利用优化的DSP加快无线基础设施的设计
发布者:玉立风华最新更新时间:2007-09-20 来源: 电子系统设计关键字:接口  基站  信号  接收 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为基站定制的数字信号处理器以及为针对无线通信设施(CI)设计的其它类型系统定制的数字信号处理器通常是市场中速度最快且功能最强大的处理器。但是如果CI系统开发工程师只考虑raw兆赫,那么他可能会遗漏针对CI优化的DSP的一些最关键的特征,这些特征会降低总系统成本、简化软硬件设计、使设计未来几年都不过时,并提高其它重要的性能测量标准。最终,对于设备制造商及其用户以及服务提供商而言,通过通用DSP选择针对CI应用优化的DSP会产生相当大的回报。
多样化要求灵活性
在实践层面上,CI市场的多样化和流动性特点要求设备制造商在其基本架构中进行高灵活度的设计。例如,全球基站制造商必须提供能够支持GSM、CDMA、UMTS、EDGE、中国的TD-SCDMA等各种空中接口的系统。此外,现在正在引进范围更广的形状因子。一个尺寸的基站不再是万能的。即将上市的最新配置为所谓的“femto”基站,这个基站很小,足以充当家用无线基站。除了femto基站之外,pico、macro和super-macro等形状因子在如今也很流行。能够划算地缩放至任何形状因子的基站架构一定会使设备制造商获得回报。对于可扩展性而言,针对CI优化的DSP比通用DSP更具优势,这是因为CI DSP通常包括RapidIO等高可扩展性高速串行接口。这种可扩展性的一个例子如图1所示。
板级架构问题还随着制造商的不同以及CI系统类型的不同有着很大不同。事实上,特定基站中的单个电路板可以充当截然不同的角色。一些板可能专门用于接收信号,而另一些板则用来发射信号。同一个系统中的另一个板可能执行系统级操作管理和网络控制。由于这种广泛的功能范围,因此系统内部电路板拓扑可能相差很大。环形结构、网状架构、交换结构、星形和其它拓扑在业内都很普遍。
覆盖在所有这些可变因素之上的是新特性、新功能和新业务的持续不断的发展以及产业标准的不断发展。没有一定程度的适应性,新的基站设计可能在引进之后很快就过时。与比较适合通用信号处理的普通DSP不同的是,专门针对基站和其它CI系统优化的DSP将具有确保其适应不同的空中接口、形状因子、盒级架构和板级架构以及正在进行的开发的能力。
DSP适者生存
通过优化其适应性,DSP在如今的CI市场中重获新生。例如,可编程CI DSP具有支持数种空中接口的能力。由此,工程师可以侧重于学习一个或者一系列的复杂DSP,而不是对每个空中接口采用不同的DSP,从而简化了设计制造商的新产品开发过程。此外,在几个基站平台中兼容的DSP技术可以简化制造商的技术支持和现场服务工作。
此外,DSP上的输入/输出资源对形状因子、可扩展性及其能够有效支持的架构范围还有着较深的影响。与许多通常配备以太网和PCI Express等通用外围接口的现成的DSP不同的是,针对CI优化的DSP附带串行RapidIO这样的高速串行接口,这种接口可以用作直接的DSP到DSP互连或芯片到芯片互连,也可以用作背板总线。由于其固有的灵活性和高吞吐率,开放式标准RapidIO总线正日益成为下一代基站和其它CI系统中的关键能力。RapidIO互连由两个或四个串行线路差分对组成,每个差分对的数据速率为3.125Gbps,而总潜在吞吐率超过12Gbps。由于配置RapidIO串行线路的灵活性,平台的基本能力可以轻松地通过增加多个DSP来向上扩展,各种架构也可以通过重排串行芯片到芯片互连来进行配置(如图2所示)。
除了包含RapidIO这样的高速外围接口之外,用于CI应用的DSP还包含选择的加速器和协处理器,这些通常是你在现成的DSP中无法找到的。这些协处理器释放了DSP内核以执行其它功能。一般的DSP没有这些无线加速器,因此将性能级别较低,并且耗费更多的处理周期并需要更多的代码来执行其功能。
