一种针对视频安保的反激式DC/DC控制器设计方案
发布者:心灵捕手最新更新时间:2011-07-05 来源: 电子工程专辑关键字:LT3748  视频安保 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  即使在恐怖主义威胁引起世人高度关注之前,许多公共和私有机构也已开始在重要的基础设施中安装视频安保系统了。视频安保提供了改善态势感知、防止恶意破坏、偷盗或其他犯罪、加快反应和管理决策速度以及提高全体人员和公共安全所必需的视觉图像。
  从机场到桥梁、从炼油厂到输油/输气管道、从港口到高速公路等等,将视频安保设备纳入其准备计划之中无不使它们获益良多。
  机场安保的第一道防线是栅栏、关卡和围墙。特别是诸如油库、候机楼、甚至行李搬运场地等敏感区域其安全级别更高,设置有安保检查点。所有这些区域以及机场内部的大多数
  位置通常都是采用监控摄像机进行监视的。
  对视频安保系统安装要求最为严苛的是赌场,在这里,必须对各种戏法花招和快捷无比的动作进行捕捉、检查和归档,以满足严格的管理条例。有策略性地安放“天眼”摄像机可为安保人员的实体设备资源提供某种补充, 从而帮助他们以一种及时和有效的方式来更好地疏导管理拥挤的人群和合理地部署人员。赌博区域的高质量视频影像为安保专业人员提
  供了用于防止作弊和捉获“出千者”所需的详细信息。
  视频监控系统在零售商店中发挥着重要的作用,它可作为一种针对潜在犯罪行为的可视化防范措施,并为经营者和安保专业人员提供了用于处理责任索赔、员工偷盗或其他管理问题的工具。因此,当犯罪者在视频上被抓现行时,商店行窃和员工偷盗的处理就可以更加容易。此外,借助视频录像,诸如顾客滑倒、跌倒和责任索赔等事件的了解和处置也会更加准确。
  在现今矫正机构(如监狱、管教所等)的管理当中,必须例行处置的问题非常之多,走私、暴力、囚犯和警员安全等只是其中的一小部分。因此,在维持秩序和确保安全的工作环
  境方面,视频安保系统起到了前所未有的重要作用。
  随着医疗保健机构规模的日益扩大并开始提供昼夜不停的护理服务,面对各种各样的安全风险,它们变得更加容易遭受攻击。虽然行业指导准则在其“护理环境”标准中对不断提高安全防范水平提出了强制性的要求,但是,在选择合适的工具以满足其保护患者、访客、员工和知识产权(IP)的需要方面,拥有决策权的责任者却是各家医院和医疗保健机构。
监控摄像机的部署
  在大多数场所中,为了获得完整的监控覆盖范围也许需要好几百部摄像机。监视和管理多个位置设施最常用的方法之一是采用具以太网供电(PoE)能力的互联网协议(IP)摄像
  机。此类实现方案能够显著地简化摄像机的安装并降低相关的成本,这是因为数据和功率利用同一根电缆进行传输,而且摄像机不必安装在电源的附近。然而,对于可从一根以太网电缆吸取的最大功率量,则需要谨慎地加以对待。如欲了解可从一个PoE接口吸取的最大容许功率的更多信息,请查阅IEEE 802.3af(PoE)或 IEEE 802.3at(PoE+)规范。
  监控摄像机通常采用24VDC或12VDC的工作电源电压,功率级高达25W。PoE线路将提供48V电压,该电压需要进行降压并由于安全性及故障的原因而与其输入至输出隔离开来,从而导致电源变得更加复杂。不过,功率转换技术近期所取得的发展已使低至中等功率隔离式转换器的设计变得简单和容易得多。
  在隔离型DC/DC应用中广泛使用反激式转换器已有多年,然而,它们却未必是设计人员的首选。电源设计师选用反激式转换器并不是因为它们可降低设计难度,而是迫于较低功率隔离要求的压力,实乃不情愿之举。由于控制环路中众所周知的右半平面零点的原因,反激式转换器存在稳定性问题,而且光耦合器的传播延迟、老化和增益变化还会使该问题进一步复杂化。此外,反激式转换器还需要专门花费大量的时间进行变压器的设计,而由于可供选择的市售变压器品种有限且有可能需要定制变压器,所以导致此项设计工作变得愈发复杂。不过,凌力尔特公司近期发布的LT3748隔离型反激式控制器解决了此类反激式转换器设计的诸多难题。
新型反激式IC简化了设计
  首先,LT3748免除了增设光耦合器、副端基准电压和电源变压器附加第三绕组的需要,同时保持了主端与副端之间的隔离(只有一部分必须横跨隔离势垒)。LT3748运用了一种主
