新型逻辑探头在提高MSO4000系列易用性方面发挥关键作用
发布者:九九归一74最新更新时间:2007-04-05 来源: 电子工程世界关键字:通道  模拟  数字  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
泰克新推出的MSO4000系列混合信号示波器是为需要高效准确地调试嵌入式系统的工程师设计的。该系统同时包含了新型P6516逻辑探头,这一探头是作为MSO4000系列架构的重要组件开发的。P6516使得设计人员能够提高工作效率,把注意力集中在测量结果上。
MSO4000系列包括16条数字(逻辑通道)及两条/四条模拟通道。在某些同类MSO产品中,逻辑探头的接口被置于仪器背面,而大多数用户恰恰发现这个位置的连接非常麻烦,而且也不易看到。相比之下,P6516探头把全部16个数字信号集中到仪器前面板上的一个输入连接器中。通过使用前面板接口,用户可以简便地把P6516探头连接到示波器上或从示波器上拆卸下来。
8通道适配夹,支持远距离测量
探头的16条通道分成两个8通道“适配夹”,适配夹通过长达4英尺(122厘米)的扁平带状电缆连接到示波器上。非常重要的一点是,带状电缆和各条通道引线都采用结实的同轴电缆,其“足够灵活”且管理简便,又不易缠绕。通过这种方式,工程师现在可以探测最远相距8英尺(244厘米)的测试点,这一距离足以涵盖3个托架的全高度支架系统。由于从探头端部到仪器的整个路径都采用了同轴电缆,信号保真度得以达到最大而将外部噪声和串扰干扰减到最小。
色码消除了接头的混淆
在每个适配夹上,序列最小的通道的同轴电缆颜色是蓝色,很容易识别。测试中的常见做法是以并行总线上的Bit顺序来连接数字引线,也就是说,Channel 0连接到Bit 0,Channel 1连接到Bit 1,依此类推。蓝色引线连接到相应的8通道组中有效性最低的位上,可以更简便地追踪这种顺序。
第二、更加先进的色码标识把特定的适配夹通道准确地与显示屏上的相应轨迹联系起来。8通道适配夹中每条通道都标有与适配夹底座及探头头部电阻器相应的色标,在MSO4000系列显示屏上绘制出特定通道的轨迹。MSO4000系列上的这一信号色码加快了理解测量结果的速度,同时最大限度地减少了错误。
由于设计人员把所有注意力都放在数字连接上,因此很容易会忽略微不足道的接地端子。目前的大多数仪器带有长度固定、端子由制造商指定的地线。遗憾的是,接地线可能会丢失,也可能固定长度对应用并不理想(如备用线可能太短而不能到达较远的机箱接地点)。P6516探头的独特之处在于:它采用商用自动推进式接线片,把地线连接到适配夹上。用户可以经济地采用长度自定的电缆接地,而不需使用专有器件。
进行接触
探头头部必须同时满足各种形状和规格的数字设备对于电气和机械的要求。对探测系统来说,最首要的需求之一是低负荷。“负荷”一词是指任何探头中自有的(也是不可避免的)电容效应。理想的情况是将探头本身对观测信号的影响最小化。负荷指标用皮法拉(pf)表示,而这一指标应尽可能低。P6516探头的负荷只有3 pf,因此对信号边沿和瞬变的影响达到了最低。需要注意的是,其他同类解决方案提供的探头负荷在12 pf左右,增大了探头对信号产生不利影响的概率。
从机械角度看,对探测要求会因服务应用的不同而有所变化。从整体上看,现代嵌入式系统采用密集封装电路板,测试点可能很难接触。P6516探头提供了4种数字探头连接方法:“抓斗”端部,连接方形针脚头部的齐平安装适配器,类似示波器的手持式端部,及高密度Mictor接续适配器。这些连接方法既满足了电路板连接盘之间的“浏览”需求,又满足了长时间测量中采用的插入式连接需求。
小结
