使用数字分压器实现车灯调光提高效率
发布者:创新思维最新更新时间:2007-04-28 来源: Maxim中文网站关键字:机械  控制  振荡  阈值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
在汽车以及其他照明应用中,通常需要调节内部灯光。使用机械分压器实现这一功能会浪费电能,效率相对较低,而且还存在耐用问题。而本应用笔记中的设计利用用户熟悉蜂窝电话中上/下控制键的功能,采用低成本数字电位器(数字分压器)来实现强弱调光控制。使用数字分压器不但避免了机械分压器的低效和机械耐用性问题,而且大大节省了功耗,提高了效率。
车灯调光方案
本设计使用非易失数字分压器来建立调光阈值,使用单独的伪锯齿波振荡器来实现脉宽调制(PWM)灯光控制。 MAX5475 (U1)是一个32抽头非易失数字分压器,端到端电阻为100k。该设计使用一个双刀双掷(DPDT)开关(SW1)来控制数字分压器。一端控制MAX5475的U/D引脚,另一端控制INC引脚。因此,“向上”方向按下开关会在INC上产生从高到低的转换,递增数字分压器;“向下”方向按下开关会递减数字分压器。MAX5475电刷位置的非易失特性支持在不供电状态下也可以保持调光设置。
数字分压器的电刷(VWIPER)被送入LMX358 (U2)双路运算放大器(op amp)的反向输入端。然后和双路运算放大器另一输入端产生的伪锯齿波进行比较。基本上,锯齿斜坡为FET Q1产生PWM驱动。提高VWIPER会增加占空比、FET接通时间以及灯的亮度。(实际中,由于灯包括由R1和C1构成的RC充电网络,因而是非线性的。但是,在充电间隔内,波形非常适合进行低成本占空比控制)。逻辑电平n沟道增强型FET对灯进行驱动。应该根据灯的负载需求来选择Q1。
要产生锯齿波振荡器,应按图1来配置LMX358。电阻R2、R3和R4产生振荡迟滞。利用5V输入,放大器IN2+输入在0.41V和4.55V之间触发。注意,降低R2的数值,将提高上升范围;增大R2的数值,会降低上升范围。该设计使用10k的R2,在MAX5475数字分压器精度之内实现其上升范围。电容C1通过电阻R1在0.41和4.55V阈值之间冲放电时,产生上升斜坡。
总结
本应用笔记介绍了怎样使用低成本数字分压器来实现PWM调光控制。设计中使用了和蜂窝电话中类似的上/下控制键,利用用户熟悉的上/下控制功能,不需要微处理器,降低了成本。而使用机械分压器进行车灯调光不但效率低而且存在耐用性问题,本设计利用数字分压器提高了效率,节省了功耗。
关键字:机械  控制  振荡  阈值 引用地址:使用数字分压器实现车灯调光提高效率
上一篇:用微控制器单端口线驱动多个LED显示器
下一篇:手机TFT显示驱动的解决方法和应用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:35
机械取代人工,是中国制造的必由之路?
据相关媒体报道,新款iPhone虽然创新乏力,但销量依然走俏,这使得整个 苹果 产业链都处在非常忙碌的状态,三星、台积电、LG等关键零部件的产能更多地依靠设备,而且他们向来强势,在很大程度上决定着iPhone的产能,如果苹果市场部给出非常不靠谱的订单规划,他们是有底气拒绝的。相比之下, 富士康 、蓝思科技、和硕等低端代工厂,只能按照苹果的市场预测来准备资源:订单充盈时,iPhone town内熙熙攘攘几十万人;订单减少时,则各回各家,各找各妈,一片哀鸿遍野,也就是说,现阶段iPhone新品上市,正是最如火如荼的生产旺季,供应商的人力需求都处在一个最高点,不可避免地会出现周期性的用工荒,而抢人策略,再次成为“吃下订单”的关键。
[嵌入式]
用CP2200实现MCU的简易型以太网接口
引 言 当前,嵌入式设计人员在为远程控制或监控设备提供以太网接入时,使用的以太网控制器(如RTL8019、DM9008、CS8900A等)都是专为个人计算机系统设计的。这些器件不仅接口电路复杂,体积较大,而且比较昂贵。CP2200是Silabs公司于近期推出的一款48引脚独立以太网控制器。它符合IEEE 802.3协议,支持10M以太网接入,而且仅需很少的外部电路连线就可满足绝大多数嵌入式以太嗣接口的设计要求,简化了嵌入式以太网接口的设计,减小了占板空间,降低了系统开发成本。 另外,该以太网控制器具有8位并行主机接口,可以为绝大多数微控制器或主处理器提供以太网通信功能。8位并行总线接口支持Intel和Motorola总线方式,
[应用]
如何控制降压转换器的输入纹波和噪音
