采用变频电源|稳压器调速,一是根据要求调速用,二是节能。它主要基于下面几个因素:
1) 变频调速系统自身损耗小,工作效率高。
2) 电机总是保持在低转差率运行状态,减小转子损耗。
3) 可实现软启、制动功能,减小启动电流冲击。
在采用变频电源调速时,需从工艺要求、节约效益、投资回收期等各方面考虑。如果仅从工艺要求、节约效益考虑,下面几种情况选用变频调速较有利:
F根据工艺要求,生产线或单台设备需要按程序或按要求调整电机速度的。如:包装机传送系统,根据不同品种的产品,需要改变系统传送速度,使用变频调速可使调速控制系统结构简单,控制准确,并易于实现程序控制。
F用变频调速代替机械变速。如:机床,不仅可以省去复杂的齿轮变速箱,还能提高精度、满足程序控制要求。
F用变频调速代替用闸门或挡板调整流量适于风机、水泵、压缩机等。例如:锅炉上水泵、鼓风机、引风机实行了变频调速控制,不仅省去了伺服放大器、电动操作器、电动执行器和给水阀门(或挡风板),而且使得整个锅炉锅炉控制系统得到了快速的动态响应、高的控制精度和稳定性。
20世纪70年代后,大规模集成电路和计算机控制技术的发展,以及现代控制理论的应用,使得交流电力拖动系统逐步具备了宽的调速范围、高的稳速范围、高的稳速精度、快的动态响应以及在四象限作可逆运行等良好的技术性能,在调速性能方面可以与直流电力拖动媲美。在交流调速技术中,变频调速具有绝对优势,并且它的调速性能与可靠性不断完善,价格不断降低,特别是变频调速节电效果明显,而且易于实现过程自动化,深受工业行业的青睐。
1. 交流变频调速的优异特性
1) 调速时平滑性好,效率高。低速时,特性静关率较高,相对稳定性好。
2) 调速范围较大,精度高。
3) 起动电流低,对系统及电网无冲击,节电效果明显。
4) 变频电源体积小,便于安装、调试、维修简便。
5) 易于实现过程自动化。
6) 必须有专用的变频电源|稳压器,目前造价较高。
7) 在恒转矩调速时,低速段电动机的过载能力大为降低。
2. 与其它调速方法的比较
交流电动机的调速方法有三种:变极调速、改变转差率调速和变频调速。其中,变频调速最具优势。这里仅就交流变频调速系统与直流调速系统做一比较。
交流拖动本身存在可以挖掘的节电潜力。在交流调速系统中,选用电机时往往留有一定余量,电机又不总是在最大负荷情况下运行;如果利用变频电源调速技术,轻载时,通过对电机转速进行控制,就能达到节电的目的。工业上大量使用风机、水泵、压缩机等,其用电量约占工业用电量的50%;如果采用变频电源调速技术,既可大大提高其效率,又可减少10%的电能消耗。
关键字:变频器 保养技术
编辑:探路者 引用地址:变频器的保养技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
玮肯变频器在球磨机上的应用
一、前 言 21世纪今天,全球能源紧张,节能呼声越来越高,先进节能技术逐渐成为社会一道亮点。很多节能企业里,普遍认为球磨机难以被控制,用电设备消耗多少电,是同其机电特性所决定,主观控制无能为力。很显然,此观念是错误。全国上下用电形势严峻情况下,玮肯变频器利用先进变频节能技术措施把球磨机能耗降到最低,即保护环境又为企业创造经济效益,企业至少可以减少5~10%经营成本。 二、球磨机工作原理 在企业里,球磨机功率比较大,占据了企业总用电量80%以上 , 各类球磨机球磨机基本结构大体上是相同,它们某些部件有所不同,磨机一般均由筒体,衬板,给料器,排料器,空中轴,轴承,传动装置,和润滑系统组成。其外形结构如下图所示 1.筒体:圆形筒体由
[嵌入式]
用PLC和变频器实现石油气压缩机的自动控制
山东滨化集团有限公司有2台石油气压缩机,单机额定功率75kW,一开一备运行方式,而在实际生产中只需大约45kW输出功率。
压缩机在低于额定工况下运转,负载率较低,而且其风压与流量大小要靠手动阀调节,操作困难,也浪费大量电能。为此,考虑采用变频调速技术进行改造,用PLC实现自动调节和各种控制功能。运行实践证明,该方案稳定可靠,经济效果明显。
一工艺要求
(1)正常生产过程中,2台压缩机应至少有1台运行,即使在相互切换时,也不允许发生两台机器全部停止的现象。
(2)保持压缩机出口压力在预定值上。
(3)能实现对压缩机运行状态进行分析,以实现预测性检修。
二系统控制原理
[工业控制]
EHF频段上变频器的设计及实现
