那些认为铸造厂总是又脏又暗的人,一定还未见识过位于德国Geseke的Druckguss Westfalen铸造厂。这家可以定制产品的铸造厂大厅,灯光明亮,充满现代化气息。在过去的几年中,他们大大扩展了生产范围,甚至还可以生产汽车行业的精密部件。因为与徕斯机器人系统自动化合作,他们不仅获得了ISO/TS 16949:2009标准认证,还有了生产新产品的能力。
“自1964年以来,家具行业一直是我们的战略重点。而目前我们40%的产铸件都是汽车行业的,”总经理Rolf Cramer 和Franz Baier说:“这个行业所要求的质量和洁净标准,是过去的我们很难达到的。例如,为避免PCB短路,车间残留数必须少于400微米。与此同时,也需要更高件数。这些原因让我们重新布置了工厂。如今,我们不仅可以制造压铸外壳,甚至还可以生产汽车安全辅助系统。”
在ISO/TS 16949认证的审核过程中,一切都以流程为导向。系统必须以最快最可靠方式运行,所以公司需要将铸造大厅扩展20%的空间,还在大厅的正面采用玻璃装修来改善采光。“大厅改装是工厂改进的第一步——我们共投资了350万欧元用于厂房建设,另550万欧元用于投资机械设备和自动化系统。流程导向和铸造件批量化(采用约700种不同的压铸模)需求,让我们明白:先进的生产自动化是必须的,”铸造厂经理Steffen Druselmann说。
自动化升级及其后果
对于铸造业,能源是一个决定性的因素。因为铝的加工温度是700 °C以上。因此,公司首先购买了一个新的中央熔炼炉,节省了大量的能源。然后再优化生产节拍,增加件数。
“我们的目标是用两个铸造机彼此相对形成一个自动化单元,” Steffen Druselmann这么介绍:“在这个环节,徕斯机器人为我们提供了自动化系统,因为数十年来,Druckguss Westfalen始终对来自法兰克福地区企业的专业性和可靠性充满信任。与原先的自动化系统相比,部分新增加工单元的产能增加了20%以上。更别提与人工操作相比,性能就提高地更多了。” “基于徕斯机器人创新的单元可视化方案,我们的自动化才有了可能,”Rolf Cramer说:“在铸造过程中,徕斯的机器人是系统的主体,通过智能控制分析其他外围设备的当前状态。PLC对所有生产状况相关信号进行分析。根据系统的图形设计,将传感器和设备安装于相应位置。图示化的触屏界面易于操作,将出现故障的位置清淅呈现。所有单元设备都是一目了然,从浇铸机/外围设备,到机器人,铸件控制和骤冷槽,再到切边机以及急停按钮和安全设备。软件解决方案能够让操作人员迅速解决问题,而不需要作费时的停工排查。”
Rolf Cramer补充到:“这样可以大大减少故障停机时间,不需要像以前那样,工人要检查整个单元来排除故障。正是这样的改进,使得一个铸工可以从中心点同时监测两个工作单元——同时也使得面对面设计非常合理。”
在标准化的铸件单元中,设备数量基本上是相同的。因此在根据客户现场情况第一次设置完成后,可视化软件可以很容易的被转换到其它铸件单元,而不需要再进行编程。这可以节省成本,因为徕斯的软件授权仅需一次。
“另外,我们也考虑将徕斯提供的单元和信息系统集成,将系统变成一个完整层级的主机系统。生产计划数据和商业信息就可以很容易地联系起来。”
“自动化系统节省了我们每年几百万千瓦时的电能:新的铸造单元不仅速度快,且中断现象更少更短。这样就节省了额外的能量,因为大多数设备空转时也要消耗能量。再一个问题就是淬火槽循环水的恒温调节。机器人激活鼓风机产生水花,可以缩短冷却过程。除此之外,所有的液压和真空泵(用于切边过程中铸件的固定)在定义的停工期间都要关闭。对新的、功能强大的加热/冷却装置也要积极进行控制。即使是铸造模分模剂,也要使用单独的电路,因为过去对固定和移动的模具各自的喷雾量,是不能单独控制的——喷雾介质也是一个成本因素。”
灵活的生产——更好的收益
新铸造单元的设计如此灵活,使得几乎所有产品都可以在任何系统上生产。快速的夹具系统可以实现快速切换。在徕斯机器人的控制系统中,所有产品都要抽样储存。换模后,控制系统就会调用相应的产品,然后生产就可以进行重启。这是非常重要的,因为客户希望快速可靠的交货。Druckguss Westfalen铸造厂过去的批量仅为500件,现在却能生产5000到40000件。