  端检测方案,该方案能通过反激式变压器主端开关节点波形来检测输出电压。在开关断开期间,输出二极管负责向输出端提供电流,而输出电压被反射至反激式变压器的主端。开关节点电压的数值是输入电压与反射输出电压之和(LT3748能够重构)。这种输出电压反馈技术在整个线路电压输入范围、温度范围以及负载范围内实现了优于±5%的总调节准确度。图1示出了一款采用LT3748的反激式转换器原理图。
图1:采用主端输出电压检测的LT3748反激式转换器
  LT3748可接受一个5V至100V的输入电压,处于该范围内的输入电压可以直接施加至IC。由于具有高电压板上LDO并采用MSOP-16封装(去掉了4个引脚以实现额外的高压引脚间隔),因此该器件能在高输入电压条件下可靠运作。另外,这款器件的板上栅极驱动器可为一个外部N沟道功率MOSFET 供电,使得它能够提供高达50W左右的功率(其最大输出功率取决于外部组件选择、输入电压范围和输出电压)。
  此外,LT3748所运用的边界模式操作进一步简化了系统设计,并缩减了总体转换器的外形尺寸和占板面积。LT3748反激式转换器在副端电流减小至零之后立即接通其内部开关,
  并在开关电流达到预定电流限值时关断。于是,它始终工作在连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)的转换之时,这通常被称为边界模式或临界导通模式。
主端输出电压检测
  隔离型转换器的输出电压检测通常需要一个光耦合器、副端基准电压和光学驱动器。光耦合器用于通过光链路来传送输出电压反馈信号,同时保持隔离势垒。然而,光耦合器传输
  比会随着温度和老化而有所改变,从而使其准确度下降。
  LT3748通过检测变压器主端上的输出电压免除了增设一个光耦合器、基准电压和光学驱动器的需要。如图2所示,输出电压可在功率晶体管关断期间的主端开关节点波形上准确地
  测量,其中的N为变压器的匝数比,VIN为输入电压,而VC为最大箝位电压。LT3748通过选择RFB和RREF以及变压器的匝数比来设定输出电压。
图2:典型的开关节点波形
  由于始终在二极管电流零交叉点上进行反射输出电压的采样,因此负载调节性能在边界模式操作中得到了大幅度的改善。LT3748通常可提供±3%的负载调节。
变压器的选择和设计考虑因素
  就LT3748 的成功应用而言,变压器的规格和设计可能是最为关键的部分了。除了处理高频隔离型电源变压器设计的常见注意事项(实现低漏电感和紧密耦合)之外,还必须严格控制变压器的匝数比。由于变压器副端上的电压是由主端上的采样电压推知的,因此必须严格控制匝数比以确保获得一致的输出电压。各变压器之间±5%的匝数比容差有可能在输出电压中产生超过±5%的变化。幸运的是,大多数磁性元件制造商都能够保证±1%或更好的匝数比容差指标。
  凌力尔特公司与主要的磁性元件制造商进行了合作,以生产供LT3748使用的预设计型反激式变压器。表1是一张缩略表,罗列了一些推荐使用的市售变压器,制造商为Wurth lectronics和Pulse Engineering 公司。完整列表请见LT3748 的产品手册。这些变压器一般能够承受1,500VAC的主端至副端击穿电压(持续时间为一分钟)。也可以使用击穿电压更高的变压器和定制变压器。
表1:可供LT3748使用的市售变压器
  LT3748可以采用LTspice 软件(免费下载)与表1中所列的任意变压器来建模。仿真电路包含的信息有:电路启动的方式、其对于负载阶跃的反应、以及电路内部不同点上的电压波形。借助该软件,可以很容易地完成设计变更并了解相关的变更对其电路性能的影响。
  图3示出了一款采用LT3748的演示电路板。该电路可接受一个范围从22V至75V的输入电压, 并在高达2.5A的电流条件下产生一个隔离型12V输出。
图3:LT374830W应用电路(尺寸:38mm x19mm x 9.5mm)
结论
  尽管隔离型反激式转换器的设计并不简单;但是除了采用模块或复杂的分立式实现方案之外,如今我们有了一种替代方案。基于LT3748的电路无需光耦合器、副端基准电压和光学
