年终盘点:2010年安防行业新产品新技术
发布者:渤海湾最新更新时间:2011-02-09 来源: CPS中安网关键字:技术  高清  智能家居  生物识别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  2010年,“高清”无疑成为当之无愧的潮流代言人。无论是海康威视、科达等国内厂商还是索尼、松下、博世等国际厂商,以及一些中小型企业,都纷纷把“高清”摆在重要的位置力推。高清监控摄像机、高清NVR、高清矩阵、高清显示等一系列的高清安防产品构成了今年一道亮丽的“高清”风景线。
  关键词一:高清化
  目前,“高清”已成为整个安防行业最炙手可热的关键词,高清监控技术每前进一步,高清企业每推出一款新品,都能轻易点燃市场热情,成为业界关注的焦点。高清化作为视频监控技术发展的主流方向,迎合市场及用户需求,逐渐成为经济效益显著的安防产业增长新动力。从今年来看,高清视频监控已经不再停留在口号上,厂商不但开始把它作为重点的产品技术发展方向,也已把它作为市场推广的重点。
  高清芯片
  【事件回顾】
  2010年,TI发布首款单片多路高清DVR平台,以及DM8168的成功推出成为业界迄今最强大数字媒体SOC平台。TI还在今年推出首款具有智能分析功能的百万像素IP摄像机片上系统(SoC)--达芬奇DMVA2视频处理器。使得人数统计、触发区、智能运动检测、摄像机篡改检测以及流媒体元数据分析等功能均可在流媒体标准高达1080p的情况下得到实现。TI继续在高清领域发力,先后推出DM3730与DM3725处理器,它们采用ARM CortexTM-A8与C64x+TMDSP内核,在SOC上集成影像及视频加速器(IVA)、3D图形处理器(仅DM3730)以及高性能外设(USB2.0、SD/MMC),是要求高清视频处理或大规模数据处理应用的理想选择。
  北京展会期间,松下电器向市场宣布了新的IP监控产品技术SmartHD。据悉,SmartHD就是高清,高精细高画质的图像是SmartHD技术的最重要特点。SmartHD的另一个技术特点就是智能分析,即Smart。智能分析使监控摄像机不仅仅完成监控的任务,而拥有了更多的附加价值。松下的SmartHD摄像机在行业内首先将脸部识别功能加载在摄像机中,可以使监控系统在摄像机的帮助下实现更多的功能,摄像机可以自动找到监控图像中人脸的数据,并把这个数据以XML的格式发给后端,进行识别。另外,SmartHD系列产品可以有效节省投资成本,比以往的IP监控系统在前端费用和安装成本上都有明显的下降,而且在电耗上也能节省50%的能耗。
  意法半导体推出的SPEAr(结构化处理器增强型架构)嵌入式微处理器采用先进的90nm和65nm HCMOS制造工艺。SPEAr微处理器基于最新的ARM内核技术,设备厂商只需竞争方案开发周期和成本的几分之一就可以研制复杂而灵活的数字引擎。新产品整合1个或2个先进的ARM9处理器内核和多个存储器接口,以及用于各种应用的接口IP模块、通信IP模块和音视频IP模块。
  罗金电子研发的新一代低功耗宽动态RJ DSP芯片融合了精密图像分析技术,通过DSP对信号进行放大和校正之后将大大提高画质问题。3D DNR数字降噪技术,使摄像机的影像得到大大改进。实现暗区补偿,可对因逆光造成的被摄物体发暗部分进行背光补偿,使被摄物体更加鲜明清晰。而数字WDR功能,可以提高视频图像的精度,使传输给视频分析的数据更稳定,质量更高。
  赛普贝斯公司推出一款用于高端机器视觉市场的250万像素的高敏感度、高速CMOS图像传感器--VITA25K传感器。它拥有市场上单器件最大的数据吞吐能力,并带有流水线和触发式全域快门。
  高清摄像机
