一种SF6气体的露点检测系统的设计
发布者:工号待定最新更新时间:2007-04-02 来源: 电子技术关键字:绝缘  传感  振荡  电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
六氟化硫(SF6)气体由于具有良好的电气性能,在国内外的电气设备中逐步替代了常规绝缘油材料。六氟化硫气体中含有水分会降低了设备的绝缘特性、加剧低氟化物的水解和金属氟化物的水解,并且易在设备内结露,接影响电器设备的安全运行。因此,准确的检测SF6气体的纯度、湿度具有重要意义。
总体设计思路
露点的测量方法有直接测量和间接测量两种方法,由于露点直接测量价格高,工业无法承受,现采用间接测量的方法,将露点的测量转化为温度和湿度的测量。本设计是利用高分子材料湿度传感器测量露点,将六氟化硫的露点测量的特点与湿度传感器的性质结合起来。
在电路设计方面,由湿敏电容与555定时器组成振荡电路,利用振荡电路的输出频率电信号与电容容量的关系,实现湿度信号转化为频率。由智能温度传感器DSl8B20组成的电路来测量温度。将得来的温湿度信号由单片机系统实现控制,最终实现六氟化硫气体的露点测量。设计的整体框图如图1所示。
硬件设计
温度测量
在设计过程中选用了美国Dallas公司最新推出的DSl8B20数字式智能温度传感器,它是单线数字式测温芯片,它能在现场采集温度数据,并将温度数据直接转换成数字量输出。它能够直接读出被测温度并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~12位的数字值读数方式。而且采用了三线制与单片机相连,将测温部分与A/D转换于一体,减少了外部硬件电路,具有低成本和易使用的特点。
单线式数字温度传感器DSl8B20测温范围为-55~125℃,精度为±2℃,而在-10~85℃范围内,精度为±O.5℃。
DSl8820可以采用两种方式供电,一种是采用电源供电方式(电源电压范围为3.O~5.5V),此时DSl8820的脚1接地,脚2作为信号线,脚3接电源。另一种是寄生电源供电方式,在本课题中采用电源供电的方式。
DSl8820温度传感器与单片机连接电路如图2所示。
湿度测量
SF6高压电器要求SF6的湿度相当低。一般的传感器难于达到测量低湿的要求。对于低湿测量(在30%以下)使用电容式湿度传感器为宜。
湿敏电容是由高分子材料作为基底,在其上下表面蒸镀一薄层微孔电极,构成一个平行板电容器;当气体的相对湿度发生变化时高分子材料的介电常数随着改变,导致湿敏电容的容量发生变化,从而实现相对湿度△x%RH。
Humirel公司的电容式湿度传感器,工作范同宽(1%~99%RH),线性度好,响应时间短(典型值10s),可以工作于-40~100℃,具有较高的可靠性和长期的稳定性,其典型的标称电容值为180PF(55%RH),推荐温度系数为0.04PF/℃。高分子薄膜电容式湿度传感器的敏感量为相对湿度。
在设计中,为将湿敏电容容量的变化转化为电信号,采用了一片555定时器。555定时器电路是一种双极型集成电路,由于它的结构独特,只要在外部引脚配上适当的阻容元件便可构成脉冲产生与变换电路,因此被应用广泛。
555定时器构成的多谐振荡器与单片机的连接电路如图3所示。
由湿敏电容与555振荡器的连接电路图,振荡器的频率输出与湿度的关系式,表1给出了二者之间的关系。
控制和显示单元
单片机系统中,使用的显示器主要有LED(发光二极管显示器)和LCD(液晶显示器)。LCD是一种被动式显示器,由于它的功耗极低、抗干扰能力强,因而在低功耗的单片机系统中大量使用。鉴于上述的原因,使用LCD显示。
Motorola公司生产的MCl4543芯片是一种常用的LCD锁存/译码/驱动电路。MCl4543使用十分的简单,只要在LE端加高电压,BI加低电平,Ph端输入方波,A、B、C、D输入BCD码,则在译码笔形输出端就会输出与Ph同相或反相的方波驱动对应的液晶笔画亮或暗,从而显示出数字。LCD与单片机接口如图4所示。
方波发生器由集成电路CD4060和谐振频率为30720Hz的晶振等元件组成。cI)4060是14位二进制串行计数、分频器和振荡器。本电路采用外接30720Hz的晶振来组成晶体振荡器,其振荡信号经CI)4060内部9次分频后,在Q9端输出准确的60Hz频率信号。方波发生器的构成电路如图5所示。
