视频采集卡应用多元 六大细节助监控高端化
发布者:自由漫步最新更新时间:2013-12-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    视频采集也叫视频卡,是将模拟摄像机、录像机、LD视盘机、电视机输出的视频信号、视频数据或者视频音频的混合数据输入电脑,并转换成电脑可辨别的数字数据,存储在电脑中,成为可编辑处理的视频数据文件。按照其用途可以分为广播级视频采集卡、专业级视频采集卡、民用级视频采集卡。随着信息技术的不断发展,计算机技术引入视频采集、视频处理领域,用计算机处理视频信息和用数字传输视频数据在很多领域已有广泛的应用,高清视频采集卡快速发展。
  高清采集卡在视频会议系统中的应用
  据相关数据显示,近年来,我国视频会议系统市场规模逐年扩大,2009年行业市场规模达51.7亿元,较2008年的42.3亿元增长22.22%;2010年市场规模达66.3亿元,同比增长28.24%,为近年来最大增幅。结合主要企业的增长情况,2011年行业的增长速度约为19%,2012年约为10%左右,其市场规模分别达到78.9亿元和87.6亿元。那么,亚邦科技的小编认为,高清采集卡应用会延伸视频会议系统高速发展。
  大多数视频采集卡都具备硬件压缩的功能,在采集视频信号时首先在卡上对视频信号进行压缩,然后才通过PCI接口把压缩的视频数据传送到主机上。一般的采集卡采用帧内压缩的算法把数字化的视频存储成AVI文件,高档一些的视频采集卡(硬压卡)还能直接把采集到的数字视频数据实时压缩成MPEG-1格式的文件。
  而随着移动互联网时代的到来,我国大多数用户都进入了工业信息化的时代,给高清视频采集卡一个诺大的机会得到全民应用。
  高清采集卡在监控摄像机中的运用
  众所周知,视频采集卡,在监控摄像机中其功能是将视频信号采集到电脑中,以数据文件的形式保存在硬盘上。它是我们进行视频处理必不可少的硬件设备,通过它,我们就可以把摄像机拍摄的视频信号从摄像带上转存到计算机中,利用相关的视频编辑软件,对数字化的视频信号进行后期编辑处理、比如剪切画面、添加滤镱、字幕和音效、设置转场效果以及加入各种视频特效等等,最后将编辑完成的视频信号转换成标准的VCD、DVD以及网上流媒体等格式,方便传播从视频信号源和采集卡的接口来分。目前,视频采集卡共分为两大类:一类是模拟采集卡,另一类是数字采集卡。
  模拟采集卡通过AV或S端子将模拟视频信号采集到PC中,使模拟信号转化为数字信号,其视频信号源可来自模拟摄像机、电视信号、模拟录像机等。
  数字采集卡通过IEEE1394数字接口,以数字对数字的形式,将数字视频信号无损地采集到了PC中,其视频信号源主要来自DV(数码摄像机)及其它一些数字化设备。
  模拟采集卡与数字采集卡的一个重要区别就是:使用数字采集卡,在采集过程中视频信号没有损失,可以保证得到与原始视频源一模一样的效果,而使用模拟采集卡则视频信号会有一定程度的损失。有人曾形象地作了一个类比:模拟采集类似于利用录像机翻录影带,翻录的子带总是不如母带清晰,如果再利用子带翻录,效果会更差;而数字采集就像用电脑拷贝数据文件一样,无论复制多少次,复制的文件与原文件都完全一样的,没有任何区别。二合一采集卡,指的是数字模拟采集卡,AV DV采集卡。数字输入输出,模拟接口输入(DV/AV/S-video),全接口板卡。
  由于模拟视频输入端可以提供不间断的信息源,视频采集卡要采集模拟视频序列中的每帧图像,并在采集下一帧图像之前把这些数据传入PC系统。因此,实现实时采集的关键是每一帧所需的处理时间。如果每帧视频图像的处理时间超过相邻两帧之间的相隔时间,则要出现数据的丢失,也即丢帧现象。采集卡都是把获取的视频序列先进行压缩处理,然后再存入硬盘,也就是说视频序列的获取和压缩是在一起完成的,免除了再次进行压缩处理的不便。不同档次的采集卡具有不同质量的采集压缩性能。
  识别软压缩和硬压缩 六大细节助监控高端化
  安防领域(视频采集卡),各种各样的DVR卡琳琅满目,让很多的工程商和消费者特别是刚入行者无从下手,您选购采集卡的目的不外乎就是能更方便的更有效的监看,您应该需要关注一下几个大区:是软压缩还是硬压缩好、什么样的卡画质最好、能否实现远程功能、备份方便么、售后服务怎么样等相关问题。识别软压缩和硬压缩,六大细节助监控高端化。
  一、软压缩DVR
  用软卡的DVR我们一般叫做软压缩DVR,其实就是视频采集卡,随卡配有监控软件,实现视频监视、录像、回放历史视频以及远程监控等功能,其硬件为一个或多个视频采集芯片(如:fusion878a,saa7130/7134,tw6802B/6805等)接收来自模拟摄像机的信号,转换为数字信号,然后直接或通过PCI桥芯片从PCI金手指进入主板,原始的数字视频信号,在内存里执行CPU指令运算,将视频压缩与处理,然后存储到硬盘。另外原始视频数据还直接发往显卡,通过显示器预览。
