ZigBee无线模块在电能管理系统中的应用
发布者:camuspyc最新更新时间:2015-02-03 来源: newmaker关键字:ZigBee  无线模块  电能管理系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
随着全球范围内智能电网建设正逐步展开,用户端是智能电网重要组成部分,用户端的核心内容包括智能配电与能量管理、智能电器、用电安全、电力计量等多个方面。目前能量管理系统都会考虑采用多种通信技术混合组网的方式,以克服现有技术固有的一些不足,从而达到满足系统性能和投资回报的要求。目前工业以太网、电力线载波及无线短距离通信被认为是AMR自动抄表系统可用的解决方案。其中无线短距离通信是一个很好的本地通信网络的解决方案,工业以太网、GPRS及CDMA等远距离通信可以作为远程通信网络,以这样方式的混合组网被公认为一种很好的解决方案。随着一种新兴的短距离、低速率无线网络技术ZigBee技术的兴起,基于ZigBee技术的本地无线自动抄表系统成为了一个热点。本文主要介绍了一款基于ZigBee技术无线模块的设计及其在ZigBee无线自动抄表系统中的应用。
2 ZigBee技术的特点
ZigBee无线技术的特点是低耗电、低成本、低数据速率、短距离、通信可靠性高。它的网络拓扑主要支持3种自组织无线网络类型,即星型结构(Star)、网状结构(Mesh)和树型结构(Cluster Tree),特别是网状结构,具有很强的网络健壮性和系统可靠性。这使ZigBee技术在低耗电、低成本、低数据速率、可靠性强的无线抄表系统中发挥巨大的作用。
3 ZigBee无线模块的设计
本文设计的ZigBee无线模块采用导轨式安装的安装方式,可以方便地安装在35mm的标准导轨上,这使模块能灵活的安装在各类配电箱、配电柜中。其外观侧视图如图1所示。ZigBee无线模块的技术指标如表1所示。
表1ZigBee无线模块的技术指标
ZigBee无线模块分为两类,其中ZigBee信号转RS485信号的模块称为ZigBee采集模块;而ZigBee信号转以太网信号的模块称为ZigBee网络终端,它是整个ZigBee网络的组网发起者,即ZigBee网络中的中心节点。
图1ZigBee模块侧视图
3.1 硬件设计
ZigBee无线通信模块主要由开关电源部分、ZigBee无线传输部分及接口转换部分组成,其原理框图如图2所示。
图2ZigBee通信模块
开关电源电路部分主要采用美国PI公司TOP221Y(TOPSwitch),使用反激式功率变换电路,把交流电源转换成我们需要的直流电源;无线传输部分主要采用MC13213芯片,它是freescale第二代ZigBee芯片,内部带有MCU芯片和无线收发器,它的原理图如图3所示;功率放大器采用SKY65336,它最大可以支持20dbm的功率放大功能,其原理图如图4所示;信号转换电路分RS485转换电路和以太网转换电路,其中以太网部分采用周立功的IPORT以太网模块。[page]
图3MC13213原理图
图4SKY65336原理图
3.2 软件设计
如图5所示为ZigBee模块网络建立的流程图,整个ZigBee网络是由中心节点(即ZigBee网络终端模块)发起组建的,当网络建立成功后,此时在同一个网络频段上,并且拥有和ZigBee相同网络ID的ZigBee采集模块可以自动加入此ZigBee网络,并且每个ZigBee采集模块获得各自独立的网络地址。此时,整个ZigBee网络建立成功,可以准备数据的收发,ZigBee网络终端通过广播的方式传输数据。
图5 ZigBee模块网络建立流程图
如图6所示为ZigBee采集模块数据传输的流程图。首先ZigBee采集模块接收来自ZigBee网络终端模块的数据。然后判断是不是传递给自己的数据,如果是自己的数据则上传相关的回复数据,如果不是则按照自己发现的路由表中的地址以广播的方式转发来自ZigBee网络终端模块的数据。最后完成所有工作后进入休眠模式,等待下次的访问。
