防水摄像机雾气水汽问题解决
雾气水汽等问题可以由以下几种途径解决。
第一种情况,机器内部出现雾气:
雾、霜的形成是由于空气中的饱和水蒸气遇冷凝结而成,因冷环境的强、弱分别凝结成霜和雾。红外摄像机在工作过程中,尤其是在室内的摄像机常常会因雾气或者水汽等原因在防护罩视窗玻璃上形成雾或霜,导致摄像机无法看清物体,直接影响监控效果。
各家对这一问题的解决方法也是不一样的。增加除霜电路、开通气孔、充氮气、加风扇、放干燥剂等等。方法不一样,做出来的效果当然也不一样,有的可以解决问题,有的还是不能解决问题。不过,从最基础的角度上来讲,严格控制料件的清洗,尽量杜绝挥发物的存在是很有必要的。例如PCB板不能有残留助焊剂,遮光胶套采用优质硅胶材料等。
第二种情况,机器外部出现霜、雾:
摄像机在湿度大的环境下工作,防护罩的视窗玻璃容易出现污垢,造成摄像机视线遮挡。
解决的办法:1、在防护罩上增加雨刷,通过控制雨刷清洁玻璃。2、使用隐形雨刷视窗玻璃。与普通视窗玻璃相比,隐形雨刷视窗玻璃具有排斥水、灰尘等功能。
最后,针对高湿度情况下,对于外壳密封的一些要求
如果红外防水摄像机在北方应用的话,机体内外会产生很大的温差,前端的镜片会出现雾化的现象,因此要求机器内必须具有很好的密封性,防护罩也要具备很好的防雨水性能。
现阶段,大陆技术在密封性上,存在一定的技术问题,比如外壳的设计,在接头和螺丝接口等地方,多是产生漏水的地方。
如何把密封性做的更好?基本解决方法是这样:
一、加防水胶套,在接口处加放水垫,起到防水的作用,效果比较理想。
二、在接线螺丝口处打防水胶,增强防水性。
三、红外防水摄像机采用铝合金外壳,提高接口处精度,并且采用优质硅胶材料沾合,效果也是比较理想的。
防水摄像机图像问题解决
红外防水摄像机为什么会出现闪烁的情况?如前所说,当照明强度低于阈值时,红外灯开启发光。高于阈值时则关闭。我们考虑一下,照明强度稍低于阈值时的情况:光敏元件探测到照明强度稍低于阈值,控制红外灯开启发光-----红外灯发光后,探测到的照度提高(加上了反向回来的红外光),并且超过了阈值,控制红外灯关闭----导致探测到的照度降低,再一次控制红外灯开启。如此往复不停,造成图像的闪烁。出现这种情况,是原理上的原因,不说是正常的,至少不是产品的质量问题。
一是延长了红外防水摄像机红外灯的使用时间,影响产品的使用寿命;
二是对还能产生彩色图像的情况开启红外灯,会造成这时的图像质量下降;
三是在彩色图像上产生红外眼(红外眼也是由原理决定的,人们所不愿看到的现象)。阈值低则有可能在需要补充照明的时候,红外灯不能及时开启。
现在的普通红外防水摄像机,一般采用光敏元件来探测所处环境的照明强度,根据设计参数中确定的阈值,产生控制信号,实现红外灯的开启。阈值的高低,由使用的环境,用户的喜好,设计人员考虑各类因素的重要程度的不同,各生产厂家的产品是不一样的。如20,10,5Lux.等。阈值高的则开启时间较早,有可能摄像机还没有进行彩色到黑白的转换,红外灯就开启了。这会有三个方面的不利。
那么如何解决这一问题呢?
