集成的半导体光电智能探测器SOC研究
发布者:清新心情最新更新时间:2010-05-05 来源: 中电网关键字:智能探测器  积分器  集成  移位寄存器  SOC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 序言
  本文所讨论的智能探测器,是一种集成的半导体光电探测器。它与传统的半导体光敏器件相比,最为明显的特点是系统集成,即将硅光电二极管与信号的放大、处理电路及输出电路集成在一个芯片上,使得整个系统的可靠性明显提高,体积大大减小,功耗和噪声也大幅度减小,在批量生产的前提下,成本也较为低廉。它的另一个特点是技术含量较高,表现在:第一,需要设计一套CMOS兼容集成工艺流程,使它既能制造出合乎要求的光电二极管又能制造出CMOS模拟和数字电路。第二,工艺要求高。因为光电二极管阵列和外围读放电路集成在同一个芯片上,任何一部分出问题就会导致整个芯片报废。因此,要求较高的成品率和工艺水平。第三,芯片要求设计精度较高,速度较快。在复印机、传真机和海关检测等领域,均已使用了功能类似的探测器芯片,但这些探测器芯片都是用于探测线条较粗的物体的。而本文研制的智能探测器要求探测直径200微米左右的微细线条,这就要求它在设计上要有很高的灵敏度和读出速度。
2 应用背景
  本文所研究的智能探测器SOC可被应用于光敏器件阵列的信号放大,和扫描输出,也可用于其它多通道输入信号的放大和串行输出。它可以应用于食品安全检测、工业CT等多种X射线检测领域。图1所示的X射线检测系统是一个典型的应用范例。传送带以较高的速度将被探测的物体(比如说,食品、物品、行李箱等)依次从探测系统中穿过,探测系统自动识别有关信息并将其送入计算机进行处理。按图中的处理步骤依次为:X射线机发出适当强度的X射线,此射线通过被探测物品后即变成载有图像信号的射线,然后,载有信号的X射线通过某种特殊的晶体,变成可见光,可见光信号被智能探测器扫描接收,变成串行的电信号,此电信号根据需要,有可能还要进行一些放大,滤波等处理,再经过A/D变换后变成可以被计算机处理的数字信号输入计算机,在有关图像处理和分析软件的支持下即可在计算机上输出需要的信息。这样,自动探测系统就可以以较高的速度进行高精度大批量处理。
3 电路设计
  智能探测器电路设计采用了相关双采样(Correlated double sampling,CDS)的原理来降低噪声。电路系统的示意图如图2所示。每个电荷放大器处理通道由前端的积分器和后端的相关双采样组成。为了能够对积分和读出进行并行处理,在每一通道上,加入并行的两个分支,每个分支的结构完全相同。每通道有两个传输门TGA和TGB控制系统的采样与读出。当TGA导通时,TGB关闭,于是分支A被连接到输出总线,64路分支A上的信号被移位寄存器扫描输出。同时,分支B与输出总线的联系将被切断,64路分支B上的信号即进行积分与采样。当TGB导通时,TGA关闭,情况正好相反,分支B输出信号而分支A积分和采样。于是,我们可以连续地进行积分,采样和输出。在有些情况下,这样的处理,提高了信号处理速度。
  如图2、图3所示,当φREAD为低电平时,分支A积分和采样,分支B读出。首先,φRESET给出一个高电平复位脉冲,将积分器复位。然后φRESET信号变低,积分过程开始。首先,在积分刚刚开始时,分支A中的TG1导通,将积分器输出信号采样到电容C1上,此时的输出信号包括失调及传输噪声。然后,TG1关闭,积分继续进行。在积分结束前,TG2导通,将积分器输出信号采样到电容C2上,此时的输出信号包括信号电压,失调及传输噪声。在分支A进行积分及采样的过程中,分支B中的传输门TG1与TG2一直关断,因此,积分器输出的变化不会影响到分支B采样电容上供扫描输出的信号。同时,分支A中的传输门TGA亦关断,因此,移位寄存器的输出信号也不会将分支A上的信号连接至输出总线。
  [page]
      当φREAD由低电平转变为高电平时,在分支A的采样电容上储存好的一对差分信号,将被连接至输出数据总线Video1与Video2,并被移位寄存器扫描输出,同时,分支B将进行对信号的积分和采样。
