多任务系统看门狗的实现
发布者:真瓷堂最新更新时间:2007-10-11 来源: 中国电子设计网关键字:定时  复位  喂狗  中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
看门狗分硬件看门狗和软件看门狗。硬件看门狗是利用一个定时器电路,其定时输出连接到电路的复位端,程序在一定时间范围内对定时器清零(俗称“喂狗”),因此程序正常工作时,定时器总不能溢出,也就不能产生复位信号。如果程序出现故障,不在定时周期内复位看门狗,就使得看门狗定时器溢出产生复位信号并重启系统。软件看门狗原理上一样,只是将硬件电路上的定时器用处理器的内部定时器代替,这样可以简化硬件电路设计,但在可靠性方面不如硬件定时器,比如系统内部定时器自身发生故障就无法检测到。当然也有通过双定时器相互监视,这不仅加大系统开销,也不能解决全部问题,比如中断系统故障导致定时器中断失效。
看门狗本身不是用来解决系统出现的问题,在调试过程中发现的故障应该要查改设计本身的错误。加入看门狗目的是对一些程序潜在错误和恶劣环境干扰等因素导致系统死机而在无人干预情况下自动恢复系统正常工作状态。看门狗也不能完全避免故障造成的损失,毕竟从发现故障到系统复位恢复正常这段时间内怠工。同时一些系统也需要复位前保护现场数据,重启后恢复现场数据,这可能也需要一笔软硬件的开销。
图1:(a) 多任务系统看门狗示意图 ;(b) 相应的看门狗复位逻辑图。
在单任务系统中看门狗工作原理如上所述,容易实现。在多任务系统中情况稍为复杂。假如每个任务都像单任务系统那么做,如图1(a)所示,只要有一个任务正常工作并定期“喂狗”,看门狗定时器就不会溢出。除非所有的任务都故障,才能使得看门狗定时器溢出而复位,如图1(b)。
而往往我们需要的是只要有一个任务故障,系统就要求复位。或者选择几个关键的任务接受监视,只要一个任务出问题系统就要求复位,如图2(a)所示,相应的看门狗复位逻辑如图2(b)所示。
在多任务系统中通过创建一个监视任务TaskMonitor,它的优先级高于被监视的任务群Task1、Task2...Taskn。TaskMonitor在Task1~Taskn正常工作情况下,一定时间内对硬件看门狗定时器清零。如果被监视任务群有一个Task_x出现故障,TaskMonitor就不对看门狗定时器清零,也就达到被监视任务出现故障时系统自动重启的目的。另外任务TaskMonitor自身出故障时,也不能及时对看门狗定时器清零,看门狗也能自动复位重启。接下来需要解决一个问题是:监视任务如何有效监视被监视的任务群。
图2:(a) 多任务系统看门狗示意图;(b) 正确的看门狗复位逻辑图。
在TaskMonitor中定义一组结构体来模拟看门狗定时器组,
typedef struct
UINT32 CurCnt, LastCnt;
BOOL RunState;
int taskID;
} STRUCT_WATCH_DOG;
该结构体包括被监视的任务号taskID,用来模拟“喂狗”的变量CurCnt、LastCnt(具体含义见下文),看门狗状态标志RunState用来控制当前任务是否接受监视。
被监视的任务Task1~Taskn调用自定义函数CreateWatchDog(int taskid)来创建看门狗,被监视任务一段时间内要求“喂狗”,调用ResetWatchDog(int taskid),这个“喂狗”动作实质就是对看门狗定时器结构体中的变量CurCnt加1操作。TaskMonitor大部分时间处于延时状态,假设硬件看门狗定时是2秒,监视任务可以延时1.5秒,接着对创建的看门狗定时器组一一检验,延时前保存CurCnt的当前值到LastCnt,延时后比较CurCnt与LastCnt是否相等,都不相等系统才是正常的。需要注意的是CurCnt和LastCnt数据字节数太小,而“喂狗”过于频繁,可能出现CurCnt加1操作达到一个循环而与LastCnt相等。
如果有任意一组的CurCnt等于LastCnt,认为对应接受监视的任务没有“喂狗”动作,也就检测到该任务出现故障需要重启,这时候TaskMonitor不对硬件看门狗定时器清零,或者延时很长的时间,比如10秒,足以使得系统重启。反之,系统正常,Task1~Taskn定期对TaskMonitor“喂狗”,TaskMonitor又定期对硬件看门狗“喂狗”,系统就得不到复位。还有一点,被监视任务可以通过调用PauseWatchDog(int taskid)来取消对应的看门狗,实际上就是对STRUCT_WATCH_DOG结构体中的RunState操作,该标志体现看门狗有效与否。