MSO4000系列混合信号示波器效率出众,其中P6516逻辑探头发挥着关键作用。从高效的前面板连接方式到MSO4000显示屏上对应的色码通道布局等各种方式,P6516降低了工程师进行测量设置所需的时间。探头端部超低负荷与仪器高保真度同轴电缆信号路径相结合,保证了准确的、可复验的测量结果。
关键字:通道  模拟  数字  探头 引用地址:新型逻辑探头在提高MSO4000系列易用性方面发挥关键作用
上一篇:一种SF6气体的露点检测系统的设计
下一篇:MSO4000:业内领先的混合信号示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:35
汽车数字AV产品的抗干扰研究
一、 引言  电磁兼容(EMC)是指设备或系统在所处的电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何其他事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。电磁兼容技术是一门迅速发展的交叉学科,涉及电子、计算机、通信、航空航天、铁路交通、电力、军事以至人民生活各个方面在当今信息社会,随着电子技术、计算机技术的发展,一个系统中采用的电气及电子设备数量大大增加,而且电子设备的频带日益加宽,功率逐渐增大,灵敏度提高,联接各种设备的电缆网络也越来越复杂,特别随着数字化产品的不断问世,其电磁兼容性的设计越来越引起人们的重视。因为高速数字电路工作时,会产生大量的高频干扰信号,处理不好,不仅影响本身性能,而且还会影响周围环境。如VCD视盘机MPEG1视频数据率和音频数
[嵌入式]
稳定模拟表头读数的机电阻尼法
在交付动圈表头之前,制造厂用一根连线将表头的端子短路,以产生有效的电磁阻尼,防止运输中发生的外界机械振动和冲击。本设计实例将相同原理用于正常工作条件下的模拟表头。将一只表头连接到有低内阻的电压源,即施加电磁阻尼,使表头的读数更稳定。在移动系统或便携系统应用中增加对外界振动和冲击的防护能力非常重要,尤其是对车载设备。   举例来说,假设您的应用需要测量0"10V 的电源(图 1)。手头有一块满量程额定电压 VFS 为 50 mV,满量程额定电流为 1mA 的典型机电式表头。要得到 10V 的满量程电压范围,就要串联一只电阻 RS。首先,计算出表头的内阻 RCOIL:   然后,计算出增加的电阻值RS,如下:
[应用]
网络监控探头 家庭安防市场悄然走旺
   在家里装一套监控探头,出差就可以随时掌握家中动态;为了让自己的爱车不受伤害,车主在自家窗口安装监控探头。如今,越来越多的白领通过购买探头、数据搜集卡,投资千元自行组装监控设备,以给自己的财产多一道保险。   在家里装一套监控探头,出差就可以随时掌握家中动态;为了让自己的爱车不受伤害,车主在自家窗口安装监控探头。如今,越来越多的白领通过购买探头、数据搜集卡,投资千元自行组装监控设备,以给自己的财产多一道保险。   律师提醒,安装监控设备时,要尊重他人隐私,特别是安装在室外的探头,要特别注意不要将邻居的生活也处于自己的探头监控之下,以免给自己带来不必要的麻烦。 白领装探头原因各不相同   倪先生是一家公司的工程
[安防电子]
采用nRF24Z1无线射频芯片的数字音频的无线转发系统设计
引言 模拟音频受外界影响较大,稳定性差。因此数字音频渐渐取代模拟音频成为现代音频的主要形式。数字音频信号直接从机顶盒输出,不在内部进行D/A转换,并将数字音频进行无线转发,在接收端进行D/A转换,可避免音频布线的影响以及音频线上音质的损耗。这种方法可 有效地减少机顶盒内部的干扰,并保证较好的音质。 2.4 G Hz 数字高速射频技术是目前较为成熟的音频应用无线技术。其抗干扰性强、传输距离远,并且采用完全开放式的网络协议。nRF24 Z1无线射频芯片工作于2.4 GHz,通信速率高达4 Mbps,实际音频数据传输率为1.54 Mbps,且具有S/PDIF数字音频信号接口。本方案从机顶盒直接提取数字音频S/PDIF信号