  作为高清视频监控的最前端设备,高清网络摄像机是提供视频监控的信源,将视频进行高清编码和IP封装,通过IP网络来承载高清图像,可实现高清监视、录像等监控功能。现在百万像素HDTV的标准越来越凸显,720P、1080P标准的应用越来越普及,具有16:9的宽屏格式,帧速得到不断提升,而且遵循HDTV的标准,采用H.264压缩技术使高清图像的传输也得以实现。伴随着HDTV标准及智能前置应用的结合,高清网络摄像机的发展会更加迅猛。130万、200万像素高清摄像机在2010年十分火爆,但也不乏有300万、500万像素的高清摄像机问世。
  【事件回顾】
  索尼自去年推出广受用户好评的高清网络快球SNC-RH124、SNC-RH164以及高清枪机半球SNC-CH140和SNC-DH140以来,今年又陆续推出“V系列”、“E系列”和“X系列”10余款具备高附加值的高清监控摄像机。V系列定位为旗舰型产品系列,采用了多项最先进的科技,如View-DR(索尼最新的超宽动态技术,可以实现高达惊人的130dB动态范围)和DEPA Advanced技术(索尼最先进的智能监控技术);E系列产品在提供常用的标准功能和索尼一贯高品质图像的同时,具有极高的性价比,可以让更多的用户来享用索尼的高清、高品质、高智能摄像机;X系列具有独特的性能,如极其小巧的体积和美观时尚的外形设计, 这种紧凑型的设计将为一些空间狭小的特定应用场所提供理想的监控效果。
  松下推出第三代i-Pro新MOS Sensor,优秀的低照度性能克服了传统CMOS Sensor网络摄像机存在的如灵敏度不够、噪点多、色彩表现不佳等缺点。松下的WV-SC385百万像素网络一体化快球,采用H.264高压缩比,具有720P高清图像画质和超级动态及脸部检测功能,百万像素模式下实现18倍光学变焦,VGA画质模式下实现36倍额外光学变焦。
  海康威视在今年春季时先后在全国多个城市举行了新品发布会,展示了新一代的DVR、嵌入式NVR、视频综合平台、网络存储设备、新一代的高清摄像机和高清智能球机等众多新产品,并就高清监控技术和市场发展趋势等最新动态进行了广泛的探讨交流。海康威视今年陆续推出的500万和300万像素网络摄像机,采用逐行扫描CMOS,在FULL HD 1080P分辨率下,可以实现实时图像,采用ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控。支持PoE网络功能,支持双码流、手机监控,还支持自动光圈、自动电子快门功能,可以适应不同的监控环境。
  2010年中旬,安讯士网络通讯公司宣布推出五款全新产品,包括AXIS M11、AXIS P1347、AXIS P5532 PTZ、AXIS Q6034 PTZ四款网络摄像机和AXIS T8310视频监控控制板。其中,AXIS P1347系列网络摄像机是拥有500万像素,分辨率高达HDTV 1080p,??盖室内AXIS P1347和室外AXIS P1347-E两种,用于机场、银行、商店、城市监控以及需要大范围或极为精细图像效果的视频监控场合。
  7月20日,Arecont Vision公司中国厂商代表北京爱锐康特技术公司举行了“千万像素H.264双模式摄像机”新品发布会。该款摄像机采用先进的像素融合(Binning)技术,将千万像素高清(10MP,6fps)和电视高清(1080p,32fps)融为一体。千万像素(10MP)模式,摄像机以6fps的帧率提供3648×2752的千万像素级高清分辨率。高清电视(1080p)模式,采用先进的像素融合技术,将像素点合并平均使用,以30fps的帧率提供1920×1080的全高清分辨率,并通过该技术提升摄像机灵敏度和低光性能,使摄像机在夜间或低照度时,提供更优秀的图像质量和更高的信噪比。
