嵌入式流处理器
发布者:玉树琼花最新更新时间:2006-12-06 来源: CE china关键字:图像  可编程  向量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于半导体技术的不断进步和多媒体 数据应用领域的不断扩大,像素帧巨大的图像处理应用的计算机体系结构,在嵌入式应用环境的体积与功耗的限制下,目前正面临着三个要解决的关键问题。一是要解决千亿次量级的运算速度;二是由于现代的半导体技术的集成度已经很高了,例如,中芯国际0.18mm的CMOS工艺在1cm2的芯片面积上可以集成40,000,000支晶体管,但由于芯片引出头数目的增加是有限的,因此,必须解决引出头的数目受限制的关键问题;三是由于多媒体数据处理几乎没有时间和空间局部性,一幅图像中的每个像素通常只是被访问一次,因而不仅要解决运算量大的问题,而且要解决处理器与存储器之间的数据带宽问题。
国内的处理器设计现在还主要处于功能仿制阶段,有单位正在研制具有MMX指令的奔腾芯片,以及具有数据并行处理能力的TMS 320C6711等芯片。就数据并行性计算来说,高性能奔腾处理器是通过57条MMX指令来支持数据并行性计算的,但其数据并行计算的程度是很低的,只能支持8个8位数据,或4个16位数据,或2个32位数据的数据并行计算。也有单位九五期间自主设计研制了含有64(8×8)个处理元的PE芯片,研制了具有4096个处理元的SIMD协处理器的图像处理机系统。但是,这些处理器还不能满足像素帧巨大的嵌入式图像处理应用的要求。
针对上述三个关键问题,近十多年来,国外对新一代多媒体处理器体系结构进行了广泛的研究,有专用多媒体处理器、可编程多媒体处理器、向量处理器以及流处理器等体系结构。
  专用多媒体处理器
针对三维图形应用,SGI公司研制了名为InfiniteReality的专用多媒体处理器系统(1997年公布)。它由4个专用的几何引擎(Geometry Engine)和80?320个专用的图像引擎(Image Engine)构成,能提供每秒11,000,000次三角函数计算和每秒830,000,000个像素的处理。它是以存储容量的冗余为代价来提高存储器带宽的。最近,NVIDIA公司研制了名为GeForce256的专用单芯片图形处理器。该处理器能提供每秒15,000,000次峰值运算和每秒480,000,000个像素处理。这些专用多媒体处理器的缺点是只要算法稍有变化,性能就会急剧下降。
  可编程多媒体处理器
Chromatic公司研制了名为Mpact的多媒体处理器(1996年公布),Philip公司研制了名为TriMedia(1996年公布)和VSP(1994年公布)的多媒体处理器。它们比专用图形处理系统要灵活得多。Mpact多媒体处理器有一个4KB的全局寄存器文件(Register file),并且利用了高带宽的Rambus DRAM来满足3-D图形处理对带宽的需求。这个相当大的全局寄存器文件,在很大程度上减小了图形处理中对工作页面进行显式缓存所需的带宽量,进而减少了对存储器的访问次数。在奔腾等高性能处理器中,通过MMX,MAX-2,和VIS,增加了多媒体扩展,也就是增加了来自存储器的预取流数据,并利用这些处理器中可以得到的数据带宽,增加了浮点数据类型SIMD操作,以支持数据并行性。
  向量处理器
向量处理器是通过向量操作来支持数据并行性的处理器。为了有效地利用向量计算中的数据并行性,向量处理器的结构通常包括向量寄存器文件、深度流水的ALU和一维的SIMD组织形式的多种组合。向量寄存器文件存储的是数据向量,而不是单个的数据字,它们是在对向量进行操作时,顺序地进行传送的。不仅图像处理采用向量处理器技术,当前世界上处理速度最快的超级计算机——日本NEC的《地球仿真测试系统》,也是以0.15mm工艺实现的向量处理器为基础,由5120个向量处理器(共有640个节点,每个节点有8个向量处理器)组成的。
  流处理器