  在实践上,我们根据图2、图3所示的原理,使用开关电容技术实现了低噪声、高读出速度的智能探测器电路设计。由于篇幅所限,具体电路结构本文不再赘述。具体的测试结果见本文第5部分。
4 工艺设计
  本电路采用1μm准双阱硅栅CMOS工艺制造,探测器部分基本结构如图4所示。我们力求在标准CMOS工艺的基础上做少量修改,保证在不影响正常工艺步骤的情况下,加入少量几个工艺步骤,在同一芯片上,制备出高性能光电二极管。与常规CMOS工艺相比,主要有如下特殊之处:
  (1)P阱版
  在电路区,与常规的P阱版没有差异。对光电二极管,本次P阱注入形成保护环和接触区。
  (2)N阱版
  在标准CMOS工艺中,不必进行这次光刻,只要对整个硅片进行大面积注入即可。但是,对于智能探测器工艺,由于存在光电二极管区,因此不能进行这样处理。我们在P阱注入后再加入一块N阱版,挡住光电二极管区,只对电路区进行注入,这样,就达到了分别优化的目的。
  (3)P阱场注和有源区注入
  这次光刻是利用常规CMOS工艺的P阱场注形成光电二极管的有源区注入,该步骤有待于优化。
  (4)P+注入
  如图4所示,本次注入在形成电路的P+区的同时,还对光电二极管的接触区进行了P+注入,以形成良好的接触。
  (5)孔版
  常规CMOS工艺一次即可刻出接触孔,但对光电二极管,不但要刻接触孔,而且还要刻掉光电二极管光敏面上的LPCVD层,因此,如3.1节所述,我们使用“孔版”和“孔和有源区版”来达到此目的。第一次光刻接触孔和光电二极管的有源区,腐蚀掉LPCVD层,第二次光刻所有的接触孔,腐蚀掉氮化硅层和二氧化硅层。
  (6)钝化版
 [page]
      与常规CMOS工艺的不同之处是,为了避免影响透光,在刻压焊块上的钝化层的同时,还要刻掉光电二极管有源区表面的钝化层。
  这一步也需要重点优化。实际上,我们已经作了一些优化工作。例如,可先不做孔和有源区光刻,等刻完钝化后再用该版掩蔽湿法刻去光电二级管有源区的厚氧化层。这样,可以省去刻铝后的PECVD氧化硅钝化,另外还可提高氧化层刻蚀的终点监测。但是,该方法也存在一定的缺点,即横向钻蚀较厉害。故尚有待于进一步优化。
5 测试结果
  我们使用类似于图1的系统对智能探测器的噪声进行了测试,结果表明,其运行速度达到了每秒1 MHz的数据输出速率。不同增益水平下的输出噪声如图5所示。从图中可以发现,从0.5pF至3.5pF的所有增益范围内,智能探测器的噪声水平均达到了1250uV-230uV的水平。这个水平完全可以达到食品检测和安全检测所要求的精度。
6 结论
  本文讨论的集成光电智能探测器,是基于CMOS技术设计和制造的片上系统。在一片硅片上,既实现了传感器功能,又实现了CMOS信号处理电路,有效地提高了芯片的处理能力和附加价值。经测试,其功能完全符合设计要求,读出速度达到1 MHz的水平,而噪声水平在0.5pF-3.5pF的增益范围内,达到1250uV-230uV,具备应用于食品检测和工业CT等X射线探测领域的基本条件。
关键字:智能探测器  积分器  集成  移位寄存器  SOC 引用地址:集成的半导体光电智能探测器SOC研究
上一篇:安保难度超奥运 上海大力应对世博安保
下一篇:基于单片机的通用多址遥控系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:52
软包电池集成效率提升至60% LBP叠层电池包有何神通?
软包电池越来越受欢迎。数据显示,2020年欧洲最畅销的20款新能源乘用车中,有15款搭载软包动力电池,市场占比高达75%,是绝对的市场主宰。近年来,海外车型也逐渐扩大中国市场的投产和销售,这也必将带动软包电池的市场渗透率大幅提升。 从性能上讲,软包电池具有能量密度高、安全性高、循环寿命长等诸多优点。业内分析称,未来软包电池在动力电池领域的渗透率将会不断提升,成为与方形电池分庭抗礼的重要力量。 值得注意的是,由于各种原因不同电池类型在系统成组上技术难度各不相同,而软包电池的难度尤其大。近年来业内推出的CTP、刀片电池、JTM适用于方形电池,圆柱电池也有江淮汽车的蜂窝电池,唯独软包电池鲜有类似CTP集成创新技术问世。
[汽车电子]
软包电池<font color='red'>集成</font>效率提升至60% LBP叠层电池包有何神通?