为取得最佳结果,Druckguss Westfalen铸造厂会提前咨询客户。由客户提供3D模型和优化设计的建议。Steffen Druselmann表示:“如果我们在前期就明确模具和填充模拟,那么就可以迅速投入到模具的实际操作中,为客户节省时间和成本。我们总经理表示:新铸造单元(以及明年计划的单元)降低了维护维修费用,从而降低了整体的运营成本。在与徕斯机器人密切合作的几年中,铸造方面的大多数员工都得到了定期培训和再教育,这对Druckguss Westfalen工厂的独立运营起到了很好的作用。”
Geseke将可视化列为一项重要的技术进步,因为它不仅可实现多机器操作,还具备故障日志功能。后者可以进一步优化生产过程,避免故障。
结论
新铸造单元提升了高质量与持续清洁的概念——Druckguss Westfalen现在可以依据汽车和电气行业特殊规则进行生产高附加值产品。“得益于此,我们才开启了除家具及机器零件外的其它市场。”采购负责人Johannes Krause说:在咨询会议后,我司从徕斯机器人订购了全套系统,包括必要的CE检测及使用保证,这种全套系统承包的形式降低了我们在系统操作方面风险,数十年的业务往来使我们关系十分亲密,我们也将继续向徕斯机器人下更多自动化订单。”(end)
关键字:自动化 铸造厂 节能
引用地址:自动化助力铸造厂节能、运营更灵活
自动化升级及其后果
灵活的生产——更好的收益
结论
上一篇:ZigBee无线模块在电能管理系统中的应用
下一篇:浅析电气火灾监控系统的设计及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:28
选择合适的关节型机器人有助降低自动化成本
设计自动化专案时,通常会牵涉到使用机器人进行物体移动或重复性的动作,如何正确选择合适的机器人类型对设计成本和成功率都会造成影响。增加机器视觉系统或连接机器人控制系统的存在感应(presence-sensing)装置则可提供自适应运动。 据报导,许多机器人制造商会针对特定任务提供建模和模拟,协助客户选择最佳解决方案,负载、方向、速度、行程、精确度、环境和占空比(duty cycle)是规划合适尺寸和设计机器人系统、运动控制应用时考量的重点。
提到工业机器人时,多数人会联想到某种形式的关节型机器人(arculad robot)。关节型机器人的定义并不严谨,通常指的是具有固定安装底基及四轴或六轴的机器人。关节型机器人能够在
[机器人]
数字示波器优化打火机生产线自动化测量解决方案
近几年中国打火机市场发展突飞猛进,不仅在国内市场表现活跃,更在世界市场上取得了骄人的成绩。据统计,全球每年的打火机需求量为160亿只,而中国打火机产量就能达到100亿只左右,年销售额70亿元人民币,约占世界打火机生产量的70%。 目前中国国内大部分打火机生产都是采用压电效应技术。压电效应是某些介质在力的作用下产生形变时,在介质表面出现异种电荷的现象。这种实现力──电转换等功能的神奇效应已被应用到与生产、生活、军事、科技密切相关的许多领域,国内的打火机厂商基本都是选用压电陶瓷作为原材料。 在打火机的生产过程中测量陶瓷元件产生的瞬间电压是非常重要的工作,在传统的生产线上,国内打火机厂商缺乏专业测量仪器,市场上唯一的打火机电子测试仪
[测试测量]
工业自动化中接近传感器的选择和使用
许多工业自动化 (IA) 应用要求能够在不进行物理接触的情况下感知物体或人体的存在和/或位置,以避免约束或限制所感知物体的移动。接近传感器非常适合这一用处。但接近传感器有很多种类,包括电磁式、电容式、电感式和光学式,被检测物体的材料组成也可能会影响传感器检测其存在的能力。 有些接近传感器对探测黑色金属很有用,而有些可以探测任何种类的金属,还有一些可以探测任何类型的物体,甚至是人体。工业自动化应用中接近传感器的潜在用户必须了解不同的接近传感器技术类型及其对特定感应情况的适用性。 本文讨论了几种类型的传感器,并详细介绍了它们能够感知的物体类型和每种器件类型的空间灵敏度。最后介绍了几款来自 Texas Instrume
[嵌入式]
如何用示波器实现自动化测试?
