当你长时间离家时,这只智能音箱可以控制灯光,电视的开关,并播放各种声音或音乐,看起来就像家里有人一样。把它摆放在合适的位置即可使用。这款名为Kevin的智能音箱内置了丰富的声音和情景噪音,设计者声称至少播放几个星期不会重复,LED的光线模拟人影移动,让讨厌的小偷远离你家。
上一篇:易观:2017中国智能门锁产业白皮书
下一篇:给家里换智能锁之前 先要确认这四点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:28
LED显示屏常见安装方式一览
由于的LED显示屏行业使用环境不用,其安装方式也不同。一般来说室内LED显示屏安装的方式一般有:镶嵌式安装、壁挂式安装、壁挂式安装等;户外LED显示屏则以立柱式安装和屋顶式安装较为常见。下面小编就LED显示屏厂家的安装方式做一详细描述: 然而,LED显示屏由于其产品自身的特殊性,安装调试环节往往能体现出产品质量,也决定着显示屏在使用时的效果,因此,LED显示屏的安装调试是一项非常重要的技术活儿,在此,小编整理汇编了LED显示屏行业常见的六种安装方式: LED显示屏常见的安装方式有哪些? 常见安装方式一览 1、镶嵌式安装:在室内,适用于面积较小室内屏。由于安装空间较小,为了不占用空间,根据屏体面积大小在墙体上挖出同样
[电源管理]
STM32F1学习-驱动led灯(位操作版本)
首先解释下位带操作(bit-band)的提出: 再学习C51的时候,都会用到位操作,以一位(bit)为数据对象来操作,C51可以简单的使用P2.1 = 1;或者P2.1=0;来操作P2口的第一位。STM32使用寄存器或者库函数操作IO口相对复杂的多。现在STM32的位带操作(bit-band)就是实现这样的功能,操作的对象可以是SRAM或者IO口的一位。 实现位带操作(bit-band)的方法: 把相关的寄存器的某个位映射(膨胀)为一个32位地址,往这个地址里边写数据,可达到配置相关寄存器位置位或者清零目的。 问题是:我们如何知道这个地址呢?我们的外设都是挂载在总线上,总线给外设都分配地址,我们在基地址基础上进行扩
[单片机]
TI最新推出汽车LED照明控制器,助设计人员轻松掌控功率
德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出首款无内部MOSFET的三通道高侧线性汽车发光二极管(LED)控制器,为设计人员的照明设计工作提供了更大的灵活性。与传统的LED控制器相比,TPS92830-Q1的新型架构能够提供更高的功率和更佳的散热性能,特别适用于对性能及可靠性具有高要求的汽车LED照明应用。 传统的LED驱动器集成了MOSFET,这限制了设计人员定制功能的能力。通常在使用这类驱动器时,设计人员必须进行大规模的设计修改才能达到理想的系统性能。TPS92830-Q1 LED控制器灵活的板载特性使设计人员能够基于自己的系统要求自由选择最合适的MOSFET。通过这种新的方式,设计人员可以更快、更高效地优化照明功
[工业控制]
DIALOG LED驱动器助力SSL灯泡营造更优越气氛
简约的iW3640双通道混色解决方案消除了外置MCU和专用电源的成本;过热保护降额技术有助于確保灯泡使用寿命。 中国北京,2014年4月1日–高集成电源管理、AC/DC、固态照明和短程无线技术提供商 Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日推出 iW3640 固态照明(SSL)LED 驱动器,用以提升对价格敏感的 SSL 灯泡所营造的情绪氛围。iW3640 双通道 25W SSL LED 驱动器提供一个简约、低成本的可调光混色解决方案,既能实现白炽灯式的暖色调光,又能消除以往对微控制器和必备电源的需求。因此,可以降低等效功率为 75W-150W 的 A19 SSL和 PAR 灯泡以及 20W-45
[电源管理]
选择LED光源、灯具需要关注的九大基本性能
随着LED的普及以及价格的下降,LED逐渐走入我们平民百姓的生活中了。作为消费者,选择LED时要冷静,科学地分析,选用性价比最好、最适合自己的LED光源和灯具,下面介绍需要关注的九大基本性能。 1、亮度LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。 2、抗静电能力抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。 3、波长波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。 4、漏电电流LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。 5、发
[模拟电子]
LED节能灯优劣鉴别“五看”
LED节能灯因其具有节电效果明显、使用寿命长,无频闪效应、无噪声、光线柔和工作电压范围宽等特点而日益受到消费者的欢迎。但是目前市场上的LED节能灯很多,质量良莠不齐。如何在灯具店琳琅满目的节能灯中选购自己满意的产品呢?通过“五看”可鉴别节能灯的优劣,介绍如下。 一看包装和商标 国家强制要求LED灯具生产厂家产品在外包装上标出以下内容:额定电压、电压范围、额定功率、额定频率。一般说来,优质产品的商标印刷质量好,字体清晰,不易脱落,用软湿布擦拭,标志清晰可辨,不易擦掉,有生产厂家的商标及相关认证标志。伪劣产品印刷质量差,字体模糊,易擦除,无生产厂家的商标及相关认证标志。 二看LED灯管外观 真正的L
[电源管理]
揭开微米级LED芯片精密检测的秘密
LED芯片是LED产业的最核心器件,芯片温度过高会严重影响 LED产品质量;但芯片及芯片内部的温度分布一直是检测难点,其主要的问题在于内部器件过小,特别是微米级别的金线(10微米左右),无法用传统的热电偶/热电阻检测;使用红外热像仪以及特殊配件可以对LED芯片内部进行检测,芯片内部的金线和正负电极温度分布状况可以为研发人员提供布线设计依据,以及为芯片研发散热系统也需要确认芯片各部位的发热情况,提高LED芯片质量。 但热像仪检测微米级别的LED金线和正负电极也是有一定难度的,常用配置的红外热像仪最小只能检测到0.2mm的目标,所以需要有特殊的配件进行检测。 一、红外热像仪使用标准镜头和广角镜头检测的效果 目标为3mm LED芯片,
[测试测量]
OLED能否成为中国平板产业未来?
LED这个曾经作为霓虹灯的代名词,却在彩电领域是掀起了一场技术革命。进入的2010年,LED液晶电视更是成商家必推买家首选。然而在LED液晶电视刚刚在市场普及之时,OLED(有机发光二极管)已被认定为取代LED的新一代平板显示主流技术。我认为“目前,OLED技术仍在起步阶段,中外企业谁撑握了OLED大尺寸化及成品率的技术,谁将抓住OLED电视先机”。
OLED发展现状及应用领域
目前从事OLED的商业开发全世界约 100多家厂商, OLED按技术发展方向可分成两大类,一类以日、韩和台湾为代表倾向Kodak 的低分子OLED技术,另一类欧洲厂商则以PLED为主。两大集团中除了KODAK 联盟之外,另一
[电源管理]