  博世安防推出的Dinion高清720p日夜型IP摄像机是博世高清摄像机产品组合的一部分。该摄像机采用最新的高清CCD传感器,从任何一个场景中,都可以显示宽屏格式的高清图像。Dinion高清IP摄像机可以直接在Iscsi存储阵列上直接储存视频,并不需要其他额外的录像软件。
  波粒推出了1080P两百万像素高清低照的枪机、高速球,还有波粒二代百万高清超低照度枪机、百万高清低照度半球机,以及百万高清低照度中速球。其中最引人注目的莫过于兼顾高画质和低照度的200万像素高清低照度高速球BL-1080HSD。它采用1/2.7英寸200万像素CMOS超低照度传感器,可输出最大分辨率达到1920×1080的高清图像;相对普通高清数字摄像机具有更大的感光面积,在低照度下的成像效果远远高于普通高清摄像机;使用H.264标准高清图像压缩技术,录像效果达到两百万像素时,录像文件大小和普通高清HSD(高速球)系列产品相近。
  [page]
  英飞拓V1771N系列百万像素网络快球采用130万像素1/3”逐行扫描CCD,18倍光学变倍,支持960P的MPEG-4/MJPEG双编码,支持双码流。具有强大的网络管理功能,可实时监控对球机内部温度、电压及风扇运行状态;有内置的实时时钟模块,可设置定时事件,定时调用预置位等功能。
  奇偶科技推出了鱼眼网络摄像机FE420,实现四百万完美全景监控。它支持15fps@2048×1944,虚拟PTZ功能,支持H.264/MPEG4/MJPEG,提供360°和180°拼接查看。
  高清存储
  【事件回顾】
  为了满足与日俱增的数字视频及高清视频存储需求,以及不断扩展的视频制式配置种类,西部数据推出了2.5英寸的SATA硬盘WD AV-25,进一步扩展了其硬盘录像机和监控设备等应用的硬盘产品线。WD AV-25硬盘专为低温、安静运行而设计,同时具备达100万小时MTBF(平均故障间隔时间)的最佳可靠性,特别适用于需要长时间开机运行流媒体应用的设备。
  凌华科技推出Full HD 1080p高清图像采集卡HDV62,支持未压缩图像采集与影音流格式,实时色彩转换技术,以及同时支持数字与模拟输入信号。还支持Full HD 60fps,组成16:9的黄金视觉比例,同时支持逐行扫描与抗干扰,提供高分辨率与细腻的图像质量。
  三星电子推出高清监控硬盘以来,在视频监控行业引起了很大的反响。随着D1压缩技术的普遍应用以及720P、1080P成为视频监控的发展方向,行业对于硬盘录像机的存储空间要求也越来越高。三星的F4EG硬盘,采用行业最领先的单碟667G记录技术,一块硬盘容量高达2TB,并且比行业同类产品减少了一张碟片,这样可以使硬盘在工作时功耗更低,发热量更少,硬盘盘体的硬件故障率更低。
  如今,iSCSI(即Internet小型计算机系统接口)技术已??成为主流的存储解决方案,在各种应用、环境和业务类型中都得到了广泛应用。在网络融合的背景下,基于万兆的iSCSI存储在性能、可靠性等方面将展现出更大的优势。iSCSI拥有廉价的基本部件和较高的利用率,其成本比FC SAN低很多,是一种具有吸引力的企业存储平台。iSCSI使用灵活的、广泛应用的IP会议,可以轻松实现共享存储。iSCSI技术还具有易于掌握的指令和可管理性,这使它成为支持关键IT基础设施(如存储整合、业务连续性等)的理想存储平台。
  高清显示
  【事件回顾】
  GQY推出了业界第一款3D大屏幕显示系统。据悉,在目前3D成为显示设备发展趋势的当下,GQY率先将3D技术引入大屏幕拼接显示系统当中,并与GQY专利技术一体化双机芯技术完美融合。
  夏普60英寸专业液晶显示器PN-V601超薄边框打造全新视频墙,采用高亮度的LED背光灯,组成拼接屏时可使屏幕整体亮度更加均匀,功能方面可展开到最多25台显示器的放大功能,特别设计的“宽度调节”功能,可消除显示器??面之间的错位,性能方面对应24小时连续工作。