图6 ZigBee采集模块数据传输流程图
ZigBee采集模块及ZigBee网络终端都是采用透明传输,即直接把以太网的数据转换成ZigBee信号,其中不会增加多余数据,只把数据部分转发,自动去掉帧头、帧尾;RS485信号转换ZigBee信号也是一样的原理。
[page]
4 基于ZigBee电能管理系统的应用
如图7所示为ZigBee电能管理系统,本文远程通信网络采用工业以太网络,网络中电表的通信协议采用MODBUS-RTU协议。整个系统中监控主机通过以太网按照TCP/IP协议把MODBUS-RTU命令数据传递给ZigBee网络中心节点,网络中心节点再通过单点对多点的通信模式,以广播的方式把命令数据帧传递给ZigBee无线网络中的各个ZigBee采集器,通过ZigBee采集器传递给485总线上的各个表计,如果表计的地址与命令帧中所涉及的地址吻合,则做出相应的数据回复,通过原路返回给监控主机。
图7ZigBee电能管理系统
整个系统可以监测整个厂区或整幢楼宇等的各个分项的电能计量,譬如一个厂区路灯耗电量、各个办公室的耗电量、各条生产线的耗电量等等,还可以以报表的形式分析该工厂在一段时时间内的各个分项能耗占总能耗的百分比,以便工厂了解这段时间里的各个分项的能耗,以制定出往后能耗管理方案,已达到节能减耗的效果。
目前整个系统在江阴某制造企业实施运行,按照分项计量的原则,把厂区内的各路进线和出线进行分项计量,图8就是该厂区的配电图,整个系统对所有的进线回路进行监控,并全部使用ZigBee采集模块进行数据采集监控,其中包含电流、电压、电能等参数,及一些简单的开关量的控制。系统还对一些支路进行监视,譬如生产线、办公楼、空调等等进行全方位的监视,这样方便工厂了解各项数据,以便制定更详细的节能方案。
图8 厂区配电图
目前,整个ZigBee无线电能管理系统采用的无线模块为21个,包括各类表记82个块。图9为ZigBee无线电能管理系统中的通信图,它列出了整个系统包含的所有表计。其中配电室的14个表通过485总线连接到一个ZigBee采集模块进行无线通信,各个空调插座由于比较分散,各采用一个ZigBee采集模块,等等。具体视表计的离散情况,集中在一起的用485总线连接一个模块,分散的分别连接一个模块。以这样的方式比较灵活,减少布线带来的困难。
图9ZigBee无线电能管理系统通信图
整个系统运行良好,已经在现场运行了一段时间。图10为一段时间内主进线电流趋势图,它实时反映了工厂这段时间内的电流情况,从而反映整个厂区的负荷情况。
图10一段时间内主进线电流趋势图
图11所示为一段时间内的进线回路各项参数的具体数值,它详细地记录了进线回路三相电压、电流、有功电能、无功能电能、功率因素、频率参数。整个厂区各回路电能汇总如图12所示,它记录了一段时间内各个回路的耗电情况,包括各回路进行柜的总电能及分支电能。
图11一段时间内的进线回路各项参数
图12各回路电能汇总
5 总结
随着无线通信及ZigBee技术的迅速发展,基于ZigBee的电能管理系统也将渐渐得到人们的关注。ZigBee可以很好的解决有线通信方式布线难度大、成本高、不易维护和升级等问题,而且组网灵活性很高,在电能管理系统中应用前景非常广泛,而且在智能电网领域内也有着广泛的应用前景。
本文介绍的ZigBee无线模块在ZigBee无线电能系统中得到了成功的应用,整个系统很好地对厂区中各路进线回路进行了监测,并能真实的反映厂区的负荷情况,将为节能减排做出应有的贡献。而为了使ZigBee无线电能管理系统能更好地发挥它的优势,还需不断优化系统中的软硬件设备。
文章来源于:《电气传动自动化》2011年3期。
参考文献:
[1]王权平,王莉. 通讯世界,2003(4).
