的信息共享是通过驱动程序实现的,不同厂家的设备使用不同的驱动程序,迫使工业控制软件中包含越来越多的底层通信模块;另外,由于相对特定应用的驱动程序一般不支持硬件的变化,使得工业控制软硬件的升级和维护极其不便。还有在同一时刻,两个客户不能对同一个设备进行数据读写,因为它们拥有不同的、相互独立的驱动程序,同时对同一个设备进行操作,可能会引起存取冲突,甚至导致系统崩溃。OPC技术的出现很好地解决了这些问题。OPC以OLE/COM/DCOM技术为基础,采用客户/服务器模式,为工业自动化软件面向对象的开发提供了统一的标准,标准定义了应用Microsoft操作系统在基于PC的客户机之间交换自动化实时数据的方法。采用这项标准后,硬件开发商将取代软件开发商为自己的硬件产品开发统一的 OPC接口程序,而软件开发者可免除开发驱动程序的工作,把更多的精力投入到其核心产品的开发上。这样不但可避免开发的重复性,也提高了系统的开放性和互操作性。
2 OPC技术的应用
  OPC是连接数据源(OPC服务器)和数据的使用者(OPC应用程序)之间的软件接口标准。数据源可以是PLC、DCS,条形码读取器等控制设备。随着控制系统构成的不同,作为数据源的OPC服务器既可以是和OPC应用程序在同一台计算机上运行的本地OPC服务器,也可以是在另外的计算机上运行的远程OPC服务器。OPC接口既可以适用于通过网络把最下层的控制设备的原始数据提供给作为数据的使用者(OPC应用程序)HMI (硬件监督接口)/SCADA(监督控制与数据采集),批处理等自动化程序,甚至更上层的历史数据库等应用程序,也可用于应用程序和物理设备的直接连接。所以OPC接口是适用于很多系统的具有高厚度柔软性的接口标准。OPC技术的创新之处是用户能够把任何一个可视化或控制系统与所选择的任一硬件(即PC插板)通过OPC组合在一起,如图1所示。
      从图中可以看出,OPC标准的软件总线使多种现场线系统得以集成,如PROFIBUS网络、CANopen(开放式控制局域)网络、Device Net(设备网络)等,也可深入反映出OPC和现场总线的标准化关系:OPC提供现场总线以外的重要的附加性能,现场总线领域标准化的主要目标是快速,可靠的数据传输。而OPC使标准通信可以达到这样的程度,即任何OPC服务器和应用软件能联网运行而不会产生任何问题。
3 OPC技术解决问题的方法
  [page]
      OPC是为使不同供应厂商的设备和应用程序之间的软件接口标准化,以及使其问的数据交换更加简单化而提出的。作为结果可向用户提供不依赖于特定开发语言和开发环境的可以自由组合使用的过程控制软件组件产品。利用OPC的系统由按照应用程序(客户程序)的要求提供数据采集服务的OPC服务器、使用OPC服务器所必需的OPC接口,以及接受服务的OPC应用程序所构成。OPC服务器按照各供应厂商的硬件所开发,因此可以吸收各供应厂商硬件和系统的差异,从而实现不依赖于硬件的系统构成。同时利用一种叫做Variant的数据类型,可以不依赖于硬件中同有的数据类型,按照应用程序的要求提供数据格式。利用OPC 使接口标准化可以构成如图2所示的系统。OPC典型体系结构如图3所示。
[page]
4 OPC技术在某监测控制系统中的应用
  OPC因其特点和优越性已在工业控制领域中得到广泛应用。通常使用OPC技术进行工业过程控制中采集数据。OPC数据订阅和数据动态绑定,为具有数据绑定功能所有ActiveX控件提供数据源,用户可方便地观察来自OPC服务器实时数据。图4是一个OPC垃圾焚烧系统中应用实例。该系统分为生产管理监控级和现场控制级两层结构。
      管理层主要包括丁业控制机或计算机、视频监视器等设备,这些设备均安装在中央控制室里。管理层中,通过组态王工业组态软件开发设计软件监控平台,可以实时观察底层设备工作状况,及时对系统m现故障点进行报警处理、实时保存报表数据。同时,同一计算机中进行算法程序演算,该操作平台实现对底层设备远程智能控制。控制层主要包括各种硬件设备,例如PLC控制器、各种测量仪器仪表等。这些硬件均安装垃圾焚烧系统工作现场,对系统进行直接控制。其中,底层硬件设备采用常用西门子S7系列PLC,其中包括S7-200和S7-300系列。同时,利用高速工业以太网(TCP/IP协议)进行管理层和控制层之间连接,以实现信息和资源共享,具备完善控制能力、极高可靠性和方便灵活扩展能力。该系统设计从工艺流程出发,实现对生产过程自动控制。现场控制级接受生产管理级调度,但并不依赖于生产管理级而运行:若监控的计算机出现故障或并未投入使用或通信网络出现故障,各现场控制站仍会正常工作,对整个工艺过程没有影响。实现控制层与管理层之间数据交换时,工业组态软件组态王提供一种建立OPC服务器方式实现数据通信方式。因此,管理层与控制层的通信之间建立一个OPC服务器,其框图如图5所示。