光敏元件探测到的环境照度稍低于阈值是问题产生的条件,有二种情况:
一、黄昏时候的某一时点,一小会时间,出现这一问题,如果不想增回成本,采用一般的心片,我们的想法是,跟用户讲清楚原因,容忍它。
二、对于照明强度稳定的情况下出现这一问题,是必须予以解决的。
1、改变阈值。
同一型号产品中,阈值也是不一样的,存在着离散。更换一具产品也许问题就解决了。
由厂家提供设计阈值不同的产品,进行更换。
采用阈值设计参数较高的产品,出现闪烁的可能性少一些。
2、改变环境
改变照明的强度、角度。
稍微改变一下红外防水摄像机的安装角度,上下左右动一下,探测器探测到的照度就会有不少的改变,就会离开阈值附近,从而解决闪烁问题。
3、采用高质的低照度具有背光补偿防强光的摄像机心片,特别是专用的IR镜头;
另外,红外防水摄像机附近有人或其它物体对红外光进行反射时,会造成探测到的照度反复变化,引起闪烁。比如在做演示试验、检测时、摄像机安装位置较低,有物体近距离遮挡摄像机时。
这不是问题,红外防水摄像机处于正常的安装位置时,此现象自然就没有了。如演示时,只要注意不要让红外光从很近的距离直接反向到光敏元件上就是了。
防水摄像机散热问题解决
红外防水摄像机是用的58的灯串连做成灯板,它的灯所产生的热是通过正负级来传送出来,并且起不到一个散热的作用,工作一段时间会出现断裂层,从而出现光衰这种现象
说到监控红外防水摄像机在市场无人不知,无人不晓;对于它的优势和不足相信大家也都有着比较清晰的认识,别的不说,就拿散热效果来说吧。
传统红外防水摄像机是用的58的灯串连做成灯板,它的灯所产生的热是通过正负级来传送出来,并且起不到一个散热的作用,它的封装材料是采用环氧树脂,工作一段时间会出现断裂层,从而出现光衰这种现象,3个月后传统红外防水摄像机可以衰减30%。
为了改变这个因散热不好而导致红外防水摄像机寿命不长的情况,新一代的红外防水摄像机在灯方面做了创新和改进。
新一代的红外防水摄像机是用的单颗灯,它的一颗灯相当于传统摄像机8红外灯的70—80颗,它的灯是通过灯板(灯板用的是铝合金)连接灯的还有一个散热块,通过芯片连接外壳,从而得到散热作用,它的封装材料是采用硒胶,因为没有断裂层,也不会出现光衰这种现象,夜视效果非常好,寿命可以达到5—10年,2年内肉眼看不到任何衰减。
所以新一代的红外防水摄像机的散热很好,如果用了后发现外壳摸上去很热,说明它的热能散出来了,这是好事。散热好也就延长了寿命。
新一代红外防水摄像机它是很多个点集成的,每颗点阵灯可集成60-80粒LED发光晶体,集成后的体积也只有指甲盖大小,制作成品体积也不会太过庞大。由于点阵灯为高度集成的LED,故体积比其他产品小很多。
体积小最主要是便于应用,如果用几十个单个LED组合的红外光源安装时高速球机上,效果是可想而知的。普通产品的发光角度一般为7°-10°角,故形成一道有如手电筒般的光束,我们的发光体的角度最大可到180°。在室内可均匀照亮全部空间。单个LED的光学输出为5mw-15mw,而一个点阵灯的光学输出达到了800mw-1000mw,而体积有只有一个一分钱硬币的大小。这表明点阵灯比市面上同类产品更清晰、更明亮、更远距离的监控画面。
- 米尔T527系列核心板,高性能车载视频监控、部标一体机方案
- Akamai 全新视频工作流程功能强化媒体平台控制能力
- 紫光同芯推出全球首颗开放式架构安全芯片E450R 已获国密二级认证
- 品英Pickering公司携多款模块化信号开关和仿真解决方案亮相国防电子展
- 派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
- 连接与距离: 安防摄像头新气象—— Wi-Fi HaLow 带来更远传输距离和更低功耗
- 思特威携多款重磅产品强势亮相2023 CPSE安博会
- 双轮驱动,云天励飞推出12TOPS边缘视觉SoC
- 丰田汽车因信息泄露案接受日本行政指导 涉及241万条用户数据
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
