近几十年安防行业得到了快速发展,安防新技术新产品层出不穷,更新换代的速度很快,虽然HD-SDI摄像机才刚刚步入殿堂,但是其独有的锐利眼光和良好的操作管理软件平台和便捷性,使其将会很快风靡全球。然而,无论是图像分辨率、图像画质还是周边线材及应用领域,HD-SDI产品在发展中的确遇到了不小的阻碍和弊端,如何解决软件和硬件之殇是安防厂商应该着力思考的问题。
SDI硬盘录像机将会成为市场新宠
以往传统的DVR、NVR存储管理设备由于HD-SDI广播级摄像机开始走入监控领域而将逐步被HD-SDI硬盘录像机所取代。一场风起云涌的全实时真高清数字风暴革命将成为今后监控行业的新军。HD-SDI摄像机才刚刚步入监控殿堂,其独有的锐利眼光和良好的操作管理软件平台和便捷性,使其将会很快风靡全球,同时一切与之配套的存储设备、显示设备、控制设备(SDI矩阵等)也将成为市场的新宠儿。当然,这需要产品和芯片研发的成熟和价格的走低才可换得市场的认同。
SDI硬盘录像机优势
相较传统DVR与NVR,SDI-DVR系统优势比较突出,主要表现在对目前安装方式兼容性好、使用方便,同样的摄像机通过同轴电缆可以接到DVR上使用;现场图像效果最好,现场显示图像未经过压缩和多次模数转换;系统稳定性好,系统同目前的DVR一样稳定;零延时,现场预览跟DVR一样没有延时。
多款HD-SDIDVR结构都是采用和传统DVR一样的面板和结构,大部分厂家的产品在前面板上留有刻录机面板。一般都可以接入4-8块1T以上的硬盘。但是在操作界面和管理软件平台上,产品的性能还是有些许差别,主要表现在,客户端(IE浏览器下)有些管理功能不可以实现,需要到本地主机上操作,另外回放效果也不如本地回放效果好,有些厂家的产品还有一定的色差和码流突变有稍卡的现象。尤其是有很少的厂家采用了流媒体播放技术,在几秒内传输出几十兆的数据包,应考虑到网络瓶颈的问题和实时存储对网络的码流带宽的需求,尤其是如天地伟业厂家的产品采用的是混合式产品就更应该注意此问题(模拟摄像机和IP摄像机混合)。但部分产品都存在有对于高速运动的物体图像有抖动和拖尾的现象。回放效果都与实时显示有些微差别。
对于SDI-DVR产品来说,在实时显示时应尽量保证显示在HD-SDI模式下,而不必再采用H.264压缩几个数字视频并分割集成处理成多画面后再实时显示成一个画面,此方式会降低高清数值。对于回放亦可沿用以往的H.264模式进行压缩和存储处理。如何既做到尽量不降低高清数据信号又做到存储和显示就成了今后HD-SDIDVR厂家研发的主要课题。
HD-SDI弊端
HD-SDI产品对于用户或者以最直观的效果看,分辨率无疑是判定产品的唯一标准。HD-SDI包含的分辨率包括:1920×1035、1920×1080、1280×720三种,不同图像的帧率可达到30P或60P,若实现非压缩图像传输且经电脑输出,那么由于该系列产品支持的分辨率太少,很难与电脑输出图像帧率做到吻合,因此在非压缩的基础上,HD-SDI产品应用遇到了限制。
HD-SDI监控摄像机输出的图像的确是高清图像,SDI产品的高清图像仅限于分辨率,若以图像画质来说,或许图像的低帧率成为它最大的发展障碍。1920×1080分辨率的图像帧率只有30P,这就造成了图像的失真率,尽管有些图像很难用人眼来分辨,智能分析能够从图像中清晰地辨认需要辨认的事物就需要更加高的图像帧频率。发展智能分析技术的最大动力来源于高清画质的图像、实时传输,在传输过程中如何实现高帧率、非压缩、实时传输,或许让SDI左右为难。不可避免的低帧率成为该技术发展的又一弊端。