如何测量多相降压转换器集成电路的效率
由于多相降压转换器的性质,静态工作条件下的感知效率会有所不同,具体取决于负载和输出电压测量连接以及PCB布局的对称性。评估多相降压转换器的工程师应了解本文探讨的效率测量的细微差别以及PCB布局。需要解决如何公平地比较不同评估板上多相降压转换器的效率问题。本应用笔记探讨了根本原因,并提供了一种测量多相降压转换器最精确效率的方法。 介绍 测量多相DC-DC转换器的效率可能很棘手。布局不平衡导致各相之间的电压差异。工程师在评估这些转换器时,必须仔细考虑如何测量输入和输出电压及电流,以得出正确的数字。本应用笔记探讨了多相降压转换器的细微差别,并提供了一种正确测量效率的方法 背景 由于多相降压转换器的性质,静态工作条件下的感知效率会
[测试测量]
如何测量多相降压转换器<font color='red'>集成</font>电路的效率
集成式大功率LED路灯散热器实现
目前大功率的LED光源又分为两种类型, 一种是阵列分布式大功率LED 光源, 它是将数个led进行阵列分布布置, 如图1 所示。另一种是集成式大功率LED 光源, 将数颗LED 集成封装在一起, 如图2所示。这两种类型的LED 灯具因LED 芯片布置方式不同, 在配光曲线、占用空间以及 散热 上面有所不同。相对来说, 集成式大功率LED 光源制成的灯具质量要轻, 在封装材料方面用料要少, 配光方面与阵列分布式大功率LED 光源相比也可以达到路灯照明的要求, 是以后的路灯发展趋势。但是因为散热相比阵列式要难, 因此寿命缩短, 成为阻碍集成式大功率LED光源发展的关键难题。   图1 阵列分布式大功率LED光源
[电源管理]
<font color='red'>集成</font>式大功率LED路灯散热器实现
Synopsys与安博教育共同打造中国集成电路人才培养生态体系
全球第一大芯片自动化设计解决方案提供商及全球第一大芯片接口IP供应商、信息安全和软件质量的全球领导者Synopsys今日宣布与中国教育的领航企业安博教育集团强强联手,正式建立战略合作关系,双方将在集成电路专业人才培养、产学合作、行业交流、教育项目等领域深化交流,加强合作,努力打造中国集成电路专业人才培养生态体系,为中国集成电路产业发展提供更加专业高效、具备创新能力和实践经验的高端人才资源。  Synopsys中国董事长兼全球副总裁葛群表示:“人才是加速科技创新的核心驱动力。中国集成电路产业进入跨越式发展阶段,大量需求造成优秀的专业人才成为紧缺资源。作为行业全球领军企业,Synopsys一直视产业需求为己任,将人才培养作为企业发
[半导体设计/制造]
德州仪器推出面向小型蜂窝基站及宏基站的多标准 SoC
单个通信基础设施平台即可满足从小型蜂窝基站到宏基站的所有基站需求 • 最新 SoC 不但可帮助运营商及制造商轻松高效地发挥小型蜂窝基站的优势,同时还可为通过提升容量实现差异化的应用提供最佳平台; • 支持同步双模式,可帮助运营商简化从 2G 至 3G甚至 4G 的升级,并可降低运营成本和资本支出; • 首款集成 ARM® Cortex™ -A15 内核的无线基础设施 SoC,与现有解决方案相比,可在功耗降低一半的情况下提高集成度与性能。 2012 年 2 月 29 日,北京讯 我们不妨设想一下:即便在基站边缘,数据也以最高速率运行且通话始终保持畅通的无线体验;有限的服务区已成为过去;基站成本持续走低且更绿色更环保的解决方案
[网络通信]
防盗报警三大聚集地分布 系统技术走向集成
    市场需求决定了行业的规模,最早的中国安防行业从业者都是从做报警产品开始的,国外的企业参与了市场培育以及人才培育的过程,但是随着市场的快速增长,很多企业开始急功近利,忽略了与客户的互动以及产品技术的升级,这都导致报警行业不温不火。视频监控企业的后来居上,也从侧面反映了报警产品在市场以及技术方面没有获得较大的突破。随着视频监控技术的发展,报警的概念被放大,报警制造商也必然面临更为残酷的竞争。       防盗报警系统细分      防盗报警系统设备一般分为:前端探测器与报警控制器。      报警控制器是用来进行信号处理,包括有线/无线信号的处理,系统本身故障的检测。一个防盗报警系统里报警控制器是必不可少的。前端探测器包括有:门
[安防电子]
首届“集成电路产业技术创新战略联盟创新奖”在京颁发
由集成电路产业技术创新战略联盟(以下简称“大联盟”)发起的“2018年集成电路产业链协同创新发展成果交流会”近日在京举行,会议期间颁发了首届“集成电路产业技术创新战略联盟创新奖”。科技部原副部长、联盟理事长曹健林,科技部重大专项办公室主任陈传宏,工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武,科技部重大专项办公室副巡视员、02专项实施管理办公室副主任邱刚,联盟专家咨询委员会主任马俊如,大联盟副理事长兼秘书长、中国科学院微电子研究所所长叶甜春等联盟相关领导出席会议并发表讲话。来自国内互联网、系统整机、终端应用、集成电路全产业链各环节的企业和部分高校、科研院所的200余位代表参加会议。 陈传宏指出,大联盟以国家战略为指引,搭建了龙头企业、研究机
[半导体设计/制造]
Microchip推出新一代电能计量集成电路及参考设计
    全新低功耗集成电路配备SPI及有功功率脉冲输出 全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出MCP3909电能计量集成电路及参考设计。这款高精度集成电路将低功耗特性与SPI和有功功率脉冲输出相结合,适用于多种电表设计。该集成电路配有MCP3909三相电表参考设计,有助于设计人员加快电表设计的开发及面市速度。 MCP3909集成电路配备两个片上16位Δ-Σ模数转换器(ADC),可通过SPI接口进行存取,同时提供频率与有功功率计算成正比的脉冲输出。这种同步数据输出特性使该集成电路变得更加灵活易用,可满足不同的电表需求。此外,MCP3909集成电路在
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
