数字调制信号的测试和调试技术
发布者:快乐舞步最新更新时间:2012-11-15 来源: 21ic 关键字:数字调制信号  TD-SCDMA  ZigBee 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    安捷伦科技MXA系列信号分析仪(图1),集传统的扫频频谱仪和矢量信号分析仪的功能于一身。MXA系列的市场定位是中档信号分析仪,目前提供4种频段的产品,都是从20Hz开始,分别到3.6 GHz、8.4 GHz、13.6 GHz和 26.5 GHz。MXA具有极高的测量速度,基于各种通讯标准的测量功能,使其适用于生产线应用, 当然该产品也非常适合通用研发和航空、军工科研。
    当分析数字调制信号时,分析仪的解调带宽是一个很重要的指标,MXA标准配置可以提供高达10MHz的解调带宽,加上B25选件之后,解调带宽可以扩展的25MHz。当然MXA还具备信号分析仪必备的射频性能,包括:较高的电平和频率精度、极低的本地噪声和很宽的动态范围。
    MXA内置了很多通讯标准的分析软件,包括IEEE 802.16e WiMAXWCDMAHSDPA/HSUPA以及自动相位噪声测量,并且可以进行数字视频DV、WiMAX、WLAN和个人无线通讯PMR系统和组件的调制分析。而且支持现在流行的蓝牙、GSM、EDGE、TETRA 1和2、TD-SCDMAZigBee.等标准的测试应用。
    MXA提供广阔的频谱分析功能和完整的信号分析功能,并且在两者之间切换只需零点几秒。分析无线信号的调制结果是有一定的挑战性的,操作者通常一开始就要面对矢量信号分析。实际上一开始进行频谱分析,比一开始就分析复杂的调制信号更有效,使用MXA信号分析仪,采用以下的3个步骤,可以有效的测量数字调制信号,并排除故障:进行基本的频谱测量;继续进行频域和时域的矢量测量;最终进行数字解调和调制质量分析,以隔离和确定问题所在。(图2)
    上述的方法非常适合研发阶段,当然这个方法也可以用于产品的试生产阶段。该方法有助于在产品设计的最初阶段就发现问题。
    传统的频谱测量可以提供诸如:功率、失真、信噪比和相位噪声等基本的信号特性。传统的频谱测量还可以验证变频操作的频率和幅度精度。MXA采用全数字中频分辨率滤波器,以及全数字中频处理,可以提供更准确、更清晰的信号区分能力,并提高测量的精度。(图3)
    大多数数字调制信号是随着时间变化的,例如射频脉冲的时有时无,以及由于均衡训练和同步序列而引起的信号变化。因此测量信号随时间变化的特性,可以更深入的了解信号本身。幸运的是MXA可以提供三种分析信号时间特性的工具:传统的频谱分析;结合安捷伦89601A分析软件的矢量信号分析功能;许多基于通讯标准的测试设置,有助于快速测量信号的特性。采用快速傅立叶变换(FFT)和数字信号处理技术(DSP),80601A矢量信号分析软件提供了丰富的触发功能,用于捕捉特定时间内的信号。这些触发功能包括:可以调节触发电平、保持时间、可调延迟的正/负电平脉冲触发;可调的时间门(time gate),用于选定被测信号的指定部分;可调节的频率分辨率和分辨率带宽滤波器的形状,可以优化电平精度和时间对频率变换的分辨率;可以为频谱、占用带宽、互补累计分布函数CCDF(complementary cumulative distribution function)和功率谱密度等复杂测量,提供时间门功能;可以捕捉并回放单次测量的结果(高达42M测量点);可调节的FFT记录时间,最多可达409,600点,可以一次测量极长的射频突发信号。
    基本的数字调制信号分析的参数包括:矢量幅度误差(EVM),相对星座图误差(RCE),I/Q误差等等。另外对于数字解调而言,正确的检测出符号速率,判断接收机的符号时钟是否锁定也很重要。[page]
    基本的数字解调要求需要正确的设置分析仪的频率和时间参数,否则无法正确解调。基本数字解调分析会产生很多评估调制质量的参数,例如;矢量幅度误差、相对星座图误差、调制误差比 (MER),还有直接和I/Q误差有关的参数,如I/Q偏移、正交偏移和幅度增益不平衡。频率和幅度的稳定度可以通过各个矢量误差分量和基本的频率误差参数来评估。
    MXA内置的通讯标准测试程序是学习数字调制分析的一个很好的起点。由于各项参数都已经根据标准设置好,可以减少设置的时间以及参数设置的错误。每一个程序都能显示出该项测试最关心的参数,并给出方便的图表显示,还可以支持用户自定义的限制线和pass/fail测试功能。(图4)
    采用图形方式显示矢量误差对排除故障非常有用。分析误差和时间的关系就是一个很好的起点。MXA内部可以产生标准的参考信号,并计算出参考信号和实际测得信号之间的矢量差,然后显示出每一个符号或者每个时间点的矢量误差。矢量误差显示的是参考信号和实际测得信号之间的差值(参考信号已经去掉)。
