家用电器的智能化已成为未来圣湖的大趋势,而如何将所有智能家电设备互联起来,确实不是件容易的事。而国外一家创业企业AdMobilize则发布了一款智能中枢设备,其功能是整合当前混乱的智能行业现状,成为控制中枢。
N种传感器组合 智能家居控制中枢来袭(图片来自腾讯)
该设备名为Matrix并配备了15种不同传感器,号称可拥有超过3.2万种传感组合,如面部/手势控制门锁。并且它既可以用于监控小型企业,也能支持手持解锁房门。
该产品最大的特点在于起源架构,可以附带软件包供开发者进行应用开发,并融入更多新功能。而其本身也比较智能,内置了麦克风、摄像头、温湿度、光线、加速度、晴雨表、陀螺仪及高度表等诸多传感器,成为产品接入更多设备的基础。
据了解,该企业的CEO坦言:Matrix就像是拥有数百万应用的智能手机应用商店,这也是它的真正实力所在。我们的互联网平台将拥有数百款应用程序,而它们可在单独一台Matrix上同时运行。
目前该产品已经登录众筹网站,最低众筹价为199美元(约合1268元人民币),如果一切顺利的话,该产品将于明年的5月份发售。
关键字:智能家居 传感器
引用地址:
N种传感器组合 智能家居控制中枢来袭
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:17
基于Mega128的DHT11温湿度传感器
DHT11和DS18B20一样,都是单总线芯片,同DHT10不同,它的四根引脚中有一条是空脚,与DS18B20相似,对时序的要求比较高,不同之处在于写程序的时候数据的采集必须间隔1s以上,不然采集会失败。 还有,DHT11的数据口最好要接一个上拉电阻,或者单片机内部上拉也可以。 DHT11的数据手册网上有,上面有时序操作的详细介绍。个人建议写这个程序的时候要一边写一边检测(比如写完复位子程序之后就在主函数中调用它一次,看它是否执行成功。。。),不然很可能到最后找不到错误出在哪里,本人就是一直写完然后不好使,最后又重写的! 闲话不说了,下面帮助大家分析一下DHT11的时序图(数据手册上有),因为DHT11对时序
[单片机]
红外探测在电气设备上的应用探索与实践
HMC1022:传感器的机构为四臂的惠斯通电桥,将磁场转换为差动输出的电压 。灵敏度为1mV/V/高斯 。更宽的磁场范围: 6微高斯(地磁场为0.5高斯),最小可检测85高斯的磁场 。低成本,小体积:和磁通门传感器相比,这些小体积的传感器减小了线路板的组装成本,增加了可靠性和坚固程度 。低功耗,供电电源为3~10DC 。大量OEM设计 。置位/复位电路简单 。无须偏置补偿电路(除非精度要求特别高) 。输出非常完美 典型应用:汽车检测;电磁检漏;电子指南针,电子罗盘,遥控飞机,航空模型等需要二维定位的场合 HMC1052 是一个突破性的设计,它将高性能的两轴磁阻传感器,集中在单个芯片上。 。完美的正交双轴检测(误差〈0.01 ),且
[测试测量]
学子专区—ADALM2000实验:IC温度传感器
目标 本实验活动的目标是使用集成电路温度传感器测量环境温度,这些温度传感器提供与绝对温度成比例的输出(电流或电压)。 使用AD22100测量温度 背景知识 AD22100是一款片内集成信号调理功能的单芯片温度传感器,其工作温度范围为-50°C至+150°C,非常适合众多应用。由于内置信号调理功能,因此无需任何调整、缓冲或线性化电路,系统设计得以大大简化,整体系统成本也会降低。输出电压与温度和电源电压成比例,采用5.0 V单电源时,摆幅范围为0.25 V (-50°C)至4.75 V (+150°C)。 材料 ADALM2000主动学习模块 无焊试验板和跳线套件
[模拟电子]
详解车载网络入侵检测技术
现代汽车是由传感器、电子控制单元 (Electronic Control Unit, ECU) 和执行器组成的复杂系 统,通过不同类型的车内网络连接来控制和监测车 辆的状态。随着智能化、网联化的发展,汽车搭载 了更多的 ECU 和外部通信接口,为用户提供智能 网联服务和网络安全 。然而,随着汽车的复杂性和互联性的不断提高,且现有车载网络设计缺乏 网络安全考虑,汽车的安全风险也日益突出。 网络安全问题正在成为车载网络系统的主要关注点。数 以 百 万 计 的 汽 车 面 临 各 种 安 全 风 险,如 2015 年 MILLER 等 使用 Wi-Fi 开放 端口侵入 Jeep Cherokee 的车载网络系统,并通过重新编程 EC
[嵌入式]
楼氏声学公司发布基于MEMS的超声波传感器
楼氏声学公司(Knowles Acoustics)推出一款用于检测和接收空气中的超声波信号的超声波传感器(UAS)。该款超声波传感器采用最先进的微电子机械(MEMS)技术,使产品具有优良的物理性能,可用于不同环境。 与检测频段较窄的传统超声波传感器相比,新款UAS可完成对不同频率范围内的信号检测,适用于一系列超声波应用:超声波范围检测、环境监测,故障检测、电压检测和位置检测。新款传感器还可在整个10 kHz ~65 kHz频率范围内以最小衰减完成对信号的监测和检测。 供货情况:现在可进行样产和小批量生产,2007年第二季度开始量产。
[传感器]
电容式湿度传感器的谐波分析测量法
1 引 言 电容式湿度传感器由于具有测湿范围宽、响应速度快、温漂小、稳定性好、使用方便等优点得到了广泛的应用. 湿度传感器生产企业在批量生产和降低成本上要解决的关键问题是产品批量检测问题.本文介绍了一种可用于电容式湿度传感器测量的谐波分析测量法. 在电容式湿度传感器测量实际得到的测量信号中存在频率范围较宽的低频和高频干扰. 本文的谐波分析测量法是基于所测信号具有稳定频率(1kHz)的特点,通过对傅里叶变换得到的频谱进行重构,有效地将非信号频率的各种干扰消除,使信噪比得到较大提高,获得了理想的测量结果 . 2 离散傅里叶变换 数字频谱分析最基本的方法是傅里叶变换. 在分析带有许多不同频率的复杂信号时, 傅里叶变换是一种广泛应
[测试测量]
STM32采集DHT11温湿度传感器的信号采集
首先的介绍下DHT11这款温湿度传感器。 DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。DHT11的供电电压为 3-5.5V。传感器上电后,要等待 1s 以越过不稳定状态在此期间无需发送任何指令。电源引脚(VDD,GND)之间可增加一个100nF 的电容,用以去耦滤波。 DHT11温湿度传感器的引脚定义如下: Pin 名称 注释
[单片机]
自动驾驶系统的三大汽车传感器趋势!
传感器在高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶系统(AD)中已经非常普遍,它主要用来提高乘客和司机的安全性。 如今,摄像头(Camera)、雷达(Radar)和激光雷达(LiDAR)的组合,被用来扫描车辆环境、实时处理数据,这种方案可以比人类司机.有更快、更准确地反应
[嵌入式]