最近有客户遇到一个问题,他们公司生产小功率电机(马达),生产出来的马达要一个个用示波器测量,这样效率太低了,他们想在产线上自动测试,这个其实可以实现,示波器有个模板测试功能,当模板测试不通过时,示波器会发出一个脉冲信号,脉冲信号再连接到PLC控制器,就可以自动分离出不良品。具体操作如下 1、 首先示波器要有滤波功能,如果没有滤波功能没法用模板去测试马达,因为马达的波形比较杂乱,很多的杂波信号。如(图1)所示: 图1 上图就是马达转动时用示波器测出的原始波形,我们可以看到很多的的尖刺,就是很多杂波,一般电机都是会有很多这样的干扰(无刷电机干扰小一些),我们在进行模板测试前得把这些杂波给滤除掉,否则没法进行模板测试。 2、
[测试测量]
利用紧凑的 IO 平台实现工业自动化
随着 工业 应用中对检测的需求不断增长,业界需要一个能够适应多样化终点设备和连接要求的有效 IO 控制器平台。 虽然开发人员可以通过 IO 机架满足这些要求,但有一种更有效的方法可以最大限度减少功率耗散、基底面以及成本。 本文将讨论工业传感和控制的要求,以及目前为止的处理方法。 接着会介绍 Maxim Integrated Pocket IO 开发平台,并说明其如何满足工业 检测和高 IO 计数应用中开发人员的需求。 之后,文中会展示实现技术。 灵活性和效率推动工业 IO 过去,由于在早期工厂应用中部署的传感器相对较少,工程师可以依靠与可编程逻辑控制器 (PLC) 的硬接线连接。 行业标准接口(如 IO-Link)的出现提供了
[嵌入式]
如何简化楼宇自动化系统中的电力线通信
具有OOK调制功能的RS-485收发器如何简化楼宇自动化系统中的电力线通信 在我写这篇文章的时候,德克萨斯州正值炎夏,气温达到95°F(32°C)。但是,因为空调的缘故,我觉得非常舒服。有时,这看似是一个现代的奇迹;简单地按下温度调节装置上的按钮,室内温度就在悄无声息中迅速变得更加适宜。与此同时,虽然室外机在不停地运作,但因为远离温度调节装置控制单元,室内听不到一点噪声。这种可靠的远距离连接或许看起来很神奇,尤其是在一天中气温达到峰值的时候,其实,这得益于一种比较常见的通信标准RS-485。 跟四线电缆说再见 具有OOK调制功能、适用于电力线通信的THVD8000 RS-485收发器能够将数据调制到现有的电力
[工业控制]
基于LabVIEW开发平台实现读写器自动化测试软件的设计
引言 超高频RFID读写器射频的测试项目有载波频率容限、占用带宽、发射功率、邻道功率泄露比和杂散发射等。在通常的手工测试中,每一项测试都要对仪器进行重新配置、重复的手工测试和记录大量的数据,不仅浪费时间而且还容易出错。RFID测试软件通过通用总线接口GPIB接口把计算机和仪器有机地融合为一体组成一个测试系统,从而把计算机的数据处理能力和仪器的测量、控制能力结合在一起,以使测试流程集成化简单化,最大程度地降低测试人员的工作量与操作复杂程度。该测试系统具有自动控制、数据采集和报告自动生成功能,软件提供仪器配置、仪器设置、仪器校准等信息,并提供实时操作提示、仪表的工作状态和当前测试状态等信息。 1、 测试系统的硬件构成 图1所示的测
[测试测量]
城市和工业污水处理自动化解决方案
城市和工业污水处理是一个非常重要的大工程,可以实现工业和生活污水再利用,可以保护我们生活环境,提高生活质量和是一件利国利民的大事,采用目前的先进技术,可以根据客户所委托项目的具体工艺和控制要求,采用现场总线或DCS系统方案实现生产过程监控,若融入MIS系统功能则可更进一步增强信息管理功能。工控机在整个污水处理工程中是一个核心的作用,实现系统的显示、检测和控制,下面介绍该系统的具体实现方法。 一、系统要求 系统功能按污水处理厂生产工艺流程的特性,可将系统划分为如下几个子系统:机械处理,生化处理,污泥处理等三个部分。 1.机械处理部分:完成对污水泵、沉砂池搅拌器、粗细格栅、空压机械的状态监控,实施泵与
[嵌入式]
