传统的红外补光技术虽然能在低照度下获得清晰的成像,但会失去色彩,只能形成黑白图像,而且通过红外补光,车牌这类高反光的物体很容易过曝,而衣着颜色、车身颜色、车牌等又往往都是破案的关键线索,丢失不得——所以低照度下的清晰彩色成像需求越来越多。
随着安讯士“觅光者”技术的提出,星光级低照成像技术开始发展,并逐步成熟,越来越多的公司都推出了各种款型的高清星光级摄像机,如笔者公司的HIC5400系列和HIC5600系列IPC中都加入了相应的星光级低照款型,可以说,刚过去的2014年是星光级低照技术大步发展的一年,那么其效果究竟如何呢?
普通IPC低照效果
星光级IPC低照效果
如上图对比所示,这是在路灯未开启的园区内,夜晚同一时间普通相机与宇视星光级低照相机的效果对比。普通相机在强制彩色后获得的图像只能隐约看到树木、道路、建筑的轮廓,整体环境一片漆黑,已经失去了监控的作用;而宇视这款星光级低照摄像机对于道路、建筑物、甚至远处车辆的细节都能还原得非常清晰,而且整体画面没有明显的噪点,低照下的彩色效果表现优秀。
其实星光级低照摄像机在结构上与普通摄像机完全一致,其效果差异主要来自于底层硬件性能的提升和图像调校算法的进一步优化。
首先传感器是IPC低照效果影响最大的一个因素。目前主流的IPC都采用CMOS传感器,虽然在刚起步时,由于两种传感器结构及工作机理的不同,CMOS在低照下的成像效果不如CCD,但随着背照式CMOS的推出,其内部结构做了调整,光线通过透镜后能直接到达感光层,使灵敏度有了质的飞跃,而传感器灵敏度正是摄像机在微弱环境光中依然能获得清晰彩色图像的最大保障。
其次,摄像机的低照效果也受到镜头的影响。镜头最大光圈值是其中很重要的一个因素,光圈越大进光量越大,从而彩色效果越好,反之则效果越差,但镜头光圈越大,景深却越浅,即场景中聚焦清晰的范围越小,所以镜头光圈值也需要根据实际场景调节,不能为了进光量一味的增大光圈。与此类似的另一个参数是摄像机慢快门,当快门越慢,进光量越大,画面亮度提高,但相对的运动物体的拖影也越严重,所以快门值也是把双刃剑,需要根据具体应用场景设置相应的值。
最后,低照效果还与ISP的处理效果强相关。如降噪处理就是低照度下成像很重要的一个处理过程,噪点会使图像显得不清晰,但降噪处理不当又会造成严重的雾感、拖影,损失细节等现象。所以即使基于相同的硬件平台,产品的最终效果也各有不同,这其中就体现了不同厂家的研发能力。
目前在实际项目中,低照度相机应用最多的场景是在道路上,需要既能看清整体环境,又能抑制过往车辆大灯,看清车牌,这是星光级摄像机遇到的新挑战,因为一方面低照场景下需要尽可能让更多光线进入摄像机,但另一方面需要把过亮的强光弱化,否则容易过曝干扰成像效果。不过目前高端的星光级摄像机已经解决了这个难题,如下图是某项目中宇视星光级枪机的图像效果,车大灯强光被压制,车身细节包括车牌清晰可见,而周边路面环境也非常清晰。
星光级IPC强光抑制效果
而另一个难题是随着像素的提高,彩色低照效果越差,这是由于摄像机对传感器的尺寸有要求,在尺寸变化不大的情况下,像素点越多,单位像素的感光面积越小,从而低照效果越差。目前星光级摄像机以1080P分辨率为主,都是基于1/2”左右的传感器,而市面上主流的300W摄像机都是基于1/3”的传感器,自然很难在夜间获得好的低照效果,而更高像素如4K摄像机,传感器大小也不过在1/2”左右,低照效果自然也不佳。不过随着4K超高清IPC的呼声越来越高,应用越来越多,高分辨率与星光级技术的结合必是大势所趋,相信这会是星光级技术发展的一个重要方向。
关键字:星光 技术
引用地址:
星光级低照技术浅析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:14
产业专家:传感器技术将实现富足世界
在不久前于美国加州举行的 Trillion Sensor Summit 感测器技术大会上,主办单位执行长Janusz Bryzek表示,他认为将会有一个不存在饥饿、人人能享受医疗照护以及洁净能源、没有污染的富足世界,感测器技术则是实现其中远距医疗、物联网(IoT)以及可穿戴式应用的基础;为了要实现那样的愿景,整个经济需要完全改造。 Bryzek估计,上述那个理想中的富足世界需要45兆颗感测器,而还有很多尚未开发出来;大会上其他专家则表示,可穿戴式医疗感测器具备庞大的发展潜力。来自加州大学圣地牙哥分校(University of California San Diego,UCSD)的研究人员们正扮演推动感测器技术发展的幕后
[传感器]
埃森哲发布《2018年半导体技术愿景报告》
