佳能公司9月7日发布一款像素高达2.5亿的传感器,创下同尺寸传感器新的世界纪录,安装新传感器的相机甚至能拍到18公里外飞机机体上的文字,新产品有望成为强大的便携式间谍拍摄利器。不过,在间谍侦察领域,美国的技术仍最先进,其光学成像侦察卫星已经能识别地面10厘米大小的物体,而雷达成像侦察卫星在上世纪90年代的海湾战争中,就让萨达姆隐藏在地下的坦克暴露无遗。
佳能相机可拍18公里外文字
佳能公司7日发布一款像素高达2.5亿的APS-H画幅传感器,分辨率为19580×12600,大小仅有29.2×20.2毫米,创下同尺寸传感器的世界纪录。佳能表示,安装这款传感器的相机能分辨18公里外飞机机身侧面的文字。不过公司并未透露使用了何种镜头。
传感器像素的增加意味着信息量增多,通常这会带来信号延迟的问题。然而这款传感器的读出速度奇快,达到每秒12.5亿像素。此外,佳能还强调,APS-H对噪点控制相当优秀,并且能拍摄超高清视频,清晰度大约比4K视频高出30倍,速率为每秒5帧。
目前看来,佳能不太可能将这一传感器用于消费类相机。佳能在公告中表示:“考虑将这一技术应用在专业监控和预防犯罪工具、超高清测量工具和其他工业设备,以及视觉表现等领域。”因此,在不远的将来,间谍们手里很可能就出现一种性能超强的拍摄利器了。
世界最强数码相机32亿像素
2.5亿像素的相机听起来已经很强大了,但与建造中的世界最强数码相机相比,就是小巫见大巫了。近日,美国能源部的SLAC国家加速器实验室启动了世界上最大的数码相机的建造项目,计划打造32亿像素的相机,而要完整显示这个相机拍摄的一张照片,就需要多达1500块高清显示屏。这部巨型相机是正在智利建造的8.4米宽的大型综合巡天望远镜(LSST)的核心部件之一。
当然,这么强大的相机分量一定不小。这个由三个镜片组成的相机的体积几乎相当于一辆小汽车,质量达2.7吨;此外它还配置了189个传感器,其具备的滤波改变机制能让这款相机的工作范围从近红外波段延伸到近紫外波段。
未来5年的时间里,这款相机将在位于美国门洛帕克SLAC的两层楼高、185平方米的净室之中完成制造和测试,之后才会安装到LSST上面。
美国最强间谍卫星分辨率高达0.1米
在侦察卫星领域,美国在种类、数量和技术先进程度方面都居世界第一。自1960年至今,美国已发展了6代“锁眼”系列光学成像侦察卫星。目前现役的锁眼12号分辨率最高达0.1米。
不过,锁眼12号有一个先天不足,即天气不好时难以完成任务。为此,美国又研制了雷达成像侦察卫星,其最高分辨率达0.3米。它携带了合成孔径雷达,能穿透干燥的地表,发现藏在地下数米深处的设施。在1991年的海湾战争中,美国雷达成像侦察卫星像X光机一样透视了伊拉克掩体的内幕,使所有藏在沙堆下的伊拉克坦克、管路暴露无遗。
近年,美国五角大楼正在研究一种新的光学成像侦察卫星,它在距地面3.6万千米高的地球静止轨道运行,其灵敏的镜头可一次性捕捉地球40%的地表图像,且能在任何时候传回全球任何地方的实时高分辨率视频与图像,可以对重要目标进行长期连续监视,媒体将它称为“间谍卫星之王”。
关键字:传感器
引用地址:
日本新传感器可识别18公里外文字
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:16
电阻可编程模拟温度传感器设计方案
TI的LM57是一款高精度、双路输出、集成的、模拟温度传感器温度开关。通过使用两个外部1%电阻,其跳闸温度(TTRIP)是可编程的。
LM57采用极小封装的电阻(0.5mm×1mm),可以编程为任意的256跳闸温度,并占用很小的电路板空间。VTEMP输出可以提供一个模拟输出电压,该输出电压具有负温度系数(NTC),与测量的温度成正比。
器件内置温度迟滞(THYST)可以保持输出稳定(在热振荡的环境中)。当裸片温度超过TTRIP时,数字温度开关输出将被激活,当温度低于TTRIP minus THYST时,将释放数字温度开关输出。其中一个数字输出,TOVER,是高活跃推挽结构。其他数字输出,TOVER是低活跃漏极开路结构。
[嵌入式]
苹果研发带角度光的屏下光学Touch ID传感器解密
苹果公司正在研究新的指纹传感技术,可以通过iPhone显示屏利用离轴角光工作。该公司一直在研究各种类型的显示屏嵌入式指纹技术,包括电容系统和超声传感器。目前的报道显示,苹果正计划在未来的iPhone上重新引入Touch ID。 在一项新的专利申请中,苹果着重介绍了光学指纹传感技术,该技术使用光,而不是超声波振动,来读取和分析指纹。新的专利申请中详细介绍了一种专门使用反射光的新方法。正如专利所指出的那样,该技术处理了基于光指纹传感器的一些问题。也就是说,它缓解了光线到达指纹足够清晰读取的问题,以及光线衍射的问题。 苹果解释说,通过捕捉离轴角光,该方法可以提高指纹印象的对比度,并保持整个传感系统的紧凑性。苹果表示,对于某
