10ms响应 视频检索技术不断升级提升
发布者:HeavenlyWonder最新更新时间:2015-06-03 关键字:响应  技术  不断  升级 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前,从视频数据中提取有效信息的技术已基本解决,主要面临的是提高从海量数据提取信息的速度。视频数据检索的提述经历了三个阶段:一、有效视频数据提取;二、基于智能视频分析算法的检索;三、基于视频数据的元数据的检索。
  有效视频数据提取
  该方法的技术基石是图像分析技术中的移动侦测技术。该技术在业界已经比较成熟。移动侦测我们可以在前端设备中完成,也可以通过后端处理来执行。以24小时录像来说,闹市区场景的录像可能有1/3左右的录像是无运动目标;而郊区场景的录像可能有2/3左右的录像是无运动目标,在检索视频数据时,我们只需要观看有运动目标的视频数据即可,无论是1/3或2/3,均能显著降低所需检索视频数据的大小。
  基于智能视频分析算法的检索
  前面提到,一段24小时的录像,人工查看即使用4倍速查看也需要6小时,而利用计算机通过智能视频分析算法进行视频的自动检索,检索的速度则取决于视频解码和分析算法的运行速度。我们以对4cif的视频数据执行周界防范算法为例,一帧视频数据解码加上算法执行的平均时间可以控制在10ms左右,也就是相当于4倍速。同样四倍速,一个是不知疲倦的计算机,一个是极易疲倦和出错的人脑。孰优孰劣,一目了然。
  如果我们把1段24小时的录像,经过解码,智能分析,把获取到的智能元数据都存储下来,对元数据的查询速度可以达到十秒的量级。
  一段24小时录像文件的查询速度提升过程:人工,正常速度查询,24小时;人工,四倍速查询,6小时;视频浓缩后,人工四倍速查询,3小时左右;视频浓缩后,基于智能分析算法查询,3小时左右;基于视频数据的元数据查询,十秒量级。
  可以看到,最后一步才是质的提升,检索速度量级的飞跃。尽管如此,视频数据的元数据的检索也并不是完美无缺的,仍有一些问题等待解决。
  移动侦测算法虽然比较成熟,但对于飞虫干扰、灯光干扰、树叶抖动等问题目前还没有特别有效的解决办法;基于智能分析算法的检索,比如车牌识别、人脸识别,对视频数据的场景要求比较高,普通的治安监控视频基本无法执行这种分析。对于视频场景适应性相对较好的周界防范,行为分析算法来说,虽然能较为准确分析出目标,但是对于目标进一步的分类,比如人、物、非机动车、机动车、目标的属性特征,比如颜色、纹理、形状等,目前还是业界面临的技术难题。
  虽然有上述两大难题,随着元数据的标准化,以及前端设备实时产生元数据和后处理产生元数据两种机制和产品的并存,基于元数据的检索必然会成为海量视频数据检索的主流。
关键字:响应  技术  不断  升级 引用地址:10ms响应 视频检索技术不断升级提升
上一篇:GoPro将推出球型摄像机 可用于虚拟现实领域
下一篇:要逆天了?韩国最新监控系统能识别60米外的人脸
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:15
采用新的调制技术和滤波器结构减小D类放大器的EMI
摘要:D类放大器通常具有比AB类放大器更高的效率,适合低功耗应用。然而,尽管D类放大器具有这一先天优势,但仍然不能弥补传统D类放大器所存在的缺点,即增加了成本,降低了音频性能,并且需要输出滤波。然而,近年来D类放大器技术的进步,降低了D类放大器成本,同时可以提供与AB类放大器相类似的音频性能。此外,一些新型的D类输出调制方案同时也降低许多应用中的EMI。 引言 近年来D类放大器的技术迅猛发展,最常见的莫过于应用于每个通道低于50W的低功耗产品中。在这些低功耗应用中,D类放大器相比传统AB类放大器而言有效率上的先天优势,因为D类放大器的输出级通常只处于导通或关断,没有中间偏压级。然而,长久以来,这
[模拟电子]
丰田新一代双擎混动技术 电池寿命更长
    盖世汽车从一汽丰田获悉,采用丰田先进的油电混合双擎动力的COROLLA HYBRID卡罗拉即将上市。卡罗拉双擎搭载了比第三代普锐斯更加先进的油电混合双擎动力技术,双擎采用双电机系统,发电机与电动机可同时进行发电或动力输出,二者高效协作,提供更充沛动力。其电机输出功率已占整个动力系统输出功率的53%,属于强混车型(盖世汽车小贴士:强混车型是指电机功率占整个动力系统输出功率的30%以上)。   一汽丰田方面表示,对于车辆搭载的混合动力蓄电池,无需外部充电和定期更换,提供8年或20万公里的无忧保障。据盖世汽车了解,卡罗拉双擎采用的高功率镍氢蓄电池,以最佳分布方式和小型化设计,减轻车身重量,保障续航里程和使用寿命的同时,更安全
[汽车电子]
基于虚拟仪器技术和Matlab软件实现雷达回波起伏模型的搭建