[2]江修波. ZigBee技术及其应用. 低压电器,2005(7).
[3]常猛,杨小林,刘钊. ZigBee技术及其在智能电网中的应用. 建筑电气,2010(4).
[4]吕震庭,曹建. ZigBee技术在电力设备在线监测系统中的应用. 电子测量技术,2008,31(2):191-194
[5]胡平平,王东兴,王晶杰. ModBus 协议在无线监控系统中的应用. 计算机工程与应用, 2005, 41(17): 211-214.(end)
关键字:ZigBee  无线模块  电能管理系统 引用地址:ZigBee无线模块在电能管理系统中的应用
上一篇:四方V560系列变频器在塔吊系统上的应用
下一篇:自动化助力铸造厂节能、运营更灵活
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:28
基于Zigbee技术的全方位移动机器人本体设计
1.引言     1998年日本东京大学井上研究所提出的“远程脑” 概念,是移动机器人控制体系结构的进步。近年来,移动机器人的应用领域和应用范围正逐渐拓宽,全方位移动机器人由于具有平面运动的全部三个自由度,理论上可以在任何角度以任何速度在机器人所处平面上运动,因此具有广阔的应用前景和良好的社会效益 。本文在远程脑的基础上,提出了远程小脑的概念,将远程脑概念分为远程大脑和远程小脑两部分。远程大脑同样安装在机器人体外,远程小脑则安装在机器人体内,两者之间以及机器人之间采用Zigbee模块构建通讯网络。这样,远程大脑控制远程小脑,向远程小脑下达各项指令和命令,再由远程小脑控制机器人体内的各个功能模块,指挥机器人完成各项任务,并且机器
[嵌入式]
基于无线传感器网络的海洋水环境监测系统的设计
  引言   近几年来,随着海洋事业的迅速发展,海洋环保已经提上议事日程。因此,海洋水环境监测成为人们越来越关注的焦点。   无线传感器网络广泛应用于军事侦察、环境监测、目标定位等领域,能够实时地感知、采集和处理网络覆盖范围内的对象信息,并发送给观察者。它具有覆盖区域广,可远程监控,监测精度高,布网快速和成本低等优点。把无线传感器网络技术应用到海洋水环境监测系统中,是人们近几年来研究的焦点。   ZigBee与其他的无线通信标准相比,适用于吞吐量较小,网络建设投资小,网络安全性高,不便于频繁更换电源的场合。在工业控制领域利用传感器基于Zigbee技术组成传感器网络,可以使得数据采集和分析变得方便和容易。Zigbee网络用于传
[工业控制]
Zigbee:应用领域广泛且芯片技术成熟
Zigbee是无线网络的新技术。它是一种短距离、低速率的无线网络技术。 Zigbee一词源自蜜蜂群在发现花粉位置时,通过跳“ZigZag”形舞蹈来相互告知,达到交换信息目的这一现象,该现象被人们借来称呼一种专注于低功耗、低成本、低复杂度、低速率的近程无线网络通信技术。ZigBee采用一般IEEE 802.15.4收发器技术与ZigBee协议栈的组合,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信。这些传感器只需要很少的能量,以接力的方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个传感器。 ZigBee有特色 应用领域广泛 ZigBee具有以下技术特点: 低成本:目前符合ZigBee的SoC/SIP单价已经降到3美元以下,未来更有机会达
[焦点新闻]
想设计智能插座,WiFi模块都不会选可不行
为了满足物联网无线通信需求,SKYLAB立足市场推出了多个符合物联网应用需求的无线模块,随物联网WiFi模块、蓝牙模块一起的推出的还有一些实用性较强的智能家居方案,这个在前面SKYLAB君有介绍过,本篇SKYLAB君将从智能插座的设计来介绍物联网应用中UART WiFi模块的选型。 智能家居 第一步,了解智能插座应用的无线模块需求:对SKYLAB WiFi模块应用方案有印象的工程师们应该还记得,我们的WiFi模块大致分为USB WiFi模块、AP/Router WiFi模块和UART WiFi模块三大系列,其中UART WiFi模块主要的应用领域就是物联网智能家居领域。相比无线视频传输方案侧重传输速度,类似智能插座的
