Vishay发布具有极高辐射强度的新款红外发射器
发布者:technology78最新更新时间:2011-02-13 来源: 电子工程世界关键字:Vishay  红外发射器  VSLY5850 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布, 推出采用抛物线型透镜实现±3°极窄半强角的新款850nm红外发射器--- VSLY5850,扩充其光电子产品组合。基于独特的表面发射器芯片技术,VSLY5850在100mA驱动电流下可提供高达600mW/sr的辐射强度、55mW的光功率和10ns的开关时间。
  VSLY5850所采用的表面发射器技术代表了一种特殊的硅片结构,在这种结构中,半导体内产生的全部光线都会由芯片的顶侧表面向外发射。这种结构大大减少了从器件的5mm T1¾塑料封装的侧面向外发射的光线,为用户提供一个窄角度、定向良好的发射光束,而对侧面的影响微乎其微。
  发射器的超高辐射强度使其能在低驱动电流的情况下实现很高的发光强度,比同级别辐射强度的红外发射器的功耗减少3倍,从而在电池供电的红外应用中 延长工作寿命。
  VSLY5850针对CMOS摄像头中的红外照明、火灾报警系统和烟感探测器进行了优化。发射器的快速开关时间还使其成为道路收费系统、交通流量控制和牌照灯中长距离数据传输的高调制频率应用的理想之选。器件的高光功率使设计者能够减少器件数量,并在这些应用中改善性能,或是用同样数量的器件实现更好的性能。
  新发射器可在-40℃~+85℃的温度范围内工作,适合高脉冲电流工作。VSLY5850符合RoHS指令2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC,并符合IEC 61249-2-21的无卤素规范。
  新款VSLY5850发射器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
关键字:Vishay  红外发射器  VSLY5850 引用地址:Vishay发布具有极高辐射强度的新款红外发射器
上一篇:隔墙有眼 壁挂式间谍摄像头专拍人换衣服
下一篇:基于Cortex-M3内核芯片LM3S2965的CAN总线节点设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:56
Vishay新款中压厚膜片式电阻为系统节省空间并减少元器件用
器件的电压可达1415V,有5种小外形尺寸,可用于汽车和工业领域。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列中压厚膜片式电阻。 Vishay Techno CRMA系列电阻是针对汽车和工业应用设计开发的,可节省空间并减少元器件用量,工作电压可达1415V,有1206至2512的5种小外形尺寸。 今天发布的这些器件的电压高于标准厚膜片式电阻,非常适合电动汽车里的电池管理和过压保护,电源逆变器、高压电源、除颤器和智能电路断路器中的电压监控和稳压。 CRMA系列电
[汽车电子]
Vishay推出新型汽车级IHLP®电感,工作温度可达+155 °C
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款该公司车用产品迄今体积最小的新型汽车级IHLP®超薄、大电流电感---IHLP-1212AZ-5A、IHLP-1212BZ-A1和IHLP-1212BZ-5A。Vishay Dale IHLP-1212AZ-5A、IHLP-1212BZ-A1和IHLP-1212BZ-5A电感器采用3.3 mm x 3.3 mm 1212外形尺寸,节省下一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和传感器应用空间,工作温度达+155 °C,高度仅为1.0 mm。 日前发布的器件符合AEC-Q200标准,用于DC/DC转换器储能时频率可达5 MHz。同时,电感器在自谐振频率范围
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出新型汽车级IHLP®电感,工作温度可达+155 °C
Vishay发布HML新款微型轴向引线的厚膜电阻
    2014 年 1 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款微型轴向引线厚膜电阻---HML系列,其可用于助听器和工业高频探头。该系列电阻封装在结实耐用的塑料外壳里,具有1.85mm x 0.91mm超小外形尺寸和良好的高温性能,以及无感设计。     今天发布的HML系列电阻在+70℃下功率等级为0.063W,在-55℃~+150℃温度范围内的最大工作电压为50V。HML的阻值范围为1Ω~22MΩ,公差低至±1%,温度系数为±100ppm/℃。器件在镍引线上有100%的纯锡涂层,符合RoHS指令,可进行锡焊和熔接。     HM
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>发布HML新款微型轴向引线的厚膜电阻