流处理器是直接将多媒体的图形数据流映射到流处理器上进行处理的,有可编程和不可编程两种。1995年公布的名为Cheops中的流处理器,是针对某一个特定的视频处理功能而设计的一种不可编程的流处理器。但为了得到一定的灵活性,系统中也包含一个通用的可编程处理器。
从1996年到2001年,MIT和Standford针对图像处理的应用,研制了名为Imagine 的可编程流处理器。Imagine流处理器没有采用cache,而是采用一个流寄存器文件SRF(Stream Register File),作为流(主)存储器与处理器寄存器之间的缓冲存储器,来解决存储器带宽问题的。流存储器与SRF之间的带宽是2GB/s,SRF与处理器寄存器之间的带宽是32GB/s, ALU簇(ALU Cluster)内寄存器与ALU之间的带宽是544GB/s,三种带宽的比例关系为1:16:272。
关键字:图像  可编程  向量 引用地址:嵌入式流处理器
上一篇:基于CELL Broadband Engine开发高性能应用
下一篇:基于自适应技术的动态CPU供电单元
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
基于机器视觉的嵌入式高速图像通信系统
1 引言     随着现代的图形采集技术发展迅速,各种基于ISA,PCI,USB1.1等总线的图形采集卡速度已经不能满足用户的需求,而采用 USB2.0以后就可以解决这个传输速度上的瓶颈,USB2.0的速度是480Mbits/s,完全可以满足图像采集、传输以及后续处理的要求。系统中采用 DSP+CPLD的硬件设计方案,采用现场可编程芯片 CPLD及两片 SRAM构成的图像采集和存储系统,可以根据不同的需要进行现场编程,具有通用性好、价格相对便宜,易于系统调试,升级等特点。系统中 CPLD选择的型号是 ALTERA公司的MAX7000系列低功耗芯片EPM7128A。片外大容量 SRAM是DSP与 CPLD的联系桥梁,系统设计也利
[嵌入式]
莱迪思、Fairchild和Helion Vision宣布推出基于FPGA的图像传感器解决方案
莱迪思半导体公司—超低功耗、小尺寸客制化解决方案市场的领导者,与Fairchild Imaging以及Helion Vision共同宣布推出新款基于Fairchild Imaging的HWK1910A图像传感器以及Helion Vision的IONOS IP核的图像传感器解决方案。 作为该解决方案的核心,莱迪思 HDR-60视频摄像头开发套件充分利用Fairchild HWK1910A图像传感器、LatticeECP3 FPGA以及Helion Vision的IONOS图像处理流水线。该解决方案提供领先的微光性能以及单帧高达120dB动态范围@30 fps。其他的安防摄像头往往通过图像堆栈来实现宽动态范围(WDR),这带来了诸多副
[嵌入式]
单片机中最小二乘方滤波器的向量测量和功率计算
    摘要: 提供了一种每周波四点采样的最小二乘方滤波器,通过整型变换和查表求根等优化算法,可在单片机中实现相量的快速测量。分析了滤波器中相量的相位关系,并提供了两线制功率的计算方法。     关键词: 最小二乘方滤波器 向量 单片机 功率 目前,以单片机为基础的数字式电气测量、保护装置已成为主流形式。交流信号直接采样也已成为一种普通的方法。快速傅立叶算法是其中的主要算法,而最小二乘方算法,计算量很大,特别是在单片机的处理能力有限的情况下,既要保证实时性,又要保证计算速度,不经过精心设计和程序优化,很难保证二者的统一。 通过减少采样次数、使用每周滤四个采样点拟合的滤波器和一套优化措施,使该算法计算速度大大
[应用]
东芝进入用于钞票识别的接触式图像传感器模块市场
首款产品将针对高增长的中国市场而开发 东京–东芝公司(东京:6502)今天宣布,它将进入应用于钞票识别的线性图像传感器市场,这是一项高增长的业务。 公司已经开发出一款应用于钞票识别的接触式图像传感器模块 (CISM) 作为公司的首发产品,其大规模生产将定于 2013 年 6 月。 东芝已经建立起一项线性图像传感器业务,其产品应用于扫描领域,比如MFP(多功能打印机) 和文本和图像扫描器,也应用于检测领域,比如条码扫描器。公司现已扩大其检测领域的产品组合,推出了一款线性图像传感器,这款新产品所具有的红外线灵敏度比现有的东芝产品约高出4倍。该新的线性传感器是一款整合了全新传感器的接触式图像传感器模块,它可以作为满足中国政府提出的对