像OBSAI/CPRI这样的其它类型的高速接口通常无法在现成的DSP中找到,但是这些接口将在CI应用中变得越来越重要,这是因为它们提高了板上DSP的适应性,同时增强了系统吞吐能力。这些接口主要用于将天线接口数据连接至DSP以进行基带处理。
不断攀升的性能挑战
越来越多的新无线用户要求设施系统不断提高语音和数据流量的性能级别。多年的DSP技术进步已使系统设计工程师可以仅仅通过给基站电路板增加更多DSP来提高性能。遗憾的是,这种策略有其局限性。电路板上的物理空间限制了板上可以放置的DSP数,同一个电路板上有过多DSP可能引发由功耗导致的散热问题。基站紧凑的机架中的高温会迅速降低电子器件的可靠性。
与其它多核DSP处理器不同的是,CI应用专用的多核DSP加入了节能机制,可以最大限度地降低散热。这就允许相同的空间具有更高的吞吐性能,并且可以降低系统过热的风险。此外,专为CI系统设计的一些DSP还附带功率和性能监控功能。
DSP芯片本身可以控制系统的工作温度,并且无需牺牲吞吐性能,它可以降低其内核电压以减少功耗和散热。这就使得CI DSP可以在以预定的性能级别工作的同时保持总功率预算在控制范围内。
此外,还有一些CI DSP具有片上协处理器,其中的某些协处理器可以执行非常特殊的无线通信任务。例如,用于语音处理的Viterbi协处理器正在证明它们非常有用,面向数据的协处理器可以加快数据流量。通过从主DSP内核卸载这些任务,协处理器能够提高器件的数据吞吐率,同时为更多的重要功能保留内核DSP资源。此外,专用协处理器还执行像某些空中接口的接收加速这样的功能。其中一种这样的接收加速器接受W-CDMA天线信号,并对数据执行大量相关处理,然后将其转发给DSP。
随着专用协处理器功能集成到CI DSP中,需要分立器件执行这些任务的要求已经减少了。例如,在许多基站设计中,ASIC或FPGA一般在DSP旁边部署,以处理辅助任务。在某些情况下,针对CI优化的DSP可以执行这些任务,因此降低了芯片数和总系统成本。将这种趋势进一步延伸,针对CI应用的一些DSP已进行优化以执行网络控制工作,从而不再需要一般专用于这些功能的通用微处理器或者RISC处理器。
快速的软件方式
专门针对CI应用的DSP的软件环境和架构对系统的吞吐性能、总开发成本和上市时间也有着极大的影响。新的或者增强的指令一般被集成到CI DSP中,以获得特定于无线通信的某些重复功能。例如,新的指令集架构(ISA)可以通过加快其符号率、芯片速率和矩阵算术处理来提高基站中的DSP性能。先进的ISA还可以通过实现密度更高的电路板来降低系统的每通道成本。有效的ISA可以降低系统软件代码的大小,从而减少专用于外部存储器的板空间,或者为关键任务数据释放存储容量(如图3所示)。通用DSP的确可以通过编程来执行通信功能,但是如果没有特定于CI的ISA,与具有CI ISA的经过优化的DSP相比,在一般DSP上运行的相同功能将需要3~4倍的指令、更多的代码空间和更长的编程时间。
除了针对CI应用的ISA之外,一些供应商还提供专门针对DSP优化的CI功能例程库。通过一个命令,这些例程可以执行以前需要单独执行的多个功能,同时又减少了代码大小并且提高了性能。
一代CI DSP与下一代CI DSP之间的软件连贯性也对开发周期和新CI系统的上市时间有极大影响。为了维持合理的开发成本,一个DSP的多数软件必须进行迁移并在下一代器件中重复使用。
针对CI进行优化
由于CI市场的各种错综特征、复杂性和特别要求,大多数通用DSP都不再是无线基站等应用中针对CI优化的DSP。在要求较高的设施系统中部署现成的DSP将需要制造商额外的设计工作,从而导致系统上市时间的延长。但是同样重要的是,它们还可以通过适当的加速器、高速内部内存、通信协处理器、复杂的CI特定软件和许多其它功能提供一组完整的外围接口和内存接口,从而精简系统开发过程并加快高吞吐能力系统的交付。