这种方式可监视的最大任务数由STRUCT_WATCH_DOG结构数据的个数决定。程序中应该有一个变量记录当前已创建的看门狗数,判断被监视任务Task1~Taskn是否“喂狗”只需比较CurCnt与LastCnt的值n次。
图3:系统复位逻辑图。
硬件看门狗监视TaskMonitor任务,TaskMonitor任务又监视其他的被监视任务Task1~Taskn,形成这样一种链条。这种方式系统的故障图表示如图3所示。被监视任务Task1~Taskn及TaskMonitor都是或的关系,因此被监视的任一任务发生故障,硬件电路看门狗就能复位。
为实现多任务系统的看门狗监视功能额外增加了TaskMonitor任务,这个任务占用执行时间多少也是一个重要问题。假设TaskMonitor任务一个监视周期延时1.5秒,此外需要执行保存当前计数值,判断是否“喂狗”等语句,它的CPU占用时间是很小的。用一个具体的试验证实,使用50M工作频率的CPU(S3C4510),移植vxWorks操作系统,cache不使能条件下监视10个任务,每个监视周期占用220~240微秒。可见该任务绝大多数时间都处于任务延时状态。
被监视任务可能有获取消息、等待一个信号量等的语句,往往这个消息、信号量的等待是无限期的等待。这就需要将这类语句作一些修改。比 如在vxWorks中将一次无期限的获取信号量操作
semTake(semID, WAIT_FOREVER); // WAIT_FOREVER为无限时间等待分解为
do
ResetWatchDog; // “喂狗”操作
}while(semTake(semID, sysClkRateGet( )) != OK); // 1s内的等待信号量操作
多次的时间范围内的获取信号量操作,这样才能保证及时“喂狗”。
另外需要注意的是系统中是否有的任务优先级比TaskMonitor高并且长时间处于执行状态,TaskMonitor长时间得不到调度,使得看门狗错误复位。良好的任务划分,配置是不应该出现这种高优先级任务长期执行状况的。
关键字:定时  复位  喂狗  中断 引用地址:多任务系统看门狗的实现
上一篇:基于TMS320F28XX UCD8K HCPL-315J的两级逆变器
下一篇:基于时间触发模式的电子控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:38
ATmega128 复位
复位AVR 复位时所有的I/O 寄存器都被设置为初始值,程序从复位向量处开始执行。复位向量处的 指令必须是绝对跳转JMP 指令,以使程序跳转到复位处理例程。如果程序永远不会使能 中断,则中断向量可以由一般的程序代码所覆盖。Figure 22 为复位逻辑的电路图。Table 19 则定义了复位电路的电气参数。 复位源生效时I/O 端口立即复位为初始值,不需要任何时钟的辅助。 当所有的复位信号消失之后,延迟计数器被激活,从而延长了内部复位,并使得在MCU 正常工作之前电源达到稳定的电平。延迟计数器的溢出时间通过熔丝位CKSEL 由用户设 定。延迟时间的选择请参见 P 34“ 时钟源” 。 复位源 ATmega128 有5
[单片机]
ATmega128 <font color='red'>复位</font>源
STM8S串口中断卡死调试记录
项目使用STM8S003单片机,数据发送速率比较慢时,一切正常。当速率快的时候,系统卡死,具体表现为一直运行中断服务程序,无法执行while(1)里面的内容了。 调试记录 开始怀疑是一直在响应某个中断,断点调试后发现是一直在响应UART1接收中断。调试步骤如下: 怀疑是串口中断里做了数据解析工作,导致在解析途中又收到了第二个串口接收中断,然后发生异常。解决办法是在串口接收中断中关闭串口接收中断,数据解析完成后再打开串口接收中断,防止在本次数据解析时发生下一次接收中断。具体代码表现如下: /** * @brief UART1 RX Interrupt routine * @param None * @retv
[单片机]
STM8S串口<font color='red'>中断</font>卡死调试记录
利用STM32通用定时器实现输出两路占空比和频率可调的互补PWM
MCU:STM32F334C8T6 PWM即脉宽调制,可以用来驱动电机,驱动全桥电路等,用过STM32的知道,用它的定时器可以很容易实现PWM输出,使用高级定时器的TIMx_CHy和TIMx_CHyN可以轻易实现互补PWM(complementary PWM)波形的输出。 高级定时器资源有限,本文利用通用定时器(General-purpose timers)实现互补PWM输出,在高级定时器资源不够时不失为一个好方法。 STM32的定时器PWM有两种模式:PWM mode 1和PWM mode 2 工作原理: PWM mode 1 - In upcounting, channel 1 is active as l