EHF 频段是下一代卫星通信系统优选的工作频段,设备的研制越来越迫切。上变频器是系统中关键的设备,通过应用仿真软件对频率配置、杂散等指标进行了仿真分析, 研制了上变频器,设备实现了L 频段到EHF 频段2 GHz带宽的频率变换,EHF 频段1 dB输出功率大于+ 16 dBm ,2 GHz 带宽内幅频特性小于315 dB 。通过增加补偿措施,实现较小的带内幅频特性。 引言 上变频器是卫星通信系统上行链路的主要设备,主要功能是完成中频到射频的频率变换,提供适当的增益并能实现链路增益的调整。 EHF 频段(30~300 GHz) 和其他频段相比,具有可用带宽宽、干扰少、设备体积小的特点。EHF 频段通信容量大,可以大大提高
[电源管理]
变频器应用于鼠笼型异步电机时的选择要点
一、变频器的原理 变频器按能量变换的情况,可以分为交—交变频器与交—直—交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需频率的交流电源,故称为逆变器。 1.交—交变频器 简单的交—交变频器,可用两组反并联的变流器组成,如下图:如果让正组变流器和反组变流器轮流地导通,则负载上就获得交变的输出电压u0,u0的幅值可以通过改变变流器的控制角α加以调节,u0的频率则有正、反两组变流器轮流导通的切换频率所决定。 2.交—直—交变频器 交—直—交变频器是由整流器与逆变器组成,如下图:如果让两对晶闸管T1、T4与T2、T3轮流切换导通,则负载上就得到交流输出电压u
[嵌入式]
PLC与变频器在化纤柔性生产线上的应用
1前言
以往化纤专业生产设备来说,现在的设计思想中越来越多的引入了“柔性生产”这一概念,柔性生产线具有配置简单,自动化程度高,可程序化和重新配置的优点,而被广大用户所采用。
在化纤柔性生产线中,挤出机是整个设备的重要部分,而后续各卷绕部分的速度同步才是整个系统的关键。系统中多电机速度同步精度的高低,直接影响着化纤丝成品的质量。
在以前的此类生产线中,大多数采用在各辊上安装现场操作箱,根据实际情况人为调整速度的方法进行控制。这种方案存在如下缺点:(1)不便于数据的集中管理;(2)需要根据各个速度,手工计算牵伸比;(3)实际速度不满足要求,需要再循环跑到各个区域去调节,操作非常麻烦;(4)废品率偏高。
[嵌入式]
变频器的32个典型应用领域
1、空调负载类
写字楼、商场和一些超市、厂房都有中央空调,在夏季的用电高峰,空调的用电量很大。在炎热天气,北京、上海、深圳空调的用电量均占峰电40%以上。因而用变频装置,拖动空调系统的冷冻泵、冷水泵、风机是一项非常好的节电技术。目前,全国出现不少专做空调节电的公司,其中主要技术是变频调速节电。
2、破碎机类负载
冶金矿山、建材应用不少破碎机、球磨机,该类负载采用变频后效果显著。
3、大型窑炉煅烧炉类负载
冶金、建材、烧碱等大型工业转窑(转炉)以前大部分采用直流、整流子电机、滑差电机、串级调速或中频机组调速。由于这些调速方式或有滑环或效率低,近年来,不少单位采用变频控制,效果极好
[电源管理]
最全西门子变频器常见故障分析和处理方法介绍
西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、超强的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。 西门子变频器在中国市场的使用最早是在钢铁行业,然而在当时电机调速还是以直流调速为主,变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟,变频调速已逐步取代了直流调速,成为驱动产品的主流,西门子变频器因其强大的品牌效应在这巨大的中国市场中取得了超规模的发展,西门子在中国变频器市场的成功发展应该说是西门子品
[工业控制]
变频器的分类有哪几种
变频器是工业自动化产品家族中不可或缺的一员,是后续高端技术应用和产品开发的基础,它的作用和功能,如今已非常完善和成熟,变频器是应用变频技术与微电子技术,它能够根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压。 变频器可以按照不同的分类方式进行分类,常见的分类方式如下: 按照控制方式分类:开环控制变频器、闭环控制变频器、向量控制变频器等。 按照输出电压分类:低压变频器、中压变频器、高压变频器等。 按照功率分类:小功率变频器、中功率变频器、大功率变频器等。 按照应用领域分类:通用变频器、专用变频器、电梯变频器、风力发电变频器等。 按照结构分类:独立式变频器、嵌入式变频器、模块化变频器等。 按照控制对象分类:单电机变频器、多电机变频器
[嵌入式]