  大华46寸超大屏液晶拼接墙使用了三星最新的DID液晶拼接技术,7mm的拼接缝隙,使得液晶的拼接达到了极致。利用美国PW公司最先进的液晶拼接控制及高速图像处理技术,实现多路高速视频信号的处理,以高清晰度、高亮度与高色域的液晶显示技术嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等合为一体。
  M82LA(S-S)是创维群欣安防显示终端产品阵营今年的新兵。它将液晶拼接模块内置嵌入到82寸液晶监视器内,可同时输入多路不同信号在屏幕上显示,屏幕上显示出来的不同图像画面可以进行任意缩放、叠加、漫游、窗口透视等功能,同时任意一个通道的??面信号可兼容多种格式的信号,比如复合视频、VGA、HDMI、DVI及YPBPR的格式信号。
  关键词二:智能化
  智能分析系统是近几年监控领域的新兴发展方向。采用计算机视觉算法对场景中运动目标进行检测,对目标行为进行分析,对场景中异常事件及时做出报警,可以有效的??助工作人员处理突发事件,减少监控人员的工作强度,提高监控效率,实现无人值守监控。
  【事件回顾】
  安讯士提出了“智能前置”的概念,以实现监控系统的全面智能化。安讯士拥有独立的处理器,主要是通过前端嵌入式的视频分析服务对视频信息进行智能分析,将后端存储服务器的压力分散到各个前端视频设备上,从而进一步降低了传输带宽和中心服务器的压力,满足了高清监控视频对于存储空间的需求。更为重要的是,前端具有的智能识别能力,能判断出数据信息是否有用,避免冗余信息占用大量的存储空间,有效降低了后端存储成本的压力。
  英特尔的凌动架构采用DSS(数字安全监控)技术的IP摄像头,将视频分析前移。即把需要后台服务器处理的部分,移到前端IP摄像头上,前端IP摄像头就可以根据实地情况进行分析,如果监测到可疑事件,就通过无线或以太网向控制室报警。
  关键词三:管理平台
  【事件回顾】
  CEVA公司发布完全可编程的高清(HD)视频和成像平台CEVA-MM3000,该低功耗平台基于异构、可扩展的多内核架构,能够以最高60fps的帧速进行全高清1080p视频解码和编码,支持H.264、VC1、Real Video、AVS等先进的视频标准,以及未来的标准如可扩展视频编解码(SVC)和用于3D视频的多视窗视频编解码(MVC)。
  英飞拓公司的V2216网络视频管理软件实现了网络摄像机和模拟摄像机及设备的无缝结合和共存,用户无需变动现有的模拟设备。它可集成已安装的模拟控制系统,并实现模拟、数字系统交叉互控。模拟系统控制键盘可控制新增加的IP设备,实现模拟和数字设备的无缝结合和共存,让客户轻松实现IP方案。
  H3C自去年发布多媒体通用平台IMOS后,首次将操作系统、平台理念引入到多媒体领域,开创了多媒体技术发展的新起点。今年,为了将IMOS平台更好的发展,推出了IMOS inside合作计划,又一次走在了平台开发商的前列。IMOS是H3C推出的支撑安防监控、视频会议等多媒体应用并融合了软件中间件、数据库与操作系统技术的多媒体基础应用与操作平台,也是H3C IP监控、视讯会议解决方案中多媒体终端、存储和管理平台共用的基础软件平台。
  北京蛙视通信在北京安防展上带来的VS-iEye智管理平台突破传统的视频监控理念,是一个以“视频”和“事件”为基础的智能工作平台,其目标不再仅仅是为用户提供实时视频和历史录像,而是以视频、各种开关量、模拟量、物联网、传感器、设备网管信息为手段的,基于公安、安防、平安城市、智能交通、高速公路等行业开发的一套整体解决方案。VS-iEye平台目前??盖视频管理、流媒体、件管理、网络管理、智能分析、视频存储等子系统。
 [page]
  关键词四:智能家居