[嵌入式]
基于FPGA的图像传感器驱动设计
汽车在给人们生活带来便利的同时也带来了交通事故。其中超速行驶是造成交通事故的重要隐患之一。据研究表明,目前针对车辆超速行驶情况的道路抓拍系统中所使用的图像传感器大多为小面阵器件,普遍为100万~200万像素,从而导致抓拍图像的像素比较低、能够同时抓拍的车道数较少等等问题。面对这一系列问题,大面阵的图像传感器便逐渐成了人们关注的热点。在设计过程中,分析了具有500万像素的CMOS图像传感器MT9P401的工作模式,选用QuartusⅡ做为开发工具,使用Verilog HDL语言对驱动电路设计方案进行了硬件描述,并对所设计的驱动时序进行仿真和验证。 1 MT9P401图像传感器介绍 1.1 主要特点 MT9P401是Micron
[模拟电子]
基于FPGA的<font color='red'>图像</font>传感器驱动设计
增强现实眼镜Meta 1:融合实景的全息图像
    日前,主打“身临其境的全息体验”的虚拟现实眼镜Meta 1正式发货,首批原型机主要面向开发者及商业用户,共计1500台全部销售一空。与Oculus Rift、索尼Project Morpheus等主打影音娱乐、游戏的产品不同,Meta 1的魅力在于构建融合现实场景的虚拟图像,让用户可以创建一个虚拟办公室、剧院、游戏舞台或是购物频道。     硬件方面,Meta 1包含两个拥有70%透明度的950*540分辨率显示器,构建成两眼1080P全高清分辨率。同时,机身设计了拥有追踪景物的景深式摄像头及720P/30fps相机,并内置HDMI输入、双单声道输出、双麦克风等组件,整个重量达到了405克。 Meta 1模拟《
[家用电子]
三星首款集成式汽车级ISOCELL图像传感器已投入量产
7月18日,据官网显示,三星7月13日推出了ISOCELL Auto 4AC,它是一款汽车级图像传感器,可提供120分贝(decibel,dB)高动态范围图像(High-Dynamic Range,HDR)并同时支持发光二极管(LED)闪烁抑制功能(Light Emitting Diode Flicker Mitigation,LFM),适用于高清分辨率的(1280 x 960)车载环视影像系统(Surround View Monitor,SVM)或后视摄像头(Rear View Camera,RVC)。这款新型传感器是三星专为汽车客户提供的首个集成式成像解决方案。 “ISOCELL Auto 4AC融合了三星经过市场检
[汽车电子]
三星首款集成式汽车级ISOCELL<font color='red'>图像</font>传感器已投入量产
USB控制器芯片及其在图像采集中的应用
USB控制器芯片及其在图像采集中的应用 详细介绍CYPRESS2131 USB控制器芯片的特点和功能,并对其在图像采集中应用进行详尽的分析。文中包括原理图及例程。 关键词: CYPRESS2131 USB USB控制器 计算机外设的丰富及消费电子设备与计算机连接的实现,扩展了PC的应用空间,同时外设的日益丰富也给用户造成了连接上的困难。USB技术的提出是基于采用通用连接技术实现外设的简单连接,以达到方便用户、降低成本、扩展PC机外设的目的。USB外设需通过USB控制器芯片与PC接口,CYPRESS2131就是这样一种将PC和外设进行沟通的控制器芯片。CYPRESS2131是由CYPRESS公司开发的,既符合USB规
[模拟电子]
USB控制器芯片及其在<font color='red'>图像</font>采集中的应用
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