[page]
      图中OPC连接应用广泛PLC系统,底层设备信息OPC服务器进入上一层的人机界面。这些系统与最上层质量控制软件、生产管理软件和Internet应用软件OPC接口互换信息,使信息能够各系统问充分流通。如果系统具备OPC应用条件,当现有系统需要添加新设备时,只需将新设备接人系统,安装用于访问该设备OPC服务器,扩展后系统可正常工作。添加新设备并不影响系统其他部分运行和使用。
5 结束语
      通过对OPC技术进行研究,探讨了OPC服务器与客户端的实现,并将该研究用于关于某垃圾焚烧系统控制方案,由客户端进行远程监测。结果表明:OPC技术大大提高了数据采集系统的开放性能,可以有效地避免开发过程的重复性,以及多种软件系统集成的不兼容性等问题。该技术在工业控制系统中有着广阔的应用前景,逐步实现了软硬件之间的标准化。
关键字:OPC  监测  控制  数据源  系统 引用地址:OPC技术在监测控制系统中的应用
上一篇:远程监控通信方式与xDSL技术的研究
下一篇:英国研制可对潜在犯罪者报警的监控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:03
基于CPLD的软开关电源数字控制器设计
   1 引言   近年来,随着大功率 开关电源 的发展,对控制器的要求越来越高,开关 电源 的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。   目前,我国的大功率开关电源多采用传统的模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此,采用集成度高、集成功能强大的数字控制器设计开关电源控制器,来适应不断提高的开关电源输出可编程控制、数据通讯、智能化控制等要求。    2.数字控制器设计   本文设计的数字控制器,采用TI公司24X系列DSP控制器中的TMS320LF2407A芯片作为主控制器,主要功能模块包括:(1)DSP与可编程逻 辑器件CPLD相配合实现全桥移相谐振软开关驱动(2)偏磁检测电路;(3)其他功能,如数据采集、保护及外部接口等。
[电源管理]
基于CPLD的软开关电源数字<font color='red'>控制</font>器设计
基于蓝牙的电台自动控制装置设计与实现
O 引言     无线电台以其良好的通信性能被广泛应用在军事通信如巡逻执勤,民用通信如指挥调度,出租车等领域。但是无论是哪种无线电台,目前工作的方式均为单工方式,用户在使用过程中必须按下PTT开关才能进行收发的切换,这给用户造成了一定的麻烦和不便,如何能将用户的双手解放出来,利用一个有效装置自动控制无线电台的发送和接收是一个亟待解决的问题。无线蓝牙技术是一个可以在10 m范围内进行有效通信的成熟技术,将蓝牙技术应用在单工方式工作的无线电台中,利用话音激活方式,用户讲话时控制电台PTT按键自动发送,从而实现了无线电台的自动控制,本文以此为思路,通过研究无线蓝牙,设计和实现了将蓝牙和无线电台结合的电台自动控制装置,从而有效将用户的双
[嵌入式]
发电机状态监测仪中CAN适配卡的设计方案
    摘要: 文中介绍了发电机状态监测仪中CAN智能适配卡的功能和硬件组成,针对ISA和哼单片机同时对双口RAM读写数据时的仲裁问题,提出了一种硬件判优的实现方法,并对适配卡的软件设计进行了总体的阐述。     关键词: 适配卡 IDT7132 双口RAM SJA1000 CAN(Controller Area Network)控制局域网络是一种串行通信网络。它采用了许多新技术和独特的设计,因而使其在可靠性、实时性和灵活性方面具有突出的优点。这些卓越的性能使CAN总线得以在全球范围内一直保持高速发展。考虑到CAN总线的成长性及许多单片机中集成有CAN总线控制器,且CAN总线专用控制器IC术易从市场上得到,因
