RS Components最新推出威世科技4000余种电子元件
最新更新时间:2010-09-28来源: EEWORLD关键字:Components 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      RS Components于今日宣布最新添加4000余种威世科技无源元件,将RS分销的威世无源和半导体技术产品范畴扩大至10000余种。
      扩大后的产品系列涵盖15个技术类别,为设计工程师献上库存种类最为齐全的威世无源产品。新添加的产品包括来自威世的钽电容、MELF电阻、功率电感和威世 Power Metal Strip®电阻,以及种类繁多的厚薄膜贴片电阻。
      所有威世产品均以行业标准包装方式直接从库存发货,可直接进入自动化生产运作流程,弹性订购,允许客户按需选择产品订购量,避免不必要的库存成本。订购量大的客户可享受更多的价格优惠。
      威世亚洲销售部门高级副总裁顾值铭指出:“我们很高兴看到RS不断的为客户推出更多威世元件。RS拥有满足全球各地消费者购买的的强大实力,是威世的理想分销合作伙伴,RS高水平的服务和支持结合我们所提供的优质产品将更好的满足客户需求。”
      RS亚太区董事总经理Richard Huxley指出:“当电子设计工程师和买家在研发最新技术及应用时,威世便是他们最先挑选的领先品牌之一。我们很高兴能够继续扩大威世产品系列,以优惠的价格和一流的服务为客户献上种类齐全的产品。”
      客户可登陆rswww.com/vishay查看威世产品,直接链接至产品页面与技术信息,实现选择订购。
关键字:Components 编辑:于丽娜 引用地址:RS Components最新推出威世科技4000余种电子元件
上一篇:Altium 收购 Morfik 加速迈入“物联网”时代
下一篇:高盛举办亚洲科技论坛 解析科技业四大趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:21
努比亚红魔Mars电竞手机将登陆欧洲、英国
集微网消息,努比亚于上个月在国内发布了红魔Mars电竞手机,现在有消息称这么一款手机将走出国门迈向世界。 根据红魔电竞手机官网的页面显示这款手机将在近期登陆欧洲和英国市场。和其他手机厂商一样,中兴子品牌努比亚并没有透露该机的细节,用户可在(红魔电竞手机)网站输入自己的电子邮箱地址,以便第一时间获取到红魔Mars电竞手机的消息。 考虑到红魔Mars电竞手机已经在国内发布,所以我们来回顾一下这款即将登陆欧洲与英国市场的手机信息: 设计上,红魔Mars电竞手机兼备科技感和力量感。机身背面菱形风槽更加硬朗的切割造型,不仅更美观立体,通风效果也同时得到提升!拥有拥有沉着冷酷的曜石黑、激燃热情的烈焰红、军工科技的战神迷彩三种配色! 硬件配
[手机便携]
Fliege陷波滤波器的拓扑结构
Fliege陷波滤波器的拓扑结构如图所示,该滤波电路与双T结构相比具有以下优势:仅用四个高精度组件(两个RS和两个CS)就可实现中心频率的调谐。该电路的一个重要特点是允许组件的轻度不匹配,其仅会影响中心频率,而不会影响陷波深度。 使用两个相同阻值的非关键电阻器就可实现滤波器Q值的独立调谐,且不会影响中心频率。 滤波器的中心频率在小范围内的调整对陷波深度的影响不大。
[电源管理]
Fliege陷波滤波器的拓扑结构
RS485通信是否要接终端电阻?
        在RS485( RS485转换器 )组网过程中另一个需要主意的问题是终端负载电阻问题,在设备少距离短的情况下不加终端负载电阻整个网络能很好的工作(即一般在300米以下不需终接电阻),但随着距离和负载数量的增加性能将降低。           一般终端匹配采用终端电阻方法, RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。终接电阻在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。另外一种比较省电的匹配方式是RC匹配。利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部
[嵌入式]
IR与RS-232的匹配技术
现代电子设备通常包含最新的数据通信接口,以实现更高的数据率或增进用户的便利性。红外技术(IR)是数据通信接口的一个很好例子,但有时单独使用这种最新接口还是不够的,设备还需要与采用传统接口如RS-232的老设备兼容才会被用户所接受。因此,常见的红外技术和RS-232共存于同一设备中。 数据通信接口可以分成三个基本层:物理层、协议层和应用层。物理层主要定义硬件的电气特性和通信速度。协议层定义数据格式。应用层利用数据格式在特定设备中执行特定的工作。例如,在由红外数据协会(IrDA)所定义的协议中,应用层IrTran-P用于在成像设备如数码相机中传递图片。 RS-232只是一个物理层,而IR包括全部三个层。基于IrDA的IR也有多个
[嵌入式]
计算机常用接口之RS-232串口
  涉及到计算机通信接口的应用开发,用于控制或设置功能时通常首选采用RS-232串口,也就是习惯上常说的计算机串口。传统的RS-232-C接口标准有22根线,采用标准25芯D型插头座(DB25),后来使用简化为9芯D型插座(DB9),现在应用中25芯插头座已很少采用。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。由于其发送电平与接收电平的差仅为2V至3V左右,所以其共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大为约15米,最高速率为20kb/s。RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的,其驱动器负载为3~7kΩ。所以RS-232适合本地设备之间的通信。   RS-232-C是美国电子工业协会
[嵌入式]
RS232/RS485应用分析
一、通信概述 通信设备从早期的邮件,电报,电话,传真,传呼机,手机,电脑,一路发展下来,而且随着科技的发展,世界必将由一个网络组成,所以,在未来开发的设备中,也必然要求大部分的设备都带有通信的功能。 设备与设备之间互相通信,就要有一座桥梁把二者连接起来,那就是传输通路与通信协议。传输通路由传输介质与传输接口组成,传输介质可分为有线和无线传输介质两大类。 有线传输介质在数据传输中只作为传输介质,而非信号载体。 计算机网络中流行使用的有线传输介质为:铜线和玻璃纤维。 铜线具有便宜,安装容易的特点,在现在工业应用中普遍应用,在应用中主要有两种基本的铜线类型:双绞线和同轴电缆。双绞线可减小流过电流所辐射的能量,也可防止来自其
[嵌入式]
GPRS数据传送服务的无线通信控制器设计
摘要:GPRS数据传送服务作为GSM网络的一种新业务,已得到越来越多的系统运营商和系统开发商的重视。以GSM网络作为数据无线传输网络,可以开发出多种前景极其乐观的各类应用。本文提出一个基于GPRS数据传送服务的通信控制器的设计,并详细阐述该控制器的实现原理。 关键词:通用分组无线业务 TCP/IP协议 协议栈 引言 能用分组无线业务GPRS(General Packet Radio Service)是在现有的GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。基于这种业务的各种应用也蓬勃发展起来。以GSM网络作为数据无线传输网络,可以开发出多种前景极其乐观的各类应用,如无线数据的双向传送、无线
[网络通信]
PLC、RS485、变频器通讯接线图详解
plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。 plc是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,在主
[嵌入式]
PLC、<font color='red'>RS</font>485、变频器通讯接线图详解
小广播
最新半导体设计/制造文章
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