[单片机]
采用nRF24Z1无线射频芯片的<font color='red'>数字</font>音频的无线转发系统设计
探头在逻辑分析仪中的作用
市场上逻辑分析仪厂家众多,大家在选择逻辑分析仪时会关注存储深度、采样率、协议解码等的对比,但往往容易忽略探头的选择,在这里跟大家好好分享下探头在逻辑分析仪中起着什么重要作用。   逻辑分析仪一般由四部分组成,探头,信号处理,数据采集,数据显示。如图 1所示:   图 1 便携式逻辑分析仪的硬件结构   探头的选择是测量信号的第一个环节。使用一个不合适的或者不良的探头则会影响测量结果。因此要确保探头对被测回路的影响最小。   用户在选择以及使用逻辑分析仪时,不仅要关注上位机软件的协议解码的功能,同时要注意以下几个方面。   1.1 测量线的形式   各厂商标配的测量线样式不一,长度大约都在20cm以上,有单端线,屏蔽线两
[测试测量]
<font color='red'>探头</font>在逻辑分析仪中的作用
NRPxxA系列平均功率探头的性能特点及应用
EMC应用通常仅关注平均功率。因此,NRP-A-AN平均功率探头最为合适。这些探头的测量范围涵盖无线电通信频段以及低至8kHz的重要低频段。 主要特点: • 测量范围:-70dBm至+23dBm • 频率范围:8kHz至18GHz • 专为EMC应用而设计 • 测量连续平均功率 功能和性能特点: • 经过充分修正的功率探头 • 最大程度地降低测量不确定度 • 智能平均功能,最大程度地缩短测量时间 • 多种测量功能 • 使用USBTMC实现简单系统集成 • 内置触发I/O端口 • 使用状态LED,探头状态一目了然 • 可拆卸电缆,便于灵活操作 功率探头随带多种可拆卸电缆,方便轻松连接到不同的显示单元。探头端部提供螺丝连接
[测试测量]
详解汽车数字钥匙(Digital Key)规范
1.3C数字钥匙规范简介 CCC(Car Connectivity Consortium)车联网联盟是一个致力于制定智能手机到汽车连接解决方案标准的全球跨行业组织。2021年7月CCC将UWB定义为第三代数字钥匙的核心技术,并发布CCC R3(第三代数字钥匙)规范。 CCC R3是基于NFC/BLE/UWB作为基础的无线电技术的使用,该系统采用非对称密码技术对车辆和设备进行相互签名认证,且只对已知车辆显示身份,只有使用和车辆存储的公钥相对应的私钥签名计算,车辆才能进行解闭锁、启动发动机等功能。R3可以兼容R2(第二代数字钥匙),R1(第一代数字钥匙)是独立于R2、R3进行部署。 在成功完成车主配对后,车主每次携带设备靠近车
[嵌入式]
详解汽车<font color='red'>数字</font>钥匙(Digital Key)规范
美主导下一代数字电视标准 中国参与角逐
    业内人士透露, 美国数字电视标准组织(简称ATSC)已于近日开始审议全球各国提交的下一代数字电视系统标准提案,我国一些机构联合提交的方案已提出超高清晰度电视的概念及其链路传输能力,以及支持高速移动接收等。 美国加快下一代数字电视系统标准制定     目前全球都在从模拟电视向数字电视过渡,预计到2015年,全球主要国家都将过渡到数字电视,模拟电视将逐步退出市场。而随着数字电视时代的全面到来,下一代数字电视也非常重要。     比如在英国,英国的第一代数字电视服务已经相当成功,覆盖了88%人口,其中最主要的方式是由BBC主导的免费方式Free view,借用已有的发射台和电视天线,通过机顶盒内或是整合在电视中的解码
[家用电子]
热门放大器推荐
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