软件设计
硬件电路完成以后,开始进行系统软件设计。进行软件的总对独立的模块。接着画出每一个专用程序模块的详细流程图,并选择合适的语言编写程序,最后按照软件总体设计时给出的结构框图,将各模块连接成一个完整的程序。
按照系统控制功能要求,确定了系统软件的主要功能有:系统初始化、采集传感器输出的温度、湿度信号、对采集后的数据进行处理、计算露点等、显示数据等。按照软件功能要求,给出了程序总体结构框图,如图6所示。
按照程序总体结构进行模块化设计,其中DSl8820温度传感器的程序设计流程如图7所示。
结束语
采用间接测量方法是.T.业露点控制的发展方向,但如何在低湿区提高露点的测量精度,还有待进一步研究。因为这样可以扩大露点控制器的使用范围,就可以改造一大批低露点的测试仪器,具有宽广的市场前景。
关键字:绝缘  传感  振荡  电容 引用地址:一种SF6气体的露点检测系统的设计
上一篇:基于NI VlSA的仪器驱动设计
下一篇:新型逻辑探头在提高MSO4000系列易用性方面发挥关键作用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:35
详解DS18B20温度传感
DALLAS最新单线数字温度传感器DS18B20简介新的“一线器件”体积更小、适用电压更宽、更经济 Dallas 半导体公司的数字化温度传感器DS1820是世界上第一片支持 “一线总线”接口的温度传感器。一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。DS18B20、 DS1822 “一线总线”数字化温度传感器 同DS1820一样,DS18B20也 支持“一线总线”接口,测量温度范围为 -55°C~+125°C,在-10~+85°C范围内,精度为±0.5°C。DS1822的精度较差为± 2°C 。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。适合于恶劣环境的现场温度测量,
[单片机]
详解DS18B20温度<font color='red'>传感</font>器
工业用无线传感器网络介绍
近年来,随着无线通信、 电源 效率、极度微型化(如透过MEMS 传感器 达到的迷你规格设计)以及嵌入式运算技术的不断演进,发展出越来越多适用于严苛工业环境的无线传感器网络(WSN)。预估在未来五年,工业用无线传感器网络的传感器安装点将达到2400万,爆发5.53倍的成长。无线传感器网络的快速成长受益于其可靠度符合大多数工业级应用的需求,工业系统专用的无线传感器网络标准问世,以及无线传感器网络的效益逐渐受到重视与了解。在整合芯片解决方案的价格日趋亲民化后,各种无线传感器网络的全新用途、解决方案和应用纷纷推出,不仅为许多产业带来庞大的效益,同时也逐渐从本质上改变不同产业一贯的运作方式。  无线传感器网络是由分散在实体空间内的数千个微
[嵌入式]
基于HS1101 的湿度传感器及其变送器的设计
1引言 湿度传感器是根据某种物质从其周围空气中吸收水分后引起的物理或化学性质的变化,从而获得该物质的吸水量和周围空气的湿度。 湿度传感器分为电阻式和电容式两种,产品的基本形式都是在基片涂覆感湿材料形成感湿膜。空气中的水蒸汽吸附于感湿材料后,元件的阻抗、介质常数发生很大的变化,从而制成湿敏元件。湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,由于它具有灵敏度高、产品互换性好、响应速度快、湿度的滞后量小、便于制造、容易实现小型化和集成化,其精度一般比湿敏电阻要低一些。但电阻对温度的敏感因而限制了器件在较大温度范围内的应用,因而电容湿度传感器越来越受到重视。 2 湿敏元件及变送器芯片特性 目前, 生产湿敏电容的主要厂家是法国Hum
[嵌入式]
NI 最新推出无线传感器网络(WSN)平台