关键字:接口  基站  信号  接收 引用地址:利用优化的DSP加快无线基础设施的设计
上一篇:基于DDX技术的全数字功放解决方案
下一篇:一种用AD7858提高DSP采样精度的新方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:38
5G基站建设面临资金难题:运营商专家期望政府给予政策倾斜
  2017年即将过去, 5G 的热度却达到了前所未有的高度。在2017年的最后两个月里,就发生了“我国发布 5G 中频段频谱规划、启动 5G 技术研发试验第三阶段工作、第一个5G国际标准正式完成并冻结等等”大事件,可见,5G发展没有随寒冬而进入“休眠期”。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 5G基站建设面临资金难题:运营商专家期望政府给予政策倾斜    我国被认为是第一批将商用5G的国家,在5G部署上的一举一动备受关注。作为建设5G网络的主力,三大运营商均发布了5G规划图,而且都有信心5G将在2019年进行试商用,2020年进行正式商用。日前,中国电信在六城市开通首批5G试点 基站 ,这被视为中国将领
[网络通信]
基于ARM44B0x的信号发射机控制器设计与实现
1.前言 船舶上使用的信号发射机是连续工作的,所以需要一个控制器对发射机的工作状态进行监控,常见的是用单片机作控制器的内核,但由于32位微处理器具有更好的精度和可靠性且低成本低功耗,所以在工业控制领域的应用日益广泛。采用嵌入式的32位微处理ARMS3C44B0x作为控制器的内核,设计的控制器将比用单片机作内核的处理器具有更全面的功能和更好的使用性能。 发射机控制器的主要功能是对多路模拟量和开关量的数据采集和处理监控发射机的工作状态;控制器控制发射机同时控制器又受上位机的控制,它要能在任意时刻准备好接收从上位机串口、网口发来的数据,它们之间的相对关系如图: 图1 控制器系统结构图 上位机向控制器发送数据从而实现对控
[单片机]
基于ARM44B0x的<font color='red'>信号</font>发射机控制器设计与实现
如何进行CAN节点信号特征测试
CAN总线设计规范对于CAN节点的差分电平位信号特征着严格的规定,如果节点的差分电平位信号特征不符合规范,则在现场组网后容易出现不正常的工作状态,各节点间出现通信故障。具体要求如表 1所示,为测试标准 GMW3122信号特征标准 。 在以往的测试中,我们只能通过示波器测量1bit的差分电平显性位的末端幅值,然后在测量前半段(50%)差分电平最大值,两者相除,如果在81%~150%则通过; 然后在测量后半段(50%)差分电平最大值,除以分电平显性位的末端幅值,如果在95%~105%则通过; 由此可见,该方法虽然可以大致测量出CAN节点的差分电平位信号特征,但由于其用于做分析的样本很少,测量方式有很难操作,所以为了提高测量结
[测试测量]
如何进行CAN节点<font color='red'>信号</font>特征测试
抽检417个5G基站,居然88个不合格!服务质量低于LTE
韩联社9月20日报道,根据韩国广播通信电波振兴院(KCA)提交韩国国会科学技术信息通信委员会的材料显示,截止至9月8日,三家移动运营商被抽检的417个5G基站中有88个(占21.1%)在竣工现场抽检中不合格。 在部署5G基站之前,基站竣工抽检不合格的比例仅有5%,说明5G服务质量明显低于现有的LTE等类型的基站。 基站竣工抽检分为性能检查和对照检查,性能检查是确认基站是否发射了通信频段外的其他电波等技术指标,对照检查则是确认该基站竣工状态与开工申报时提交文件是否一致。 在性能检查方面,不合格率最高的电信公司是SK电信,旗下196个基站设备中,有17个(8.7%)不合格。相较之下,KT的108个中,仅3个(2.8%