    测量矢量误差随时间的变化关系,可以揭示开/关事件、脉冲干扰、自动增益控制 (AGC)电路和快衰落现象等问题。这对于分析WiMAX(固定和移动标准)之类,调制方式在不同射频突发之间会变化的信号特别有用。由于这些误差是矢量,可以通过FFT转换到频域,用于分析矢量频谱误差。
    标记点联动(Marker coupling)功能是同一现象(图5),用不同的测量方法进行分析的一个有效方法。MXA的89601A软件,允许用户在4到6条不同的轨迹线上设置联动的Marker,这几条轨迹线可以是不同的测量值(如频域、时域或I/Q域)。例如,一个时间轴上的矢量误差的峰值(用一个Marker表示),可以找出其对用的星座图或矢量图上的点(用联动的Marker表示),由此就可判断:这个矢量误差是由符号转换还是由幅度异常(例如幅度压缩)导致。
    测量和排除故障的最后一步,一般牵涉到高级的解调分析,用于排除复杂的故障,例如WiMAX和OFDMA的故障。高级的解调分析技术包含:解调指定时间和指定频率范围内的信号,采用自适应均衡、可配置导频跟踪(主要针对OFDM)等技术。MXA的89601A软件都支持上述的高级解调技术。并且89601A软件及可以在仪器上运行,也可以通过USBLANGPIB接口,在外部计算机上运行。
    有些高级的调制技术利用了自适应均衡技术,来抵抗多径和选择性衰落。对于采用上述技术的系统,通常既要测量均衡之后的信号质量,也要分析均衡之前的信号。当分析系统整体性能的时候,需要均衡;但是测试和优化组件的“原始性能”的时候,是不需要均衡的。MXA的89601A软件及包含通用的自适应均衡,也包含如WiMAX标准特定的均衡功能。
    MXA加上89601A矢量信号分析软件可以称得上“三项全能”选手,该系统可以为设计和问题分析提供:高速频谱分析;高级矢量信号分析;基于各种通讯标准的测量功能。可以快速和简单的分析当代无线通信系统中的数字调制信号。
关键字:数字调制信号  TD-SCDMA  ZigBee 引用地址:数字调制信号的测试和调试技术
上一篇:基于TLC5941的全彩色LED大屏幕驱动设计
下一篇:视频传输技术中的连接芯片与技术特征
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:26
EPA控制网络中ZigBee接入点的软硬件设计
   引言   在国家863计划的连续滚动支持下,重庆邮电学院作为核心单位参与制定了国家标准——《用于工业测量与控制系统的EPA(Ethernet for plant automation)系统结构和通信标准》(简称“EPA标准”)。在此基础上形成的65C/357/NP以95.8%的得票率被国际电工委员会IEC 发布为IEC/PAS 62409,作为第14类型列入实时以太网国际标准IEC 617482、作为第14类型将列入现场总线国际标准IEC 61158(修订版)。   EPA标准是一种基于以太网、无线局域网、蓝牙等信息网络通信技术,适用于工业自动化控制系统装置与仪器仪表间、工业自动化仪器仪表相互间数据通信的工业控制网络通信
[网络通信]
Zigbee无线传感集成的煤矿综合监测设计
我国作为世界产煤大国,煤矿产量占世界35%。但我国同时也是矿难大国,因矿难的死亡人数竟占世界的80%,煤矿百万吨死亡率是美国的100倍、南非的30倍。这其中大多是因为瓦斯爆炸引起的,严重威胁着矿工的生命安全。因此煤矿都需要建立完善的自动监测、预警系统,对矿井中的瓦斯、一氧化碳等易燃易爆气体含量以及温度、湿度等重要参数及时掌握,保证工作环境的安全。   目前传统的管理方式基本都是靠工作人员实地观测并通过对讲机等通讯设施,人工向监控中心汇报情况,安全性和实时性都较差,还可能造成无法发现、漏报、迟报等危险。因此基于各种网络的自动监测系统成为了煤矿安全生产发展的方向。   国内目前在矿区使用的较成熟的监测系统,大多采用有线方式,如KJ
[模拟电子]
<font color='red'>Zigbee</font>无线传感集成的煤矿综合监测设计
TD-SCDMA空间辐射性能测试及限值介绍
根据相关部门的公示从2010年8月1日开始TD-SCDMA终端将强制在进网认证中完成空间辐射性能部分的测量(OTA),此项目测试结果也将作为进网检验的判定依据。根据以上情况,摩尔实验室(MORLAB)特撰此文对此项测试的要求做一简要介绍。 TD-SCDMA的空间辐射性能测试标准为《YD/T 1977-2009,2GHz TD-SCDMA移动台空间射频辐射功率和接收机性能测量方法》,下面我们基于这个标准,针对TD-SCDMA空间辐射性能测试要求及限值进行详细的介绍。 1、 TD-SCDMA 射频辐射功率测量 测量步骤:在移动台与基站模拟器之间建立起环回测试模式(有关还回模式的具体设置,参见3GPP 34.109的5.3节),在