  驱动器,因而简化了隔离型反激式转换器的设计。该器件保持了主端至副端隔离(只有一部分横跨隔离势垒)。容易购置的市售变压器避免了采用定制变压器的需要。LT3748具有一个5V至100V的工作输入电压范围,并能够提供高达50W左右的连续输出功率,从而使其成为众多安保IP摄像机应用的合适之选。
关键字:LT3748  视频安保 引用地址:一种针对视频安保的反激式DC/DC控制器设计方案
上一篇:解析全球监控主要垂直体系市场发展趋势
下一篇:2011-2013中国视频监控市场规模分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:57
DCS控制器中采用ARM处理器的冗余设计
在自动化的许多领域,有效性的要求越来越高,因而对自动化系统的容错水平的要求也变得越来越高,尤其在设备停机代价非常大的场合。为了满足这些严格的要求,在DCS系统中通常采用冗余技术,这样才能够满足这些领域所需要的安全性、可靠性和有效性的标准。 在DCS控制系统中,分布处理单元是系统关键的部分。当前这些分布处理单元的控制器往往是基于86系列CPU建构的,这种架构目前被广泛采用。但是由于86系列分布处理单元的特点,导致现在的控制器处理单元存在很多的缺点,如放热量大等。而且在封闭的环境中,这些问题始终很难解决。随着很多低功耗技术的发展和低功耗控制器的出现,分布处理单元的CPU可以有更多的选择,尤其是低功耗的控制器产生很少的热量,且可以使系统
[嵌入式]
凌力尔特推出四输出多相同步降压型 DC/DC 控制器
2016 年 2 月 15 日 ,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款四输出多相同步降压型 DC/DC 控制器 LTC7851 / LTC7851-1,该器件具有在相位之间实现准确均流和差分输出电压检测功能。控制器可与 DrMOS 和电源模块 (power block) 等外部功率链路器件以及分立型 N 沟道 MOSFET 和相关的栅极驱动器一起工作,从而实现了灵活的设计配置。采用两个 IC 时,最多可把 8 相并联以及进行异相计时,以最大限度地减少针对非常高电流要求 (达 260A) 的输入和输出滤波。应用包括功率分配和工业系统、FPGA、DSP、处理器和 ASIC 电源。
[电源管理]
凌力尔特推出四输出多相同步降压型 <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> <font color='red'>控制器</font>
优控智行-ADCU自动驾驶域控制器、智能驾驶全栈式解决方案
1.技术名称: ADCU自动驾驶域控制器、智能驾驶全栈式解决方案 2.技术描述: 自动驾驶域控制器(ADCU-Autonomous Driving Control Unit)作为一个智能计算平台,面向L3~L5级无人驾驶应用,它能够将计算密集型传感器数据处理和传感器融合工作与控制策略开发集成到一个控制单元中,并有助于建立结构化和有组织的车辆控制器网络。 3.独特优势: ADCU基于SOC和MCU设计开发,端口配置资源更丰富,专为L3级以上无人驾驶智能控制应用设计。SOC用于环境感知、图像融合、路径规划等,MCU用于安全监控、冗余控制、网关通讯及整车控制,符合行业最先进的智能网联汽车电气架构设计理念,集成多个
[汽车电子]
优控智行-A<font color='red'>DC</font>U自动驾驶域<font color='red'>控制器</font>、智能驾驶全栈式解决方案
触摸屏控制器芯片中的高精度低功耗ADC设计
摘要:鉴于市场上现有触摸屏控制器功耗较大,而ADC是触摸屏控制器的核心电路,本文设计了采用睡眠/唤醒两种工作模式工作的ADC电路。有触摸事件时,ADC开启且不需唤醒延时,否则处于睡眠状态。根据寄生容值,本文对DAC级间耦合电容进行了优化设计,大大提高了ADC精度。实践表明:该芯片可在2.5 V ~5.3V 电压范围、-40 °C ~85 °C 温度范围下工作,芯片功耗不足1mW,且均可达到12位精度。电路具有精度高、功耗低、版图面积小的特点,对触摸屏控制器的优化设计有指导作用。 关键词:开关电容网络; 逐次逼近模数转换器; 耦合电容; 比较器 引言 ADC 采用逐次逼近型(SAR)结构,具有125kHz采样速率,12位精度。
[工业控制]
