电子围栏安装使用
一、电子围栏安装注意事项
1、在安装电子围栏时,最好选择晴天安装,切不可在风雨雷电交加的情况下安装电子围栏,以免给人的生命财产带来阴患。
2、在安装电子围栏和调试电子围栏的时候,时该要警惕高压给我们带来的危险,必要时,一定要解除高压,当需要带电作业时,不可触摸电子围栏系统的导电部分。
3、在电子围栏安装时,如果出现有人触电或其他安全问题,应立刻切断电源,并通过专业人员进行检修和维护,非专业人员不可自行拆修产品。
4、产品在安装调试好后,技术人员应对用户进行相应的技术培训,切保用户可以熟练的,安全的操作电子围栏。
二、电子围栏使用注意事项
1、电子围栏必须有专人进人管理和维护,必须做好系统运行情况的每天记录,发现异常情况,应急时关闭电子围栏系统,并要求专业技术人员进行检测和维修。
2、设防和拆防必须有专人负责并作好相应记录,非专业人员不得擅自处理,因维修或其他原因需要关才电子围栏系统时,需要有专门的人员进行现场的维修和管理,必免不知道人因不知道情况开启电子围栏产品,给他人生命财产带来安全隐患,
3、每天定时查看电子围栏系统一次,检查其工作是否正常,是否稳定,如发现异常情况,应急时关闭电源,并找专业人员查看一检修处理。
4、每月按时做好设备的保养工作,并作好电子围栏系统的清结工作,并做好记录。在外端,要检查电子围栏线路是否正常,如发现电子围栏线路和周围树木接触,应及时处理,必免电子围栏线路和其他树枝接触造成电子围栏系统的损坏。
电子围栏故障排除与检修
一、电子围栏故障排除
主机故障判定:将主机和连接前端的高压绝缘线断开,用普通的绝缘导线分别把主机各个接线端子连接起来,使主机在无负载的工作状态下运行,如故障依旧,则可能是主机问题;如果主机正常,故障则发生在前端,请按如下常见故障进行排查。
(一)故障现象:主机状态栏显示不正常。
判定:前端围栏存在电缆泄露或高压绝缘线内部断裂,导致合金线连接处打火或漏电。
排除方法:
1.前端:
用万用表分段测试各个接头处的电阻值,是否在正常范围内。否则,应更换金属合金线。同时检测高压线阻值,是否有因断裂、高压打火导致的电阻值过大,如是,则需更换高压线。
2.找出距离过近的围栏金属支架或导体,修正它们之间的距离,并保持良好的绝缘度。
3.主机供电电压过低(要求供电电压不能低于190V)。
(二)故障现象:主机持续报警。
判定:前端存在开路、短路和对地短路情况。
排除方法:
1.前端开路情况:用万用表检测回路的通断情况,进行判定。
2.前端短路情况:用万用表检测回路是否有串线短路情况。
3.前端对地短路情况:用万用表检测回路对地电阻(相对潮湿天气的时候),如果对地电阻较小,存在对地短路情况。
(三)故障现象:主机不工作或无任何显示。
判断:可能主机供电过低或主机被烧坏。
排除方法:确定主机供电是否正常,如果供电电源正常,则可能主机被烧坏(供电电压太高或遭受雷击)。
(四)故障现象:主机处于报警状态,但联动报警设备无报警。
判定:联动报警设备故障或主机联动输出异常。
排除方法:用万用表测试主机联动输出接口(常开/常闭),是否正常切换。如果切换正常,则是联动设备故障,否则是主机联动输出模块故障。
(五)故障现象:集以上4点故障现象排除后,主机仍在报警。
判定:施工人员在施工中未按照规范操作,附件安装错误,导致主机工作不正常。
排除方法:
1.严格按照厂家出具的规范施工。
2.杜绝不配套产品(如耐压过低的高压绝缘导线等)。
二、电子围栏系统日常运行与检修要领:
(一)每三个月停电检修一次,保持主机设备工作环境整洁,通风良好,注意防潮。
(二)定期巡视电子围栏前端,有杂物应及时清理杂物。
(三)定期检测主机脉冲输出电压、能量(焦耳),并测试主机开路、短路报警是否正常。
(四)电子围栏前端合金线应保持松紧适度(特别是夏天、冬天)。
(五)及时更换已老化的合金线、配件。
上一篇:博世为中国市场带来B系列防盗报警系统
下一篇:这些玩意儿能让小偷远离你家
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:14
- 米尔T527系列核心板,高性能车载视频监控、部标一体机方案
- Akamai 全新视频工作流程功能强化媒体平台控制能力
- 紫光同芯推出全球首颗开放式架构安全芯片E450R 已获国密二级认证
- 品英Pickering公司携多款模块化信号开关和仿真解决方案亮相国防电子展
- 派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
- 连接与距离: 安防摄像头新气象—— Wi-Fi HaLow 带来更远传输距离和更低功耗
- 思特威携多款重磅产品强势亮相2023 CPSE安博会
- 双轮驱动,云天励飞推出12TOPS边缘视觉SoC
- 丰田汽车因信息泄露案接受日本行政指导 涉及241万条用户数据