[测试测量]
<font color='red'>TD-SCDMA</font>空间辐射性能测试及限值介绍
可支持快速二次开发的zigbee核心板
关于zigbee组网协议,我们是否发现,只要涉及到二次开发,总会遇到各种无法预料的问题。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 zigbee二次开发大家都在抱怨什么? 可支持快速二次开发的zigbee核心板 目前市面上的zigbee模块最大的不足在于不能很好的支持用户进行二次开发,即便支持,用户也只能基于原始的zigbee协议栈进行应用的实现,所花费的时间和精力多用于zigbee组网协议,而并非自己的核心技术和产品。如何才能解决二者之间的矛盾,让客户快速完成应用和产品的开发呢? AW系列zigbee核心板是ZLG致远电子结合多年的市场经验和各行业用户的实际需求,集成一系列不同层次的处理器,并结合现成、稳定、可靠的z
[网络通信]
基于ZigBee和STM32的智能家居控制系统的设计与实现(二)
上一篇博客中总体介绍智能家居系统的基本实现原理,这篇博客和以后的几篇博客会详细进行相应的介绍。这里首先进行硬件电路的设计。 硬件电路的设计 硬件电路主要包括以下几个: 主控电路 传感器电路 通讯电路 下面就分别讲解着三个电路的设计 主控电路设计 主控电路采用的是STM32F103C8T6单片机,关于为什么选择这个型号的,主要有两个原因,一是稍微便宜一些,淘宝上便宜一点的6块多大洋就可以了;二是因为综合考虑了下我能使用到的资源,选择这个型号的已经够用了。如下图所示: 主控电路实际上就是一个单片机的最小系统的设计,而最小系统的设计主要包括:电源部分、晶振部分、程序下载部分、芯片电路部分。其中下载电路可以根据自己的
[单片机]
基于<font color='red'>ZigBee</font>和STM32的智能家居控制系统的设计与实现(二)
ZigBee无线模块在电能管理系统中的应用
1 引言 随着全球范围内智能电网建设正逐步展开,用户端是智能电网重要组成部分,用户端的核心内容包括智能配电与能量管理、智能电器、用电安全、电力计量等多个方面。目前能量管理系统都会考虑采用多种通信技术混合组网的方式,以克服现有技术固有的一些不足,从而达到满足系统性能和投资回报的要求。目前工业以太网、电力线载波及无线短距离通信被认为是AMR自动抄表系统可用的解决方案。其中无线短距离通信是一个很好的本地通信网络的解决方案,工业以太网、GPRS及CDMA等远距离通信可以作为远程通信网络,以这样方式的混合组网被公认为一种很好的解决方案。随着一种新兴的短距离、低速率无线网络技术ZigBee技术的兴起,基于ZigBee技术的本地无线自动抄表
[嵌入式]
持续创新 缔造信息通信美好生活
9月18日至22日,“中国国际信息通信展览会”在北京国际展览中心隆重举行,再次聚焦业界目光。大唐电信科技产业集团以“TD让生活更美好”为主题,展示其在无线移动通信领域持续的创新能力和为推动产业发展做出的积极努力与部署。大唐电信集团以第四代无线移动通信技术领衔,向全球参观者分享包括TD-SCDMA/TD-LTE解决方案及智能网络应用,芯片及解决方案,移动互联网,物联网及行业信息化,应急通信等领域的最新产品和解决方案。 TD-SCDMA/TD-LTE解决方案:TDD信息化服务专家 大唐电信集团是第三代国际移动通信标准TD-SCDMA的提出者及产业化的推动者,始终致力于推动TDD技术发展。今年,由中国政府主导、大唐电信集团拥
[网络通信]
基于ZigBee技术的射频芯片CC2430
   引言   ZigBee采用IEEE802.15.4标准,利用全球共用的公共频率2.4 GHz,应用于监视、控制网络时,其具有非常显著的低成本、低耗电、网络节点多、传输距离远等优势,目前被视为替代有线监视和控制网络领域最有前景的技术之一。   CC2430芯片   以强大的集成开发环境作为支持,内部线路的交互式调试以遵从IDE的IAR工业标准为支持,得到嵌入式机构很高的认可。它结合Chipcon公司全球先进的ZigBee协议栈、工具包和参考设计,展示了领先的ZigBee解决方案。其产品广泛应用于汽车、工控系统和无线感应网络等领域,同时也适用于ZigBee之外2.4 GHz频率的其他设备。   1 CC2430芯片的主
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