[单片机]
ARM基础学习-异常中断处理
中断类型 当异常中断发生的时候,系统执行完当前指令后,将跳转到相应的异常中断处理程序,当处理程序执行完毕后,程序返回到发生中断的指令的下一条指令处执行;在进入异常中断处理程序时,要保存被中断的执行现场,在异常中断处理程序退出时,要恢复被中断的程序的执行现场; 异常中断类型: 1.复位异常发生后,进入到管理模式(svc) 下。 2.软中断发生后, 进入到 管理模式(svc) 下。 3.未定义指令异常发生后, 进入到 未定义指令中止模式(und)下。 4.指令预取中止异常发生后, 进入到 数据访问中止模式(abt)下; 5.数据访问中止异常发生后, 进入到 数据访问中止模式(abt) 下: 6.外部中断发生后, 进入到 外部中
[单片机]
ARM基础学习-异常<font color='red'>中断</font>处理
51单片机基于一个定时器实现多个软件定时
软件定时器是用程序模拟出来的定时器,可以由一个硬件定时器模拟出成千上万个软件定时器,这样程序在需要使用较多定时器的时候就不会受限于硬件资源的不足,这是软件定时器的一个优点,即数量不受限制。但由于软件定时器是通过程序实现的,其运行和维护都需要耗费一定的CPU资源,同时精度也相对硬件定时器要差一些。在RTOS等操作系统中,都带有软件定时器,原理大同小异。典型的实现方法是:通过一个硬件定时器产生固定的时钟节拍,每次硬件定时器中断到,就对一个全局的时间标记加一,每个软件定时器都保存着到期时间,程序需要定期扫描所有运行中的软件定时器,将各个到期时间与全局时钟标记做比较,以判断对应软件定时器是否到期,到期则执行相应的回调函数,并关闭该定时器
[单片机]
51单片机基于一个<font color='red'>定时</font>器实现多个软件<font color='red'>定时</font>器
中断方法设计单片机秒、分脉冲发生器
以中断方法设计单片机秒、分脉冲发生器。 假定P1.0每秒产生一个机器周期的正脉冲,P1.1每分钟产生一个机器周期的正脉冲。 单片机是89C51。 ;====================================================== ;最佳答案: ;用定时器T0,工作模式1,进行50ms定时,中断。 ;中断20次,即为1秒,60秒,即为1分钟。 ;到了这些时刻,分别在P1.0、P1.1输出正脉冲即可。 ORG 0000H AJMP START ORG 000BH ;定时器0中断入口. AJMP SERVE START: MOV TMOD, #01H
[单片机]
ICC AVR精确定时的编程实验
#include io8515.h /*====================================== 微秒级精确延时函数,晶振8M: Delay = 0.125 *((tt*4-1)+9)微秒 其中9包括了调用方的 r16 赋值 1t rcall 3t nop 1t ret 4t brne指令在当判断条件不成立时是单周期 最后一次判断只有1个周期,补一个nop 简化计算 = 0.5tt + 1 (us) ======================================*/ void shortdelay(unsigned char tt) { asm( _L2: subi R16
[单片机]
PIC中档单片机的中断总结
与51或者其他系列的单片机相比,PIC 单片机的中断机制有其特殊之处,针对我们一些初学者存在的一些问题和疑惑,我在此做一个个人总结,不当的地方,请站友们指正。 先摘引三个对PIC中断理解的回帖,然后我再对中断活动的过程、应该注意的事项、及一个疑惑进行较详细的总结和解释。 --------------- john frank :关于pic中断有些不明白的地方 借用大虾的程序; ;******************** 中断服务代码 btfss INTCON,T0IE ; 判断是否为T0中断 goto other_int btfss INTCON,T0IF ; it ’s the t
[单片机]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