  2010年,一些外资智能家居企业也纷纷推出了自己的最新产品,如霍尼韦尔、视得安罗格朗、ABB、英格索兰等等。全球大型企业纷纷进军国内智能家居市场,一方面给市场注入了活力,一方面也给民族企业带来一定的压力,市场竞争将变得更为激烈。
  【事件回顾】
  霍尼韦尔智能家居控制系统,可以用iPad触摸屏、手机、数码相框、笔记本电脑等多种时尚终端设备实现对于灯光、幕帘、室内温度、防盗监控、家庭影音等家居设备的一键式操控,更可以通过系统的场景模式预设功能,按照自己的意愿让家定时“自动”运转。
  视得安罗格朗引进意大利??装进口Axolute智能家居增加了能源管理功能,对所有家电设备、用电量、用水量、用气量进行检测和保护,并对家电进行优先级管理,达到能源的有效合理利用。
  海尔推出了“智慧屋U-home”系统单户型家庭智能化解决方案。通过这套系统,用户可以通过iphone手机、电脑等对家中的灯光、窗帘、家电、电气设备进行远程控制与管理。
  ABB在全球同步推出明悦系列楼宇对讲系统和i-bus?智能家居控制系统的ComfortTouch触摸屏。
  目前的智能家居产品在外观上都在全面向家居化产品方向发展,更多的产品采用更漂亮的外观设计,产品材质从传统的PVC到木质、大理石以及水晶玻璃等,以满足装修风格的多样化;与此同时,产品采用图形化文字化标记,让产品功能尽收眼底。
  作为2010年的主推产品,弗曼科斯推出新版CITYLINE可视门口机,延续了具有里程碑意义的CITYLINE始于上世纪90年代的成功。新版CITYLINE可视门口机更坚固,能轻松适应恶劣的气候环境及各种天气状况,设计优雅现代,实用性强,成为摩登都市的点睛之笔。
  关键词五:CPU卡门禁系统
  【事件回顾】
  2010年9月15日,英格索兰Schlage多技术CPU智能卡读卡器正式上市。相对于非接触逻辑加密卡采用固定密码,Schlage非接触CPU智能卡采用动态密码,并且是一用一密的模式。即同一张非接触CPU卡智能卡,每次刷卡的认证密码都不相同,这种智能化的认证方式客户安防系统的安全性得到了极大提高。Schlage非接触式CPU智能卡可以在交易结束时产生交易验证码,用来防止伪造交易。
  在不久前举行的北京安防展上,同方展示了基于CPU卡技术的企业一卡通系统,是以自主研发的一卡通软件平台为核心,采用非接触CPU卡技术,配套相应的外围设备,将企业对人、财、物的管理和服务全面纳入一卡通管理系统,实现了门禁、考勤、用水、消费、车辆出入管理等“一卡通”服务。同方“御”系列CPU卡门禁系统,全面支持CPU卡技术,符合国密技术规范。
  意法半导体推出一款全新2-Kbit非接触式门票IC SRi2K,实现了2-Kbit存储器与RFID电路的单片集成设计。SRi2K还可以在芯片上实现基于独特的64位ID码以及锁保护存储块的安全机制。由于灵活性和功能性提高,SRi2K还可用于建筑门禁、会议通行证、自动售货机和主题公园门票。
  HID Global推出了符合Rijkspas标准的iCLASS?智能卡读卡器。它是基于HID灵活的iCLASS基础架构设计的,可以满足高产出需求,具有多种访问控制系统并在需要时提供升级换代的灵活度。它的特点是具有DESFire EV1技术并符合先进加密标准AES以保护数据传输。这种读卡器还可以利用方便的读卡器卡片现场进行升级换代,也可以重新进行配置以支持其他应用。
  ARM公司在香港举办的亚洲智能卡工业大会上宣布推出高度紧凑、节能型ARM SecurCore SC000处理器。SC000处理器是ARM SecurCore系列处理器的最新成员,专为最高容量的智能卡和嵌入式安全应用而设计。
  关键词六:生物识别
  【事件回顾】
  2010年年初,清华大学由苏光大教授主持研制成功的“清华人脸识别系统”建有256万张人脸图像的人脸识别数据库,识别速度已达到每秒256万张。这套系统包含海量人脸数据高速查询系统、基于第二代身份证的人脸指纹综合认证系统以及嵌入式人脸检测和识别系统三个子系统。这套系统还可进行“无线”的人脸识别,即可应用手机拍摄人脸图像,通过无线传输,发送到人脸识别系统进行人脸识别,并把识别结果发回手机。