[应用]
浅谈ARM嵌入式系统
一、 嵌入式系统定义 嵌入式系统是以应用为中心,以计算机技术为基础,软硬件可裁剪,是对功能、可靠性、成本、体积、功耗等有严格要求的专用计算机系统。嵌入式系统的应用日益广泛,可以说无所不在、无处不在,嵌入式系统的快速发展也极大地丰富、延伸了嵌入式系统的概念。下面让我们一起认识一下嵌入式系统。 二、 嵌入式系统组成 嵌入式系统一般指非 PC 系统,它包括硬件和软件两部分。硬件包括处理器/微处理器、存储器及外设器件和 I/O 端口、图形控制器等。软件部分包括操作系统软件(OS)(要求实时和多任务操作)和应用程序编程。有时设计人员把这两种软件组合在一起。应用程序控制着系统的运作和行为;而操作系统控制着应用程序编程与
[单片机]
可提升25%续航 大陆集团推热管理系统
对于 电动汽车 而言,动力电池的温度变化对于其最终续航能力、安全性能的呈现都起到至关重要的作用,更是决定了电池使用性、安全性、寿命及使用成本的关键因素。因此,通过加大对于包括动力电池、电机等电动汽车核心部件的热管理,最大程度的提升电动汽车的整体效率,已成为全球主流车企在电动化进程中的一致共识。 作为国际Tier1供应商大陆集团,基于在传统汽车零部件领域的积累和跨领域专业能力,推出了最新的热管理系统配套方案。依托模块化的产品设计,大陆的热管理解决方案能够切换热能流,对需要调控温度的部位进行加热或冷却,同时避免能量损失。其中,冷却液流量控制阀,用于灵活切换加热和冷却回路,将可用的热量或冷量输送到需要的位置。该方案可以灵活配套到纯电动车
[汽车电子]
麦格纳推出新一代驾驶辅助系统
据外媒报道,汽车供应商麦格纳将推出新一代的驾驶辅助系统,基于Mobileye的EyeQ5系统打造。该系统的优点包括降低了成本、简化了装配线的安装以及可以让该技术应用到更广泛的车型系列中。此外,该系统还能够为驾驶员提供自适应巡航控制、自动紧急制动和行人探测等既安全又方便的功能。 与前几代系统一样,麦格纳的新系统也将其电子与摄像头专业知识与Mobileye的系统芯片(SoC)图像处理技术结合在一起。该摄像头具有120度、800万像素的光学路径,而且麦格纳还在继续改进其一流的摄像头制造工艺,以满足全球汽车平台的质量与数量要求。Mobileye与麦格纳的工程师合作,以确保其EyeQ5能够满足甚至超越新项目的相关新要求。
[汽车电子]
麦格纳推出新一代驾驶辅助<font color='red'>系统</font>
新建多晶硅项目暂停审批 行业准入条件控制严格
  工业和信息化部、国家发展改革委、环境保护部昨天发布《多晶硅行业准入条件》。《条件》规定,在政府投资项目核准新目录出台前,新建多晶硅项目原则上不再批准。但对加强技术创新、促进节能环保等确有必要建设的项目,可报国务院投资主管部门组织论证和核准。   除上述内容外,该《条件》对多晶硅生产的选址、能耗、环保、规模做出了明确规定和限制。其中,新建太阳能级多晶硅项目每期规模要大于3000吨/年,自然保护区、水源区、居民区等环境1000米内不得新建多晶硅企业,太阳能级多晶硅还原电耗应小于60千瓦时/千克等规定,将影响大部分企业。   《条件》还规定,新建和改扩建多晶硅项目投资中最低资本金比例不得低于30%。严格控制在能源短缺、电价较高的
[半导体设计/制造]
浅谈中国门禁系统前端设备的市场销售
  智能门禁大致可分为“门禁控制系统”和“门禁前端设备”。大多数使用者的观念认为在任何一道门上面增加带受权的智能系统就成为门禁,对每次进出的人数控制就很少监控到,对无人值守安全性要求高的地方就很不适用,绝少考虑门禁配套产品“门”其实可以发挥这方面的作用。本文初步探讨一下门禁前端设备对市场销售的影响这个课题。   在中国的门禁前端供应市场,只有少量的电动门、道闸、三辊闸等产品对进出人次上进行监控,这些产品在应用上只定位在公共场所,很少登堂入室进入到有档次的如政府和商业大楼,成为市场销售的一个空白点,与国外的广泛应用的情况形成很大的反差,这些现象的背后反映国内市场在推广门禁产品方面未能作正确引导消费,使市场“热点”反而成了市场“冷门”
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