Vishay宣布支持某些供应商停产的商用MLCC
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 3 月8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对一些元件制造商近期发布停产(EOL)产品变更通知的情况,Vishay向市场供应一大批重要的多层陶瓷片式电容器(MLCC)。针对很多目前在全球市场缺货的MLCC产品,Vishay还公布了交货时间。 所涉及的器件包括0402、0603、0805、1206、1210和1812外形尺寸等大尺寸NP0和X7R MLCC。Vishay的NP0 MLCC的电容量最高为1nF,电压等级可达50V。Vishay的X7R MLCC的电容量最高为1μF,电压等级为50V。
[嵌入式]
<font color='red'>Vishay</font>宣布支持某些供应商停产的商用MLCC
Vishay推出新款小型1500外形尺寸汽车级IHTH插件电感器
Vishay推出新款小型1500外形尺寸汽车级IHTH插件电感器,饱和电流达156 A 器件专门用来取代体积较大且昂贵的解决方案,可在+155 °C高温下连续工作 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年10月25日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布, 推出两款小型1500外形尺寸新型汽车级IHTH大电流、高温插件电感器---IHTH-1500MZ-5A和IHTH-1500TZ-5A。 这两款电感器适于汽车应用,Vishay Dale IHTH-1500MZ-5A(0.47 µH~4.7 µH)饱和电流高达156 A,DCR典型值非常低,仅为0.19 m,IHTH-150
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款小型1500外形尺寸汽车级IHTH插件电感器
Vishay 推出的新款VRPower®集成式DrMOS功率级解决方案
日前,Vishay Intertechnology Inc.宣布,为满足下一代笔记本电脑、超便携笔记本和桌面PC对大电流、高效率和高功率密度的性能需求,推出5款新的VRPower 集成式DrMOS功率级解决方案---SiC530、SiC531、SiC532、SiC631和SiC632,可用于多相POL稳压器。Vishay Siliconix 的这五款器件在热增强的4.5mm x 3.5mm PowerPAK MLP4535-22L和5mm x 5mm PowerPAK MLP55-31L封装内,组合了功率MOSFET、先进的MOSFET栅极驱动IC和自举肖特基二极管,占位面积比使用分立器件的方案小45%。器件的高功率密度使其非常适合
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> 推出的新款VRPower®集成式DrMOS功率级解决方案
Vishay-30 V p沟道功率MOSFET问市,大幅提高能效和功率密度
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,首度推出-30 V p沟道功率MOSFET---SiRA99DP,10 V条件下导通电阻降至1.7 mW。Vishay Siliconix TrenchFET®第四代SiRA99DP导通电阻达到业内最低水平,采用热增强型6.15 mm x 5.15 mm PowerPAK® SO-8单体封装,专门用来提高功率密度。 日前发布的MOSFET导通电阻比市场上排名第二的产品低43%,降低压降并减小传导损耗,从而实现更高功率密度。SiRA99DP超低栅极电荷仅为84 nC,栅极电荷与导通电阻乘积,即开关应用中MOSFET的重要优值系数 (
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>-30 V p沟道功率MOSFET问市,大幅提高能效和功率密度
RS Components最新推出威世科技4000余种电子元件
RS Components于今日宣布最新添加4000余种威世科技无源元件,将RS分销的威世无源和半导体技术产品范畴扩大至10000余种。 扩大后的产品系列涵盖15个技术类别,为设计工程师献上库存种类最为齐全的威世无源产品。新添加的产品包括来自威世的钽电容、MELF电阻、功率电感和威世 Power Metal Strip®电阻,以及种类繁多的厚薄膜贴片电阻。 所有威世产品均以行业标准包装方式直接从库存发货,可直接进入自动化生产运作流程,弹性订购,允许客户按需选择产品订购量,避免不必要的库存成本。订购量大的客户可享受更多的价格优惠。 威世亚洲销售部门高级副总裁顾值铭指出:“我们很高兴看到RS不断的为客户推
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