  汉王科技推出了双摄像头人脸识别考勤机采用3.5寸TFT彩屏显示,自动捕获人脸,属于双目立体人脸识别技术,识别性能大大超过二维人脸识别,算法复杂度远低于三维人脸识别,技术优势明显,处于国际领先水平,识别性能远远超过目前市面上一般的单摄像头人脸识别算法。
  TI推出售价仅为79美元的完整信号链解决方案TMS3230C5515指纹开发套件,可轻松集成指纹生物识别特性,缩短产品上市时间。该高稳健性开发套件的核心电路板包含TI C5515 DSP、两种使用广泛的指纹传感器(滑擦式与光学)以及优化的应用软件,从而可简化产品的创建与实施。该开发套件可用于物理访问控制产品(电子门锁与保险柜等)、PC用户识别以及考勤监控系统等。
关键字:技术  高清  智能家居  生物识别 引用地址:年终盘点:2010年安防行业新产品新技术
上一篇:值得关注的十大前沿技术
下一篇:无线安防系统兴起正当时
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:56
浅析共缆一线通技术的未来发展趋势
  安全防范是以防为主,对有可能产生危害的行为、事件提前预防,及时发现处理和事后取证。共缆一线通新技术的出现,不需要增加电缆数量,采用新的频分和时分传输技术使监控系统可以实现视频监控、双向音频对讲、双向报警联动、事故预防功能。新技术的应用可以在一根电缆上实现传输多路视频、双向音视频、双向报警联动、RS485信号、电话信号、消防信号等。这项技术的应用可以把安防行业中最主要的监控和报警两部分结合在一起,使被动的监控、报警转变为主动的预防,音频广播和报警联动控制,实现互动。 共缆一线通技术的“前世今生” 众所周知,有线电视可以通过一根电缆将电视台的多个频道电视节目在电视机上清晰显示出来,这种成熟技术应用到安防中就是共缆一线
[安防电子]
跟上技术发展步伐
  我真的需要那种技术吗?我现在应该购买吗?如果我不购买,是不是就会处于劣势?我会不会因为做出错误的决定而出局?即便不想成为先行者,同行的压力与技术变化的速度,也会使我们不断面对类似的更多问题。最终,我们还是得想办法回到正确的技术轨道上来。    研究、保持使用最新技术以及直觉,都将有助于缩小这些决定的范围,不过最终还是得在冒险一试与放弃之间做出选择。即使有些不情愿或者也许有点晚,我们仍然拥护变革。    在消费类电子产品前沿,事情并不总是那么顺理成章的。无论行业评论员的权威意见是什么,也不管他们给予怎样的热情支持,大量的消费者还是埋头苦干,采用VHS(技术水平较低)家用录像系统来代替Betamax 录影机,用闪闪发光的HD
[嵌入式]
上汽“2023 Tech-show技术展”带来哪些黑科技?
近几年,电动化和智能化大潮,让车市格局发生了相当大的变化,关于新能源及智能驾驶领域的科技比拼,也成为今后车企之间“军备竞赛”的重要方向。 日前,在上海揭幕的上汽集团“2023 Tech-show技术展”上,上汽携旗下27家企业亮相,并带来了43项突破创新技术,展示了“上汽系”在电动智能新赛道的强大技术实力。 这43项突破创新技术中,不少都是眼下各国汽车企业研发竞争的焦点。比如,中央协调运动控制平台、800V碳化硅电轴、固态电池、银河®全栈3.0智能车解决方案、核心材料国产化电堆和非道路车用小功率燃料电池系统、通讯模块总成T-BOX和智能网联控制器i-BOX(5G)、L4级智能重卡和AIV无人智能转运车、真无人Robotax
[汽车电子]
上汽“2023 Tech-show<font color='red'>技术</font>展”带来哪些黑科技?