[手机便携]
电子皮带秤测速传感器的现场应用
一、概述 从称重原理可知,电子皮带秤所测量物料的瞬时流量的大小取决于两个参数,即瞬时流量等于称重传感器测量的承载器上物料负荷值q(kg/m)和测速传感器测量的皮带速度值v(m/s)两个参数相乘所得,即:w(t)=qv 由此可见,测速传感器的测量精确度和稳定性与称重传感器的测量精确度和稳定性是同等重要的。目前称重传感器的精确度普遍提高到万分之几,而测速传感器的精确度大多在千分之几,所以提高测速传感器精确度是提高电子皮带秤系统精确度有效的途径之一。 测速传感器的脉冲信号进入显示仪表后,通常以3种方式完成与称重传感器信号的相乘运算。第一种方式是测速脉冲信号经整形、放大后转换成0~10V DC模拟信号,并作为称重传感器的供桥电压,在称
[测试测量]
意法半导体推出微型多传感器模块
中国,2016年12月8 日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出的13.5mm x 13.5mm SensorTile是当前同类产品最小的功能完整的传感器模块,内置MEMS加速度计、陀螺仪、压力传感器和 MEMS麦克风,以及STM32L4低功耗微控制器,可为穿戴设备、游戏附件、智能家居设备或物联网硬件提供感知和互联控制功能。 SensorTile模块内置功能完整的Bluetooth® 低能耗蓝牙收发器,单片平衡不平衡转换器以及各种系统接口,可用作传感器数据整合控制器或固件的开发平台。用户将SensorTile插接到主
[传感器]
《机器人控制技术基础》告诉你机器人中有什么传感器
目前被广泛地应用到各个行业中,机器人能够生产,可是发挥了很大的作用,常用的几种机器人传感器大家知道吗?在领域,机器需要传感器提供必要的信息,以正确执行相关的操作。
[机器人]
中国企业有望在全固态激光雷达领域实现突破
有人将2018年称为自动驾驶商业化元年,我国在此领域的进展更是令人关注。4月12日,工信部、公安部、交通运输部三部委印发《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》。就在这项路测规范发布一个月前,上海发布《上海市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》,并向两家企业发放了路测号牌。这是中国第一批智能网联汽车开放道路测试号牌。截至目前,国内已有5个城市公布了自动驾驶道路测试的相关政策。路测政策上的“破冰”必将大大激发行业信心,加快商业化步伐。 要想自动驾驶车辆实现理想中的自动、安全驾驶,拥有一套灵敏、精确的感知系统是前提。记者采访了解到,作为自动驾驶必不可少的感知系统,激光雷达的研发、测试正在成为热点,而代表激光雷达未来发展方向的全固态激
[汽车电子]
高灵敏度微球激光传感器基本原理
一、引言
微球谐振腔是半径从几微米到几百微米的球形光学谐振腔。通过在微球表面不断的发生全反射,微球腔将光约束在赤道平面附近并沿大圆绕行 ,激发出特有的回音壁模式(whispering gallery mode,简称WGM或WG)。由于全反射的作用,球外光场为倏逝场,这种光波是非传播波,因此渗出微球以外的光是及其微弱的,所以它能够将光约束在很小的体积内很长时间而几乎没有任何损失,故微球谐振腔以其拥有能够将能量长时间储存在很小的体积内的能力而备受关注 。正因为微球谐振腔具有极高的品质因子(达到1010)和极小的模式体积 ,使它在非线性光学、腔体量子电动力学、低阈值激光器及量子光学等研究领域独具优势。
近年来,对于激光微球谐振腔
[嵌入式]
基于PE-PRO/V850IA4的变频空调无传感器过调制技术开发
0 引言 近年来,在空调压缩机系统中开始逐步使用控制性能更加优越的永磁同步电机,以取代无刷直流电机进行驱动。这种永磁同步电机处于高温密封的压缩机中,且充满强腐蚀性的高压制冷剂,无法安装转子位置传感器,因此,必须采用无传感器控制方法。另一方面,空调大多运行在中高速区。在压缩机调速系统中,由于电机的运行范围和带负载能力直接取决于逆变器输出电压的范围和品质。因此为了提高电机的性能,获得最大的输出电磁转矩,必须尽可能地提高逆变器的电压利用率。为了充分利用直流母线电压实现最大的输出电压,必须在逆变器控制中采用过调制技术,其上限情况即是六阶梯波工况(电压利用率0.78)。 本文根据永磁同步电机一压缩机系统在高速区运行时的要求和特点,介绍
[工业控制]