  软卡的电路板很简单,板上没有压缩芯片与临时存储芯片,成本低,一般是硬压缩的1/3左右,所以价格是它最大的优势,另外从原理我们可以看到,软压缩DVR是有CPU进行压缩的,所以其压缩品质较好,录像清晰度高,在CPU资源充足的情况下,软压缩DVR无论在录像、还是网络以及其他功能丝毫不亚于硬压缩DVR。
  二、硬压缩DVR
  硬压缩DVR,也可称视频采集压缩卡,与软压缩原理基本一样,不同的是,模拟视频转换为数字信号后,并不直接通过PCI发到主板、显卡、内存,而是先由硬压缩DVR卡自带的DSP代替电脑CPU执行压缩算法指令,在DVR卡上的内存芯片压缩,然后再通过PCI金手指进入主板。所以硬压缩DVR电路板多了DSP或其他压缩芯片与内存芯片。所以硬压缩DVR的主要优势主要表现在大路数监控,比如32路以上全实时监控录像,软压缩难以实现,这个市场缺口就可以被硬压缩所占有。
  三、视频采集卡择制式
  视频采集卡根据其结构的不同可以分为内置和外置两种制式,外置式视频卡也叫视频接收盒,它是一个相对独立的设备,大都可以独立于电脑主机工作,也就是说无须打开计算机和运行软件就可以利用视频接收盒来接受视频信息了,在附加功能上都提供AV端子和S端子输入、多功能遥控、多路视频切换等。外置视频盒安装和操作都比较简单,更像在使用一种家电,而且外置产品的收视清晰度常常优于内置的产品。内置的视频卡除提供标准视频接收功能外往往提供了不同程度的视频捕捉功能,可以把捕捉动态/静态的视频信号转换成数据流。具备视频捕捉的视频卡在接受视频信息之余,还能配合模拟制式摄像装置构成可视通讯系统。
  四、视频采集卡择捕捉效果
  选择一只捕捉效果好的视频采集卡肯定是用户的追求。用户在选择时,可根据自己的需要,选择普通的视频采集卡或是简易视频制作的视频卡。在具体购买视频卡时,我们应该仔细检查视频输入输出接口上,除了普通的RCA端子外,还应提供S-Video端子。在捕捉效果上,应选择动态捕捉效果更接近于标称的30帧/秒或25帧/秒的产品为好,这其中还应保证捕捉到的图像画面的色彩、亮度、对比度的失真最小。
  五、分辨率
  视频采集卡的分辨率是与所连的电脑密不可分的,如果我们想通过视频采集卡来获取一些高质量的视频画面时应该留意一下视频采集卡在播放动态视频时的分辨率大小,分辨率越高的则越好,如果想实现高清效果建议hdmi采集卡。再劣质的电视卡也要要求它不能低于300×200这个普通电视都能达到的分辨率标准,现在的VGA高清采集卡可逐行采集1920x1440x60HZ的VGA信号,当然为使视频卡能出现最完美的演示效果,建议大家将计算机的分辨率调整到与其所购买的视频采集卡的分辨率一致。
  六、其他相关细节
  比如视频采集卡是否提供自动搜索存台,是否提供了手动设定的辅助功能。视频卡工作时在电脑屏幕上再现清晰低失真度的电视画面也是很重要的,有部分视频卡的画面存在较明显的闪烁,图像也比较模糊,选购时应该尽量上机试验一下。视频采集卡一般都配有硬件驱动程序以实现PC机对采集卡的控制和数据通讯,因此要注意检查随机是否有驱动程序盘。还有,要仔细检查视频卡上支持和具有的视频插孔种类,除了标准的闭路电视插孔外,AV视频、音频输入输出插孔,高清晰数字S-VIDEO插孔等也最好都要具备,以方便和其他音、视频设备相连(如:影碟机、音箱等)。当然,如果你感觉以后不会用到其他的这些视、音频端口的话,则可以将其忽略,毕竟不带这些插口的产品价格还会相对便宜一些。
        另外能否接收有线电视增补频道也是一个需要考虑的问题,这与产品使用的高频头的特性有关,无法通过后天的软件补偿。最后,在选购时多向经销商询问产品的功能,并且自己也要仔细看看说明书上所介绍的是不是和经销商所说的一致。
引用地址:视频采集卡应用多元 六大细节助监控高端化
上一篇:高帧率摄像机能否成为未来高清发展大趋势?
下一篇:编码器三大技术需求迫切 带来视频服务器高效应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
Your system folder path does not appear to be set correctly. Please open the following file and correct this: index.php
Your system folder path does not appear to be set correctly. Please open the following file and correct this: index.php Your system folder path does not appear to be set correctly. Please open the following file and correct this: index.php
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