埃森哲发布了“2018年半导体技术愿景报告”,调查了25个国家,18个行业的超过6,300名企业和IT主管。受访者大多是C级管理人员和年收入至少为5亿美元的公司的董事,其中大多数年收入超过60亿美元。 调查发现,在整合区块链和利用人工智能方面,半导体行业走在了前列。近9/10的高管(88%)预计在三年内将区块链整合到他们的企业系统,这在18个行业中是最高的。 区块链是世界上最新和最有前景的技术之一,这是一种分布式记账方式,以维护和记录数据,使多个利益相关者能够自信而安全地共享相同信息的访问。这项技术的安全性,防篡改和分散功能可以帮助半导体公司提高供应链效率,加强基于技术的企业协作,并降低运营成本。 半导体行业对人工智能
[半导体设计/制造]
汇编技术内幕(5)
全局变量和全局常量的实验 延续之前的方式,给出一个简单的C程序,其中声明的全局变量分为3种: 初始化过的全局变量 未初始化的全局变量 全局常量 #vi test5.c int i=1; int j=2; int k=3; int l,m; int n; const int o=7; const int p=8; const int q=9; int main() { l=4; m=5; n=6; return i+j+k+l+m+n+o+p
[单片机]
数字调制信号的测试和调试技术
安捷伦科技MXA系列信号分析仪(图1),集传统的 扫频 式 频谱仪 和矢量信号分析仪的功能于一身。MXA系列的市场定位是中档信号分析仪,目前提供4种频段的产品,都是从20Hz开始,分别到3.6 GHz、8.4 GHz、13.6 GHz和 26.5 GHz。MXA具有极高的测量速度,基于各种通讯标准的测量功能,使其适用于生产线应用, 当然该产品也非常适合通用研发和航空、军工科研。 当分析数字调制信号时,分析仪的解调带宽是一个很重要的指标,MXA标准配置可以提供高达10MHz的解调带宽,加上B25选件之后,解调带宽可以扩展的25MHz。当然MXA还具备信号分析仪必备的射频性能,包括:较高的电平和频率精度、极低的本地噪
[嵌入式]
要搞好人工智能,这三项技术缺一不可
2018GMIC大会在北京召开。 百度 总裁张亚勤在出席全球 人工智能 领袖峰会环节时表示,类脑计算、量子计算和 5G 将是未来人工智能发展的重要方向。类脑计算将让人工智能拥有真正的智能,量子计算将会重塑人工智能的架构,而5G将会成为人工智能的催化剂,会把AI加速,并会催生很多新的应用。 张亚勤在论坛上谈及了三个未来和AI有关的方向。第一,类脑科学。张亚勤表示,要真正有智能,还是要了解人的大脑,而且把大脑更快的用起来,用到我们的计算机系统里。现在人工智能不是真的智能。现在的人工智能,深度学习是一个大数据下面模式识别,有很多数据有一些规则,然后用相对比较笨的办法来达到智能。小孩儿不是这样学习,人的大脑不是这样学习的,目前我们所得
[嵌入式]
JDI研发新技术!OLED面板成本有望降低40%
虽然今年的iPhone X还未真是开售,但是毫无疑问的是,iPhone X再一次引爆了行业中对OLED屏幕的追逐。近日有知情人士向路透社表示,日本JDI公司旗下的JOLED正在筹集高达9亿美金的款项,意图使用新的技术生产OLED显示面板。 iPhone X再一次引爆了行业中对OLED屏幕的追逐 除了JDI之外,各大显示屏幕厂商都在OLED领域发力。可目前苹果iPhone X的OLED显示屏订单被三星一家包揽,甚至韩国同行LG也只能望洋兴叹。JDI全新的生产线据称会显著降低生产OLED显示屏的成本,对于极其注重价格的苹果来说,这将会是JDI挤入苹果OLED屏幕供应链的重要手段。 据了解,JOLED若是采用全新的生产线
[家用电子]
变频器的保养技术
采用变频电源|稳压器调速,一是根据要求调速用,二是节能。它主要基于下面几个因素: 1) 变频调速系统自身损耗小,工作效率高。 2) 电机总是保持在低转差率运行状态,减小转子损耗。 3) 可实现软启、制动功能,减小启动电流冲击。 在采用变频电源调速时,需从工艺要求、节约效益、投资回收期等各方面考虑。如果仅从工艺要求、节约效益考虑,下面几种情况选用变频调速较有利: F根据工艺要求,生产线或单台设备需要按程序或按要求调整电机速度的。如:包装机传送系统,根据不同品种的产品,需要改变系统传送速度,使用变频调速可使调速控制系统结构简单,控制准确,并易于实现程序控制。 F用变频调速代替机械变速。如:机床
[电源管理]
移动IPv6路由关键技术及其优化
摘要:移动IP路由技术及其优化是移动IP发展过程中需要重点解决的问题。简要讨论了移动IP路由技术的发展历程,重点论述了移动IPv6的返回路由可达过程和绑定过程,提出了今后要解决的问题。
关键词:移动IP IPv6 路由优化
移动IPv4“三角路由”问题的存在,不仅严重浪费了网络资源,造成了网络通信效率的极度下降,并使MN与CN的通信受到HA和家乡链路的巨大影响 。随着移动IPv6的提出,“三角路由”问题得到了解决,使得路由效率大大提高。然而该效率的提高是以更多的安全考虑和引入更多的移动信息为代价的。针对移动IPv6的问题,提出了一种新的思路与方法——OM IPv6,在移动IPv6的基础上对路由优化做进一步的改进。
1 移动
[网络通信]