大联大世平推出基于TI和Toshiba技术、产品的无线充电方案
2016年1月19日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商----大联大控股宣布,其旗下世平 推出符合 Qi无线充电标准的 TI、Toshiba 解决方案。 为了便于使用并且让设计人员和消费者都受益,无线充电联盟(WPC)制定出了Qi无线充电标准,在供电设备(电力发射器,充电站)和用电设备(电力接收器,便携式设备)之间创建了互操作性。WPC 标准定义了电感耦合(线圈结构)的类型,以及低功耗无线设备所用的通信协议。在这种标准下工作的任何设备都可以与任何其他 WPC 兼容设备配对。 为推动无线充电市场进入爆炸式成长,大联大世平特别推出 符合Qi 标准的无线充电解决方案: 一、TI 高集成、易实现无线充电方案 二
[嵌入式]
本田将在CES上展示多项新技术 提升车辆安全性改善驾驶体验
据外媒报道,本田(Honda)汽车公司将在2019年国际消费电子展(CES)上展示其各种最新技术。 首先,本田将展示其安全集群(Safe Swarm)技术,该技术灵感来自大自然。本田发现鱼和鸟都可以成群一起行动,但是不会互相发生碰撞。该系统依赖车到一切(V2X)技术向周围车辆传达汽车位置和速度信息。本田表示,此类信息可以让驾驶员和自动驾驶车辆“确定与交通状况相关的最安全道路或是避免危险。” 该技术不仅可提高安全性,还能保证交通畅行。本田表示,如果前方车道因交通事故或车辆故障而受阻,该系统还可通知驾驶员变道。 除了该技术之外,本田还将推出新型无线车到电网(V2G)双向能源管理系统。顾名思义,该系统是电动汽车无线充电系统。但是,
[汽车电子]
一汽-大众奥迪技术“洗脑” 发布三大未来科技
    日前,在奥迪品牌日体验之旅上,一汽-大众奥迪销售事业部总经理薄石接受记者的专访。薄石有着丰富的亚太地区市场管理经验,来华之前,曾先后担任奥迪韩国公司总经理以及奥迪日本公司总经理,虽然到任中国不到两年时间,但其对中国车市尤其是高端车市场却有着独到的见解,“中国高端车市场除了发展快速之外,其内部也出现了多样化的趋势,其细分市场也一直在发生变化”,对于奥迪举行品牌日、科技日这一系列活动的意图,薄石表示:“让整个市场了解到奥迪品牌在持续不断地向中国市场丰富整个产品组合和产品线,同时也向中国市场进一步强调了我们根据市场需求所提出的环保战略。” 发布汽车技术三大发展趋势     品牌日当晚,一汽-大众奥迪首款全混合动力高档中型
[汽车电子]
首尔使用数字孪生技术创建虚拟自动驾驶汽车测试区
据外媒报道,韩国首尔将使用数字孪生技术创建一个虚拟自动驾驶汽车测试区。该测试区与位于首尔西部的真实世界测试环境相同,且试驾区的虚拟克隆将向公众开放,所有研究人员、学生或机构都可以自由测试和展示自动驾驶技术。 图片来源:首尔市 与首都其他地区相比,首尔西部的Sangam区域相对安静,且交通道路较少。该地区于2021年11月被指定为自动驾驶汽车测试试验区。 2022年2月,自动驾驶出租车在Sangam投入商业运营。四辆自动驾驶的紧凑型运动型多功能车和小型货车分别在约5公里的循环路线上运行。人们可以使用智能手机应用程序叫车,然后沿环形路线行驶的出租车会去人行道接客。 首尔将于4月29日发布测试区数字双胞胎模拟器。通
[汽车电子]
首尔使用数字孪生<font color='red'>技术</font>创建虚拟自动驾驶汽车测试区
未来显示技术等离子不可或缺
  彩电市场,技术之争从未停止。当业内对我国等离子行业存有争议时,等离子用数字交出了一份漂亮的“答卷”:2010年全球等离子电视出货量创下1900万台的历史新高。在3D浪潮的带动下,等离子电视呈现出“反弹”态势。与先前市场份额不断被吞噬不同,今年整体表现可圈可点。特别是借助3D普及的机遇,使等离子电视夺得了不少市场份额。     等离子技术的发明人T.Shinoda教授说,等离子显示技术从日本、韩国快速发展为现在以中国、日本、韩国为核心的竞争格局。等离子显示技术在大尺寸显示、能耗、分辨率、3D技术、智能技术等方面都显示出强大的技术进步和优势。等离子是未来显示技术的主流,他对当前的等离子产业的发展前景非常乐观。     首先
[家用电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