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日宣布推出最新无线传感器网络(WSN)平台,它包含了LabVIEW图形化编程软件和新发布的性能可靠、低功耗的无线测试节点,构成一个完整的远程监控解决方案。当前,远程监控应用中无线技术的使用呈现出增长的态势,工程师和科学家们努力尝试寻求一种 集成的解决方案,可以确保满足测试质量、能源管理并提供可靠的、适合长期远程发布的硬件。NI WSN平台充分发挥了NI 公司30多年数据采集系统领导者的经验,向用户提供了一种简单易用的解决方案,它为用户提供了高质量的测试数据,可灵活管理设备功耗,以及可以通过自定义无线硬件来实现附加功能。作为该平台主要特色,LabVIE
[测试测量]
NI 最新推出无线<font color='red'>传感</font>器网络(WSN)平台
工信部:中国智能传感器最亟需突破的11大卡脖子技术(重点方向)
我国高度重视 智能传感器 产业发展,工业和信息化部编制了“智能传感器产业三年行动指南(2017~2019 年)”,为把握新一代信息技术深度调整战略机遇期,提升智能传感器产业核心竞争力奠定了基础。 2019年,在工信部指导下,中国电子技术标准化研究院开展了智能传感器发展战略研究,对我国智能传感器产业进行了摸底调查,调研的传感器产品涉及我国近千家传感器主流厂商,是目前我国规模较大、较深入的智能传感器产业调研活动之一。 此次调研形成了《智能传感器型谱体系与发展战略白皮书》报告,成为我国智能传感器产业战略制定的重要参考依据之一。报告中,提出了我国智能传感器产业需要重点发展的11个技术方向和建议,这也是我国传感器的部分重点卡脖子技术
[汽车电子]
工信部:中国智能<font color='red'>传感</font>器最亟需突破的11大卡脖子技术(重点方向)
全新浩亭传感器执行器配线盒令安装更快速
2017年3月17日,浩亭以其全新的无源配线盒为多种应用提供各种新型紧凑式IO盒。这些配线盒让现场安装更加简单,同时还可降低布线成本和传感器的接线时间,从而为用户节省时间和成本。 为了解决因现场传感器技术使用增多而导致的布线成本不断增加问题,浩亭推出了新款传感器执行器配线盒,非常适用于汽车、机器人和过程系统等多种应用。传感器可通过标准M8和M12插槽快速方便地连接到无源配线盒上。有了4、8或10槽可选方案,传感器电缆不必像过去一样从传感器引至控制柜,而是只要连接到本地基于应用的配线盒上就可以。其余的任务由连接到控制柜的主线完成。 即可使用M23、M16连接器,也可使用M12D连接器。采用插入式连接器并结合从前的单独布线,
[传感器]
全新浩亭<font color='red'>传感</font>器执行器配线盒令安装更快速
传感器的未来需求:用于实施状态监控的智能传感
Demands on Sensors for Future Servicing: Smart Sensors for Condition Monitoring 未来维修服务对传感器的需求:用于实施状态监控的智能传感器 改善状态监控和诊断并实现整体系统优化,是当今人们在使用机械设施和技术系统时面临的部分核心挑战。这个话题不仅在工业领域,在任何使用机械系统的地方都愈加重要。以往,都是根据计划来维护机器,延迟维护可能会面临生产停工的风险。如今,人们通过处理机器的数据来预测其剩余的使用寿命。尤其是温度、噪声和振动等关键参数,可以利用记录的这些数据来确定最佳运行状态,甚至是所需的维护次数。此举可以避免造成不必要的磨损,并且
[传感器]
对<font color='red'>传感</font>器的未来需求:用于实施状态监控的智能<font color='red'>传感</font>器
基于IEEE1451.1的网络化智能传感器设计
    摘要: IEEE 1451是一种从传感器或执行器到微处理器及网络之间的硬件和软件接口标准。本文根据1451.1标准,研制面向Internet的网络化智能机器人手爪传感器系统,并给出硬件设计框图和软件流程。     关键词: 网络化智能传感器 IEEE 1451.1 机器人手爪 引言 传感器与网络相连,是信息技术发展的一种必然趋势。然而控制总线网络多种多样,千差万别,内部结构、通信接口、通信协议各不相同,以此来连接各种变送器(包括传感器和执行器),则要求这些传感器或执行器必须符合这些标准总线的有关规定。由于技术上、成本上的原因,传感器的制造商无法使自己的产品同时满足各种各样的现场总线要求,而这
[应用]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