  如今那些大都采用一个锂离子电池的功能丰富型便携式电子设备,一般会通过一个或多个降压 DC/DC转换器 来给核心处理器或者其它关键功能供电。这些快速瞬变的紧凑型电源管理IC的功效要远远高于类似的线性电源管理IC的功效。另外,随着便携式系统设计者不断试图缩小产品外形,电源半导体的设计人员也在转向转换频率越来越高的降压转换器,以使便携式产品的设计人员能用上更小的外置电感器和陶瓷电容器。   然而,向转换频率越来越高的降压转换器的过渡,也给系统设计者带来了新问题。如果不进行过滤,DC/DC转换器的输入纹波和噪音会达到很高,以至于干扰使用同一个电源的其它设备。幸运的是,现在已经有很多相对简单的方法可以减少输入纹波及其对其它设备的
[电源管理]
如何<font color='red'>控制</font>降压转换器的输入纹波和噪音
如何理解foc控制 伺服电机有foc控制
如何理解foc控制 FOC控制是一种高级电机控制技术,可以提高电机的功率、效率和控制精度。FOC控制的核心思想是使用磁场定向控制电机,将电机的输出控制转换为磁通量和电流的控制,从而使电机保持高效稳定的运行状态。 FOC控制的一般理解包括以下几个方面: 1. 磁场定向控制:FOC控制方法通过磁场定向来控制电机,将电机空间磁场中的转子磁场拉到d轴方向,将电机的输出转化为电磁转矩和磁通量的控制。通过磁场的控制调节电机的转矩,并获得更好的效率和稳定性。 2. 速度环控制:在FOC控制中,会使用速度环控制电机的输出速度,通过控制电机的空间矢量控制,可以调整速度环PID参数,从而保持电机的速度稳定性。 3. 电流环控制:FOC控制方法还采
[嵌入式]
基于两步换相控制策略的SR电机直接数字控制系统设计
1   引言   开关型磁阻(SR)电机调速系统(SRD)结构简单、坚固、成本低,调速性能优良,在宽广的调速范围内均具有较高的效率,应用前景十分广阔。但由于SR电机的双凸极结构和采用开关性的供电电源,振动、噪声是其突出的问题,这已成为SRD在更多范围内推广应用发挥其特长的主要障碍。过去人们对SRD的研究主要集中在SR电机本体设计、功率变换器及速度控制策略研究上,因为研究难度大,目前,只有少量文献论及SR电机振动、噪声研究[1~5]。      文[1]基于时域分析,得出结论:SR电机相绕组关断所激发的冲击振动是最主要的振动、噪声来源。为削弱这一振动,文[1]提出将相电流关断过程分成两步的“两步换相法”(参见图1):第一步
[工业控制]
PLC控制系统梯形图的特点和结构分析
1、PLC控制系统梯形图的特点 (1)PLC控制系统的输入信号和输出负载 继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制,它们的线圈接在PLC的输出端。按钮、控制开关、限位开关、接近开关等用来给PLC提供控制命令和反馈信号,它们的触点接在PLC的输入端。 (2)继电器电路图中的中间继电器和时间继电器的处理 继电器电路图中的中间继电器和时间继电器的功能用PLC内部的辅助继电器和定时器来完成,它们与PLC的输入继电器和输出继电器无关。 (3)设置中间单元 在梯形图中,若多个线圈都受某一触点串/并联电路的控制,为了简化电路,在梯形图中可设置用该电路控制的辅助继电器,辅助继电器类似于继电器电路中的中间继电
[嵌入式]
PLC<font color='red'>控制</font>系统梯形图的特点和结构分析
固定阈值在超声波测距车载应用中的使用
在超声波测距车载应用中,例如:超声波泊车辅助 (UPA) 和盲点探测 (BSD) 等,系统发射的超声波被周围物体反射回来。系统接收反射波(回波),然后将物体的回波振幅与某个阈值比较,从而实现探测物体的目的。物体越靠近系统,其回波也越强。因此,阈值随时间而变化,是一种相对常见的情况。本文将向您论述,该阈值无需变化,可以保持固定不变。 超声波测距 小轿车中使用的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 便是一种超声波测距应用。安装在车载前后保险杠和后视镜上的超声波传感器发射出超声波,然后接收周围物体反射回来的超声波。超声波的传播时间(飞行时间)用于计算到物体的距离,从而帮助驾驶员泊车:寻找泊车点,或者探测驾驶员盲点区域内的物体。车载前
[嵌入式]
精密双稳压控制器ADM1051/AD51A
    摘要: ADM1051/1051A是模拟器件公司(Analog Devices)生产的精密双稳压控制器,它具有1.515V和1.818V两种输出电压。主要用于个为电脑主板上的总线终端及接口的供电。本文介绍了该芯片的工作原理和引脚功能,最后给出了其简单的应用电路及连接注意事项。     关键词: 关闭电流 静态电流 调整电压 ADM1051 1 概述 ADM1051/ADM1051A是一种精密双稳压控制器,具有1.515V和1.818V两种输出电压。它在一块芯片上集成了两个单独的控制器,因而具有低静态电流和低关闭电流等一系列优点。它所特有的“HICCUP模式”使其无需密外的元件便可实现对外
[应用]
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