[网络通信]
抽检417个5G<font color='red'>基站</font>,居然88个不合格!服务质量低于LTE
取消耳机接口之风已经刮了一年 依然不方便
BI中文站9月5日报道 在这篇文章开头我们首先要明确一个问题,那就是经过一年的实验,我们发现砍掉耳机接口不但没有毁了智能手机,也没对其销量产生多大推动效应。 这样的结果其实已经证明了苹果的胜利,未来砍掉耳机接口的厂商只会越来越多。 不过,即使砍掉耳机口用户也能习惯,这样的设计也没给用户带来什么方便,大家更是看不出这样做的必要性,其原因如下: 砍掉耳机接口几乎对智能手机的外观和手感没有产生任何影响 就拿iPhone 7和6s来说,差了一个耳机接口的它们重量只差了0.17盎司,几乎可以忽略不计。 去年苹果对耳机口下手时,许多人称这样可以让手机变得更薄且防水,但事实上那些砍掉耳机口的手机看起来只是堵上了耳机口
[手机便携]
音视频系统中的信号传输连接方案
  音视频系统中设备与设备之间需要信号传输,就需要连接线(音频线缆)和接口,它在整个音视频系统中占据着非常重要的角色。   一、导线材质的要求   无论是音频线还是视频线都要求有良好的导电性能,也就是导线材质本身的电阻率要尽量小。从表1可以看出:常态下导电性能最好的依次是银、铜、金、铝。金、银的价格偏贵,因此铜用的最为广泛,几乎所有应用的导线都是铜制作的(铝由于密度比铜小,所以常用作高压电线)。而塑料和橡胶的电阻率较大,常用作绝缘材料。插头最常见的是银白色的和铜黄色的,银色的是铜镀银,铜黄色的就是铜。所以市场上有些插头表面镀金反而比铜的导电性能差,只有镀银的插头导电性能才会有所提高。   表1 几种常用材料在20ºC
[嵌入式]
音视频系统中的<font color='red'>信号</font>传输连接方案
两个测量通道信号之间互相干扰,如何解决?
工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,经常会发现两个测量通道信号之间互相干扰(串扰)。其实改变一下测量方式,就可以解决这个困惑,具体该如何操作呢? 一、概述 工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,经常会发现两个测量通道之间互相干扰(串扰)。该情况通常与通道隔离度、测试方法等因素有关,通过一个小实验就可以对比分析。 测试原理:通道1测量小信号(100mv/div),通道2测量大信号(5V/div),观察信号互相影响的情况。 首先使用标准信号源来验证通道隔离度的影响因素; 然后使用不同的测量方法来验证串扰的影响因素。 二、通道隔离度测试 如图1示波器两通道输入的信号直接从信号发生器输出,可以发现通道2信号对通
[测试测量]
两个测量通道<font color='red'>信号</font>之间互相干扰,如何解决?
诺西被列头号LTE基站供应商 华为爱立信紧随其后
著名市场研究公司ABI Research公布的2012年最近一次全球LTE基站供应商矩阵排名显示,诺基亚西门子通信公司击败众多对手,拔得头筹。华为、爱立信与阿尔卡特-朗讯分列第二、第三和第四位。本次评估方向主要是为无线电接入网络提供LTE基站的厂商的竞争力。 诺基亚西门子通信能够晋身头名主要得益于该公司在吸引商业合同方面持续的发展势头、为LTE贡献关键IP及在小型基站方面的举措。ABI公司网络部首席分析师尼克·马歇尔(NickMarshall)认为:“诺基亚西门子通信公司在我们为其赢得的、数量可观的LTE/RAN合同实施打分中得分最多;同时他们在创新方面的得分也高于其他厂商,这主要受益于其LiquidRadio方案的不断扩大
[网络通信]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