1 引 言 近年来随着电子技术和计算机数字模拟技术的飞速发展,雷达模拟方式以其经济、灵活和逼真等特点逐渐成为雷达系统设计、分析和性能测试过程中不可或缺的手段,广泛用于对雷达分系统的调试、性能评价,雷达前端不具备的条件下对系统后级进行分析调试以及对雷达整机性能和指标的检验等方面。但目前对雷达回波起伏特性的模拟一般是基于专用雷达模拟器的,而利用通用仪器研究回波起伏特性还不多见。 虚拟仪器技术是现代计算机技术、通信技术和测量技术相结合的产物,代表了现代测试技术和仪器技术的发展方向。图形化虚拟仪器编程软件Lab VIEW自身功能强大,环境友善,他在测试与测量、过程控制与处理、科学研究和分析等方面有广泛的应用。但是,对于一些需要进行大量
[测试测量]
基于虚拟仪器<font color='red'>技术</font>和Matlab软件实现雷达回波起伏模型的搭建
裸眼3D投影技术问世 可代替全系影像技术
    3D影像技术近几年开始复兴,但这种技术尚无法全景展现多视角的真实生活。来自麻省理工学院媒体实验室的“相机文化”团队正在研发一种新型的3D视频投影系统,利用这一系统,观看者不需佩戴眼镜便可以不同的透视角度来观察同一个物体。这个研发团队将该系统视为现有3D技术和真正的全景3D视频之间的一个过渡技术。     从某种意义上说,3D投影技术的发展史与电影本身的发展史同样漫长。几十年来,双色投影系统、偏光投影系统、多机投影系统曾各领风骚,但又都好景不长。人们始终力求使这项技术变得越来越经济实用,当然,如果观看时不用戴眼镜,而且看久了也不会恶心、头痛就更好了。来自MIT的这支团队研发的无需戴眼镜即可观看3D影像的投影系统有
[家用电子]
基于CAN总线技术的车辆虚拟仪表数据采集系统研究
   引言   现在总线技术有很多种。从成本上讲,RS-232/485的成本都比CAN低;速度上讲,工业以太网等也都不错。为什么唯独CAN在汽车电子中得到亲睐?   从成本上来说,CAN比UART、RS-232/485高,但比以太网低;从实时性来说:CAN的实时性比UART和以太网高,为了保证安全,车用通信协议都是按周期性主动发送,不论是CAN还是LIN,对实时性要求高的消息其发送周期都小于10ms(每辆车都有好几条这样的消息),发动机、ABS和变速器都有几条这样的消息;从可靠性来说,CAN有一系列事故安全措施,这是UART和以太网都不具备的,多点冗余也是UART(点对点传输)和工业以太网(数据传输距离短)难于实现的,所以C
[嵌入式]
量子力学让无线充电变得更加“有趣” 能量伴随距离不断
电子报道:北京时间6月16日上午消息,智能手机和其他电子设备的无线充电很方便,但仍有问题存在:在充电时,你的设备必须固定放在某个地方。一种新的自我调谐设计意味着,你在移动时仍然可以给设备充电。 目前的无线充电器通过磁感应来进行充电:将充电器和设备进行调谐,使其产生共振。如果电源和设备之间的距离固定,那么这种设计是有效的。不过如果设备在移动中,那么这种方式就会面临挑战。 斯坦福大学的Fan Shanhui及其团队开发了一种无线充电器,即使设备移动至距离电源1米远的地方,仍然可以继续充电。在不减少能量传输的情况下,充电器的方向可以持续变化。在演示中,该团实现了在不降低亮度的情况下,为持续移动的LED灯泡供电。 如果想利用当
[电源管理]
新传感器技术的出台 让机器人与人类的手指极其相似
尽管近年来工业机器人的发展使得人类在触摸和力传递方面取得了重大进展,但触觉传感仍远没有在机器人操纵中普遍存在。由于存在多种挑战,包括用于覆盖多弯曲表面的困难,高线数或限制,难以在灵巧的手中使用,用于构建触摸的现有方法已被证明难以集成到机器人手指中。 哥伦比亚工程公司的研究人员26日宣布,他们推出了一种新型的具有触摸感的机械手指。他们的手指可以在很大面积、多曲线的表面上以极高的精度( 1毫米)来定位触摸,这与人类的手指已经非常相似。 机械工程和科学系副教授Matei Ciocarlie表示:“独立的触觉传感器和完全集成的触觉手指之间一直存在着差距,触觉传感在机器人操纵中仍远远没有普及。”Matei Ciocarlie与
[机器人]
罗德与施瓦茨始终走在技术创新的前沿,以其全面的测试和测量解决方案塑造移动行业未来
罗德与施瓦茨(以下简称 R&S )始终走在技术创新的前沿,以其全面的测试和测量解决方案塑造移动行业的未来。 公司将在 2024 年巴塞罗那世界移动大会上展示以“激发连接潜力,实现创新赋能”为主题的广泛产品组合,帮助行业领导者、厂商、行业参与者将新移动产品、应用和技术的想法成真。 移动通信行业将于 2024 年 2 月 26 日至 29 日再次齐聚巴塞罗那。在Fira Gran Via 5 号厅 5A80 展位,R&S将展示四个领域的创新:5G及后5G时代聚焦于推动 5G 演进和 6G出现的解决方案;万物互联提供了无缝集成互联生态系统的解决方案;专用网络涵盖业务和关键任务通信的性能和质量保证;颠覆者让参观者能够尽早进入未来
[测试测量]
罗德与施瓦茨始终走在<font color='red'>技术</font>创新的前沿,以其全面的测试和测量解决方案塑造移动行业未来
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