[网络通信]
加贺富仪艾全力开拓小型无线模块业务
收购太阳诱电(TAIYO YUDEN)的蓝牙和无线局域网模块业务 加贺电子株式会社(以下简称“加贺电子”)已从太阳诱电株式会社(以下简称“太阳诱电”)收购了有关蓝牙和无线局域网模块的商业权、开发和制造技术以及知识产权,并将从2022年1月起开展其小型无线模块业务。 随着物联网时代的到来, 无线模块 市场有望成为需求可持续增长的成长性市场。尤其是加贺电子从太阳诱电收购的小型低功耗蓝牙与无线局域网模块,将成为那些在通信设备和消费电子领域中从事物联网产品开发的全球主要客户最青睐、最有前途的产品。 加贺电子 自其前身富士通电子时代以来,作为集团内的一家核心贸易公司,不仅拥有自己的内部工程技术部门,而且一直从事着LSI和其他定制
[网络通信]
ZigBee在生产线智能化管理上的应用
当大量产品在传送带上快速地移动,当大批工人在生产线上忙碌地工作,作为管理者的你如何才能轻松高效地管理这繁忙的生产线呢? 一、 什么是生产线智能管理系统? 企业的生存和发展离不开生产,因此,如何智能化地高效管理生产线,是企业管理者必须考虑的问题。生产线智能化管理系统可采用RFID卡、无线终端设备(采用ZigBee模块)、ZigBee串口服务器(ZBCOM-300IE)、LED显示屏和PC机组成,能使企业管理层实时掌握生产线的运转状态。 图 1 生产线智能化管理 RFID技术,又称无线射频识别,是一种通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据的通信技术,其通信过程无需在识别系统与特定目标间建立机械或光学接触。目前在传统
[物联网]
<font color='red'>ZigBee</font>在生产线智能化管理上的应用
基于ZigBee可穿戴传感器的医疗监护系统设计
摘要: 为了实现 医疗设备 的微型化、 医疗监护 的无线化,设计基于ZigBee 可穿戴传感器的 医疗 监护系统,它能够扩大病人的活动空间,减轻监护人员的工作强度,降低医疗费用。系统采用病区/监护中心两层结构,利用可穿戴传感器采集病人体温、脉搏等生理参数,数据经过处理后送至无线通信模块,最后由ZigBee 无线网络传输至监护中心。经过实验获得了病人生理参数,并与传统测量结果进行了对比。结果表明,系统稳定、可靠,很好地实现了病人生理参数的采集、传输和显示,符合设计要求。   0 引言   随着科学技术的发展,医疗卫生事业也取得了很大的进步,但目前医院的大部分医疗设备仍是基于传统的有线方式,接线繁杂、体积笨重,设备不便于移动
[医疗电子]
基于<font color='red'>ZigBee</font>可穿戴传感器的医疗监护系统设计
大联大世平集团推出基于NXP产品的Zigbee网关应用方案
2022年4月6日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于 恩智浦(NXP)i.MX RT1062 MCU和JN5189芯片的Zigbee网关 应用方案。 图示1-大联大世平基于NXP产品的Zigbee网关应用方案的展示板图 随着物联网技术的发展,BLE、WiFi、LoRa、Zigbee等无线传输技术应用层出不穷。其中Zigbee网络凭借着功耗低、节点多等特点,成为了众多应用的首要选择。而Zigbee网关的作用则可将Zigbee网络与其他无线技术连接起来,从而达到互联互通的目的。大联大世平基于NXP的Zigbee芯片JN5189和跨界MCU i.MX RT1062推出了Zig
[网络通信]
大联大世平集团推出基于NXP产品的<font color='red'>Zigbee</font>网关应用方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