触摸屏<font color='red'>控制器</font>芯片中的高精度低功耗A<font color='red'>DC</font>设计
LTC3868 凌力尔特公司推出同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低静态电流、两相双路输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3868/-1。该器件在单路输出工作时仅消耗 170uA 电流,而当两路输出都工作时则消耗 300uA 电流,从而非常适用于电池供电应用。在两路输出停机时,LTC3868/-1 仅消耗 8uA 电流。LTC3868/-1 具有 4V 至 24V 的输入电源范围,在输出电流高达 20A 时,每路输出都可在 0.8V 至 14V 范围内设置。基于 LTC3868/-1 的转换器效率高达 95%,非常适用于为工业和医疗设备、以及便携式仪表、笔记本电脑和上网本电脑供电。 LTC3868/-1
[模拟电子]
LTC3868 凌力尔特公司推出同步降压型<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>控制器</font>
虚拟远端采样控制器惠及视频安保
背景 即使在恐怖主义威胁引起世人高度关注之前,许多公共和私有机构也已开始在重要的基础设施中安装视频安保系统。视频安保提供了改善态势感知、防止恶意破坏、偷盗或其他犯罪、加快反应和管理决策速度以及提高全体人员和公共安全所必需的视觉图像。从机场到桥梁、从炼油厂到输油/输气管道、从港口到高速公路等等,将视频安保设备纳入其准备计划之中无不使它们获益良多。 对视频安保系统安装要求最为严苛的是赌场,在这里,必须对各种戏法花招和快捷无比的动作进行捕捉、检查和归档,以满足严格的管理条例。有策略性地安放“天眼”摄像机可为安保人员的实体设备资源提供某种补充,从而帮助他们以一种及时和有效的方式来更好地疏导管理拥挤的人群和合理地部署人员。赌博区域的
[工业控制]
虚拟远端采样<font color='red'>控制器</font>惠及<font color='red'>视频</font><font color='red'>安保</font>
飞兆半导体SR控制器为AC-DC应用提供灵活性及高效率
随着全球能源法规日益严格,在台式电脑、服务器和工作站等复杂的AC-DC设计中实现更高效率已成为一项挑战。 通常,同步整流器(SR)控制器可用于获得更高的效率,但该方法会导致较高的待机功耗以及设计复杂性。   为帮助设计人员满足严格的能源法规,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 已开发出可提供设计灵活性并提高系统整体效率的FAN6224次级端同步整流器(SR)控制器。   FAN6224是首款采用飞兆半导体mWSaver技术的SR高端和低端控制器。 该器件集成了内部可调负载级绿色模式运行,可终止所有SR开关操作并提供更低的空载功耗。   它利用线性预测时序控制技术,采用简单的控制方法,无需使用电流感测电
[电源管理]
72V 固定比例 DC/DC 控制器无需功率电感器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 6 月 20 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出大功率固定比例充电泵 DC/DC 控制器 LTC7820,该器件在非隔离式中间总线转换器中无需功率电感器,从而可将电路尺寸减小多达 50%,并提供高达 4000W/in3 的功率密度。LTC7820 在分压器、倍增器或反相器配置中以高达 99% 的效率驱动外部 MOSFET。其开环固定占空比是非常适合配电、数据通信、电信、高端计算和工
[电源管理]
72V 固定比例 <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> <font color='red'>控制器</font>无需功率电感器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