由于HD-SDI输出的大分辨率图像,让传输介质成了工程成本中的一项重要开支。在1.485Gbps的码率下可实现1080P画质的传输,宽带宽成了传输必备项目。两种选择:一是选择光纤传输,这显然是高耗材的一种,特别是监控系统中的短距离传输,采用光纤线缆不划算;二是选择同轴线缆,该线缆也非大众型产品,需要有独到的传输通道,抗干扰能力强。HD-SDI摄像机采用不同HDMI缆线材质传输时会出现不同程度的干扰,特定的线缆无疑也增加工程成本。
HD-SDI应用分析
高清数据存储及管理设备HD-SDIDVR(硬盘录像机)是伴随着高清HD-SDI摄像机的广泛使用应运而生的。其将DVR和NVR二种不同性质的存储设备的优点集成到一起化身。HD-SDI摄像机适合于大型设备之间的较长距离高清信号传输。因此,HD-SDIDVR设备的存储未压缩、低延迟、易安装等特点就显得尤为突出,正好结合了模拟的无压缩和实时的优点,又结合了网络产品的数字高清管理应用的便捷性。但其仍然采用的是H.264压缩模式进行数据存储和管理。由此引起的回放效果依然会以牺牲清晰度为代价。
针对HD-SDIDVR产品来说,在实时显示的时候应尽量保证显示在HD-SDI模式下为好,如何针对SDI模式下多画面分割合成,而不必再采用H.264压缩(此方式会影响高清实际效果)几个数字视频并处理成多画面分割合成后再实时显示成单个画面(包括单一画面显示)将成为今后研究的方向。而对于采用多路环通HD-SDI图像输出形式的DVR也很少见到。对于回放时仍沿用以往的H.264模式进行压缩和存储处理,解压缩后的图像清晰度也是以降低清晰度为代价。
众所周知,HD-SDI摄像机传输数据可以达到最高1485Mbps无损1080P的高清数字视频信号,一般传输格式亦采用1920×1080(1080P),因此如何做到尽量不降低高清数据信号质量,达到存储和显示的高清效果,已成为今后HD-SDIDVR厂家研发的主要课题。否则,HD-SDI摄像机的高清只带来实时显示效果,而对于HD-SDIDVR回放和通过网络浏览画面也就降低了SDI图像的清晰度。为了解决网络瓶颈的问题,目前大多通过网络浏览时采取的是4-8M带宽的存储模式和流媒体技术传输到客户端。不过无论怎样都是以牺牲清晰度为代价的,因此即使前端使用的是HD-SDI摄像机,但到了最终客户端目前也难做到高清的效果,所以对于如何解决最后显示的高清问题,也是今后厂家研发的主要方向。
上一篇:应用是关键 国内高清芯片发展步入正轨
下一篇:物联网趋势显见 推动智能产品更多创新
小广播
热门活动
换一批
更多
最新安防电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 电源情报站 MPS小程序干货推荐,下载有好礼!3月活动开始啦~
- 炎炎盛夏,EEWORLD社区6月明星人物出炉喽!
- 智能家居当下趋势与挑战 泰科电子助力连接舒适未来
- 有奖直播:【瑞萨电子推出针对血糖仪应用的内置模拟前端的RL78/L1A系列微控制器】
- 盛夏狂欢,与Microchip一起探索时钟与时序之旅 轻松答问题~赢奖品
- 下载应用文章有礼啦!新方案新标准:助你克服第四代I/O应用中的接收机测试挑战!
- 有奖问答|ADI应用之旅——水质与气体监测篇
- 分享你遇到的那些bug和解决技巧,赢万圣节小惊喜!
- 【TI 培训】年度盘点:2019 TI 培训课程集锦,好评有礼!
- 【抢楼有奖】聊聊对光电子的认识!
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
